| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Bitte postet eure Testberichte rein über den Samsu... | |
Bitte postet eure Testberichte rein über den Samsung PS51F5570!+A -A |
raimi-29
erstellt: 06. Okt 2013, 20:35
Hallo! Ich habe mir heute diesen Plasma bestellt das die Kundenrezensionen hier, http://www.amazon.de/dp/B00BMKF0HA/ref=pe_386171_38075861_TE_item mich überzeugt haben den hier mal zu bestellen und ein paar Tage testen und wenn alles ok ist wie ich es mir vorstelle, dann behalte ich den auch.Hey Leute! Schreibt mal rein die denn schon haben und was dazu alles zu sagen gibt. Grüsse |
MrVerveyn
erstellt: 29. Okt 2013, 11:09
Und wie ist dein erster Eindruck vom Gerät samt Bild? Würde mich über einen Testbericht deinerseits freuen. Fotos wären auch Top Gruß |
Triplesix
erstellt: 02. Nov 2013, 21:48
Hallo, habe auch vor mir diesen Plasma zu kaufen. Jedoch bin ich mir wegen 2 Punkten noch unsicher. 1. Wie sieht mit Tageslicht bzw. am Abend mit Deckenbeleuchtung aus bezüglich der Spiegelung und des Schwarzwertes. 2. Habe mal was gelesen von Ruckeln des Bildes und Surren des TV´s selbst. Grüße LC |
raimi-29
erstellt: 03. Nov 2013, 17:19
@Triplesix 1. Wie sieht mit Tageslicht bzw. am Abend mit Deckenbeleuchtung aus bezüglich der Spiegelung und des Schwarzwertes. Ist mir noch nicht aufgefallen da der TV bzw. die Sonne in diesem Zimmer erst am späten Nachmittag reinkommt. 2. Habe mal was gelesen von Ruckeln des Bildes und Surren des TV´s selbst. Mir kommt es vor wenn man die Schärfe extrem hoch dräht dann fängt das Bild zum ruckeln an. Kann aber auch falsch liegen. Müsste es nochmals probieren. Oder war es bei diesem Film? Surren ist auf alle fälle da. Bei normalen schauen mit Hintergrund Klang oder wenn sich da was tut hört man nichts. Aber z.b wenn man Tennis schaut oder es läuft generell leiser ab dann hört man es schon und ich bin gut 3m weg. Aber das es nervenaufreibend ist, das nicht. Sonst hätte ich den auch schon wieder zurück gegeben. |
raimi-29
erstellt: 03. Nov 2013, 17:32
Mit dem Burosch Optimierung um 9,99€ habe ich jetzt mal probiert und habe diese Einstellung erzielt. Bildmodus: Standart (Oder doch Fim?) Zellhelligkeit: 11 Kontrast: 53 Helligkeit: 71 Schärfe: 51 Farbe: 51 Erweiterte Einstellung alles aus Weißabgleich habe ich bei G-Gain 26, sonst alles 25 Gamma: 0 Bei Bildoptionen/Farbton Standart sonst alles aus. Ist es schon zu sehr Natürlich? Lasse mich gerne eines besseren belehren. |
Gerald_Z
erstellt: 03. Nov 2013, 19:07
Film und deren Einstellungen sind die Besten und Zellhekligkeit nach Raumhelligkeit. Deine Einstellungen sehen gruselig aus= nicht gut |
raimi-29
erstellt: 04. Nov 2013, 07:25
Meinst du Bildmodus => Film lassen und da mit Burosch alles anpassen? Oder Film und die Einstellung was sowieso von haus aus ist lassen? Nur da ist der Kontrast wie die Zellhelligkeit so hoch gedräht und das sieht echt übetrieben aus. Habe gestern Abend mal den Kontrast auf 70 runter gedreht und die Zellehlligkeit auf 12. Das Bild schaut mal besser aus wie meine erste Einstellung. |
Triplesix
erstellt: 04. Nov 2013, 08:29
Danke raimi-29 für deine Infos ! Wie sieht es mit Rising Blacks bei diesem Gerät aus ? |
raimi-29
erstellt: 04. Nov 2013, 12:26
Erkläre mir mal was du damit meinst und ich schreibe es dann wieder rein. |
Triplesix
erstellt: 04. Nov 2013, 20:37
Wenn ich das richtig verstanden habe ist der schlechter werdende Schwarzwert damit gemeint. Das Problem sollte aber erst bei 500+ Stunden od. so auftreten. Also noch zu früh bei dir ! Mich würde hauptsächlich interessieren wie Problematisch die Spiegelungen und der Schwarzwert bei Tageslicht und am Abend mit einer ganz normalen Deckenleuchte sind. Wie ist sonst dein Eindruck seit dem du den Plasma hast ? Was hattest du vorher für ein Gerät, wenn man fragen darf ? Vergleich dazu falls es schon ein Flat-Tv war !? |
philley
erstellt: 13. Nov 2013, 09:51
Ich glaube du verwechselt das Rising Black-Problem mit dem 60er Plasam von LG,... |
marrow
erstellt: 24. Dez 2013, 16:03
Hallo, hab mir vor gut 2 wochen auch den Plasma geholt, und muss sagen nicht schlecht. das spiegeln stört nur bei ganz dunklen bildern aber das ist auch meistens bei filmen und dann macht man das zimmer sowieso dunkel! die Qualität vom bild an sich ist auch super bei serien und filmen, nur beim spielen über ps3 ist mir ein bisschen was komisch vorkommen. hab gta 5 gespielt und als ich auf die mappe gegangen bin und mit dem zeiger herumgefahren bin ist die mappe bzw zeiger doppelt gewesen! komisch da plasma eigentlich ja nicht bekannt für sowas ist bzw mit die 600Hz subfield motion stimmt ja garnicht da plasma ja eine sehr schnelle reaktionszeit hat! und der ton bei gta 5 im startmenü und bei house of cards im thema zum Beispiel verzerrt bei bässen sehr stark! und wie schauts mit dem einfahren aus? Ist es notwendig? MFG MARrow |
raimi-29
erstellt: 25. Dez 2013, 15:44
submann
erstellt: 26. Dez 2013, 08:53
@raimi-29 Im zweiten Bild von Oben, was sind das für gelbe vertikale Streifen? Die Bilder sind eher schlecht aufgenommen! |
raimi-29
erstellt: 26. Dez 2013, 09:41
@submann Ja, ich muss meine Digital Cam aufladen und dann mache ich mit diesem ein paar Fotos. Ich habe gestern auch wieder neu eingestellt das Bild und bin gespannt was du/ihr dazu welche Meinung habt´s. |
element5
erstellt: 13. Jan 2014, 14:48
wie schaut das bei euch mit doppelkonturen beim zocken aus ? tritt dieser "fehler" bei allen plasmas auf ? es wird immer gesagt daß doppelkonturen nur bei spielen auftreten die 30fps und weniger haben und bei 60fps nicht. kann das jemand bestätigen ? gehe ich richtig in der annahme das lcd diese doppelkonturen nicht darstellen können da sie zu stark schlieren ? |
Oh-din
erstellt: 14. Jan 2014, 00:13
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt Soweit ich weiß betrifft das nur die Panasonic Modelle zb stw60/gtw60. Bei meinem uralten LG plasma von 2008 macht jedenfalls kein spiel irgendwelche probleme, weder PC/PS2/XBOX360. Also alle plasmas betrifft das mit nichten. [Beitrag von hgdo am 02. Nov 2014, 13:02 bearbeitet] |
raimi-29
erstellt: 02. Nov 2014, 13:00
Ich brauche wieder von euch eure Hilfe, Wo kann ich bei diesem Modell im Menü ''CEC'' aktivieren/deaktivieren? Um ARC nutzen zu können, wo kann ich beim TV 'Anynet+' aktivieren auch? Welcher HDMI Eingang am TV ist ARC fähig? [Beitrag von raimi-29 am 02. Nov 2014, 13:13 bearbeitet] |
Samsung PS51F5570 vertikaler rosa Balken IronHawk22 am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 2 Beiträge |
Samsung TV - PS51F5570 mit ZiiSound Subwoofern V4N am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 2 Beiträge |
Bitte postet mal eure Einstellungen beim Samsung PS42S5H monchychy am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 2 Beiträge |
PS51F5570 - Starkes Ruckeln micha-kr86 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 11 Beiträge |
Wo noch einen PS51F5570 herbekommen? kexs2k9 am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 4 Beiträge |
Samsung PS64E8090 - 2012 bitte hier rein! Chris_91 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 35 Beiträge |
Testberichte PS-50 Q91H ? PhilForce am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 2 Beiträge |
Eure persönlichen Bild-Einstellungen für Samsung LE40/46M86/87BD newtver am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 3 Beiträge |
Eure meinung zum Samsung PS-50Q91H Der_Herrenfriseur am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 17 Beiträge |
SAMSUNG PS-42S5H help pls! Einstellungen? Lemmon am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 10 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.584
