HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Der ultimative große 2012 NEW Samsung PS51/59/64E ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . Letzte |nächste|
Der ultimative große 2012 NEW Samsung PS51/59/64E Plasma Thread+A -A |
bmwfreggle
12:51
#2355
erstellt: 27. Dez 2012, |
habe gerade mal geschaut die sog. Kantenglättung habe ich nicht gefunden, das was ich gefunden habe ist Kinoglättung... dieses XYvcc oder wie das hiess, kann ich sowieso nicht anwählen, daher trotzdem danke für die Info. ![]() ich hatte vor einiger Zeit den Tv kalibriert in der aleitung von HFCR und der Software war immer die rede, das ich unterscheiden muss was für ne Art an Tv ich habe... LCD, Plasma o.ä. leider konnte ich dieses bei der aktuellen Version von der Software nicht mehr auswählen, ist dies ein grosses Problem in Sachen Kalibrieren,sodass er evtl falsch eingestellt wird? |
DJHEMAN
14:38
#2356
So, am 02.01.2013 gegen Mittag kommen die Service Techniker zu mir ! MFG |
Supermario
14:38
#2357
Die Kantenglättung sollte unter "Erweitert" zu finden sein, dort ziemlich weit unten. xvYCC kannst du nur aktivieren, wenn der Zuspieler nicht auf RGB steht, sondern auf YUV (YCbCr). Wenn der Treiber deines Colorimeter in HCFR keine Auswahl des Display-Typ hat, dann kannst du da auch nichts ändern. Wenn eine solche Option nicht vorhanden ist, könnte es aber bedeuten dass das Colorimeter es evtl. automatisch erkennt. Das müsste dir aber jemand mit mehr Erfahrung im Kalibrieren sagen können. Welchen Einfluss der Displaytyp auf die Messung mit Colorimetern haben kann, ist hier gut erklärt: ![]() Es werden keine Plasmas genannt, man kann sie aber am besten mit CRT's vergleichen. Der Link oben soll nur aufzeigen, das es schon ein Unterschied sein kann, wie und mit welchem Messgerät man misst. |
GiuZ85
14:50
#2358
der ps64e8090 hat keine kantenglättung funktion. zumindest nicht meiner :-) meinen ps50c7790 hat hingegen eine solche funktion, unter erweiterte einstellungen ganz unten. ich versuche immernoch mein problem zu lösen betreffend des surren meiner neuen homecinema anlage! muss nochmals die verkablung checken. als ich den tv vom board auf den boden hinstellte um die kabel hinten etwas schöner zu richten und ich dann einen test machte, surrten die frontboxen anlage nicht. hatte extrem freude. als ich dann den tv wieder aufs board stellte surrten die frontboxen wieder!!! ![]() ![]() |
Supermario
16:08
#2359
Boah Ey, schon wieder ne Option die die E-Serie nicht mehr hat im Vergleich zu früheren Serien. Also wenn mein Modell das nicht hätte, hätt ich ihn damals nicht behalten, ohne ist meiner zu unscharf. |
GiuZ85
16:35
#2360
ich habe diese option sowieso nie verstanden, sprich nie einen unterschied bemerkt. gut vielleicht bin ich auch blind. aber man sagt doch sowieso immer, dass man alle bildverbesserer ausschalten sollte. das hab ich dann auch gemacht bei meinem ps50c7790. beim zocken (xbox360) hab ich dann immer ganz genau nachgeschaut ob ich da einen unterschied sehen würde, wenn ich die kantenglättung ein oder ausschalte, habe aber nie etwas bemerken können. auch z.b. die rauschfilter hab ich ein und ausgeschaltet, aber nie einen unterschied wahrnehmen können. habe darum dann einfach alle bildverbesserer immer auf aus! [Beitrag von GiuZ85 am 27. Dez 2012, 16:35 bearbeitet] |
bmwfreggle
16:37
#2361
warum bauen die solche Sachen auch ein, die keiner braucht, das würde das Gerät wiederum billiger machen. |
spartain
13:59
#2362
erstellt: 28. Dez 2012, |
Na eben drum ![]() Gruß |
onky609
23:40
#2363
Wie viel billiger wollt ihr nen 64er Plasma noch bekommen? ![]() ![]() |
bmwfreggle
23:46
#2364
Ach komm Du würdest Dich doch auch nicht beschwären, wenn er statt 2899.- nur 2000Euro kosten würde, oder?? Nutzt Du alle Funktionen welche der TV kann?? |
onky609
23:52
#2365
Naja... Hab 2299,- gezahlt. Hatte aber auch 2899,- (2699,- hatte ich zuerst) gezahlt. Der TV ist es eindeutig wert. Nutze so gut wie alles... außer Sprach und Gestensteuerung. Sitze zu weit weg und mit AVR klappt die Sprachsteuerung nicht wirklich gut. Lautstärke wird leider nicht runter geregelt wie bei den int. LS. |
bmwfreggle
00:21
#2366
erstellt: 29. Dez 2012, |
was wäre denn alles?? evtl kenne ich einige Sachen noch nicht:-)) Ich nutze die Sprachsteuerung nur beim Ausschalten oder umschalten der Quelle, sonst nicht...die Gestensteuerung ist mir zu blöd... Was ich noch nicht so richtig verstehe wäre, wenn ich den TV Receiver (extern) die Lautstärke runter regeln will, geht dies nicht mehr...warum kein plan...also entweder muss ich den AV Receiver oder den Tv , wenn AV Receiver nicht an ist, runterregeln.. |
ananas747-400
13:21
#2367
Hallo Zusammen... habe auch das tv PS64E8090 ,bis jetzt sehr zufrieden... wollte fragen bei euch. habe ein kleines kind und wollte tv an die wand drauf tackern... Welche wandhalterung würdet ihr empfehlen??? was nicht so teuer ist aber recht gut ist ??? Danke ... |
GeorgeLucas
16:18
#2368
DJHEMAN
16:47
#2369
Ich habe diese hier ! Orginal von Samsung ! ![]() Super geil sehr flach und man kommt zu jeder zeit immer noch an die Kabel dran ! Mfg |
ananas747-400
10:41
#2370
erstellt: 30. Dez 2012, |
@ GeorgeLucas so habe deine wandhalterung bestellt... [Beitrag von ananas747-400 am 30. Dez 2012, 10:41 bearbeitet] |
DJHEMAN
14:24
#2371
erstellt: 02. Jan 2013, |
Hallo, Bei wir waren soeben die Samsung Techniker und haben bei mir das Pannel getauscht wegen dem Sender Logos einbrennen ! Das ganze hat 45min gedauert und weg waren die ! Jetzt habe ich auf jeden fall wieder ein neues Pannel mit MRT-Wert = 0 !!! Mfg |
satan-devil
14:42
#2372
Hattest du "nur" die Einbrennungen oder noch andere Probleme? |
DJHEMAN
14:52
#2373
Nein NUR das Einbrennen ! MfG |
satan-devil
15:48
#2374
Das haben sie doch aber auch nur getauscht weil du die dich direkt an Samsung gewendet hast und Bilder dorthin geschickt hast oder? |
DJHEMAN
15:51
#2375
Nein ! Direkt an Samsung Geschäftsleitung ! Weil ich nicht locker gelassen habe gegen über der Geschäftsleitung ! Ich habe nur mit der Geschäftsleitung gesprochen via Email und Telefon ! MFG [Beitrag von DJHEMAN am 02. Jan 2013, 16:02 bearbeitet] |
satan-devil
17:19
#2376
Wo finde ich nochmals die Email Adresse an die Geschäftsleitung? [Beitrag von hgdo am 02. Jan 2013, 17:26 bearbeitet] |
DJHEMAN
18:34
#2377
cayuse
20:59
#2378
@DJHEMAN Und hast Du die Techniker gefragt, mit welchen Einstellungen man das neue Display einfahren soll? Gruß cayuse |
DJHEMAN
21:03
#2379
Ja die haben mir den TV eingestellt wie der jetzt erst mal laufen sollte ! Standard Modus Zellheligkeit: 7 Kontrast: 70 Helligkeit: 45 Schärfe: 20 Keine Ahnung ob das richtig ist !?!?!?! MFG [Beitrag von DJHEMAN am 02. Jan 2013, 21:04 bearbeitet] |
satan-devil
21:15
#2380
Die Frage die man sich stellen muss ist ob diese Techniker überhaupt Ahnung haben! Waren die direkt von Samsung? |
DJHEMAN
21:26
#2381
Da muss ich Dir Recht geben ! Das kann man nicht wissen ob die Ahnung hatten ! Ob die direkt von Samsung waren weiss ich nicht ! Auf jeden fall die Arbeitssachen die die anhatten stand " Samsung Service " drauf ! Aber ich glaube nicht das die direkt von Samsung waren ! Mfg |
satan-devil
21:34
#2382
Die waren bestimmt von LetMeRepair,die kommen bei mir auch immer wenn was ist! Ich habe jetzt nochmal ne mail an Samsung geschickt wegen den Einbrennungen! Hast mal im Menü geschaut ob du wirklich ein neues Panel hast |
DJHEMAN
21:40
#2383
wo soll ich den gucken ? MRT = 0 |
satan-devil
21:42
#2384
Meinte bei den Betriebsstunden |
DJHEMAN
21:44
#2385
ja sagte ich doch ! MRT = 0 |
satan-devil
21:46
#2386
DJHEMAN
21:52
#2387
Ist ja nicht Schlimm ! Aber so wie der Karton aussah, konnte man schon sehen das es nagel neu ist ! |
cayuse
21:53
#2388
Neues Update (USB) 2003.4 auf der Samsung Homepage! |
DJHEMAN
22:06
#2389
2003 zeigt der bei mir schon an ohne ein update gemacht zu haben ! Eventuell wegen dem Neuen Pannel ?!?!?!?! ![]() |
bmwfreggle
22:08
#2390
schon jemand das Update drauf gezogen, wo liegen die Unterschiede?? weil wenn ich was gescheites ist und ich es ziehe muss ich neu kalibrieren... |
satan-devil
22:17
#2391
Ich habe diese Version schon eine Weile drauf. Kam als Update über den TV |
bmwfreggle
22:23
#2392
Du nutzt den Internen Tuner?? |
satan-devil
22:24
#2393
??? Nein,Wieso? |
bmwfreggle
22:27
#2394
weil ich noch nie eine Meldung auf meinem TV hatte, worauf ich aufmerksam gemacht wurde das ein Update bereit steht... externen Receiver |
DJHEMAN
22:28
#2395
laut Samsung ist die 2003.4 am 28.12.2012 Releast worden |
satan-devil
22:33
#2396
Geht mal eine Seite zurück,erster Post! Die Firmware kam schon Mitte Dezember! Hat nix mit dem internen Tuner zutun,ich schaue einfach manchmal bei Software Update nach |
cayuse
23:20
#2397
Also meine alte Firmware Version ist die 2003! Die neue Firmware auf der Samsung Homepage ist jetzt die 2003.4 vom 28.12.2012. Über TV (Online) bei mir noch nicht zu installieren! [Beitrag von cayuse am 03. Jan 2013, 00:00 bearbeitet] |
satan-devil
23:22
#2398
Wenn ich auf meinem TV nachschaue , steht dort das ich die Version 2003.4 installiert habe |
DJHEMAN
23:23
#2399
also ich habe die drauf ohne update ! ich weiss nicht ob das neue Pannel was damit zu tun hat oder ob ich die vorher schon drauf hatte |
cayuse
23:34
#2400
@satan-devil vielleicht macht dein TV die Updates automatisch!? Ich habe diese Funktion deaktiviert! |
satan-devil
23:38
#2401
Ich auch ! |
bmwfreggle
23:39
#2402
gerade geschaut und anscheind hatte ich dieses Update vor dem Kalibrieren schon aufgespielt, ist jedenfalls drauf... |
DJHEMAN
13:05
#2403
erstellt: 06. Jan 2013, |
@ satan-devil Gibt es was neues bei dir wegen deinem einbrenn Problem ? Könntest du was bei Samsung erreichen ? Mfg |
satan-devil
13:40
#2404
Bekam von der Geschäftsleitung eine mail das Einbrennungen nicht unter Garantie fallen und das sie nicht auf Kulanz reparieren ! |
DJHEMAN
14:47
#2405
Hast du meinen Text geschickt ? |
Samsung PS51-D7000 -S7- am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 3 Beiträge |
Samsung PS51/59 D550 laute Brummgeräusche wealth350 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 4 Beiträge |
Der ultimative große 2011 new Samsung Plasma PS 51/59/64 D8090 / D7000 / D6900 - 3D TV -Thread Matthi007 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 1951 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD GATMontana am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 4277 Beiträge |
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread Groovee am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 1756 Beiträge |
DER Große 2013 NEUE Samsung Plasma XX F8500/F8590 Thread spartain am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2024 – 4562 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD Ralf2001 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 10279 Beiträge |
Plasma E-Serie 2012 mirage81 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 3 Beiträge |
Samsung PS64E8090 - 2012 bitte hier rein! Chris_91 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 35 Beiträge |
DER SAMSUNG PS 51/64E 8090/8000 Erfahrungsthread spartain am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 31 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNordlicht769
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.221
