HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Firmware Downgrade Samsung TVs | |
Firmware Downgrade Samsung TVs+A -A |
VFucks
#51 erstellt: 30. Jan 2011, 10:39 | |
Danke, hat alles geklappt. Jetzt hab ich es fertig.
derfalk
#52 erstellt: 30. Jan 2011, 10:40 | |
Welche Firm empfiehlt ihr 1016 oder 2002? |
koelner2304
#53 erstellt: 30. Jan 2011, 13:23 | |
Hab ich alles soweit auch gemacht. Nur leider steht am TV -Connecting...- Und nichts tut sich mehr. Ich werde noch irre... |
Dsrenger84
#54 erstellt: 30. Jan 2011, 13:48 | |
Hallo zusammen, Ich habe es recht problemlos geschafft das modifizierte Widget aufzuspielen, allerdings verhält sich dieses Widget so, als wenn es nicht modifiziert wäre. Der TV wird nicht schwarz und kopiert auch nichts auf den USB Stick. Er startet einfach das Widget und ich kann USA news lesen. Jemand nen Tipp für mich. Danke im vorraus. Gruß Dennis |
bacspri
#55 erstellt: 30. Jan 2011, 15:19 | |
kurz vorm Ziel gehts nicht weiter : Widget ist auf TV --> erstellt 2 Dateien --> Stick raus / in PC diese löschen --> ersetzt durch herbalb´s Dateien "auf USB-Stick" --> Stick wieder in TV und warten --> dann in Putty unter Session die IP von TV eingeben und auf OPEN --> Fenster kommt mit login as: -->Eingabe root (ENTER) --> kommt: root@IP-TV´s password: Eingabe SamyGO (ENTER) =kommt: -sh id: not found ----wenn ich k e i n Password eingebe dann kommt: Access denied Wo liegt ein Fehler vor ? Das widget wurde installiert nachdem ich im Ordner htdocs n u r die widgetlist und n u r den UNTERORDNER widget (den mit hack_widget.zip)eingetragen habe. Ist ev hier der Fehler? (Allerdings als die widgetlist und der HAUPTORDNER widget (mit allen Dateien und Unterordnern -www und -widget mit hack.zip) in htdocs lag, war´s wie bei koelner2304 --> Text Nr.53 --> nur TV connecting - ohne das was passiert) Für Tipps vielen Dank im Voraus [Beitrag von bacspri am 30. Jan 2011, 15:28 bearbeitet] |
adriano80
#56 erstellt: 30. Jan 2011, 17:21 | |
adriano80
#57 erstellt: 30. Jan 2011, 17:22 | |
welches widget benutzt du? das aus der italienischen übersetzung? |
bacspri
#58 erstellt: 30. Jan 2011, 17:41 | |
@ adriano80: ich habe/nehme dasselbe Paket wie du |
adriano80
#59 erstellt: 30. Jan 2011, 17:45 | |
ist bei mir jetzt leider schon ein paar tage her, sodass ich mich nicht mehr genau erinnere was nach den einloggen dastand. kann mich aber gut dran erinnern das ich die ganze zeit dachte das er das passwort nicht schluckt obwohl ich schob "drin" war. hast mal probiert einfach fortzufahren nach dem einloggen? |
bacspri
#60 erstellt: 30. Jan 2011, 17:59 | |
hab ich auch alles versucht. Wenn ich weiter eingegeben habe kam bei cd/ dann : not found [Beitrag von bacspri am 30. Jan 2011, 18:21 bearbeitet] |
Dsrenger84
#61 erstellt: 30. Jan 2011, 18:00 | |
Moin, Habe es mit beiden Widgets ausprobiert. Das Italienische meldet einen Fehler, dass er eine Datei nicht kopieren könnte. Das Andere startet wie beschrieben ganz normal und schreibt nichts auf den Stick. Hat das Ganze eigentlich mal jemand erfolgreich mit Firmware 3006.2 gemacht, oder liegt es vielleicht daran, dass ich aktuell 3006.2 auf dem TV habe? Verzweifel schon ein wenig. Gruß Dennis |
VFucks
#62 erstellt: 30. Jan 2011, 18:01 | |
[quote="bacspri"]kurz vorm Ziel gehts nicht weiter : Widget ist auf TV --> erstellt 2 Dateien --> Stick raus / in PC diese löschen --> ersetzt durch herbalb´s Dateien "auf USB-Stick" --> Stick wieder in TV und warten --> dann in Putty unter Session die IP von TV eingeben und auf OPEN --> Fenster kommt mit login as: -->Eingabe [b]root [/b](ENTER) --> kommt: root@IP-TV´s password: Eingabe [b]SamyGO[/b] (ENTER) =kommt: [b]-sh id: not found[/b] fersuch mal das einzugeben cd / cd mtd_rwarea ls -l [Beitrag von VFucks am 30. Jan 2011, 18:03 bearbeitet] |
bacspri
#63 erstellt: 30. Jan 2011, 18:17 | |
@VFucks: nach login as: root kommt Frage nach password: Bei SamyGO als Eingabe kommt: -sh id: not found. Dann beim in nächster Zeile am Anfang ein #-Zeichen - wenn ich dort eingebe: cd/ kommt = not found Muss ev in Putty noch eine besondere Einstellung getroffen werden ? |
VFucks
#64 erstellt: 30. Jan 2011, 18:26 | |
Ich hab das ganze einfach einkopiert |
derfalk
#65 erstellt: 30. Jan 2011, 19:47 | |
es heisst ja auch cd / und nicht cd/ |
bacspri
#66 erstellt: 30. Jan 2011, 20:00 | |
@der falk: ich hab´s zwischenzeitlich auch gemerkt sowas blödes- übrigens früher war ich auch mal blond - jetzt zum Glück grau - dann fällts nicht so auf aber egal: ich hab´s geschafft---> die 1016 ist drauf. Vielen Dank für eure Hilfe |
Mickyp71
#67 erstellt: 30. Jan 2011, 20:20 | |
Habe genau gleiche Problem :-( |
koelner2304
#68 erstellt: 30. Jan 2011, 20:23 | |
Hi Jungs, hänge immer noch am ersten Punkt der italenischen Variante fest. Hab soweit alles erledigt -Konto erstellt -Widget bearbeitet -IP eingegeben -Den Ordner wo das Widget drin ist hab ich im Netzwerk freigegeben -Firewall ist auch aus Wenn ich dann am TV auf Sync gehe erscheint dann auch Connecting. Leider bleibts dabei und es geht nicht weiter bis ich irgendwann abbreche. |
bacspri
#69 erstellt: 30. Jan 2011, 21:01 | |
hi, ich hab ja auch lange rumprobiert, weil ich kein Experte bin. mein Ablauf: im Ordner htdocs n u r die "widgetlist" und den UNTERORDNER "widget" (den mit hack-widget.zip)- n i c h t den gesamten Über-Ordner widget reinkopieren. Dann hat sich das Widget auf dem TV installiert - vorher auch nur TV Connecting. Beim der Freigabe am besten dem Pfad folgen und entsprechend alles freigeben--> C (Festplatte) -> xampp -> htdocs -> widget. Ich hatte natürlich auch erst "C" vergessen. Firewall aus ist ok. Viel Erfolg. |
Dsrenger84
#70 erstellt: 30. Jan 2011, 21:04 | |
HI Mickyp71, Sag mal, welche Firmware hast du aktuell drauf?? Vermute einen Zusammenhang mit den bereits von Samsung bestätigten Internet@TV Probleme, die allerdings erst bei 3006.2 auftreten. Gruß Dennis |
VFucks
#71 erstellt: 30. Jan 2011, 21:42 | |
Hallo Mickyp71. Das habe ich auf eine russische Seite gefunden und mit Google übersetzt. C7000 3006 blitzte Firmware und meine alte Hack nicht mehr funktioniert. Telnet wird nicht gestartet. Versucht, wiederholen Sie den Bruch durch das Widget auch schade. Das Widget kopiert nicht alles auf einem Flash-Laufwerk ein, und sofort zeigt ein Menü-Widget .. Ich verstehe Firmware 3006 zur Bekämpfung von Einbruchdiebstahl richtet ... |
Mickyp71
#72 erstellt: 30. Jan 2011, 21:54 | |
Hallo :-) ja leider habe ich 3006.2 und jetzt geht nichts mehr. Könnte endlich nach "Italienische" Methode Widget starten aber bekomme Error Code:-7 und es wird nichts auf Stick gespeichert.... |
Dsrenger84
#73 erstellt: 30. Jan 2011, 23:08 | |
Hi, Das scheint meine Vermutung zu bestätigen. Hoffnung habe ich noch etwas, dass mit dem Internet@TV Fix die Ganze Sache wieder funktioniert. Solange muss man wohl erstmal abwarten und mit 3006.2 leben. Sollte jemand mal ein neues modifiziertes Widget finden, kann er ja Bescheid geben. 3006.2 hat dem Ganzen entweder bewusst einen Riegel vorgeschoben, oder aber die defekte Internet@TV Funktionalität ist dran schuld. Gruß Dennis |
adriano80
#74 erstellt: 30. Jan 2011, 23:18 | |
ich könnte ja jetzt wieder mit meinen verschwörungstheorien anfangen... aber lassen wir das lieber! es wäre echt ein wenig weit hergeholt samsung zu unterstellen sie würden ihr internet@tv kaputtmachen um ihre Fernseher nicht mehr hacken zu können damit das 3D so schlecht bleibt damit jeder die nächste generation TVs kauft! ... oder? freut mich dass es bei denjenigen wenigstens geklappt hat die die 3003 und 3005 hatten. ich bin auch super zufrieden mit meiner 1016!! 3D sieht super aus... und vorerst kommt da nichts anderes mehr drauf! ausser evtl die 2002! |
derfalk
#75 erstellt: 30. Jan 2011, 23:29 | |
Genauso wie bei mir back2FW1016 |
Dsrenger84
#76 erstellt: 31. Jan 2011, 19:31 | |
Moin, Ich denke es ist wirklich etwas sehr weit hergeholt mit deiner Verschwörungstheorie Aber zur Zeit sieht es nunmal so aus, dass die Hacks bei 3006.2 nicht funktionieren. Übrigens auch hier nachzulesen. http://www.avforums....amsung-c-series.html Mal sehen. Hoffe dass bald jemand nen neuen Hack entwickelt. Gruß Dennis |
klosteine
#77 erstellt: 04. Feb 2011, 15:21 | |
Ich bin froh die 1016 drauf zu haben. Ich habe mal wieder "CoD:Black Ops" auf der PS3 angeschmissen und bin zufrieden mit dem 3D-Effekt. Es ist zwar noch Ghosting da, aber es ist weitaus weniger als ich es beim ersten Testen von "CoD" mit Firmware 300x erleben durfte. Mir kommt kein Update mehr auf den TV ... |
olekowski
#78 erstellt: 05. Feb 2011, 20:06 | |
Ich habe einen PS50C6500 und mir jucken echt die Finger. Habe nur Schiss das der Downgrade in die Hose geht und mein Plasma nicht mehr funktioniert. |
Mickyp71
#79 erstellt: 09. Feb 2011, 10:21 | |
Hallo, hat jemand schon versucht vom FW-3007.1 einen Downgrade zu machen? Gruß |
anho1572
#80 erstellt: 09. Feb 2011, 10:25 | |
...die hier beschriebenen Downgrade-Methoden funktionieren mit der 3007.1 nicht mehr. [Beitrag von anho1572 am 09. Feb 2011, 10:26 bearbeitet] |
Mickyp71
#81 erstellt: 09. Feb 2011, 11:03 | |
...und die Methode mit modifizierte Senderliste im Hotel-Modus??? Habe leider wenig Erfahrung mit Linux, währe für jede Hilfe Dankbar :-) [Beitrag von Mickyp71 am 09. Feb 2011, 11:25 bearbeitet] |
allodo
#82 erstellt: 09. Feb 2011, 12:41 | |
Habe meinen PS50C7790 seit Montag und habe dort manuell die IP-Adresse für den Fernseher vergeben und mit meinem Router (Thompson ST-720) verbunden. Ich kann den Fernseher auch anpingen. Jedoch bekomme ich keine Verbindung mittels Samsungs PC Share Programm. Letzteres nur als Info am Rande. Bevor ich hier an der Firmware rumschraube bräuchte ich noch ein paar Antworten. Recht herzlichen Dank hierfür im voraus. 1.) Ich habe gelesen dass eine ältere Firmware ein besseres 3D-Bild hervorbringt. Habe derzeit im Film "In the Deep" bis zu 1cm Ghosting(schlieren). Ist sehr anstrenged zu schauen, vor allem, wenn ein Fisch direkt aus dem TV zu schwimmen scheint. Welche Firmware hat denn die beste 3D-Darstellung. Oder anders gefragt, welches ist die beste Firmware für den PS50C7790? 2.) Wie lese ich die aktuell installierte Firmware aus? 3.) Nach überfliegen des Threads habe ich gelesen, dass es einen kurzen Weg gibt. Ich habe allerdings nix gesehen, wo dieser kurze Weg beschrieben wurde (evtl. auch überlesen). Hier noch einmal die Schritte, so wie ich sie bis jetzt verstanden habe. a.) Dem Fernseher eine feste IP geben. b.) bei Internet@TV einen User "develop" anlegen c.) Unter dem Menu "development" die IP 88.77.53.117 eingeben. d.) USB-Stick mit ext3 formatieren z.B. mit Knoppix e.) Zwei Ordner anlegen "test" und "usb_mount". Wie vergebe ich die Rechte 777? f.) Mit dem USB-Stick an den Fernseher, Internet@TV anmelden mit develop und unter development "synchronize with the server" = Widget wird installiert. g.) Installiertes Widget ausführen und anschließens USB-Stick an den PC anschließen h.) Vom USB-Stick die Datei "usb_hotplug.sh" unter /test/sbin/usb_mount in den zuvor angelegnten Ordner "usb_mount" kopieren. Diese Datei dann editieren (Hier genaueres dazu) i.) USB-Stick wieder in den TV > Internet@TV > Meldung: "Widgets müssen aktualisiert werden". Widget wie oben beschrieben installieren. j.) Dateien (SamyGo ExtansionsPack) auf einen FAT32-USB-Stick kopieren und eine Scriptdatei "run.sh" im Root vom Stick anlegen (Inhalt siehe Link oben unter "Install SamyGO Extensions...") k.) TV einschalten FAT32-USB-Stick einstecken, ca 30 Sek. warten und am PC mittels Putty eine Verbindung zum TV aufbauen. Hierfür die IP-Adresse vom TV angeben und username = root und password = SamyGO. Großkleinschreibung beachten. Fertig. Zugriff auf den TV. Ist das soweit der "kurze Weg", und wie installiere ich jetzt das Firmwaredowngrade? Wenn das nicht der kurze Weg ist, wo ist dieser genauer erläutert? |
bacspri
#83 erstellt: 09. Feb 2011, 22:58 | |
hier der ausführliche Weg http://www.hifi-foru...ad=2813&postID=51#51 und hier im Inhalt die alten FWs und der "kurze" Weg: http://www.hifi-foru...ad=2813&postID=82#82 Beides miteinander kombinieren. Beim kurzen Weg (mit dem anderen Widget) fallen die Linux-Bearbeitungen bzw Eingaben weg. |
anho1572
#84 erstellt: 09. Feb 2011, 23:01 | |
...diese beiden Methoden gehen mit der 3007.1 nicht mehr... |
allodo
#85 erstellt: 10. Feb 2011, 09:23 | |
Danke für die Antworten, werde mich da mal einlesen |
Kranusch
#86 erstellt: 10. Feb 2011, 18:09 | |
Hallo, wurde vielleicht schon beantworte, also bitte nicht steinigen. Wenn ich das Widget für den kurzen Weg herunterlade, zeigt mir mein Antivirus (norton) immer einen Trojaner (Trojan.Gen.2 in der Datei Http.exe und unist.exe) an. Hatte ihr das nicht? Oder muss das so sein? [Beitrag von Kranusch am 10. Feb 2011, 18:39 bearbeitet] |
bacspri
#87 erstellt: 10. Feb 2011, 21:41 | |
@ Karnusch ich habs widget über den Link im o.g. Text eben nochmal problemlos und ohne Meldung runtergeladen. Hatte damals auch keine Meldung vom Virenprogramm. |
Kranusch
#88 erstellt: 10. Feb 2011, 22:22 | |
@ bacspri Hallo und danke fürs nachprüfen. Anscheinend mag Norton die beiden Dateien nicht. |
derfalk
#89 erstellt: 10. Feb 2011, 23:22 | |
*fg* So geht es mir mit Norton auch |
Kranusch
#90 erstellt: 11. Feb 2011, 03:34 | |
Nun gut. Altes Notebook reaktiviert und die Dateien mit Avira AntiVir geprüft: Keine Beanstandung. Kurz gesagt, ich bin jetzt wieder stolzer Benutzer der Firmware 1016.0. |
allodo
#91 erstellt: 11. Feb 2011, 07:51 | |
Habe jetzt mal die IP 88.77.53.117 im Ferneseher eingegeben, aber er hat von dem Server keine Antwort bekommen. Ist der im Augenblick down? Wenn nicht, muss ich mal versuchen einen eigenen Apache-Server zu installieren. [Beitrag von allodo am 11. Feb 2011, 07:58 bearbeitet] |
derfalk
#92 erstellt: 11. Feb 2011, 08:32 | |
Du mußt deinen EIGENEN SERVER aufsetzen .. das mit der IP hier im Forum war "mal so zum testen". Das war eine dynamische IP die 1x am Tag wechselt. Die Frage die sich mir nun stellt ist, ob es strafbar ist dieses Widget "offen" auf einem Webserver zu laden / nutzen ...!? |
allodo
#93 erstellt: 11. Feb 2011, 09:08 | |
Alles klar, dachte der wäre noch aktiv. Dann werde ich mal einen Apache-Server auf meinen Testrechner installieren. EDIT: Das Widget habe ich auf den C7790 installiert und es wurde auch ein Ordner mtd_rwarea/usb_mount im Testverzeichnis angelegt mit den entsprechenden Dateien. So weit, so gut. ABER auf meinem FAT32-USB-Stick will er partout nicht die run.sh ausführen, oder er schreibt kein ScriptOK. Habe jetzt mittlerweile 3 Anleitungen durch und jedes Mal dasselbe. Das Script wird anscheinend nicht ausgeführt. Habe auch die run.sh aus dem Zip-Archiv genommen. Nix. Beim einstecken des Sticks in den TV kommt die Meldung bzgl. Media Play usw. Die verschwindet dann nach kurzer Zeit wieder und das war's??? Woran kann das den jetzt wieder liegen? Ach ja, Firmware scheint laut version.0 3003_04 zu sein. [Beitrag von allodo am 12. Feb 2011, 01:46 bearbeitet] |
adriano80
#94 erstellt: 12. Feb 2011, 06:40 | |
NAchdem man den Stick reinsteckt sollte man eine minute warten und nix drücken, hiess es, glaube ich... |
allodo
#95 erstellt: 12. Feb 2011, 17:03 | |
Habe mindestens 10 Min gewartet und nix. Keiner eine Idee woran das liegen kann? Gibt es eine Möglichkeit den Widgetvorgang erfolgreich zu prüfen? |
bacspri
#96 erstellt: 12. Feb 2011, 23:18 | |
@allodo: du hast folgendes geschrieben: Beim einstecken des Sticks in den TV kommt die Meldung bzgl. Media Play usw. Die verschwindet dann nach kurzer Zeit wieder und das war's??? So ist es. Dann passiert nix mehr am TV. Nachdem du ca 1 Minute gewartet hast, musst du über Putty per SSH-Verbindung die Datei im TV umschreiben. Anmeldung: root usw. -- der Beschreibung entsprechend - und auf Leerzeichen achten beim schreiben nicht so wie ich, da bin ich hängengeblieben bis ich die Einschläge gemerkt habe. |
allodo
#97 erstellt: 12. Feb 2011, 23:36 | |
Danke für die Hilfe. Habe es jetzt hinbekommen, und zwar bin ich vorgegangen, wie es auf dieser Seite beschrieben wurde. Das Verfahren ist wirklich Narrensicher. Ich habe mich allerdings auch an die Originalanleitung auf SamyGO gehalten. Wahrscheinlich war nur das Script buggy, da bei dem Script oben folgendes stand #!/bin/sh touch $1/ScriptOK sync Vorteil bei der o.g. Methode, man kann gleich überpüfen, ob alles OK ist. Spitze! Habe mit putty auch eine SSH-Verbindung aufbauen können. Man bin ich jetzt erleichtert. Dann kann mein HTPC vielleicht bald ins Schlafzimmer umziehen [Beitrag von allodo am 13. Feb 2011, 21:39 bearbeitet] |
moskito99
#98 erstellt: 17. Feb 2011, 09:14 | |
irgendwas neues bzgl. aller die eine 3006er oder 3007er drauf haben? |
Incanus
#99 erstellt: 16. Mrz 2011, 18:12 | |
Ich war gestern mal kurz bei Internet @TV und automatisch wurde die APP "Hack Your TV" erkannt und gelöscht...da war ich schon verwindert aber meine FW ist noch schön alt |
nephilo
#100 erstellt: 19. Mrz 2011, 00:24 | |
Gibts immer noch keine möglichkeit die 3007.1 zu downgraden??? |
nephilo
#101 erstellt: 20. Mrz 2011, 21:47 | |
Hat das noch niemand ausprobiert????? |
Firmware Downgrade Samsung TVs VFucks am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 2 Beiträge |
Firmware Downgrade D-Serie Plasma (6er, 7er, 8er Serie) Supermario am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 144 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3018.1 Karl0001 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 26 Beiträge |
Neue Firmware Samsung TV-50C687 fs271273 am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 2 Beiträge |
Samsung stellt Produktion von Plasma-TVs ein anon123 am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 4 Beiträge |
Welche Firmware(am besten) wegen 3D thorte2000 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 4 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3008.2 Nisan_Balandis am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 7 Beiträge |
Firmware minichris am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 5 Beiträge |
Firmware 2011/05/03_003009 RyZoR am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 4 Beiträge |
PS51D550 defekte Firmware Beretta_01 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 4 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBattery_recycling_pr...
- Gesamtzahl an Themen1.554.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.910
