Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Der ultimative B850 / B859 Erfahrungs Thread!
chrifra
#3302 erstellt: 10. Nov 2009, 12:16
wollte mal fragen, ob jemand den fernsehr direkt mit einem ethernet kabel mit dem pc verbunden hat..also ohne router..wenn ja, welches kabel habt ihr genommen?
KayJay
#3303 erstellt: 10. Nov 2009, 12:18
Iceman_SVW schrieb:
maruk schrieb:
...Hallo Iceman,
was zeigt er denn für Optionskanäle an ?
Bei meinem kann ich keine Optionskanäle empfangen. Keine Select-Kanäle, keine Bundesliga- und Sportkanäle. Nur Bundesliga (also Konferenz) und Sport 1 und 2. Das wars...
maruk
Das meinte ich damit - man kann die Optionskanäle nicht auswählen (also IM Bundesliga-Feed ein einzelnes Spiel statt der Konferenz).
Hi Iceman,
ich habe auch Unitymedia und Sky Bundesliga/Sport über Kabel. Schalte Samstags bzw. Sonntags auch mal gerne zwischen englischem Topspiel und Bundesliga Konferenz hin und her.
Wenn das nicht funktionieren sollte, dann wäre das eine große Einschränkung und spräche gegen den internen Receiver des Sammys! Liegt das Problem evtl. an deinem AC-Modul? Hast du AC-Classic oder AC-Light?
Aber abgesehen davon: Wie fällt dein Qualitätsvergleich zwischen dem Humax und dem internen Receiver aus?
Danke und Grüße
ral67
#3304 erstellt: 10. Nov 2009, 12:44
kommt auf die Netzwerkkarte in Deinem PC an - moderne können das auch ohne Kreuzkabel (autoDX)
da hilft nur ausprobieren
El_K
#3305 erstellt: 10. Nov 2009, 13:05
Bevor es in diesem "massively huge topic" untergeht...nochmal die Frage:
El_K schrieb:
P.S.: kleine Frage...beim V10 musste ich als Land "Schweden" einstellen, damit ich den DVB-C nutzen kann. Gibt es beim B850 auch solch einen Trick bzw. welches Land soll ich einstellen?
Danke!
chrifra
#3306 erstellt: 10. Nov 2009, 13:08
habe ein acer aspire 8930g notebook...dürfte also denke ich klappen.. meinst du ein twisted pair kabel?oder kann ich es auch mit einem normalen netzwerkkabel verbinden?
Iceman_SVW
#3307 erstellt: 10. Nov 2009, 13:36
KayJay schrieb:
...Hi Iceman,
Ich nutze ein AC light - reicht für die "alten" Karten ohne Weiteres aus. Er findet ja auch alle Kanäle und die Konferenz kann man auch anschauen - nur kann man eben nicht die Funktion "Optionen" auswählen, um auf ein Einzelspiel zu wechseln. Ich wüsste auch nicht, welche Taste der Fernbedienung man dafür nutzen sollte.... Lt. Aussage der Hotline unterstützt der TV diese Funktion nicht, weil er eben nicht "Premiere- / Sky-zertifiziert" ist...
KayJay schrieb:
Aber abgesehen davon: Wie fällt dein Qualitätsvergleich zwischen dem Humax und dem internen Receiver aus?...
Rein vom subjektiven Eindruck würde ich den Humax vorziehen - die Qualität des TV-eigenen Tuners fällt leicht ab. Das muss aber jeder selbst entscheiden. Letztlich spielt es für mich auch keine Rolle, da ich eben nicht den vollen Umfang des Sky-Pakets nutzen kann, ohne auf den Humax zurückzugreifen....
Warrior668
#3308 erstellt: 10. Nov 2009, 13:37
Danke! :prost
Egal, nimm das Land einer Wahl.
MFG
El_K
#3309 erstellt: 10. Nov 2009, 13:45
MFG
Doch so einfach? Klasse!...und natürlich:
DANKE!
Das war beim V10 der Schock, als ich "Schweiz" eingestellt hatte, und da kein DVB-C-Tuner-Menu verfügbar war, weil die den Tuner nur für Finnladn und Schweden lizensiert hatten (oder so etwas...hab's ehrlich gesagt nicht ganz kapiert).
Macht summa summarum nochmal einen Pluspunkt für Samsung gegenüber Panasonic.
odeali
#3310 erstellt: 10. Nov 2009, 15:20
El_K schrieb:
Herstellung: Oktober 2009, Ungarn
Was mir als erstes aufgefallen ist:
Ich wollte hinten links mit einer Taschenlampe hineinleuchten, um die Gummipuffer zu sehen. Dabei merket ich bald, dass das gar nicht geht, da dort eine Matte über die Löcher geklebt ist!
Deswegen gehe ich davaon aus, dass bei dem Gerät alle Änderungen bereits vorgenommen wurden...sieht das sonstwer auch so?
Dämmfolie und Gummipuffer sind auch schon in den Juli Modellen verbaut. Der Lüfter macht zu 99% kaum nennenswerte Geräusche. Das Hauptproblem sind die Boards. Sowohl Y also auch X was mindestens genauso laut ist.
[Beitrag von odeali am 10. Nov 2009, 15:20 bearbeitet]
Fennec
#3311 erstellt: 10. Nov 2009, 15:37
Klar, dass der Luefter kaum fuer das Geraeusch verantwortlich ist (ich glaub ich wuerd den Service sogar bitten den an zu lassen), aber wenn bei El_Ks Geraet der Luefter deaktiviert ist, dann spricht das dafuer, dass der komplette Satz an Aenderungen drin ist.
Fennec
Dean_The_Machine
#3312 erstellt: 10. Nov 2009, 17:06
Ich hab meinen Lüfter deaktivieren lassen weil er nach 3 Monaten wirklich zum Pfeifen angefangen hat.
Vielleicht ein Einzelfall!
berti56
#3313 erstellt: 10. Nov 2009, 17:11
Vielleicht ein Einzelfall! :.
Nee, bestimmt nicht. Wir kennen das aus dem PC-Sektor. Nach ner Weile werden alle Lüfter lauter.
Deswegen: Nie einen TV mit Lüfter kaufen!
Kommt mir nicht in die Bude!
tdi69
#3314 erstellt: 10. Nov 2009, 18:54
El_K schrieb:
MFG
DANKE!
konntest du den dvb-c tuner überhaupt nutzen bei dir?
soweit ich weiss werden die digitalen programme in der schweiz verschlüsselt...
vetttas
#3315 erstellt: 10. Nov 2009, 20:40
also ich habe heute den 58" 859 für 2299 gefunden. Ich will zuschlagen aber diese ganze Thema mit den Geräuschen macht mir sorgen.
Machen die 58" auch so viel Lärm?
El_Greco
#3316 erstellt: 10. Nov 2009, 20:43
vetttas schrieb:
Kauf in verdammt und geniesse das Teil
Lass dir Zeit bei Einstellungen und falls doch sirrt versuch zweites mal, so viel ist das Ding bestimmt wert
vetttas
#3317 erstellt: 10. Nov 2009, 20:48
El_Greco schrieb:
vetttas schrieb:
Lass dir Zeit bei Einstellungen und falls doch sirrt versuch zweites mal, so viel ist das Ding bestimmt wert :prost
Das mit dem Genießen ist ja mein Problem. Ich habe keine Lust 3 Stunden davor zu sitzen und Einstellungen zu machen.
Haben die 58" das gleiche Problem wie die 50"?
El_Greco
#3318 erstellt: 10. Nov 2009, 20:55
Selten
Und jetzt greif zu und her auf zu jammern, einstellen/kalibrieren musst nicht, wenn nicht gewollt.
Ich habe letztes Jahr meinen 756 gekauft und die waren garantiert mehr von Surren betroffen, ich war aber so scharf auf das Teil, dass ich mir vorgenommen habe ihn so lange zu tauschen bis kein Anbieter mehr gibt und siehe da, der erste war ein Volltreffer, da nicht mal minimalle Geräusche und die Enthusiasmus von der ersten Tag ist immer auf dem gleichen Pegel
Wenn ich die Möglichkeit damals hätte
[Beitrag von El_Greco am 10. Nov 2009, 21:02 bearbeitet]
El_K
#3319 erstellt: 10. Nov 2009, 23:15
tdi69 schrieb:
El_K schrieb:
MFG
DANKE!
Macht summa summarum nochmal einen Pluspunkt für Samsung gegenüber Panasonic.images/smilies/insane.gif
Ja, kann ich.
Die Netzbetreiber verschlüsseln zum Teil (wie Cablecom), aber InterGGA sind da sehr cool.
Allerdings sirrt mein B850 wie Sau!
Im Geschäft als ganz leises Nebengeräusch wahrgenommen, entpuppte es sich nun als sehr störend.
Mal sehen, ob Software- bzw. Firmwareupdate was bringt...
[Beitrag von El_K am 10. Nov 2009, 23:19 bearbeitet]
alec2004
#3320 erstellt: 10. Nov 2009, 23:48
hi
ich habe ein händler gesehen der den ps50b859 anbietet und extra reingeschrieben hat das es sich um eine neue version (september) handelt
surren die vieleicht nicht mehr?
[Beitrag von alec2004 am 10. Nov 2009, 23:49 bearbeitet]
whitecobra82
#3321 erstellt: 10. Nov 2009, 23:50
ALso meiner vom Oktober surrt immer noch....
alec2004
#3322 erstellt: 10. Nov 2009, 23:53
wurde der im oktober hergestellt?
tdi69
#3323 erstellt: 10. Nov 2009, 23:59
das tut mir leid für dich
mich hingegen bekräftigt das nun entgültig beim pana V10 zu bleiben
danke mal der support ist alles in allem besser und das sirren wohl auch weitestgehend abzustellen
spartain
#3324 erstellt: 11. Nov 2009, 00:51
Hmmm, denk ich nicht, dachte ich aber auch früher!
Fennec
#3325 erstellt: 11. Nov 2009, 01:01
El_K schrieb:
tdi69 schrieb:
El_K schrieb:
MFG
DANKE!
Ja, kann ich.
Das wird nichts bringen, du brauchst die Y-board Änderung. Wenn überhaupt, dann hilft die.
El_K
#3326 erstellt: 11. Nov 2009, 01:28
Wie gesagt: auch Oktober.
Noch viel schlimmer ist jetzt, das am unteren Rand ein paar Pixelreihen schwarz bleiben! Darüber ist dann jede zweite Reihe schwarz, insgesamt 10 schwarze Reihen Wechselspiel mit normalen Reihen + eben die paar komplett schwarzen Reihen darunter. Heisst das jetzt, dass das Panel defekt ist und eh getauscht werden muss?
Und das nachdem ich abgesehen von dem Sirren schon sehr begeistert von dem Gerät war...
Die Bedienführung, die Möglichkeiten, die SD-Darstellung: alles besser als beim V10. Verdammt, da könnte man echt Kotzen! Warum ist mir auch vor 3 Monaten die hirnrissige Idee gekommen, einen neuen Plasma zu kaufen?!?
[Beitrag von El_K am 11. Nov 2009, 11:20 bearbeitet]
whitecobra82
#3327 erstellt: 11. Nov 2009, 06:45
Jo Hergestellt im Oktober...ist deutlich besser als beim August Gerät gewesen aber eben immer noch nicht gut. Heut werd ich wohl den dritten Versuch wagen ...diessmal bei smartvip...ich hoff "alle guten dinge sind drei" bewarheitet sich dann mal
Tarx
#3328 erstellt: 11. Nov 2009, 07:12
also, ich hab meinen 50"859 gestern aufgemacht
was fiept ist nicht die spule, hab ich mit nem abhörer (stetoskop) rausgefunden sondern die BLAUEN KONDENSATOREN DIE FÜR 350V zustandig sind.
AUF BEIDEN BOARDS !!!!
Die anderen Blauen Kondensatoren sind nur für 250 Volt somit sirren die 350ger weil sie wohl mit hochstrom arbeiten müssen.
man kann die schrauben BISCHEN nachziehen (bei mir waren einige leicht locker)damit die platinen fester an der grundplatte anliegen. (bischen leiser?)
EIN TRAFFO surrt auch noch wie sau
DER MINI LÜFTER hat GARKEINEN unterschied gemacht wenn ich den anhalte. (vielleicht später mal...)
hier ein Foto mit den genannten sachen:
man bedenke aber das mein 859er im großem und ganzem wenig surrt, also ich ein leises modell erwischt habe.
Ich denke solange Samsung da nicht höherwertigere Kondensatoren verbaut, die nicht soviel streuung in der fertigung haben oder allgemein leiser sind tut sich da nix. Vorallem weil das andere board das ja auch bestückt ist auch fiept und sirrt.
nebenbei ist das fiepen in so einem hochtonbereich dass es sich nicht gut "Dämmen" lässt.
[Beitrag von Tarx am 11. Nov 2009, 07:16 bearbeitet]
cine_fanat
#3329 erstellt: 11. Nov 2009, 09:00
Ich würde die Kondensatoren auslöten und mit Harz überziehen.
Dann wieder einlöten.
Oder man lässt sie gleich draussen und spielt einfach eine neue Software auf
knaller2002
#3330 erstellt: 11. Nov 2009, 11:42
Hallo ,
Mein PS50B850 ist auch wegen dem Summen beim Service nun wurde
ein Ersatzteil Bestellt mit der Nummer " BN96-11172A ASSY PDP MODULE " .
Kann mir vielleicht jemand sagen was das für ein Modul ist .
Die Vögel an der Hotline können es mir auch nicht Sagen .
gruss
Iceman_SVW
#3331 erstellt: 11. Nov 2009, 12:09
Abgesehen vom Summen / Sirren nervt meiner jetzt noch mit einem weiteren Geräusch:
bei schnellen Schnitten (Werbung oder Serien wie CSI) oder bei schnellen "Hell-Dunkel-Wechseln" "klackt" es auf der linken Seite (Draufsicht) recht laut. Beschreiben würde ich's mit einem Mix aus einer langsamen Blende einer analogen Spiegelreflex-Kamera und dem Klappern der Anzeigetafeln am Flughafen oder am Bahnhof (diese Klapp-Täfelchen)........schön im Rhythmus des Bildwechsels.....
Die Hotline empfiehlt einen "Strom-Reset" (Stecker raus und 15-20min warten) und ein Firmware-Update (welches ich allerdings schon gemacht habe)......ich werde das dann heute Abend mal "machen" und morgen wieder anrufen und berichten, dass es NIX gebracht hat......denn dann wollen sie "einen Service auslösen".....was immer DER auch bewirken wird......
[Beitrag von Iceman_SVW am 11. Nov 2009, 12:11 bearbeitet]
El_K
#3332 erstellt: 11. Nov 2009, 13:38
Samsung angerufen und nach einer Stellungnahme gefragt, nachdem die Probleme schon seit MONATEN bekannt sind, und sie auch im Oktober noch mit defekten Bauteilen produzieren.
Antwort:
"Ja, ich verstehe Ihre Intention jetzt nicht so ganz..."
War ja klar!
Verdammt...ich stehe einen Mikrometer davor, mir einen Sony LCD zu kaufen (weiss nur nicht, ob X mit LED Backlight [oder sowas], oder Z mit 200Hz).¨
Dabei sind Plasmas im Bild einfach viel besser...aber was bringt mir ein besseres Bild, wenn ich es wegen Störgeräuschen nicht geniessen kann?!?!?!?
Fennec
#3333 erstellt: 11. Nov 2009, 13:41
Hast du denn beim Service gefragt, ob sie jemanden zum Y-board Umbau schicken?
ChrisF
#3334 erstellt: 11. Nov 2009, 13:49
Hi!
Jetzt melde ich mich auch mal zu Wort.
Ich bin letzte Woche dummerweise auch auf die Idee gekommen auf Full-HD aufzurüsten.
Hatte vorher einen Pio. PDP435XDE.
Hab mir dann den Samsung LED UE46B8900 geholt.
Hier hat mir jedoch die Edge-LED Dimmung nicht gepasst.
Hat bei einem dunklen Bild auch den Rest mit abgedimmt, was bei Filmen sichtbar war!?
nun gut....
Habe mir dann den PS50B859 geholt, hergestellt im September.
Brummen habe ich nicht, jedoch dieses nervtötende Surren.
Also bin ich leider nicht verschont geblieben
Mein Pio. war auch nicht ganz leise, jedoch bei weitem leiser!
Habe dann heute beim Samsung Service Partner in Nürnberg angerufen. Morgen kommt ein Techniker zur db-Messung vorbei.
Lt. der Dame am Telefon, kann dieser jedoch nichts Vor-Ort machen, kommt halt nur wegen der Messung, dann sehen wir weiter.
Werde dann moergen mal weiter berichten, was für ein Ergebnis vorliegt.
Greetz, Chris
chrifra
#3335 erstellt: 11. Nov 2009, 13:52
bei mir kommt am freitag der technicker wegen des sirrens..wenn er sagt, dass es normal ist, geht der Sammy wieder weg..was kann so schwer sein bauteilgruppen zu ändern..hab auch ein 850 oktober model aus ungarn...aber trotzdem viel zu laut..es kann ja nicht sein, dass mein aus 4m mit eingeschalteten ton auf zimmerlautsärke das sirren hört
gibt es ein update für den 850?wie bekomme ich raus, welche firmware ich habe?
El_K
#3336 erstellt: 11. Nov 2009, 14:29
Nein, da ich ja 17 (!!!) inaktive Pixelreihen habe, sagte der "nette Herr", dass das Gerät defekt sei und umgetauscht werden müsste.
Nachdem ich nun mit dem MM verhandlet habe, darf ich zurück zum Pana V10 wechseln, welcher (mit AUSgeschltenem IFC) bei weitem das kleinere Übel darstellt. Und wer weiss...vielleicht habe ich ja Glück und erwische zur Abwechslung doch mal einen, der nicht fiept (es seien auf jeden fall neue Geräte geliefert worden, und von denen bekomme ich Eines.
Fazit:
Ich habe einfach die Schnauze voll!
Deswegen jetzt lieber ohne IFC leben, und dafür keine Klötzchenbildung und kein Clouding. Aber das ist der allerletzte Wechsel...habe fertig...Flasche leer!
cine_fanat
#3337 erstellt: 11. Nov 2009, 14:55
Erinnerst dich noch, als ich sagte "Vom Regen in die Traufe".
Mal ehrlich, wozu brauchst du IFC? Stehst auf Soapeffekt?
El_K
#3338 erstellt: 11. Nov 2009, 15:31
Ja, ich erinnere mich...ein Versuch war's meiner Meinung nach Wert...aber in der Realität sieht das dann wohl doch anders aus...
Aber zum IFC:
Ich finde diese Optik toll...ist für mich weniger ein Soap- als eine Art 3D-Effekt. Ich denke, dass wir das einfach nicht gewöhnt sind (wobei die Angewöhnung sehr schnell geht), Bilder aber grundsätzlich so aussehen sollten, damit man das Gefühl bekommt durch ein Fenster zu blicken.
Aber ganz klar:
Geschmackssache!
Und wenn der auch fiept, verzichte ich ohne grössere Probleme auf IFC.
Manchmal muss man halt fühlen, um zu lernen...
Noonian
#3339 erstellt: 11. Nov 2009, 15:33
Habe seit kurzen einen Sharp 52LE700 mit dem ich ganz zufrieden bin, der mir aber irgendwie zu klein ist (Sitzabstand 3-4 Meter). Überlege mir daher den 58B850 zu kaufen, da mir LED-LCDs ab 52“ einfach zu teuer sind. Habe hier früher oft von den lauten Betriebsgeräuschen gelesen und dem Hin und Her mit dem Samsung-Kundendienst, zwecks Reparatur usw. Bevor ich mich wieder durch den ganzen Thread arbeite wollte ich nur kurz nachfragen, inwiefern auch die 58er Modelle von den Geräuschen betroffen waren und ob sich schon was bezüglich der Behebung des Problems getan hat, d.h. ob Samsung immer noch auf der Grenze von 35db besteht, bevor etwas unternommen wird?
Weiterhin wüsste ich gerne, ob hier schon Angaben zum durchschnittlichen Verbrauch gemacht wurden. Habe leider nur den Durchschnittswert nach IEC 62087 von 330 Watt als Anhaltspunkt.
cube9
#3340 erstellt: 11. Nov 2009, 15:40
ein hinweis für die frustrierte surrer besitzer !! bei mir ist das surren tag für tag weniger geworden hab ihn jetzt fast 10 tage am anfang hat er stark gesurrt vom y board her das ist jetzt aber deutlich zurückgegangen und wird kaum noch wahrgenommen !
wahrscheinlich filtert den ton jetzt einfach mein hirn bereits heraus
Gruss
cube
chrifra
#3341 erstellt: 11. Nov 2009, 15:47
ich muss jetzt auch mal was positives vom service berichten..hab mit meinem Service Partner in Berlin telefoniert. Er sagt mir, dass jetzt einige Änderungen an dem B850 vorgenommen werden, wenn die angesprochenen fehler auftreten. U.A. Firmware, Yboard, Dämmatten usw..Also genau wie auf seite 60 beschrieben. Er wusste auch gleich von dem Problem ohne das ich den Namen des Gerätes gesagt hatte..
Das Beste zum Schluss...Es wird alles vor Ort bei mir zu Hause gemacht Hoffen wir mal, dass alles klappt..
ramon30
#3342 erstellt: 11. Nov 2009, 17:01
Hat einer schon die beste Einstellung durchgeführt.Die ersten 100 Stunden und danach!Was genau muss man achten damit in den ersten Stunden nichts einbrennt?
KayJay
#3343 erstellt: 11. Nov 2009, 18:30
Trotz neueren Baudatums weiterhin viele Beschwerden in letzter Zeit wieder wegen der Geräuschentwicklung beim Sammy.
Nachdem die ersten schon zu LCD's wechseln wollen, würde mich mal interessieren, warum der LG 50 bzw. 60PS8000 für euch als Alternative nicht in Frage kommt?
Der ist meines Wissens nach günstiger, hat nen guten Sound und macht keine Probleme. Hat auch ordentliche Bewertungen bekommen.
Ist dessen Bildqualität wirklich so schecht?
Ich habe mich selbst noch nicht entscheiden, aber mittlerweile schrecken mich die Negativmeldungen wegen der Geräusche des Sammy vermehrt ab und deshalb bin ich vorsorglich schon mal auf der Suche nach einer Alternative...
Dean_The_Machine
#3344 erstellt: 11. Nov 2009, 18:39
Und was ist mit den zahlreichen Positivmeldungen hier im Thread? Haben die keine Wirkung auf Dich?
Tarx
#3345 erstellt: 11. Nov 2009, 19:21
Ich
schon über 200 stunden
nicht viel filme mit schwarzen Balken bei hellem Bild (zellhelligkeit/kontrast/helligkeit) gucken. ich habe den 24h 8 tage mit BreakIn Bildern laufen lassen, dann hatt ich die ca 200 h drauf. (kopier dir die am besten auf den internen fernsehspeicher)
jetzt wenn ich vergess den mal auszuschalten mit nem xbox oder pc bild
(ist zweimal passiert, über 6 stunden standbild)
die stellen auf denen was geleuchtet hat leuchten dann hell (eingebrannt) auf egal was du guckst, aber es verschwindet wieder, RESTLOS
ich hatte schiss dass es jetzt für immer bleibt... phuh
bin begeistert.
nach so einem fall lass ich dann auch so 30 min das "blättern" programm des fernsehers laufen, dann ist meistens alles weg.
KayJay
#3346 erstellt: 11. Nov 2009, 19:22
Die Positivmeldungen sind ja der Grund dafür, daß ich den Sammy weiter in Betracht ziehe. Aber das Gerät kann noch so toll sein, wenn es surrt bzw. brummt oder andere Geräusche macht, dann nützt mir das alles nichts und es kommt für mich nicht in Frage. Leider ist das anscheinend weiterhin bei vielen Geräten der Fall.
Ich könnte natürlich einfach mal einen im Internet bestellen und hoffen, daß er leise ist, aber für den Preis hat man das als Käufer ja eigentlich nicht nötig, sondern kann fehlerfreie Qualität erwarten.
Deshalb die Frage nach einer möglichen Alternative, z.B. dem LG.
Dean_The_Machine
#3347 erstellt: 11. Nov 2009, 19:35
Teste es selbst und dann weisst Du mehr!
Ein Bekannter von mir hat sich den 50"B859 beim MM geholt und Er hat keine Probleme. Sein Arbeitskollege holte sich nach Besichtigung bei Ihm den 50"B850 aus dem Internet und hat einen Surrer inkl. Rückläufer erwischt. Was soll man dazu noch sagen?!
Die Chancen stehen 50:50!
tradone
#3348 erstellt: 11. Nov 2009, 22:30
Hallo@all
Habe heut mit dem Service von Samsung telefoniert und die meinten ich soll eine: Steckerleiste mit Netzfilter anschließen und das würde das surren beseitigen. Was haltet Ihr davon??
vetttas
#3349 erstellt: 11. Nov 2009, 23:19
Hallo wieder,
also heute habe ich den 58" 859 bestellt für 2299€. Mittwoch soll er hier seien.
Bin mal gespannt auf das teil.
tdi69
#3350 erstellt: 11. Nov 2009, 23:22
tradone schrieb:
Hallo@all
ich bezweifle zwar dass es was bringt
aber ein versuch macht klug
spidermann55
#3351 erstellt: 12. Nov 2009, 00:20
hi. welche positive Meldungen;habe bisher keins bzw. sehr wenige gelesen.
spartain
#3352 erstellt: 12. Nov 2009, 00:44
Z.B. mich, bin voll zufrieden und mein TV ist sehr ruhig!
Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
Tarx am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  54 Beiträge
Der ULTIMATIVE B850/B859, B680, B650 EINSTELLUNGS und KALIBRIERUNGS THREAD
Warrior668 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  535 Beiträge
Surrproblem B850/B859 gelöst?
HorrorCrafT am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  14 Beiträge
Neue Firmware für B850 / B859
Punchlinegott am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  3 Beiträge
Surren beim B850
koehlhirsch am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Samsung PS-50 B850/B859 nicht verfügbar !
wiskandt am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  3 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD
GATMontana am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  4277 Beiträge
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread
Groovee am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  1756 Beiträge
Zocken am b859
Tommes80 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  6 Beiträge
B850 + B859: Ab 09/2009 (Y1P) techn. Änderungen zum Nachteil der Bildqualität?
mcbyte am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedEndzeit
  • Gesamtzahl an Themen1.558.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.251
