Firmware 2011/05/03_003009
RyZoR
#1 erstellt: 24. Jul 2011, 17:13
ich habe den PS50C7790 und wurde vor kurzem mit einer neuen Firmware beglückt. Diese Info habe ich aus dem Punkt "System-Update" und dort steht 2011/05/03_003009. Ist das dann die 3009.2 oder die 3009.3?
Eine ganze Zeit blieb es ruhig, aber jetzt ist das FIRMWARE-MONSTER erwacht.
Eine Kombination von Problemen, die mir den RESET des TVs verweigert, ist die Folge:
- Es werden nur noch 5 direkt aufeinander folgende Signale von der Fernbedienung erkannt. Dann ist der Puffer voll und leert sich schrittweise erst wieder nach ca. 5 Sek. Bedeutet, mehrere Kanäle (>5) umschalten ist sehr sehr schleppend.
- Dies hat zur Folge, dass ein Reset über die Fernbedienung (EXIT ca.10Sek) gedrückt halten, nicht mehr möglich ist.
- Ein nochmaliges Einspielen der Firmware per USB ist auch nicht möglich, da wohl nur eine neue Firmware eingespielt werden kann. Dieselbe wird abgelehnt.
- Die Shop-Demo (was habe ich sie vermisst) hat sich wieder aktiviert und läßt sich nicht vertreiben. Über Plug&Play habe ich das mehrfach ausprobiert. Aber es stellt sich immer wieder nach eine kurzen Zeit selbstständig um.
Bitte helft mir und gebt mir bitte den entscheidenden Hinweis, wie ich den Sammy ohne Fernbedienung zurücksetzen kann.
By the way...Auch hilfreich wäre, wie ich die Shop-Demo für immer ins Nirwana schicken kann. DEAD OR ALIVE
Vielen Dank im Voraus,
Rafael
Wissenssauger
#2 erstellt: 25. Jul 2011, 09:38
Hallo Rafael,
also meines Wissens gibt es keine 3009.3 sondern nur die 2er, siehe hier.
Zum Shop Demo kann ich dir helfen, zum zurückstellen brauchst du keine Fernbedienung, sondern nur die Touch Tasten am Gerät und so gehst du vor (auch nachzulesen in der BdA auf Seite 7):
Zurückstellen des Geräts von Shop-Demo auf Privatgebrauch (Standard): Drücken Sie die Lautstärketaste am Fernsehgerät. Wenn das Menü Lautstärke angezeigt wird, halten Sie die
Taste MENU 5 Sekunden lang gedrückt.
Evtl. geht ja dann die Fernbedienung auch wieder, ansonsten wenn nicht schon durchgeführt, den Tv mal einen Tag komplett Stromlos machen, evtl. hilft das!
Tom
RyZoR
#3 erstellt: 25. Jul 2011, 20:31
Hi Tom,
vielen Dank erstmal für Deine Antwort.
Irgendwie funktionieren diese Tasten nicht bei meinem TV. Kann ich diese im Menü aktiviere/deaktivieren, oder gibt es einen Trick, wie die zu benutzen sind?
Viele Grüße,
Rafael
Wissenssauger
#4 erstellt: 26. Jul 2011, 15:26
Hallo Rafael,
mir ist nichts bekannt man die Touch-Tasten aktivieren bzw. deaktivieren kann.
Eigentlich brauchst Du nur vorne am Tv wo der Aufdruck der Taste ist mit den Finger kurz antippen oder draufbleiben, je nachdem.
Also wenn das nicht funktioniert, kann natürlich auch ein defekt des TV vorliegen!
Tom
Firmware Downgrade Samsung TVs
VFucks am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  2 Beiträge
adriano80 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  217 Beiträge
PS50C490 Firmware Update
Koety am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  4 Beiträge
PS50A556 wie neue firmware installieren?
jobber2001 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  2 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-3009.2
stawa am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  40 Beiträge
Firmware Update Plasma Modelle
guldukat am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  7 Beiträge
PS50c6970 Firmware frage!
yuujin am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  6 Beiträge
PS51D550 defekte Firmware
Beretta_01 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  4 Beiträge
PS50A556: Firmware Update 1022 beseitigt 24p Ruckeln
respublica am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  6 Beiträge
Firmware
minichris am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
