Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 Letzte |nächste|
SAMSUNG PS-50P5H - ERFAHRUNGSAUSTAUSCH
traserh3
#551 erstellt: 23. Jul 2006, 09:57
@Oliver12:
Eigentlich tummeln sich hier nur stolze Besitzer eines PS50P5H. Guck doch mal in einen C7H Thread nach ob du was findest und wenn nicht mach einen eigenen zu dem Problem auf...
Aus meiner Sicht würde ich sagen, dass es nicht normal ist. Von meinem Samy ist nix zu hören...
Ist es denn tatsächlich Stromsummen oder vielleicht ein Lüfter?
Normal scheint das nicht... aber dafür gibt es ja den tollen Samsung Service... Hauptsache du wohnst nicht im Einzugsgebiet von dem Techniker aus MG!!!
paul71
#552 erstellt: 23. Jul 2006, 11:05
Hallo Sansiro und andere!
zur DNIe: Bei gutem HD und bei digitalen Eingängen sind diese Effekte nicht so stark. Das unangenehme ist ja die plötzliche Sichtbarkeit des Rauschens, welches typischerweise in den dunklen Anteilen von MPEG kodierten Bildern enthalten ist. Ausserdem ist das sub-Black-level für YUV, HDMI und HD-Signale niedriger eingestellt, als für analoges RGB. Dort waren diese adjustments extrem nervig, je schlechter die Qualität des Materials umso schlimmer... Es gibt auch noch andere Effekte der DNIe: automatische Schärfe-Regelung, Anpassug der Farbensättigung etc.. Das braucht man alles nicht: gutes Bild (BBC-HD, oder gute DVD) wird dadurch nicht besser, schlechtes Material (DVB) wird aber schlechter.
Zu Sansiros "AV-Calibration" Selbstversuch: Du hast nicht zufällig vorher die alten Werte im White Balance, SVP-EX oder RGB Menu notiert? Interessant wäre zu erfahren welche Werte und in welcher Art und Weise durch die Auto-Kalibrierung beeinflusst werden...
@Oliver12
"Stromsurren" ist ein sehr schwammiger Begriff... Aber ich hatte am Anfang ähnliche "Surr"-Probleme bis ich zwei Ursachen dafür fand:
-Das nicht ganz fest sitzende Scart Kabel von meinem PVR "übertrug" die Vibrationen der Festplatte irgendwie an an Gehäuse des Samsungs. Die Vibrationen wurden offenbar auf die Verstärker des Samsungs induziert, so dass ich die Lautstärke der Festplattengeräusche über die Sammmy-FB regeln konnte..! Ein fest sitzendes massives hochwertigeres Scart-Kabel hat dies völlig beseitigt.
-Ich hatte am Anfang die Lautstärke am Samsung auf Maximum und habe über die FB des PVR gesteuert. Dieses verträgt der Verstärker des Samsung nicht gut, er nimmt dann jede Vibration auf und verstärkt die mit. Also Laustärke am Samsung auf ca. 20% und bei Bedarf nachregeln...
Ciao
Mr.Sansiro
#553 erstellt: 23. Jul 2006, 12:46
zur DNIe: Bei gutem HD und bei digitalen Eingängen sind diese Effekte nicht so stark. (...) gutes Bild (BBC-HD, oder gute DVD) wird dadurch nicht besser, schlechtes Material (DVB) wird aber schlechter.
Da ich keinerlei analoges Material einspiele, kann ich das nicht beurteilen, das Ganze hört sich dann allerdings noch überflüssiger an, als es eh schon ist.
Natürlich nicht, es war ja auch unbeabsichtigt.
Zudem wüßte ich gar nicht, wo ich das finden soll.
krEYOn
#554 erstellt: 23. Jul 2006, 16:25
Wie gut ist eigentlich die Scheibe des P5H entspiegelt?
Frage weil direkt gegenüber dem Plasma ein 2m großes Fenster ist und bei der Röhre hat es enorm gestört.
traserh3
#555 erstellt: 23. Jul 2006, 20:00
Die Fenster ggü. dürften auch deinen Plasma sehr stören!!
Bei mir liegen zwei Dachfenster ggü..
Da hilft nur abdunkeln..
krEYOn
#556 erstellt: 23. Jul 2006, 20:45
Wir hatten kurzzeitig für 2W einen Medion Plasma und bei dem hat das Fenster ggü bei laufendem Betrieb nicht so gestört, deswegen denke und hoffe ich das der P5H besser entspiegelt ist als der Medion. Oder?
traserh3
#557 erstellt: 24. Jul 2006, 09:34
Ich kann dir beim besten Willen nicht sagen, wer von den beiden besser entspiegelt ist. Ich kann dir nur sagen, dass mein Dachfenster schon stört...
paul71
#558 erstellt: 24. Jul 2006, 17:23
Mr.Sansiro schrieb:
Da ich keinerlei analoges Material einspiele, kann ich das nicht beurteilen, das Ganze hört sich dann allerdings noch überflüssiger an, als es eh schon ist...
Analoges Material? Wie meinst du dass.. Es gilt nicht: analog=schlecht, digital=gut. Das ist ein grosser Irrtum, habe das aber vorhin schon mal erlaetert. Die genannten Effekte aeussern sich vor allem bei schlechtem digitalen Material, was bei DVB (leider) eher die Regel als eine Ausnahme ist... Ich glaub 'nicht, dass du ausschliesslich gutes Material dem Sammy zufuehrst, es sei denn du schaust dir nur selbstgeschossene HD-Jpeg pictures an...
..Natürlich nicht, es war ja auch unbeabsichtigt.
Schade, das waere wirklich interessant... Ich riskiere es (noch) nicht...
traserh3
#559 erstellt: 09. Aug 2006, 17:04
Sach mal Paul.... hast du eine Idee, wie man den Textblock mittig im Bild abschalten kann?
Mich nervt der einfach nur...
paul71
#560 erstellt: 09. Aug 2006, 17:28
Was meinst du? Welchen Textblock in welchem Bild?
traserh3
#561 erstellt: 11. Aug 2006, 11:23
Ok ich gebe zu, ich hätte etwas genauer sein können!
Also wenn du auf ein anderes Programm umschaltest, dann erscheint von dem jeweiligen Sender eine Programminfo.
Das Ganze mittig im Bild... das würde ich gerne abshalten...
Weißt du eigentlich, was es mit dem Hotelmodus aus dem Servicemenü auf sich hat???
Plamsane
#562 erstellt: 11. Aug 2006, 11:27
Vielleicht sind da die "P-Kanäle" versteckt
traserh3
#563 erstellt: 11. Aug 2006, 13:43
Na was meinst du warum ich Nachfrage....
STELLT EUCH DAS MAL VOR
Und alles geht auf Kosten der Koreaner!!!
Huaahaa
paul71
#564 erstellt: 11. Aug 2006, 13:56
Nein, in den "Hotel Options" lassen sich gewisse Tasten am Panel deaktivieren, gewisse IR-Codes der FB ignorieren...
plasmatex
#565 erstellt: 11. Aug 2006, 14:56
und was ist eigentlich der "Shop-Mode"?
traserh3
#566 erstellt: 11. Aug 2006, 17:38
Da fällt mir ja gerade ein....
Wir haben jetzt seit vier Tagen den neuen P5H... was soll ich sagen, er funktioniert TADELLOS....
Soviel zu der Aussage des Technikers "Der ist in Ordnung und mit dem Pixeln und dem aufflashen müssen sie leben"...
Der Typ sollte sich schämen und seinen Job an den Nagel hängen.. oder weiter an Röhren schrauben....
paul71
#567 erstellt: 12. Aug 2006, 11:35
Ich glaube, den gibt es bei PS-50P5H nicht, kann mich aber irren... Wo soll der sein? Ist wahrscheinlich eine extra grelle Einstellung mit irrsinnig übersätigten Farben.
traserh3
#568 erstellt: 12. Aug 2006, 12:26
Was denn nu???
paul71
#569 erstellt: 13. Aug 2006, 11:17
@traser
Du ehrlich gesagt weiss ich immer noch nicht was du meinst... Ich nütze ausschliesslich eine digitale HDD Box. Analogen Empfang über die built-in Tuner nütze ich nur für ORF, also kein grosses Umschalten. Eine "mittig eingeblendete grosse Box" mit Sendername ist mir nicht aufgefallen.. Ich glaube, es wird für wenige Sekunden unten der Sendername mit Sendungsinformation aus dem TTX eingeblendet, mehr nicht...
traserh3
#570 erstellt: 13. Aug 2006, 16:24
@ Paul
Jetzt biste aber "unpfiffig"!! Klar kannste das nicht sehen, wenn der Programmwechsel über deine Box stattindet...
Ich bin noch ein Steinzeit Kabelgucker und muss die Fernbedienung des Plasma quälen. Aber genau diese TTX Infobox meine ich. Die ist bei mir relativ groß und MITTIG im Bild...
oeckel
#571 erstellt: 14. Aug 2006, 10:29
erstmal ein Hallo an alle. Ich lese zwar schon länger mit, schreibe aber heute das erste Mal.
Ich habe seit 2 Monaten den PS-50P5H und habe diesen Thread schon länger beobachtet. Dabei ist mir diese Robotik Thematik aufgefallen.
Ich hatte das im laufenden Betrieb noch nicht, aber folgendes ist mir aufgefallen:
Die Robotik tritt bei mir auf, wenn ich das Menü einblende und im Hintergrund schnell bewegte Bilder ablaufen. Das geht dann wieder weg, wenn ich das Menü abschalte.
Kann es sein, das die Chips in der Kiste leistungsmässig an der Grenze sind?
Tritt es bei Euch auch auf?
Wenn Laufschriften unten von rechts nach links schnell laufen, kommen einige Zeilen kaum nach und der Lauf holpert etwas, hat das noch jemand festgestellt? Ich habe das Verhalten bei Fernsehen und DVD gesehen.
Kann es auch sein, das es verschiedene Software und Hardwareversionen für den P5H gibt?
Wenn dem so ist, wie verhält sich SAMSUNG, wenn man ein upgrade haben möchte?
Gruss,
Olli
traserh3
#572 erstellt: 14. Aug 2006, 10:37
Deine beschriebenen Fehler habe ich bei mir nicht festgestellt... also ich weiß, dass ich für meine DVD-Player Upgrades auf der Samsung.com bekomme. Keine Ahnung wie das mit dem Plasma aussieht...
Ansonsten kann ich dir die Samsung Hotline empfehlen.
Eddycat
#573 erstellt: 17. Aug 2006, 00:55
Hallo^^
Bin neu hier
Bin jetzt auch ein stolzer Besitzter eines Plasma Tv´s wenn auch "nur" den kleinen PS42 P5H.
Ja ja ist normal für den 50ziger hier, aber die Lösungen habe ich bei dem 50 P5H gefunden.
Hatte ein Flacken im Bild total unbeständing, mal viel mal wenig im hellen sowie im dunkeln Bilder
Habe mal das SM aufgerufen und ich dacht es kämme von dem hier sehr viel beschriebenen DNIe Funktion
Peifedeckel ist bei dem 42ziger NICHT ABSCHALT bar!!!
Kommt nicht das selbe Menue wie beim 50ziger
Habe mir mal so das ganze SM angesehen und einfach mal einen gesamten Reset gemacht und siehe da das Flacken war weg
Wollte das nur mal euch mitteilen, weil ich bis jetzt noch Niemandem habe posten sehen, der einfach mal einen Reset gemacht hat und wie gesagt bei mir hat das ein Wunder gewirkt.
Ach ja den Plasma habe ich jetzt 3 wochen und nach 2 wochen hatte sicher der Fehler abgezeichnet.
MFG Eddy
Ps. :denn Plasma nehme ich nur zum KABELTV schauen denn DVD schau ich mit 130 zoll (Beamer)
paul71
#574 erstellt: 17. Aug 2006, 15:52
Der 42" P5H hat die Firmware vom S5H und ihm fehlen auch noch einige anderen features, de Micronas FRC chip usw... Habe ich schon vor Ewigkeiten geschrieben..
traserh3
#575 erstellt: 19. Aug 2006, 12:01
@ paul71:
Jetzt lässt du mich aber ein bisschen zappeln... Dabei bist du doch hier mein P5H GURU
paul71
#576 erstellt: 19. Aug 2006, 12:17
Du traser ehmm. es schmeichelt mir zwar, nur kann ich das beim besten Willen nicht nochvollziehen. Habe sogar extra deinetwegen auf analogen Kanälen etwas rumgezappt (eeek..) und es wird lediglich der Kanalname und ein paar andere Infos oben links und der Titel der Sendung unten eingeblendet... beide verschwinden nach kurzer Zeit. Keine Ahnung ob sich das irgendwie abstellen lässt... Btw: Das blinde Zappen auf den analogen channels fand ich sehr unkomfortabel.. Eine channel list oder channel manager so etwas ähnliches gibt es nur unter Menu dort, wo man die channels sortieren kann....
traserh3
#577 erstellt: 19. Aug 2006, 12:22
Wir meinen schon die gleiche Einblendung. Aber wenn du auch nicht weiß ob und wie man die abschalten kann... dann hat sich das eigentlich auch schon erledigt. Wobei ich kann ja Samsung mal fragen.
Bei mir als KabelGucker kommt nur das "normale" Umschalten in Frage.. die Auswahl meiner bevorzugten Sender ist eh sehr überschaubar und macht aus diesem Grund keine große "Arbeit"...
paul71
#578 erstellt: 19. Aug 2006, 12:31
Hast du den nie überlegt auf digital umzusteigen? Ist wirklich ein enormer Unterschied, sowohl in der Qualität als auch Quantität.. Vor allem, wenn man die öffentlichen Kanäle gerne sieht. Du hast in allen Netzen das komplette ARD-digital und ZDF-Vision Angebot plus alle dritten Programme zur Verfügung, mit meistens überragend besserer PQ als bei den analogen channels... Vom DD-Sound und anamorphen 16:9 gar zu schweigen. Der Komfort eines Festplatten-receivers ist auch nicht zu unterschätzen. Nur so ein Tipp...
replay28
#579 erstellt: 20. Aug 2006, 15:36
hi,
ich kann dem paul seit freitag nur zustimmen mit dem digital habe mir ein HUMAX HD 1000 reciever geholt, es it ein enormer unterschied zu analog reciever...
@paul71
wieso ist den pro sieben auf 4:3 ? oder liegt es bei der einstellung bei mir??? danke dir im voraus..
paul71
#580 erstellt: 21. Aug 2006, 17:24
Pro7 (mit Ausnahme der HD-Varianten) hat bislang nie etwas anderes als 4:3 gesendet.
traserh3
#581 erstellt: 22. Aug 2006, 19:22
Hee Paul
Schon gesehen... es gibt den P7H jetzt doch..
PS50P7H
paul71
#582 erstellt: 23. Aug 2006, 17:23
Na sowas ich glaub mich tritt ein Pferd...
oeckel
#583 erstellt: 24. Aug 2006, 19:25
ich habe Euch mal kurz als Hilfe.
Ich habe im DNIe Menü rumgespielt und bin mir nicht mehr sicher, ob ich jetzt die ursprünglichen Werte wieder drin habe.
Kann mir jemand die Werte mitteilen für Ext 1 und HDMI.
Wichtig sind mir die Threshold Werte und alle Bypass Schalter, wäre sehr dankbar für die Info!!!!
In den anderen Menüs habe ich nichts verändert, mir geht es nur um das 9er Menü.
Gruss,
Olli
oeckel
#584 erstellt: 24. Aug 2006, 19:26
Äh, ich meinte, ich brauche mal Eure Hilfe...
KrampfimFingergehabt...
Olli
reppo
#585 erstellt: 07. Sep 2006, 01:00
Shit, ich glaube mein Sammy hat irgendein Problem...
Ich habe im oberem Drittel in der Mitte in sehr dunklen Szenen deutlich sichtbare rote Pixel. Wie ein Feuerwerk der roten Pixel, sie sind allerdings nur sichtbar während des Umschaltens sind oder in sehr dunklen Szenen.
Zuspielung ist egal, das Problem tritt bei HDMI, VGA und per Scart zu.
Ich werde morgen mal den Service kontaktieren. Mal sehen, was der sagt...
[Beitrag von reppo am 07. Sep 2006, 01:05 bearbeitet]
Timmy_67
#586 erstellt: 08. Sep 2006, 19:07
Das Problem hatte ich mit meinen ersten auch,hatte die Roten pixel teilweise bis zur mitte des TVs.Würde da sofort mit der Hotline Telef,oder den Händler kontaktieren.
Bei mir hat es was gebracht,hab innerhalb von zwei Wochen nen neuen bekommen.
Der wird allerdings jetzt auch wieder getauscht.
traserh3
#587 erstellt: 19. Sep 2006, 12:13
Na und reppo???
Was sagt der Service??
reppo
#588 erstellt: 21. Sep 2006, 04:38
Ich bin von dem Samsung Service so dermaßen enttäuscht...
Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich habe am 11.9.2006 zum ersten Mal bei der Hotline angerufen und nach Aufnahme meiner Daten (Seriennummer etc.) wurde mir zugesichert, dass sich der Kundendienst innerhalb von drei Tagen meldet.
Nichts ist passiert, nach drei Tagen wieder angerufen und wieder nichts passiert. Am Montag angerufen, es wurde mir zugesichert, dass die Dame vom Samsung Support beim Kundendienst anruft und nachfragt. Nix passiert. Am Dienstag selbst den Kundendienst angerufen, da die an der Hotline auch keine andere Idee mehr hatten.
Am Freitag AB 13 Uhr soll jetzt jemand vorbeikommen. Bin ja mal gespannt was daraus wird und was die versuchen. Die haben nicht mal nach dem Fehler gefragt und wollten auch keine Fehlerbeschreibung von mir.
Mittlerweile habe ich fast auf dem ganzen Bildschirm rote Pixel.
Ich hoffe, dass die das Gerät reparieren können und dann werde ich den Plasma sofort verkaufen.
Kann echt nicht angehen, dass nach gut einem halben Jahr so ein Defekt auftritt.
Hatte ja schon so einige TV-Geräte, aber noch keins was nicht mal ein Jahr durchgehalten hat.
fimbultyr
#589 erstellt: 30. Sep 2006, 17:58
Hallo zusammen,was haltet ihr von den Nachfolger Samsung PS50C7H?
Habe heute diese E-mail erhalten: " Sehr geehrter Herr W,
ich habe mich bei mehreren Partnerhändlern und Grosshändlern informiert. Alle haben gesagt, dass man diesen Plasma nur mit viel Glück noch irgendwo bekommt, wo er vielleicht im Schaufenster steht.
Ich habe für Sie aber ein anderes Angebot rausgesucht. Samsung PS50C7H (siehe Anhang) das ist der direkte Nachfolger von dem Gerät. Er ist nur verbessert! Der Preis liegt bei 2999,-€ inkl. Versand!
Mit freundlichen Grüßen"
Was meint ihr,lohnt sich das Angebot? Oder sollte ich doch den SAMSUNG PS-50P5H für leider mehr Geld versuchen zu kaufen?
Gruss
fenrye
#590 erstellt: 30. Sep 2006, 18:02
ähhh...gibts den C7H nicht schon für 2200-2400 euro oder so??
könnte es sein,das der händler den P7H meint?
das wird wohl der richtige nachfolger vom P5H sein!!
paul71
#591 erstellt: 01. Okt 2006, 11:05
Korrekt. Der C7H ist kein direkter Nachfolger eher eine abgespeckte Version, die wesentlich billiger zu bekommen ist und mit der es zwiespältige Erfahrungen gibt... siehe entspr. Threads. Das von mir getestete Gerät war zwar in Ordnung, aber so viele Nutzer können kaum irren..
Der P7H war auf der IFA zu sehen und sollte eigentlich laut Samsung schon im Verkauf sein. Bis er allerdings richtig verfügbar, könnte das noch dauern... Er hat eine neuartige Panelbeschichtung "Filter bright +", die bessere Schwarzwidergabe in sehr hellen Raümen ermöglicht, funktioniert ganz gut. Ausserdem 2 HDMI, Kartenleser und ähnlichen schnickschnak... DNIe lässt sich um USER-Menu auch nicht abschalten, alle anderen Funktionen sind identisch wie bei den Q/C Geräten. Habe nur die HD Zuspielung auf der IFA gesehen (war die selbe wie letzets Jahr), kam mir etwas zu verrauscht in den dunklen Bereichen vor, das Ding war aber auch vollen Kontrast aufgedreht.
xbeck
#592 erstellt: 02. Okt 2006, 09:37
Moin Moin zusammen,
hier ist wirklich lange stille gewesen.. denke mal das spricht eher für als gegen den p5h?!
trotz meiner begeisterung für dieses gerät muss ich nun leider auch von regelrechten roten pixelschwärmen berichten... diese sind nur auf dunkelen meist brauntönen zu sehen und "folgen" den farben....
hat jemand nen tip? Service von samsung anrufen oder gehts auch anders / schneller
mercy grüzi rené
fimbultyr
#593 erstellt: 02. Okt 2006, 10:08
@paul71/fenrye
Danke für eure Antworten.
Also sollte ich weiter versuchen den p5h zu bekommen?
Und wenn nicht,wäre der p7h der bessere?
Gruss
fenrye
#594 erstellt: 02. Okt 2006, 10:23
also ich würd mein augenmerk jetzt hauptsächlich auf den P7H richten!
fimbultyr
#595 erstellt: 02. Okt 2006, 11:14
Ok,werd ich machen.
Und der q7h wird auch nicht so toll sein?
Gruss
Ps Das es auch immer so viele Nachfolger geben muß,irgendwann blickt keine S.. mehr durch.(zumindest icke )
fenrye
#596 erstellt: 02. Okt 2006, 11:27
also bei Q7H und C7H gibt es laut diversen posts hier im forum nur probleme,die kriegt selbst SAMSUNG nicht in den griff...das soll aber nicht bedeuten,das der P7H jetzt besser ist...das bleibt dann erstmal abzuwarten,bis die ersten erfahrungsberichte hier im forum vorliegen!
die chancen stehen aber gut,das der P7H die gleichen massiven probleme haben wird wie Q7H und C7H...es sei denn SAMSUNG hat da jetzt wirklich ein komplett neues gerät gebastelt!
fimbultyr
#597 erstellt: 02. Okt 2006, 12:21
Juhu hat sich erledigt,ich habe einen Versand gefunden wo ich den 50P5H für zus. 2853,19 inkl. Versandkosten bekomme.Na dann hoffe ich mal,das ich das Gerät nächste Woche -wie versprochen- in Empfang nehmen darf.
Gruss und Danke nochmals.
paul71
#598 erstellt: 03. Okt 2006, 11:25
Nun, ich wollte eigentlich noch schreiben, dass du dir die neuen 52" und 46" LCDs von Samsung und Sharp anschauen solltest. Ich war lange kein grosser Anhänger der LCs aber ich glaube mit der neuen Generation haben die viele der alten Probleme im Griff...
Was den P5H betrifft: Das schlichtere Design und das Soundsystem finde ich nach wie vor unübertroffen. Es bedarf aber einer Sorgfältigen Einstellung (für jeden Zuspieler/Eingang) und das Abschalten der DNIe im SM ist unbedingt notwendig! Rauschen in dunkleren Bereichen ist zu 70% auf schlechtes Material und zu 30% auf falsche Einstellung zurückzuführen... Kontrast/Helligkeit runter, bei RGB analog reichen 53/50 (Nachts) oder 58/49 (Tag) völlig aus, Farbsättigung runter auf 32, HDMI 576p 56/52/38...
fimbultyr
#599 erstellt: 05. Okt 2006, 11:24
Sch....,habe E-mail bekommen,das sie den Sammy verwechselt haben.Also muß ich weiter suchen.
@paul71
Naja,ich wollte schon einen Plasma statt Lcd.(zb. wegen den farben)
Denn mir kommt es bw. nicht auf die lebensdauer an,sondern NUR auf das Bild.Dieser Sammy sollte nur für Spielfilme (DVD`s) herhalten.Soll heißen,das ich ihn höstens 1-2 mal die Woche anmachen würde,um eben nur "gute" Spielfilme zu sehen.Für meinen täglichen Fernsehgenuß reicht mir mein 72 Röhrenfernseher.
Was mich ärgert ist,das es jetzt schon der dritte Shop ist der mir nicht dienen kann.Die ersten beiden (mediasale/rieger) haben mich sehr lange hingehalten,um mir bis heute nicht mehr auf meine -höfflichen- Anfragen zu Antworten.Scheiß "Firmen"!
Also werd ich jetzt mal weiter suchen.
Wenn ich keinen mehr bekomme,hälst du den P7H auch für eine Alternative?
Gruss
paul71
#600 erstellt: 05. Okt 2006, 13:29
Ich weiss nicht, ausfuehrlich testen konnte ich den P7H noch nicht...
Hm. Fuers TV eine Roehre und extra fuer DVD einen Plasma..? Naja, das faende ich extrem umstaendlich...Hast du den Plasma dann in einem separaten Raum? Aber jedem das seine.
Ich finde der PS-50P5H (und alle heutigen Plasmas, absoluten Schrott ausgeschlossen) ist auch als TV-"Arbeitstier" sehr gut einsetzbar. Man aergert sich da ab und zu ueber mies encodiertes Material, aber umso mehr freut man sich wenn etwas in guter Qualitaet kommt. Auf der Roehre sieht alles gleich (matschig) aus, egal ob ein 8Mbit 16:9 stream kommt oder eine 1.2 MBit/s Quaelerei...
[Beitrag von paul71 am 05. Okt 2006, 13:48 bearbeitet]
fimbultyr
#601 erstellt: 06. Okt 2006, 17:51
@paul71
Ich schaue nur Abends zum einschlafen Fern,heißt,die Röhre steht im Schlafzimmer.Der Sammy kommt in das Wohnzimmer.
Gruss
Samsung PS-50P5H
drmaniac am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  10 Beiträge
Samsung PS-50P5H komponenten !
Vaton am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  2 Beiträge
Brummgeräusch beim PS-50P5H
Müllkippe am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  3 Beiträge
50" Samsung Panel zur IFA (PS-50P5H).
divehansen am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  28 Beiträge
samsung ps 50p5h für 3499 EURO
thunderace am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  5 Beiträge
How to bypass DNIe: Samsung PS-50P5H
paul71 am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  17 Beiträge
Samsung PS-42D51S noch kein Erfahrungsaustausch.??
Noni am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  2 Beiträge
Problem mit Samsung PS-50P5H u. Philips DFR 9000
Interspiro am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  4 Beiträge
Ist der Preis ok f. SAMSUNG PS-50P5H
replay28 am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  12 Beiträge
Benötige Hilfe bei Kaufentscheidung bei Samsung 50P5H
zelda22 am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.771
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.275
