| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Firmware Downgrade Samsung TVs | |
Firmware Downgrade Samsung TVs+A -A |
Dankr81
#151
erstellt: 04. Apr 2011, 18:13
Mit dem Hack hat man die Verbindung mit Telnet auf die Dateien des Linuxsystems des TV. Um den Hack durchzufüren brauch es kein Linux. Sobald man Zugriff auf die Dateien hat muss man Linuxbefehle benutzen um die Datei Version.1 auf dem Tv zu ändern. Die Dateei Version.1 sagt dem System welche Firmware installiert ist. |
beer
#152
erstellt: 04. Apr 2011, 18:19
Das ist mi schon klar, aber das was hier beschrieben wird, bezieht sich doch auf einen Hack mit nem Widget, oder ? In dieser Anleitung steht es ganz anders beschrieben http://sourceforge.n...t_C_series_models%29EDIT. Hab auch kein Bock mehr, fängt schon gut an, komme nicht einmal in den Hotel-Mode rein, Mute 1-1-9 Enter, da passiert gar nichts, außer das sich das Gerät nur normal einschaltet EDIT 2 Toll, dachte man muss diese Kombination im ausgeschalteten Zustand eingeben. [Beitrag von beer am 04. Apr 2011, 18:38 bearbeitet] |
stefan77
#153
erstellt: 04. Apr 2011, 19:40
Hallo und Danke an alle, ich habe es mit eurer Hilfe hinbekommen. PS50C7700 mit 3007 auf 1016. Hilfsmittel: 2 USB Sticks, einer mit der 1016 original und einer mit dem samygo image plus den daten vom export. dazu ein notebook mit xp. Habe es so gemacht:
ich hab mal div 3d clips getestet und muss sagen die 1016 ist um welten besser wie die 3007. alleine schon bei sammys abenteuer ab minute 14, wahnsinn, die seepferdchen kommen richtig aus dem tv raus. das war vorher nicht so gut. [Beitrag von stefan77 am 05. Apr 2011, 20:08 bearbeitet] |
beer
#154
erstellt: 04. Apr 2011, 20:25
So, habs jetzt auch geschafft mit der Methode, dank noch einmal allen die geholfen haben. Werde morgen dann testen und berichten. [Beitrag von beer am 04. Apr 2011, 23:34 bearbeitet] |
peble
#155
erstellt: 05. Apr 2011, 09:25
[b][/b]hi leute Glückwunsch an stefan 77 und beer ich würde auch gern mein Gerät downgraden ich habe ein Samsung PS50C6970 die Firmware ist die 3006 (.1 oder .2 weiß ich net, wenn ich nachschaue wird nur 3006 angezeigt). Geht das mit der Methode die stefan 77 beschreibt und wäre es möglich das ganze Schritt für Schritt zu erklären, von jemandem der das alles schon gemacht hat, damit ich und viele andere es auch verstehen zB so: Zitat: erster Teil von ulzf these steps worked for me: 1.a export channel list using menu point "Channel list transfer" (channel_list.scm) wohin ?? auf den USB Stick?? 1.b create a backup channels_backup.scm wo?? am Notebook?? und mit welchem Programm?? oder ist das hier einfach nur eine Kopie erstellen?? 2. change the file Channel list name to .zip (channel_list.scm.zip) am Notebook?? 3. extract the package am Notebook?? 4. create a folder "usb_mount" and the file 1.txt am Notebook ?? 5. repack the data am Notebook?? 6. rename the file name to .scm (channel_list_hack.scm) am Notebook ?? 7. re-import the channel list (this should work without any issue) auf den USB Stick?? ................................................................................. 8. use the img file provided on the wiki page and create the usb stick. bitte link, was soll man da ganz genau tun?? 9. plug in the usb stick to the TV. 10. enter the hotel mode menu "clone usb to tv" {on the remote control enter: Mute 1 1 9 Enter -> change hotel mode to On -> go to the menu point clone usb to tv} hier wird wohl der hotel mode geöffnet und der USB Stick auf den TV gecloned?? 11. data will be imported to the tv and it will shut down and start 12. TV will shut down again and start again ..... you should now have access to your tv over telnet ..... was bedeutet das?? hat man hier zugriff mit dem Notebook auf den TV, wenn ja wie ist das ganze verbunden?? 13. now shut down the tv and restart to get to the Service menu: info -> menu -> mute power (you should enter to the service menu to set hotel mode to off) wird hier die Eingabe im ausgeschalteten Zustand vorgenommen?? 14. re import your channel list (the backup one and not the one used for hack) wie wird dieser schritt vorgenommen Senderliste einlesen?? 15. change the source of your antenna on the menu if it is not Air (it was changed to air after importing hotel mode data) was muß ich hier tun, ich benutze Satelittenempfang und den internen Tuner PS: the step 14 is used because i didn't export at the beginning the hotel-mode data (clone tv to usb) you can also export them at the beginning and copy them to the folder ./hotelmode. they will be than copied from the first_run.sh script while installing telnetd and ftpd on the tv. teil 2 von dankr81 sobald man die Verbindung über Telnet hat, sollte es kein Problem mehr sein folgendes zu machen. adriano80 schrieb: Nunfolgendes eingeben der Reihe nach cd / cd mtd_rwarea ls -l wo wird das eingegeben?? (hier nun nach einer Datei namens „Version.x“ schauen, je nachdem ob sie „Version.0“ oder „Version.1“ heisst dann die nächste Eingabe unten) vi Version.0 (der vi-Editor öffnet nun die Datei und zunächst lässt sie sich nicht verändert. Es steht dann so etwas da wie "SWU_T-VALDEUC_003005_I04_EK000DK000KK000_101124", dabei handelt es sich um die Version der derzeitigen Firmware. Das hinter „VALDEUC“ ist die Firmware-Version, hier also „3005“, die letzten 6 Ziffern sind das Datum, hier also „2010-11-24“. Das muss nun in irgendeine niedrigere Firmware umgeschrieben werden, zum Beispiel "SWU_T-VALDEUC_001001_I04_EK000DK000KK000_100101", es wurden also NUR die Firmwareversion auf „1001“ und das Datum auf den 1. Januar 2010 „100101“ umgeschrieben. Wenn man auf die Taste „i“ drückt, kann man das Ganze editieren – die Pfeiltasten lassen an die entsprechenden Stellen springen, die Backspace-Taste löscht Ziffern. Probiert erst einmal etwas herum und im Zweifelsfall schließt ihr lieber noch mal das Programm und startet es neu, bevor Ihr was falsches eintragt. Wenn alles richtig abgeändert wurde, dann geht es weiter.) <esc> (damit verlässt man den Editor-Modus) :wq (speichert die Datei ab und schließt den Editor) durch Eingabe von exit AM TV: TV eingeschaltet lassen, den Stick mit den SamyGO-Extensions im TV drin lassen (kann evtl. aber auch herausgezogen werden, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen) und in den anderen USB-Slot einen weiteren Stick mit der gewünschten offiziellen Samsung-Firmware einlegen. Wie gewohnt updaten und damit hat man die neue alte Firmware drauf. FERTIG!!!!!! [Beitrag von peble am 05. Apr 2011, 09:27 bearbeitet] |
stefan77
#156
erstellt: 05. Apr 2011, 11:19
Hallo, sobald ich heute Abdend Zeit finde, schreibe ich meine Schritte alle einzeln auf und poste sie hier. Stefan |
peble
#157
erstellt: 05. Apr 2011, 12:10
super vielen Dank |
stefan77
#158
erstellt: 05. Apr 2011, 12:57
Hier die Anleitung, wie ich es gemacht habe, bei meinem TV PS50C7700 hat es geklappt, ob es bei anderen Tv's auch so geht, kann ich nicht sagen. Ich übernehme keine Garantie, ihr müsst wissen was Ihr mit eurem Tv macht. Ich hatte 2 USB Sticks, und ein Laptop mit XP.
[Beitrag von stefan77 am 05. Apr 2011, 14:05 bearbeitet] |
beer
#159
erstellt: 05. Apr 2011, 18:38
So, habe ein paar Tests mit der 1006er Firmware gemacht, ich denke man kann sich auch viel einbilden und es liegt auch sehr viel am Material und evtl. gibt es ja auch Unterschiede bei den Panels, ich kann bis jetzt keinen so großen Unterschied feststellen, evtl. ein bischen weniger Ghosting, dachte ich bekomme jetzt die 3D Offenbarung ;o) Habe die 1016 drauf, meiner Meinung nach, ruckelt das Bild mehr als bei der 3007er, werde mal die 2002er versuchen. Eine Frage aber noch, weiß jemand ob der Unterschied der beiden 3D Brillen von Samsung groß ist ? [Beitrag von beer am 05. Apr 2011, 22:08 bearbeitet] |
Digitangel
#160
erstellt: 06. Apr 2011, 04:56
@beer Dies ist genau der Eindruck den ich beim Durchlesen der alten Firmware-Threads bekommen habe. Ich war kurz vorm Downgrade und habe mal sicherheitshalber noch etwas rumgelesen. Und was soll ich sagen, auch damals ist genauso rumgemosert worden wie bei der aktuellen Firm. Ich will nicht absprechen dass sich beim Downgrade wirklich etwas beim Ghosting verändert. Dies aber vermutlich bei Inkaufnahme anderer Nachteile (2D-Bild, Ruckeln, was auch immer...). Letztendlich bemerke ich bei meinem 3D-Material große Schwankungen in der "Sehbarkeit". Manche Filme sind beinahe fehlerlos, andere kann man sich gar nicht ansehen. Ich werde die Sache noch ein wenig verfolgen, vielleicht wage ich auch den Hack. Aber ich schreibe den Haupteffekt dem verwendeten Bildmaterial zu. |
Alex2010
#161
erstellt: 06. Apr 2011, 12:27
erstmal danke für die super Anleitung also von den 3D Filme her hat sich eigentlich nicht verbessert... kommt ja auch immer auf die qualität des 3D Materials an ![]() verbesserungen durch das Downgraden hatte ich eigentlich nur bei PS3 Games. Vorher hatte ich da extremes Ghosting was nu aber um einiges besser wurde |
adriano80
#162
erstellt: 06. Apr 2011, 18:34
Habe von 3005 auf 1016 gedowngraded und kann sagen das das ghosting definitiv weniger wurde und man sich den 3D Effekt endlich geben kann! bei PS3 3D und bei 3D - Filmen genauso |
beer
#163
erstellt: 06. Apr 2011, 20:00
Wie gesagt, bei mir ist es minimal, mein Gerät ist von Januar 2011, kann ja sein, das es Unterschiede bei den Panels gibt. |
Zibbo
#164
erstellt: 06. Apr 2011, 20:16
Ich find nix. Kann mir jemand kurz rat geben? Downgrade. Geht das ueber den hotel mode? Was kann ich mit dem hotel mode alles anstellen? Ging ja leicht auf.... |
Digitangel
#165
erstellt: 07. Apr 2011, 05:54
@Zibbo Ist ja wohl ein Witz, oder ? Man kann ja wohl verlangen dass sich jemand erstmal in den Thread einliest bevor man Fragen stellt. Und diese Frage ist ja nur dreist. "Ich find nix..." => Was suchst Du überhaupt ? Downgrade: Der ganze Thread handelt davon.... "Ging ja leicht auf..." => Am besten lässt Du die Finger davon, das kann nicht gutgehen. Und natürlich fehlt eine Information darüber welche Firm überhaupt drauf ist....aber spiel ruhig im Hotel-Mode rum, dann hat sich das Thema evtl. bald erledigt. |
jackiebianco
#166
erstellt: 07. Apr 2011, 12:47
Hallo, das ist mein erster Beitrag, seit mehreren Jahren hat mir das Forum bei der ein oder anderen Fragestellung sehr gut weiterhelfen können. Leider habe ich auf eine Frage trotz intensiver Suche keine Antwort finden können. Ich habe an meinem Samsung PS50C6970 den Firmware downgrade über den Hotel Modus erfolgreich vorgenommen. Das es im Forum, aber auch im web mehr oder weniger voneinander abweichende und detaillierte Downgradbeschreibungen gibt, habe ich den Downgrade erst vorgenommen als ich jeden Schritt e-x-a-k-t verstanden habe. Der Downgrade auf die Firmware 1016 verlief auf Anhieb völlig problemlos und damit im Grunde erfolgreich. Leider habe ich nach dem Downgrade feststellen müssen, daß der obere der beiden USB Anschlüsse zwar funktioniert aber (wahrscheinlich) nicht mehr genügend Strom liefert, um meine 2.5 Zoll Festplatte oder den HAMA WLAN-Stick zu betreiben. Ich habe 2 Festplatten ausprobiert die vorher und nach wie vor am Laptop einwandfrei liefen/laufen. Die Platten laufen zwar an, geben aber nur Klackergeräusche von sich - man kennt so etwas, wenn die Stromversorgung des USB Anschlusses nicht ausreicht. Über WLAN ist jetzt keine Internetzugang mehr möglich, allerdings wird beim Netzwerk-Setup mein Draft-N Netzwerk gefunden. Beide Probleme habe ich nur am oberen USB und nicht am zweiten, unteren USB Anschluß. Ich glaube nicht, daß die Probleme eine Eigenschaft der Firmware 1016 sind, andernfalls hätte ich das in den zahlreichen Beiträgen zum Downgrade von 3XXX auf 1016 lesen müssen. Vielleicht kann jemand mit der Fehlerbeschreibung etwas anfangen und hat eine Lösung parat. Falls erforderlich stelle ich auch gerne nochmals Schritt für Schritt dar wie ich vorgegangen bin. Sollte aber nicht nötig sein, es ist die Anleitung von stefan77 (danke dafür). [Beitrag von jackiebianco am 07. Apr 2011, 13:13 bearbeitet] |
T-Bone1979
#167
erstellt: 07. Apr 2011, 13:16
Da hilft auch der Blick in die Bedienungsanleitung. Nur der untere USB Anschluss ist für eine Stromversorgung über USB ausgelegt für den Oberen brauch man sonst noch nen USB HUB mit externer Stromversorgung. |
jackiebianco
#168
erstellt: 07. Apr 2011, 13:55
Danke für die schnelle Rückmeldung, dieser Passus aus der Bedienungsanleitung ist mir bekannt. Ich versuche generell mir so weit wie möglich selbst zu helfen und erst dann Fragen zu stellen, wenn ich trotz aller Recherche nicht weiterkomme. Ich habe beschrieben was VOR dem Firmware Downgrade funktioniert hat, NACH dem Downgrade aber nicht. Zu den 2.5 Zoll HDs: Vor dem Downgrade liefen beide Platten auch am oberen USB Anschluß - das wohl durch Zufall ohne Probleme. Es kann aber nicht sein, daß der WLAN Stick am oberen USB nicht mehr funktioniert, am unteren schon. So weit ich die Fehlermeldung im Netzwerksetup noch in Erinnerung habe meldet der Sammy, daß eine '...physikalische Verbindung...' nicht möglich wäre. Unterer USB völlig problemlos. Ebenso problemlos ist der Stick an meinem LE46B650. Ich möchte verständlicherweise vermeiden, bei jedem Einstöpseln einer USB Festplatte den WLAN Stick am unteren USB entfernen zu müssen. Any idea? Oder habe ich da etwas ganz Elementares übersehen? Danke! |
Zibbo
#169
erstellt: 07. Apr 2011, 15:53
Ja sorry. War wohl etwas naiv. Sorry nochmal. Ich guck nur mit nem smartphone und kann damit nicht so richtig lange lesen. Ist alles so klein. Und dann hab ich nur gelesen wie es ein paar bbeitraege drueber geht. Das mit den usb sticks. Deshalb fragte ich na h der hotel mode methode. Bin leider wieder nur mit dem handy hier ;-) Ich habe 3007.1 als FW wenn das hilft. Lappi nicht vor ort. |
schubi1111
#170
erstellt: 07. Apr 2011, 17:41
Habe alles so gemacht, kann aber nicht wie in Punkt 37 meine senderliste wieder einspielen. gibt immer ne meldung un gültige senderliste ! wer kann mir helfen habe 3007 drauf gruß sollte vieleicht noch dazu sagen , das ich die nicht bearbeitete senderliste ohne probleme zurückspielen kann! habe windows 7 01. Ein USB Stick(nr.1) formartieren mit FAT32 02. Den USB Stick(nr.1) in den TV stecken 03. Menütaste, dann unter dem Sat Symbol auf den Punkt Listenübertragung gehen. 04. Diesen Punkt auswählen, Tv--> USB auswählen. 05. Hotelmode aktivieren mit MUTE-1-1-9-Enter, Hotlemode auf 'ON' stellen. 06. Clone TV to USB aktivieren, warten bis das beendet ist. 07. TV auschalten. 08. Den USB Stick(nr.1) vom TV abziehen. 09. USB Stick(nr.1) an den Computer stecken. 10. Den kompletten Inhalt vom USB Stick(nr.1) auf den Computer kopieren. 11. Den USB Stick(nr.1) neu formartieren Fat32. 12. Die Firmware 1016 auf den USB Stick(nr.1) entpacken/installieren. 13. Die Senderliste channel_list_PS50C7700_1001.scm vom Computer wieder auf den USB Stick(nr.1) kopieren. 14. Den USB Stick(nr.2) formartieren mit FAT32 15. Die Datei http://sourceforge.n....2011_1.zip/download herunterladen.16. Die Datei network_opt_18.02.2011_1.zip auf dem Computer entpacken. 17. Das Programm Win32DiskImager.exe aus diesem Ordner starten. 18. Den USB Stick(nr.2) im Programm Win32DiskImager auswählen. 19. Die Datei network_opt_18.02.2011_sda2.img im Programm Programm Win32DiskImager laden. 20. Auf den Button "Write" im Programm Win32DiskImager klicken. 21. Warten bis das Programm mit dem schreiben auf dem Stick fertig ist. 22. Jetzt sollte auf dem USB Stick(nr.2) diverse Ordner und Dateien sein. 23. Danach kopiert Ihr die zuvor exportiereten Daten(Tv to USb) vom Computer auf den USB Stick(nr.2). 24. z.B. C:\SAMSUNG TV Hack\USB Stick\Clone\ alle Dateien von diesem Ordner auf den USB Stick(nr.2) in den Ordner 'hotelmode' 25. Jetzt kopiert Ihr noch die exportierten Sender vom Computer auf den USB Stick(nr.2). 26. Danach müsst Ihr den Dateinamen von z.B. channel_list_PS50C7700_1001.scm ändern in channel_list_PS50C7700_1001.scm.zip 27. Das Archiv auf den USB Stick(nr.2) entpacken. 28. Die Datei channel_list_PS50C7700_1001.scm.zip auf dem USB Stick(nr.2) könnt Ihr jetzt löschen. 29. In dem Ordner channel_list_PS50C7700_1001.scm auf dem USB Stick(nr.2) erstellt Ihr ein neuen Ordner mit dem Namen 'usb_mount' 20. In diesem Ordner 'usb_mount' auf dem USB Stick(nr.2) erstellt Ihr einfach eine txt Datei mit dem Name '1.txt' 31. Jetzt packt Ihr den Ordner wieder mit Winzip oder Winrar ein, Dateiendung muss zip sein. 32. Nun müsst Ihr die Datei wieder auf dem USB Stick(nr.2) wieder ändern von channel_list_PS50C7700_1001.scm.zip zu channel_list_PS50C7700_1001.scm. 33. Den USB Stick(nr.2) in TV stecken. 34. Hotelmode aktivieren mit MUTE-1-1-9-Enter, Hotlemode auf 'OFF' stellen. 35. TV neu starten 36. Je nach eurer Empfangsart stellt Ihr im Menu den TV Empfangsmodus auf (Terrestrisch/Satellit/Kabel) 37. Die Senderliste vom USB Stick(nr.2) wieder einlesen. 38. Menütaste, dann unter dem Sat Symbol auf den Punkt Listenübertragung gehen. 39. Diesen Punkt auswählen, USB-->TV auswählen. 40. TV starten neu. 41. Hotelmode aktivieren mit MUTE-1-1-9-Enter, Hotlemode auf 'ON' stellen. 42. Jetzt den Menupunkt Clone USB to Tv auswählen. 43. Der Tv startet ein paar mal neu. 44. Danach den Hotelmode aktivieren mit MUTE-1-1-9-Enter, Hotlemode auf 'OFF' stellen. 45. Tv neu starten. 46. Jetzt solltet Ihr telnet Zugriff haben. 47. Unter Windows(Startmenü-->Ausführen-->cmd-->Enter-->telnet 192.168.1.1(die ip müsst ihr anpassen) 48. Den USB Stick(nr.2) von TV abziehen. 49. Den USB Stick(nr.1) in den TV stecken. 50. Je nach eurer Empfangsart stellt Ihr im Menu den TV Empfangsmodus auf (Terrestrisch/Satellit/Kabel) 51. Die Senderliste vom USB Stick(nr.1) wieder einlesen. 52. Menütaste, dann unter dem Sat Symbol auf den Punkt Listenübertragung gehen. 53. Diesen Punkt auswählen, USB-->TV auswählen. 54. TV starten neu. 55. Telnet Verbindung zwischen Computer und Tv herstellen. 56. cd / eingeben und Enter drücken 57. cd mtd_rwarea eingeben und Enter drücken 58. ls -l eingeben und Enter drücken 59. hier nun nach einer Datei namens „Version.x“ schauen, je nachdem ob sie „Version.0“ oder „Version.1“ heisst dann die nächste Eingabe 60a. bei Version.0 vi Version.0 eingeben und Enter drücken 60b. bei Version.1 vi Version.1 eingeben und Enter drücken 61. Es steht dann so etwas da wie "SWU_T-VALDEUC_003005_I04_EK000DK000KK000_101124", dabei handelt es sich um die Version der derzeitigen Firmware. Das hinter „VALDEUC“ ist die Firmware-Version, hier also „3005“, die letzten 6 Ziffern sind das Datum, hier also „2010-11-24“. Das muss nun in irgendeine niedrigere Firmware umgeschrieben werden, zum Beispiel "SWU_T-VALDEUC_001001_I04_EK000DK000KK000_100101", es wurden also NUR die Firmwareversion auf „1001“ und das Datum auf den 1. Januar 2010 „100101“ umgeschrieben. Wenn man auf die Taste „i“ drückt, kann man das Ganze editieren, die Pfeiltasten lassen an die entsprechenden Stellen springen, die Backspace-Taste löscht Ziffern. Probiert erst einmal etwas herum und im Zweifelsfall schließt ihr lieber noch mal das Programm und startet es neu, bevor Ihr was falsches eintragt. Wenn alles richtig abgeändert wurde, dann geht es weiter. <esc> (damit verlässt man den Editor-Modus) :wq (speichert die Datei ab und schließt den Editor) 62. durch Eingabe von exit wird die telnet Verbindung getrennt. 63. Jetzt den USB Stick(nr.1) am TV abziehen. 64. Den TV neu starten 65. Den USB Stick(nr.1) am Tv einstecken und Software Update auswählen. 66. Das dauert ein Moment, TV startet neu. 67. Nun ist die 1016 Firmware drauf. 68. Ich musste alle Einstellungen wieder machen, was Bild, Ton, usw. betrifft. [Beitrag von schubi1111 am 07. Apr 2011, 17:48 bearbeitet] |
derflo04
#171
erstellt: 07. Apr 2011, 21:21
14. Den USB Stick(nr.2) formartieren mit FAT32 15. Die Datei http://sourceforge.n....2011_1.zip/download herunterladen.16. Die Datei network_opt_18.02.2011_1.zip auf dem Computer entpacken. 17. Das Programm Win32DiskImager.exe aus diesem Ordner starten. 18. Den USB Stick(nr.2) im Programm Win32DiskImager auswählen. 19. Die Datei network_opt_18.02.2011_sda2.img im Programm Programm Win32DiskImager laden. 20. Auf den Button "Write" im Programm Win32DiskImager klicken. 21. Warten bis das Programm mit dem schreiben auf dem Stick fertig ist. ist es normal das der stick (4gb) danach komplett voll ist??? jedes mal fragt er mich danach ob formatiert werden soll sobald ich auf den stick klicke.... |
stefan77
#172
erstellt: 08. Apr 2011, 09:28
@schub1111 hast du unter windows7 im Explorer die Dateiendungen eingeschaltet? evtl. werden diese bei dir nicht angzeigt, dann geht das mit dem umbenennen nicht. @derflo04 der stick ist nicht voll, es werden 2 partitionen angelegt, eine fat32(sichtbar) eine ext3 partition(nicht sichtbar). ich hatte das problem auch einmal, habe dan zuerst den stick mit HP USB Disk Storage Format Tool formartiert. Danach den Stick mit Win32DiskImager beschrieben, war das fertig, habe ich den Stick abgemeldet am Computer und wieder eingesteckt. jetzt war die erste partition sichtbar. |
schubi1111
#173
erstellt: 08. Apr 2011, 13:28
dateiendungen habe ich unter windows 7 eingeschaltet, umbenennen ging auch ganz problemlos zum zip und wieder zurück. wie gesagt die unveränderte channel list geht einzulesen, bei der anderen liest er ein und sagt am ende ungültig ?? wer kann mir helfen ? gruß |
Alex2010
#174
erstellt: 08. Apr 2011, 13:35
hast du die liste entpackt und wieder gepackt? dann ist evtl ein unter ordner entstanden, änder einfach mal von der modifizierten liste die dateiendung zu zip und öffne sie dann mal [Beitrag von Alex2010 am 08. Apr 2011, 13:36 bearbeitet] |
schubi1111
#175
erstellt: 08. Apr 2011, 13:41
stimmt wenn ich die datei entpacke erscheint erstmal ein unterordner mit channel list, wie kann ich das umgehen ? gruß |
Alex2010
#176
erstellt: 08. Apr 2011, 13:44
ich habs mir einfacher gemacht, hab eine kopie von der orginalen sender liste gemacht, dateiendung zu zip geändert, den erforderlichen ordner erstellt mit der 1.txt datei, das ZIP archiv dann geöffnet den ordner mit datei hinzugefügt dateiendung zip wieder entfernt fertig [Beitrag von Alex2010 am 08. Apr 2011, 13:44 bearbeitet] |
schubi1111
#177
erstellt: 08. Apr 2011, 14:11
ich glaube ich habe es geschafft mache gerade ein update auf 1016 gruß |
DVDHarry
#178
erstellt: 08. Apr 2011, 15:20
Es ist schon ein Skandal wie viele Samsung Kunden zum Downgrad gezwungen sind damit Sie anständiges 3D wieder sehen können. Weil Samsung nicht in der Lage oder Willens ist eine anständige Firmware raus zu bringen die den Fehler beseitigt. Na ja man will ja neue Fernseher verkaufen wo das 3D dann ganz toll ist und wieder Kunden abrippen.Im Freuendes und Bekanntenkreis hat das so viele abgeschreckt das Die keinen Samsung mehr kaufen! Gruß PS50C7790 seit FW 3003-3007 3D sehr schlecht! PS50C490 defekt warte seit 6 Monaten auf Austauschgerät! |
nighty82
#179
erstellt: 08. Apr 2011, 15:24
Bei mir funzt der doofe Downgrade nicht. Klappt alles bis zu dem Punkt, an dem ich die Channel List im Hotel Mode vom USB Stick zum TV über spielen soll. Die Übertragung funzzt, der TV startet 2 x neu, dann kommt nach ca 30 sek. die Meldung Kanal Liste nicht gefunden. Das sollte definitiv nicht passieren. Mein Equipment PS50c6970 mit jetzt FW 3007.1, zuvor 3006.2. P.S. Bei beiden FWs gleiche Probs. Jemand Ideen? |
stefan77
#180
erstellt: 08. Apr 2011, 15:43
@nighty82 ist der hotelmode noch auf on? schalte ihn mal auf off. hast du trotzdem telnet zugriff? |
nighty82
#181
erstellt: 08. Apr 2011, 16:01
beim Einspielen der Kanalliste über den Hotel Mode ist er konsequenterweise noch im Hotel Modus. Von dort startet er ja dann automatisch 2 x, so dass ich erst im Nachhinein den Mode wieder ausstellen könnte. Das habe ich übrigens ausprobiert. Dann ist immer noch keine Kanalliste da. Telnet funzt auch nicht, bin übrigens per wlan on (habe auch im Routermodus geprüft, ober der TV noch am Netz ist, dass ist er) Auf dem USB Stick sind im root dann auch 2 neue Dateien link0_clone und link1_clone P.S.: Listenübertragung läuft über Satellit, weder mit noch ohne Alphacrypt macht ein Problem. Weitere Zusatzinfo: Musste, damit der USB STick im Hotel Modus den Stick erkennt, die Datei clone.dat im Ordner T-VALDEUC/CLONE mit nem Hex Editor auf SDA1, zuvor SDA2 umschreiben. Die Info habe ich aus dem samygo Forum [Beitrag von nighty82 am 08. Apr 2011, 16:05 bearbeitet] |
T-Bone1979
#182
erstellt: 14. Apr 2011, 12:56
Kleine Frage, bevor ich einen Downgrade wage, wie sieht es mit MAXDOME aus, ist die App dann wieder verschwunden? Nicht das MAXDOME so der knaller ist aber meine 3 Gratisfilme möchte ich wenigstens vorher schauen. |
derfalk
#183
erstellt: 14. Apr 2011, 13:04
Maxdome beim C-Modell??? |
Dr.Schnaggels
#184
erstellt: 14. Apr 2011, 15:11
Hi, hab den PS63C7790 mit der 3005 Firmeware aber was ich so lese gibt es keinen grossen Unterschied zur 1016 Firmeware oder hab ich da was falsch verstanden Wenn ja könnte sich jemand aus dem Raum Stuttgart bereit erklären gegen eine kleine Entschädigung bei meinem Gerät einen Downgrade durchzuführen? Gruss Schnaggels |
T-Bone1979
#185
erstellt: 15. Apr 2011, 13:05
Ja Maxdome beim c Modell. Funktioniert jetzt seit ein paar Tagen. Zumindest bei der 3007. Es gab ein automatisches Update und Maxdome hat sich installiert beim öffnen von internet@tv. |
derfalk
#186
erstellt: 15. Apr 2011, 16:05
Jo, das war es .. 3007er muß druff sein |
Dr.Schnaggels
#187
erstellt: 16. Apr 2011, 11:18
jetzt graden die alle wiederr auf die 3007er |
anho1572
#188
erstellt: 18. Apr 2011, 06:28
...dazu kann man wirklich nix mehr sagen Das wird jetzt 3x ausprobiert bis die Gratis-Filme weg sind und dann wird der erste 3D-Film eingelegt und die große Ernüchterung ist da. Ich habe vorher keine Maxdome gebraucht und brauche ich es auch weiterhin nicht. Wie gesagt: Ich! Für einige hier scheint Maxdome allerdings das tollste Feature an der gesamten Glotze zu sein.Es gab zwischenzeitlich 3 oder 4 Threads zum Thema Maxdome-App ![]() Bei Leihpreisen von bis zu 5 Euro kauf ich mir lieber die BluRay für 10 Euro und habe... a) 1000x bessere Qualität in Bild und Ton b) die Möglichkeit den Film so oft zu sehen wie ich will c) die Möglichkeit ihn wieder zu verkaufen, wenn er sch***e ist. [Beitrag von anho1572 am 18. Apr 2011, 06:31 bearbeitet] |
raffatag
#189
erstellt: 18. Apr 2011, 17:25
Hi Leute, ich hab noch die FW 1014 drauf von der ich hier noch nie was gelesen hab. Alle sprechen immer über 1016. Bin mit dem 3D aber auch überhaupt nicht zufrieden (egal bei welcher BR Ghosting ohne Ende). muss ich mich damit abfinden oder ist die 1016 besser? Hat da jemand Erfahrung? |
theNick
#190
erstellt: 18. Apr 2011, 19:48
Hi raffatag, installiere doch einfach die 1016 und probiere sie aus, wenn Du mit dem 3D nicht zufrieden bist. Schlechter wird es dann sicherlich nicht werden... Beste Grüße Nick |
peacemaker82
#191
erstellt: 21. Apr 2011, 07:41
Danke. |
marcel-ehst
#192
erstellt: 28. Apr 2011, 13:03
Hallo, mein PS50c7790 ist schon seit einiger Zeit per Hotel Hack gehackt. Brauchte das um eine Samba Freigabe zu mounten, um besser mit .mkv's umgehen zu können. nun würde ich gern downgraden und mir stellt sich zwei fragen: muss ich nach dem downgrade den hack wieder neu durchführen? könnte ich auf diesem weg auch testweise auf eine höhere version gehen ohne den hack zu verlieren? ich habe im moment die 3007 vielen dank! marcel [Beitrag von marcel-ehst am 28. Apr 2011, 13:04 bearbeitet] |
anho1572
#193
erstellt: 28. Apr 2011, 18:29
...solange du nicht auf eine FW > 3007 upgradest, bleibt alles erhalten wie es war (Hack + SamyGO). Mehrfach getestet |
marcel-ehst
#194
erstellt: 28. Apr 2011, 19:06
@anho1572: vielen dank! ok also bleibt ja nur ein downgrade. hätte sonst die 3008.3 getestet. wahrscheinlich gehen bei der 1016 nicht alle apps... wie sieht es mit dem tagesschau app aus? gibt es da erfahrungen? |
anho1572
#195
erstellt: 29. Apr 2011, 06:27
...bis auf das unnötige Maxdome gehen meines Wissens nach alle Apps, die Tagesschau-App auf jeden Fall! Die Maxdome-App geht nur aus einem Grunde nicht: Das nötige DRM wurde erst mit FW 3007 implementiert. |
marcel-ehst
#196
erstellt: 29. Apr 2011, 09:06
@anho1572: nochmals vielen dank! da ich noch immer mit dem gedanken spiele, doch zu updaten auf die 3008.3 nochmal ein paar fragen. warum wird der hack bei einem downgrade nicht zerstört aber bei einem update? hat samsung dieses vorgehen extra in der neueren firmware eingebaut? ich hab nun gelesen, dass der hotel mode hack auch bei der 3008.3 bei den plasmas laufen soll. um zu updaten müsste ich aber anscheinend erst den hack wieder entfernen, da sonst ein neues hacken nicht geht. gibt es da auch damit erfahrungen? geht das auch ohne kabel? |
anho1572
#197
erstellt: 29. Apr 2011, 12:02
Ich sehe keinen Sinn darin, auf die 3008.3 upzudaten und würde mir an deiner Stelle die Arbeit sparen. Samsung hat ab der 3007er-FW die USB-Treiber dahingehend modifiziert, dass beim Booten keine Files mehr automatisch ausgeführt werden. Um den Hack erneut auszuführen, muss die rwarea formatiert werden damit der Dateien das Hacks verschwunden sind, damit die "Clone-to-USB"-Funktion fehlerfrei durchläuft. Ich denke, zum Formatieren wirst du ein Kabel benötigen. Alles in Allem viel Aufwand für Nix! Du kannst nichts gewinnen, da die 3008.3 im Vergleich zur 3007er-FW wirklich keine Vorteile bietet. Im Vergleich zu den alten Firmwares (1016 etc) hast du m. M. n. nur ein schlechteres 3D-Bild, musst allerdings auf Maxdome "verzichten". Wenn du kein 3D nutzt, bleib auf der 3007 und erfreu dich an deinen gemounteten Samba-Shares... just my 2 cents! |
Dr.Schnaggels
#198
erstellt: 29. Apr 2011, 18:07
anho1572
#199
erstellt: 29. Apr 2011, 18:10
[Beitrag von anho1572 am 29. Apr 2011, 18:10 bearbeitet] |
mexx79
#200
erstellt: 09. Mai 2011, 08:30
Danke für die tollen Anleitungen hier. Ich hatte vor einigen Tagen noch die 3008er Version auf meinem Plasma. Mittlerweile hab ich die 2004er, die Aussetzer der 3D Brille sind weg und auch die Ghostings sind eine Spur weniger. |
k71283
#201
erstellt: 01. Jun 2011, 11:12
Hallo an alle. Ich habe eine Frage. Und zwar, ich habe noch vor einiger Zeit Firmware auf meinem PS50C7790 gedowngradet. Dabei habe ich InternetTV Hackwidget Methode genutzt, es hat wunderar geklappt. Eizige was mich nervt das der Hackwidget ist in dem InterneTV geblieben und jedes mal wenn ich InternetTV öffne ist er da, dann kommt eine Meldung das InternetTV muss aktualisiert werden und Hackwidgeet wird dabei gelöscht, bei jedem Neustart wiederholt sich aber das Ganze. Habe ich was falsch gemacht beim Downgraden, wie kann man Hackwidget engültig verschwinden lassen? |
Firmware Downgrade Samsung TVs VFucks am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 2 Beiträge |
Firmware Downgrade D-Serie Plasma (6er, 7er, 8er Serie) Supermario am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 144 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3018.1 Karl0001 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 26 Beiträge |
Neue Firmware Samsung TV-50C687 fs271273 am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 2 Beiträge |
Samsung stellt Produktion von Plasma-TVs ein anon123 am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 4 Beiträge |
Welche Firmware(am besten) wegen 3D thorte2000 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 4 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3008.2 Nisan_Balandis am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 7 Beiträge |
Firmware minichris am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 5 Beiträge |
Firmware 2011/05/03_003009 RyZoR am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 4 Beiträge |
PS51D550 defekte Firmware Beretta_01 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 4 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.643
