Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der ultimative B850 / B859 Erfahrungs Thread!
Warrior668
#1451 erstellt: 23. Aug 2009, 14:09
mstylez schrieb:
Der Sony hat ca 10-20sek gebraucht, wie lang braucht der samsung dafür?
Ihr kennt bestimmt alle das Phänomen wenn bei dunklen Szenen in einem Film der Hintergrund so unruhig ist, keine Ahnung wie man das nennt, ich sag da immer Pixeltanzen zu. Das hat mein Philipps und zwar extrem, das hatte auch mein letzter Philipps und das Problem hat auch der LG von nem Bekannten. Hat der Sammy hier das auch???????
Das liegt meistens an falschen Einstellungen. ("Helligkeit" einen Tick zurückdrehen)
Sollte dies nich helfen, dann liegt das Problem anderswo.
Der Samsung, falls richtig eingestellt, hat dieses Problem nicht.
mstylez
#1452 erstellt: 23. Aug 2009, 14:11
Das war das allererste was ich getan habe, ich habe die Helligkeit nur deswegen viel zu weit unten und trotzdem ist das Problem noch da. Wie gesagt, die Philipps haben das alle!
Edit:
Wie siehts mittlerweile mit dem Brumm/Surrproblem aus? Hat einer in den letzten zwei Wochen nen 850er bestellt, der noch gesurrt hat?
Wenn meiner surren sollte geht er zurück und ich bestell solange wieder nen neuen bis ich einen hab, der nicht surrt, sollte doch klappen
[Beitrag von mstylez am 23. Aug 2009, 15:47 bearbeitet]
bosss1
#1453 erstellt: 23. Aug 2009, 17:15
Ich möchte gern wiessen ob PS58B850 einen Kopfhöhrerausgang hat?
mstylez
#1454 erstellt: 24. Aug 2009, 03:05
Meiner soll an die Wand, an die universelle Vorrichtung vom alten TV. Gibt es da eventuell Probleme mit dem geringen Wandabstand und dem Standfusshalter, der an der Rückseite angebacht ist? Das könnte ziemlich knapp werden. Hat da einer ein genaues Maß wie weit der Halter hinten absteht?
Nigggo
#1455 erstellt: 24. Aug 2009, 14:32
Der Halter steht überhaupt nicht ab, da er mit dem Standfuss entfernt wird.
Du kannst den TV also beliebig flach montieren.
Das einzige Problem ist dass du dann nichtmehr an die Anschlüsse kommst. Du musst also alle Kabel vor dem Aufhängen anstecken und im Betrieb einen USB Stick anstecken wird dann nichtmehr klappen. Bei mir jedenfalls ist er so flach an der Wand, dass ich nichtmehr an den Anschluss komme.
mstylez
#1456 erstellt: 24. Aug 2009, 16:04
Das is klar...Ist bei mir momentan nicht anders. Notfalls wird er eben etwas vorgehoben.
Franki_G1
#1457 erstellt: 24. Aug 2009, 16:12
naja bei der Orginalen Wandhalterung von Samsung, gibt es
eine art ständer, also man hebt ihn leicht an, dann den
ständer ausklappen und dann hängt er etwas von der Wand weg,
um die anschlüsse bequem zu erreichen
alcapo
#1458 erstellt: 24. Aug 2009, 16:12
So habe heute mein 58" Gerät bekommen. Angeschlossen und Warriors Einstellungen zum Einfahren eingestellt.
Ich muss sagen, Hammer Bild. Werde jetzt erstmal Planet Erde komplett durchlaufen lassen
Zum Glück habe ich nur ein etwas lautes Sirren und kein Brummen Das Geräusch ist aber bei normal TV Lautstärke nicht mehr zu hören.
Werde jetzt erstmal ausgiebig testen !!! Blöd nur das ich auch grad eine neue Freundin habe, da sitzen die Prioritäten natürlich wo anders
mstylez
#1459 erstellt: 24. Aug 2009, 16:20
Seh ich das richtig, dass der 850er die Boxen hinten nur auf einer Seite hat? Das ist ja dann fast schon Mono...
Ich weiß nicht wieviele das jetzt schon geschrieben haben, ihr habt echt alle komische Ansichten. Wenn der TV laut surrt dann stört das einfach, stell dir doch mal vor du guckst nen spannednen Film und an einer Stelle ist der Ton ganz aus und dann hört man dieses surren. Oder noch schlimmer, ein helles Bild kommt und es es surrt auf einmal noch lauter, dann ist die ganze Spannung weg weil das Surren einen nervt und man denkt "was ist das für ein Mist".
Wenn meiner surrt geht er zurück, da kann er noch so gut sein. Oder die sollen mir diese Puffer einbauen.
alcapo
#1460 erstellt: 24. Aug 2009, 17:03
Ich muss sagen mein Panasonic Plasma war leiser, aber nachdem was ich hier im Forum über die Geräusche des Samsung Plasmas gelesen habe, hatte ich erst Angst mir ein Gerät zu bestellen. Ich kann nur sagen, das mich des Sirren bei 4 m Abstand nicht stört und das Bild, sowie das Designg des Gerätes einfach genial sind. Ein Freund hat den Kuro KRP 600A und ich würde mal behaupten, der ist nicht leiser.
Andere Geräte haben einen recht lauten Lüfter, das würde mich noch mehr stören.
qwertzuiop69
#1461 erstellt: 24. Aug 2009, 23:40
Na, so Kunden braucht Samsung
Ich hoffe mal du siehst das ganze in 2 Wochen auch noch so.
Ich habe mir auch immer wieder versucht einzureden... ist ja nicht so schlimm, wenn man nicht drauf achtet...
Das ging bei meinen aber nicht. die hast du aus 4m immer gehört. Habe soetwas noch nicht erlebt. Aber auch noch keinen Pio in einem Wohnzimmer gesehen.
Aber jeder ist da wohl auch anders.
Aber da ich auch ein heiden Geld für eine ordentlich Anlage ausgegeben habe, wäre es etwas albern gewesen den surrer zu behalten.
Da hätte es auch der Lautsprecher aus einem alten Volksempfänger getan
Wenn sie ganz laut singt hört man das sirren auch nicht mehr
http://www.youtube.com/watch?v=xp6l59mZojM&feature=related
Aber evtl lässt das ja auch nach einer zeit nach.
[Beitrag von qwertzuiop69 am 24. Aug 2009, 23:42 bearbeitet]
mstylez
#1462 erstellt: 25. Aug 2009, 12:48
Warum in zwei Wochen? Der TV kommt diese Woche noch und wenn der surrt häng ich den erst gar nit an die Wabnd bzw den alten erst gar jihct ab.
Was mich noch interessieren würde, die USB Anschlüsse an der Seite, was kann ich damit machen? Kann ich da ne externe Festplatte dran hängen und Divx Filme drüber abspielen lassen? Hat der TV ne Software dafür oder wie läuft das?
Und gibt es hier Leute, die in letzer Zeit ein Gerät bekommen haben, das nicht mehr surrt????
[Beitrag von mstylez am 25. Aug 2009, 13:18 bearbeitet]
G-M
#1463 erstellt: 25. Aug 2009, 14:25
Hallo alcapo -
bin auch am überlegen wegen eines B85x .
Da ich auch noch einen PX730 habe,würden mich kurz
die Bildunterschiede (auch tagsüber) interessieren
G-M
alcapo
#1464 erstellt: 25. Aug 2009, 14:55
feature=related[/url]
:prost
So bin heute morgen aufgewacht und habe ein wenig TV gesehen zum testen. Ich muss ehrlich gestehen, das mich das Sirren tatsächlich extrem genervt hat.
Die erste Euphorie von Gestern war trotz des genialen Bildes verflogen.
Ich lasse das Gerät auch wieder abholen. 2450,00 € sind nicht gerade wenig Geld um dann solche Kompromisse einzugehen. Diese Betriebsgeräusche sind wirklich nicht zu akzeptieren. Vorallem hört man bei jeder leisen Filmpassage extra genau hin, weil man einfach weis das da was ist. Schade, war ansonsten ein super Gerät
mstylez
#1465 erstellt: 25. Aug 2009, 15:01
Eben, das ist ja das Problem...
Und was machst du jetzt? Reparieren lassen, das gleiche Gerät nochmal neu zuschicken lassen oder ein andres Gerät kaufen?
alcapo
#1466 erstellt: 25. Aug 2009, 15:25
G-M schrieb:
Hallo alcapo -
G-M
Also zu den Bildunterschieden zwischen den Pana und dem Samsung, liegen meiner Meinung nach Welten.
Vegleich Schwarzwert und Kontrast:
Bei meinem PX730 habe ich tagsüber ein halbwegs vernünftiges schwarz und Abends ist das eher ein grau.
Bei dem B859 hat man am Tag und auch im Dunkeln ein guten Schwarzwert. Ein Pioneer Schwarzwert wird aber auch bei dem B859 nicht erreicht.
Der Kontrast ist bei dem B859 auch am Tage sehr gut.
Beide Geräte spiegeln ungefähr gleich stark bei Tageslichteinfall.
Bildschärfe:
Die Bildschärfe ist bei dem B859 für einen Plasma tadellos. Meines erachtens ist die Bildschärfe schon fast auf LCD Niveau. Hätte nie gedacht das zwischen 720p und 1080p solche wirklich sichtbaren Unterschiede sind.
Farben und Kalibrierung:
Die Farben beim B859 sind mit Warriors Werten einfach perfekt kalibriert, dazu nochmal Dank an Warrior !!!!
Die Einstellmöglichkeiten sind beim Samsung wirklich der Wahnsinn. Beim Pana ist man da ja eher sehr eingeschränkt.
Vergleich TV Bild SD / HD über Sat:
hier liegt der b859 deutlich vorne, trotz 58" zu 42"
Der Samsung zeigt einfach ein geniales TV Bild.
Das TV Bild beim PX730 war schon sehr gut, aber der Samsung legt nochmal eine Schippe drauf.
Vergleich Tonqualität:
Der Panasonic liefert einen saubereren Ton.
War aber für mich nicht relevant, da alles über meine Anlage läuft.
Betriebsgeräusche:
Der Panasonic PX730 ist selbst bei 10 cm Abstand nicht zu hören.
Beim Samsung PS58B859 denkt man es ist ein alter Braun Rasierapparat im inneren verbaut. Ein Absolutes No Go.
Für den Preis nicht zu akzeptieren.
Ich habe schweren Herzens den Samsung wieder zurück geschickt. Solange Samsung dieses Problem nicht ab Werk lösen kann, kaufe ich mir keinen wieder.
Ich denke es wird jetzt ein Kuro oder ein LCD werden. Schade
alcapo
#1467 erstellt: 25. Aug 2009, 15:35
Ich probiere jetzt mal den Sony KDL 52-Z5500. Hatte noch nie einen LCD. Mal schauen was mich erwartet.
Sollte mir dieser nicht gefallen, dann kaufe ich mir den Pioneer Kuro LX5090H.
Die Alternativen 58-60" Geräte sind mir einfach zu teuer.
Zahlbar ist nur noch LG, aber das war noch nie meine Marke.
mstylez
#1468 erstellt: 25. Aug 2009, 16:25
Was ist denn mit dem Samsung PS50B650? Kommt der an den 850er ran? Oder surrt der auch?
[Beitrag von mstylez am 25. Aug 2009, 16:26 bearbeitet]
G-M
#1469 erstellt: 25. Aug 2009, 16:29
alcapo
Dank Dir für deine ausführliche Antwort ,
- zum Betriebsgeräusch > meinen höre ich nicht .
- spiegeln bei Tageslichteinfall ist gleich > wundert mich
durch die etwas mattere Scheibe beim PX730 -mein 3.Plasma - (habe aber
keinen direkten Lichteinfall,steht mit dem "Rücken" zum Fenster.
Bei der Helligkeit bei großflächigen,hellen Bildinhalten
(tagsüber)bin ich durch Erfahrung bei Plasmas noch skeptisch - da "sacken" Plasmas noch ab.
Ein Verkäufer sagte mir mal : ...bei Wintersport Übertragungen verkauft er kaum Plasmas (nur bei Fußball).
Für mich würde höchstens 50" in Frage kommen (bei 3m und Sat)aber von meiner räumlichen Lage wären diese Abmessungen
warscheinlich zu groß (ca. 14cm mehr Breite /5cm Höhe sind ok)
Im Punkto Ton weiß ich auch noch nicht so richtig bei der
Gehäusetiefe .
Möchte nicht immer eine Anlage eingeschalten haben,außer bei bestimmten Filmen (bin nicht ganz so anspruchsvoll).
Es darf nur nicht so klingen wie -Ziege pinkelt in Blecheimer
G-M
NICKIm.
#1470 erstellt: 25. Aug 2009, 17:44
mstylez schrieb:
Hallo
Ich könnte mir durchaus vorstellen den 850er zu ordern ABER eins würde mich noch interssieren, vielleicht hat das einer mal ausprobiert. Ich schaue nur DVDs auf meinem TV (50Zoll Plasma, kein Full HD), bringt es was normale Dvds auf nem Full HD Panel zu schauen?
Hallo
Dieser Unterschied bei DVD wird nur minimal sein, jedoch langfristig ist dieser Erwerb gut auf Grund von Blu-ray die längerfristig Pal ablösen wird.
Eine Alternative könnte der Samsung PS-50A557 sein:
http://radiomarkt.or...26a796a995a8dc602d96
Einen guten Test hat der PS 50 B 679 in der neuen Ausgabe des Fachmagazins namens HD+TV.
Samsung erreicht mit den PS 50 B 679 das, was andere Hersteller noch vor sich haben: die gelungene Symbose aus Fernsehen, Multimedia und Bildqualität.
Zwar verhindern Schönheitsfehler wie die etwas umständliche Bildoptimierung der vergleichsweise hohe Engergieverbrauch und eine gute durchschnittliche Klangqualität eine sehr gute Wertung, doch angesichts des günstigen Preises ist Samsungs Plasma ein empfehlenswerte Großbild-TV, der den starken LCD Konkurrenten im normalen Wohnumfeld mühelos Paroli bietet. Besonders der weite Blickwinkel und die neutrale Schwarzdarstellung ohne Blauschimmer stellen für den Filmgenuss mit meheren Zuschauern ein großes Plus gegenüber der dominierenden LCD-Technologie dar. Solltest Du dagegen einen tageslicht-tauglichen Fernseher suchen, dann sind Samsung´s LED-TV-Serien die bessere Alternative.
Gruss aus MG
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 25. Aug 2009, 17:52 bearbeitet]
Warrior668
#1471 erstellt: 25. Aug 2009, 19:00
NICKIm. schrieb:
Zwar verhindern Schönheitsfehler wie die etwas umständliche Bildoptimierung ..... eine sehr gute Wertung....
Ist doch nicht umständlich, ist doch ganz einfach, wenn man weiß was man mit den verschiedenen Einstellungen bewirkt.
alcapo
#1472 erstellt: 25. Aug 2009, 19:43
G-M schrieb:
alcapo
Gehäusetiefe .
G-M
Zum Spiegeln:
Ich habe ein 3-reihiges Fenster im Rücken, gleich gegenüber dem TV-Gerät. Die Fenster sind mit Holz Jalousien verdeckt.
Zum TV sehen habe ich die Fenster verdunkelt. Etwas spiegeln war aber trotzdem da.
Der Samsung B850 hat auch eine leichte Beschichtung wie ich meine. Ich glaube die Versuchen dadurch den Tageslicht Kontrast zu verbessern). Bei direktem Tageslichteinfall habe ich die beiden Geräte nicht verglichen.
Ich muss aber gestehen das der Samsung auch am Tage (bei leichter Verdunkelung) sehr gute Kontrastwerte geliefert hat.
qwertzuiop69
#1473 erstellt: 25. Aug 2009, 20:50
Da wünsche ich dir viel Glück JensH15 !!!
Meine 2 haben immer gesurrt, egal ob das Bild hell oder Dunkel war
Berichte doch her weiter wie genau bei dir vorgegangen wird.
Wenn die Bei dir Messen kommen, kann ich dir nur den Tip geben vorher einen USB Stick mit Demomaterial bereit zu halten. a einen reproduzierbare Messung mit normalem TV ja nicht gegeben ist. Bei Burosch bekommst du zB. Testbilder
(damit kann man auch sehen wie gut Worriors Einstellungen sind) Eins davon macht einen richtig Kräftigen Ton
Leider bin ich da erst nachdem die bei mir waren drauf gekommen. Und beim 2. Fernseher habe ich die garnicht erst kommen lassen. das war mir dann zu doof.
Da der Sound ja von hinten abstrahlt solltest du auch auf die Einhaltung der 50cm Abstand bei der Messung Achten. Direkt am Panal war es bei mir leiser als in einigem Abstand...
Ansonsten kann ich die Schilderungen von alcapo weiter oben zu 100% unterschreiben.
@alcapo
Sehe gerade das unsere Hardware Vorstellungen sehr nah beinander liegen,
Denon, Vantage, 859 und jetzt Z5500 Der tip mit dem WD TV war auch nicht schlecht
@Worrior
möchtest du nicht mal die einstellungen bei einem Z5500 optimieren
[Beitrag von qwertzuiop69 am 25. Aug 2009, 20:58 bearbeitet]
Warrior668
#1474 erstellt: 25. Aug 2009, 21:17
@Worrior
möchtest du nicht mal die einstellungen bei einem Z5500 optimieren ;)
Wollen: Ja.
Die Möglichkeit dazu haben: Schwierig.
spartain
#1475 erstellt: 25. Aug 2009, 22:09
Er ist halt der "Dicke" Bruder, der ist bis auf -Ultra Filter Bright™ Plus- identisch und macht seine Arbeit super (jedoch gibt es auch hier und da Geräusche zu vermelden)!
NICKIm.
#1476 erstellt: 26. Aug 2009, 07:52
Hat er hörbare Lüfter?
Gruss
- Nicki
orzender
#1477 erstellt: 26. Aug 2009, 13:29
Hi Leute,
habe seit neuestem auf einmal 2 Streifen im Bild die man nur sieht wenn es ganz hell ist.
Als wenn sich der Cinemascope Balken und noch einer 3 bis 4 cm drunter "eingebrannt" hätten.
Aber das kann eigentlich nicht sein da ich da sehr drauf achte (blättern,break in etc.).
Was könnte das sein?
Gruß orzender
cine_fanat
#1478 erstellt: 26. Aug 2009, 13:35
Vielleicht eine Reflektion Fremdlichtquelle?
Warrior668
#1479 erstellt: 26. Aug 2009, 13:38
@ orzender
Kann es sein, dass diese Streifen schon immer da waren, es dir aber erst jetzt auffällt?
Sind die Streifen immer noch vorhanden, wenn du "Blättern" eine Stunde durchlaufen lässt?
Fennec
#1480 erstellt: 26. Aug 2009, 13:42
NICKIm. schrieb:
Gruss
- Nicki
Der 50B650 hat soweit ich weiß gar keine Lüfter. Es stört nur der Summton - den aber ja angeblich nicht alle haben und der sich beim 859 ja auch findet.
Wieso hat der 859 eigentlich kein Ultra Filter Bright?
Fennec
Warrior668
#1481 erstellt: 26. Aug 2009, 13:43
Weil er Ultra Filter Bright Plus hat.
NICKIm.
#1482 erstellt: 26. Aug 2009, 13:46
Warrior668 schrieb:
Weil er Ultra Filter Bright Plus hat. ;)
Was unterscheidet ihn vom Bright?
El_Greco
#1483 erstellt: 26. Aug 2009, 13:47
Fennec
Wieso ist der A-Klasse nicht gleich wie S-Klasse ausgestattet
Warrior668
#1484 erstellt: 26. Aug 2009, 13:50
Das Plus.
B650 und B850/B859 nebeneindanderstellen, TVs ausmachen oder einen dunklen Film, z.B. The Dark Knight bei einer hellen Umgebung abspielen und du wirst das Plus erkennen.
mstylez
#1485 erstellt: 26. Aug 2009, 15:01
Hab heute nen Anruf bekommen, mein 850er kommt am Freitag zwischen 12 und 15uhr, der BD Player kam heute schon, HDMI Kabel kam gestern, also kanns am Freitag los gehen .
Welcher wäre denn besser, der A557 oder der B650? Preislich liegen sie ja auf einer Welle.
Falls der 850er also nerven sollte kommt einer der beiden Kandidaten ins Spiel.
[Beitrag von mstylez am 26. Aug 2009, 15:28 bearbeitet]
Fennec
#1486 erstellt: 26. Aug 2009, 15:26
Hm, ok. Aber das steht gar nicht auf samsung.de
Daher hab ich mich gewundert, wieso die Folie da ganz fehlt. Wenn aber ne bessere Version drin ist, dann ist alles klar.
Die Samsung Seite ist aber auch echt suboptimal.
@mstylez: Die B Serie ist wohl deutlich besser als die A Serie. Und summen tut die A Serie wohl auch. Wenn ich jetzt noch ein paar Summer bekomme, dann schau ich mir mal den LG50" an - will ich aber eigentlich nicht.
Fennec
[Beitrag von Fennec am 26. Aug 2009, 15:32 bearbeitet]
boggel
#1487 erstellt: 26. Aug 2009, 15:33
wieso, hier steht doch alles
http://av.samsung.de...e4-b551-52cef76736f5
orzender
#1488 erstellt: 26. Aug 2009, 15:39
@Warrior
Ja das kann schon sein.
Was könnte das nur sein,ein defekt oder so im Panel ?
Habe schonmal die ganze Nacht Blättern laufen lassen aber ist immernoch da.
So ein mist.Naja muß halt getauscht werden.
Gruß orzender
W@ylander
#1489 erstellt: 26. Aug 2009, 17:17
Hi @ all,
so ich hab den totalen Overgau hintermir, am letzten Fr. Abend ist mein zwei Monate alter 58B859 in die Knie gegangen .
Hat sich im laufenden Betrieb abgeschaltet und ist anschließend wieder angegangen nur mit einem schwarz/weißem, gekriselten Bild .
Danach ließ es sich nur mit sehr viel Mühe noch das Menü lesen, Ton war in Ordnung.
Habe verschiedene Quellen ausprobiert immer das gleiche Resultat. Am Sa. bei Samsung angerufen und Reklamiert, haben versprochen inerhalb von drei Tagen ihn abzuholen.
Heute vormittag ist er dann von der Service Fa. autronic elesco aus KA abgeholt worden.
Sobald ich mehr weiß sage ich Bescheid. Ich hoffe das zieht sich nicht über Wochen...
Kann ich irgendwelche Ansprüche gegen über Samsung geltend machen?
Carlo75
#1490 erstellt: 26. Aug 2009, 18:28
Hmm...Eigentlich hast Du doch einen Vorort Service.
Soweit ich gehört habe, werden sogar ganze Panele vor Ort getauscht.
Frag doch einfach mal bei Samsung an...
MfG
Carlo
W@ylander
#1491 erstellt: 26. Aug 2009, 19:59
upps hab es auf der Homepage nocheinmal nachgelesen, du hast recht...
* Service innerhalb der Garantiezeit:
Bei einem Defekt steht Ihnen unser Home Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Home Service Hotline.
* Service außerhalb der Garantiezeit:
Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Ihnen steht auch unser Vor-Ort-Abhol-Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.
* Garantiezeit:
Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung Electronics 36 Monate Garantie.
Streifenbasilisk
#1492 erstellt: 26. Aug 2009, 20:00
W@ylander schrieb:
Hi @ all,
@Waylander:
Habe leider nur schlechte Erfahrungen mit dieser Service-Firma gemacht.
Mein PS58B859 ist jetzt schon seit 2 Wochen defekt.
Er hat nach 4 Wochen Betrieb kein Bild mehr auf allen Quellen und bleit komplett schwarz.
Das Einzige, was mir die Firma aus KA mitteilen kann ist dass er im Wareneingang eingegangen ist.
Außerdem wurde ich von vorne bis hinten belogen und verarscht.
Mit Samsung war vereinbart, dass sich die Firma nach spätestens 3 Arbeitstagen auf meiner Handynummer meldet.
Man hat dann allerdings erst fast eine Woche später auf dem Festnetz angerufen, um das Gerät abzuholen.
Auf Die Frage warum der Service erst so spät reagiert und nicht innerhalb 3 Tagen, wurde mir mitgeteilt, dass zunächst anhand der Schadensbeschreibung Ersatzteile bestellt werden und dann das Gerät abgeholt wird.
Was für eine Verarschung. Seitdem ist jedenfalls wieder eine Woche vergangen und das Gerät ist immerhin im Wareneingang eingegangen.
Also ich bin mehr als unzufrieden mit dem Service von Autronic Elesco, zumal an Samsung absolut Falsche Daten über den Reparaturstatus rückgemeldet werden.
Hier wird behauptet, dass man mich zu einen früheren Termin nicht per Tel. erreicht hat, obwohl Handynr. vorhanden und Anrufbeantworter aktiv.
Um mehr zu erfahren, verweist mich die Service Firma an Samsung, die mir aber natürlich gar nichts sagen können, was beim Service passiert.
Ich wünsche Dir in jedem Fall mehr Erfolg als ich Ihn hatte und leider immer noch habe.
Viele Grüße
Basilisk
Streifenbasilisk
#1493 erstellt: 26. Aug 2009, 20:04
[quote="W@ylander"]
* Garantiezeit:
Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung Electronics 36 Monate Garantie.[/quote]
Laut Homepage bedeutet Home Service:
[i]Obwohl alle von Samsung ausgelieferten Fernsehgeräte über eine absolut hohe Qualität verfügen, kann es immer mal vorkommen, dass ein Fehler auftritt. Aus diesem Grund hat sich Samsung entschlossen, für LCD TV mit einer Bildschirmdiagonalen von 32 Zoll einen Pick-Up-Service einzurichten.
Das heißt: Sie rufen die 0180-547 11 04* an und nennen die Adresse, wo das defekte Gerät steht. Unser Servicepartner wird sich umgehend mit dem Kunden in Verbindung setzen und einen Abholtermin vereinbaren.[/i]
Gruß Basilisk
[Beitrag von Streifenbasilisk am 26. Aug 2009, 20:05 bearbeitet]
Fennec
#1494 erstellt: 26. Aug 2009, 21:11
Stimmt, auf dem Datenblatt steht's. Aber auf der Beschreibungsseite fehlt's - während da beim B650 Ultra Filter Bright angegeben ist. Daher hatte ich mich halt gewundert.
bulldoc
#1495 erstellt: 26. Aug 2009, 22:16
Habe seit heute auch einen PS58B805Y1WXXH, Hungary, August 2009.
Bislang nur Break Images, Finzel-DVD, DVD, Blue ray und meine HD-Cam-Videos angeschaut, vorwiegend im Modus: Warrior, außer Schärfe auf 50 – komme aus dem LCD-Lager.
Vorab: ich bin sehr penibel.
Das Positive:
1. Kein Geräusch von vorne, egal wie nah man dran steht. Nur leises, hochfrequentes Sirren, wofür man aber das Ohr von hinten links unten ranhalten muss. Freundin hört auch nichts.
2. Das geile Bild. Mit Finzel-DVD in allen Bereichen besser als mein Acer 37 Zoll LCD. Es kann nicht groß genug sein. 4,40 m Sehabstand.
Das Negative:
1.Lieblos verpackt, die Zubehörpakete auf dem Paketboden liegend, eins teilweise geöffnet gewesen und daraus Fernbedienung und Quick-Guide benutzt. Rückläufer aus August? Standfuß war bereits montiert. Aber vielleicht ist das immer so?
2.Rückwandblech minimal leicht gewellt, eingedrückt?
3.Break Images und Finzel: vor allem bei Blau- und Lilatönen vier Querstreifen extrem leicht abgetönt, ca. 0,5 cm breit in gleichen Abständen(Folge eines Einbrennens?). Darüber hinaus gibt es leichte Farbverläufe. Zum Beispiel wird das Gelb zum Rand hin leicht grünstichig.
4.Kann ich es riskieren die neue Firmware zu installieren? Auf der update-Seite kann man als language nur english wählen.
Jetzt aber ins Bett
Warrior668
#1496 erstellt: 26. Aug 2009, 23:42
orzender schrieb:
@Warrior
Gruß orzender
Du hast anscheinend einfach ein schlechtes Panel erwischt.
Ich hatte auch einen Streifen in meinem ehemaligen PS50A656.
Wenn möglich beim Händler tauschen, den Samsung wird dir deshalb mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Panel nicht austauschen.
MFG
Nashu
#1497 erstellt: 27. Aug 2009, 08:28
@bulldoc
"1.Lieblos verpackt, die Zubehörpakete auf dem Paketboden liegend, eins teilweise geöffnet gewesen und daraus Fernbedienung und Quick-Guide benutzt. Rückläufer aus August? Standfuß war bereits montiert. Aber vielleicht ist das immer so?"
Das ist nicht immer so. Der Standfuss wird nicht montiert geliefert, aber so wie es aussieht, hast du einen guten Fernseher erwischt. Gratuliere und hab viel Spass damit!!!!!!!!!!!
Gruss.
[Beitrag von Nashu am 27. Aug 2009, 08:29 bearbeitet]
Tommes80
#1498 erstellt: 27. Aug 2009, 12:02
Hi heisst das ich kann grundsätzlich davon ausgehen, dass wenn der Standfuss bereits montiert ist das es sich auf jedenfall um kein 100% neues Gerät handelt? Würde mich mal interessieren, weil mein B859 bald kommt.
mfg
Dean_The_Machine
#1499 erstellt: 27. Aug 2009, 12:33
So sah es bei mir aus beim auspacken:
Warrior668
#1500 erstellt: 27. Aug 2009, 12:43
Bei meinem 58B850 war der Standfuß auch bereits montiert.
Es sieht für mich also so aus, als ob bei den 58 Zollern der Standfuß bereits vormontiert ist, bei den 50 Zollern jedoch nicht.
Dean_The_Machine
#1501 erstellt: 27. Aug 2009, 12:44
Schneller als der Blitz! Genau das wollte ich Dich gerade fragen!
Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
Tarx am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  54 Beiträge
Der ULTIMATIVE B850/B859, B680, B650 EINSTELLUNGS und KALIBRIERUNGS THREAD
Warrior668 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  535 Beiträge
Surrproblem B850/B859 gelöst?
HorrorCrafT am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  14 Beiträge
Neue Firmware für B850 / B859
Punchlinegott am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  3 Beiträge
Surren beim B850
koehlhirsch am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Samsung PS-50 B850/B859 nicht verfügbar !
wiskandt am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  3 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD
GATMontana am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  4277 Beiträge
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread
Groovee am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  1756 Beiträge
Zocken am b859
Tommes80 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  6 Beiträge
B850 + B859: Ab 09/2009 (Y1P) techn. Änderungen zum Nachteil der Bildqualität?
mcbyte am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.106
