Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungen- Samsung PS-50A756
DaMenace
#101 erstellt: 24. Sep 2008, 09:04
pixelshift.
funzt wie bei allen:
verschiebt um x-pixel zur seite und y-pixel nach unten und das alle z-minuten
ansonsten gibt es noch einen whipe und einen vollweiss-bildschirm, die image retention beseitigen.
bei normal-vorsichtigem einfahren sollte man keine grossen probleme haben.
silversuny
#102 erstellt: 24. Sep 2008, 10:17
sieht man das nicht beim tv schaun und stört das nicht ?
spartain
#103 erstellt: 24. Sep 2008, 10:38
Kriegste gar nicht mit und somit stört es auch nicht!
silversuny
#104 erstellt: 24. Sep 2008, 10:42
was ist whipe und wie muss man das am besten einstellen?
Könnte man dann den Kontrast auch höher stellen ?
climber999
#105 erstellt: 24. Sep 2008, 10:47
bekomme auch demnächst den 756er...
mit welchen einstellungen soll ich ihn einfahren
lg walter
netzer79
#106 erstellt: 24. Sep 2008, 10:54
Der 756 wird mir immer sympatischer. Bleibt nur noch das 24p ruckeln, was die Audiovision beim 63 Zöller bemängelte.
Wie groß ist den der Unterschied zu den Pio Kuros?
DaMenace
#107 erstellt: 24. Sep 2008, 11:17
unterschiede immer selbst bewerten.
whipe ist im prinzip einfach ein graustufenverlauf der von rechts nach links unterschiedlich helle zonen bewegt, die damit die pixel unterschiedlich stimulieren. hilft sehr gut bei image retention.
einfahren würde ich mit:
als modus "film". keinesfalls dynamisch und auch nicht unbedingt standard. film ist der beste und farbechteste.
kontrast und helligkeit auf 46
schärfe 0 (bleibt auch so)
alle verbesserer abschalten (inklusive kinoplus)
zellenhelligkeit eventuell schon auf 5 oder 10. endwert nach dem einfahren ist 10, aber einige stellen auch dies beim einfahren runter.
wichtig ist vor allem: "Film" - Kontrast <50 - Helligkeit <50
wirkt anfangs etwas duster, aber die stunden kriegt man normalerweise schnell drauf. wers eilig hat kann auch eine einfahrdvd benutzen, wie z.b. die hier http://www.eaprogramming.com/ und diese dann die nacht durchlaufen lassen.
würde persönlich aber bei den ersten paar sitzungen durchaus mal ne pause alle paar stunden einlegen. könnt auch einfach den eingebauten sleeptimer benutzen, um die sache zu vereinfachen.
z.b. morgens sleep timer auf die maximalen 3h - breakin-dvd an, abends nach der arbeit normal gucken und dann nochmal 3h breakin-dvd.
wie ihr wollt. wurde schon oft überall hie im forum besprochen
[Beitrag von DaMenace am 24. Sep 2008, 11:22 bearbeitet]
climber999
#108 erstellt: 24. Sep 2008, 12:25
Nach wievielen Stunden ist er eingefahren? 100 ?
grüße
DaMenace
#109 erstellt: 24. Sep 2008, 12:30
as a rule of thumb, ja.
man muss es ja nciht, ist nur eine empfehlung.
100h kriegt man in einer woche ja durch.
climber999
#110 erstellt: 24. Sep 2008, 12:49
Sitzt du leicht 100h vorm fernseher in der woche ?
DaMenace
#111 erstellt: 24. Sep 2008, 13:28
nö. ausser es sind semesterferien und es gibt keine prüfungen...also nein.
aber wenn man eben nachts und tagsüber die break-in dvd laufen lässt und nur zwischendruch mal 2-3h pause gönnt, dann kriegt man die zeit rum.
wenn man dazu tatsähclich grad frei hat, dann kann man sich auch die zeit gönnen und 8-10h tv schauen. kann ja auch nebenbei laufen.
also, es ist machbar und ich erwähne es, weil eben viele nur 2-3h am tag schauen und dann wochenlang denken, sie hätten schlecht gekauft weil das bild so dunkel ist. ist klar, dass der spass erst richtig losgeht, wenn man höhere einstellungen fahren kann und wenn man die stunden nicht auf normalem wege runtereissen kann, dann hilft eben die breakin-dvd.
man muss halt darauf achten, dass der zuspieler die endlosschleife unterstützt.
Dean_The_Machine
#112 erstellt: 24. Sep 2008, 13:40
Ja da muss ich DaMenace recht geben. Die Leute im AVS Forum lassen ihre Dinger mit der Break-In DVD Tag und Nacht laufen damit sie ihre 100 Std. rum haben.
Ich bin auch am überlegen ob ich dies bei meinem 7er, wenn er hier eintrifft, machen soll.
DaMenace
#113 erstellt: 24. Sep 2008, 13:44
würd halt einfach immer wieder pausen einstreuen.
ich habs bei meinem allerersten, dem q91 gemacht. dann bei meinem jetzigen A557 nicht, da ich da zeit hatte und den "eingeguckt" habe und einfach nur nachts nochmal 3h break-in-dvd drangehängt habe.
climber999
#114 erstellt: 24. Sep 2008, 14:42
Die Break in dvd kann ich eh auch über den pc laufen lassen oder ? das ist sicher egal
lg walter
PS: habe vor den fernsehr mit dem pc über ein hochwertiges vga kabel zu verbinden....ist die qualität dem hdmi kabel annähernd oder nicht ? oder soll ich mir ein hdmi kabel besorgen ? (5m sind nämlich teuer) .... meine graka hat einen dvi ausgang (habe noch adapter auf hdmi dabei)...
[Beitrag von climber999 am 24. Sep 2008, 15:55 bearbeitet]
silversuny
#115 erstellt: 24. Sep 2008, 17:11
Was bringt eigentlich der Digitaler 3D Kamm Filter ?
Dean_The_Machine
#116 erstellt: 25. Sep 2008, 19:32
Mr.xXx schrieb:
Na klasse, jetzt hat sich mein Liefertermin vom 19 Sept. auf den 25 Sept. verschoben. :(
Mist und jetzt auf den 09.10. verschoben und das auch noch "unverbindlich"!
Blaudorsch
#117 erstellt: 26. Sep 2008, 12:26
Auch mein Liefertermin hat sich auf dem 09/10.1008 verschoben. Im übrigen bin ich aus dem Krankenhaus entlassen. (Als geheilt - glauben wir es mal)
Ich-hab-da-mal-ne-Frage
#118 erstellt: 26. Sep 2008, 12:56
WOW ! ......die von Samsung liefern aber verdammt schnell und waren technologisch ihrer Zeit weit vorraus, wenn sie bereits im Jahr 1008 einen FullHD 50-Zöller ausliefern....
Respekt !
....zu dieser Zeit haben Panasonic und Co. ihre Botschaften noch mühevoll auf Papyrus gemalt...;-)
Blaudorsch
#119 erstellt: 27. Sep 2008, 12:12
Bitte diesen Fehler freundlichst zu entschuldigen. Natürlich "2008". Werd mich jetzt vor Scham in den Erboden verkriechen, oder mir einen ansaufen. Ich denke mal das letztere. javascript:insert('%20:prost%20',''). Im übrigen haben schon mehrere MM den 756er da. Müssten ja nun langsam auch die Onlineshops welche bekommen.
climber999
#120 erstellt: 29. Sep 2008, 13:22
ohhhhhhhhhh nein...mein liefertermin hat sich auf 26. oktober verschoben..habe mich schon gefreut das ich hier bald meine fotos uppen kann...jetzt wirds wieder nix...
oh herr bitte schick mir meinen samsung
Dean_The_Machine
#121 erstellt: 29. Sep 2008, 13:29
Blaudorsch & climber999
Bei wem habt Ihr bestellt?
climber999
#122 erstellt: 29. Sep 2008, 13:38
ich bei redcoon...habe heute die mitteilung bekommen
ruf jetzt gleich bei alternate an
lg walter
ps: alternate hat gesagt sie müssen ihn bestellen von samsung...dauert 4 tage ca..soll am fr nochmal anrufen...schauen wir mal ... aber wird sicher schneller sein als bei redcoon denke ich...weil der alternate preis ist bei geizhals erst seit gestern oder kurzem
[Beitrag von climber999 am 29. Sep 2008, 13:54 bearbeitet]
stollimaus
#123 erstellt: 30. Sep 2008, 10:15
Hallo zusammen!
Habt ihr schon gesehen, dass jetzt bei guenstiger etc. auch ein
PS 58 A756
gelistet ist???
Bei Samsung steht wie immer noch nix, aber sollte der (wie der 50er) auch Real 100Hz haben, wäre er einem PS58A656 dann doch überlegen oder?
Gibt es einen sichtbaren Unterschied zwischen Real100Hz und dem 100Hz Dual Scan???
Gibt es von der 7er Serie schon irgendwo ein Review oder sind noch gar keine ausgeliefert?
mfg
Blaudorsch
#124 erstellt: 30. Sep 2008, 10:36
Habe meinen auch bei Redcoon bestellt.
Blu-Ray-Newbie
#125 erstellt: 30. Sep 2008, 16:10
Also bei Geizhals.at steht heute für den A756 bei Redcoon "versandfertig in 3 Tagen" und bei alternate.at daß der Fernseher extra bestellt wird und der Versand über Deutschland erfolgt.
Daß der Redcoon Termin jetzt über einen Monat verschoben wird ist eigentlich eine Frechheit weil die Leute die das Gerät dort bestellen ja damit rechnen daß es 3 Tage später in den Versand geht.
Ich würd bei redcoon gleich mal darauf hinweisen und schauen ob man für die längere Wartezeit eine Gutschrift oder anderweitige Entschädigung erhält.
Tja, daß is halt der Vorteil von MM, Saturn & Co.
Anschauen & mitnehmen.Dafür eben ein deutlich höherer Preis.
Dean_The_Machine
#126 erstellt: 30. Sep 2008, 16:15
Ja das gleiche Spiel ist es über guenstiger.de, da steht bei Redcoon 2 Tage. Klickt man bei Redcoon drauf steht 3 Wochen. Zudem haben die Geräteangaben die hinten und vorne nicht stimmen. Laut Redcoon hat der Samsung 6x Hdmi Eingänge
#127 erstellt: 30. Sep 2008, 16:25
....es ist schon sehr sehr lange bekannt, daß die Händler mit kurzfristigen Lieferzeitangaben lediglich Kunden anlocken wollen.......keiner hat das Gerät bislang und keiner kann es liefern........"versandfertig in 3-4 Tagen" ist also reiner Bluff, in der Hoffnung, daß einige Kunden ihre Bestellung auch bei längerer Wartezeit nicht stornieren.....
Mit einem Wort: Bauernfängerei !
Dean_The_Machine
#128 erstellt: 30. Sep 2008, 16:46
Stimmt nicht ganz, computeruniverse.net hat heute den ersten Schwung ausgeliefert UND die haben sogar einen Verfügbar, der allerdings einen Pixelfehler aufweist.
climber999
#129 erstellt: 30. Sep 2008, 16:47
Hallo
Beim Media Markt zahlst für den sicher dann an die 2500 und noch mehr denke ich^^....
da warte ich lieber ein wenig länger...
wegen einer gutschrift bei redcoon...bekommst du sicher NICHT..habe sie letzens auf einen fehler hingewiesen auf der hp...stand ps50a756 diagonale 147cm...statt 127...
nicht mal ich habe eine gutschrift bekommen..
lg
Dean_The_Machine
#130 erstellt: 03. Okt 2008, 00:24
Und hat schon jemand sein Prachtstück erhalten?
spartain
#131 erstellt: 03. Okt 2008, 00:48
Gestern war der Samsung Service bei mir, wegen Bewegungsunschärfen/Doppelkonturen und wegen dem BR-Ruckeln bei meinem A656.
Und was soll ich euch schreiben, nach mehreren Anrufen bei seinem internem Experten (aufgrund meiner quälenden Fragen ) sagte der nette Mann mir, das ALLE Samsung-Plasmas (einschließlich dem 7er) Kein 24p darstellen kann, somit immer Ruckeln!
Dean_The_Machine
#132 erstellt: 03. Okt 2008, 01:48
Das sind doch mal sehr gute News Bleibt nur die Hoffnung das sich der interne Experte irrt.
noco
#133 erstellt: 03. Okt 2008, 09:54
Muhaha
Mir hat man gestern am Service-Telefon (die Dame so stark genuschelt, dass ich sie kaum verstanden habe) - als ich nachfragen wollte, wieso mich niemand wie ausgemacht zurückgerufen hat - zum wiederholten Male erzählt, ich solle doch die Firmware aktualisieren, dann gäbe es keine Probleme mehr. Am Montag will mich nun ein Techniker anrufen (hoffen wirs mal). Bin mal gespannt was der mir erzählt, aber wenn ich mir das so durchlese, kann der sich die Anreise sparen, zumal ich dann extra wieder die PS3 von nem Kumpel ankarren müsste
@spartain
Hattest du nicht mal den 5er und warst so zufrieden damit? Gibt es nun mit dem 6er mehr Probleme?
Gruß,
Nico.
[Beitrag von noco am 03. Okt 2008, 10:05 bearbeitet]
Tryna
#134 erstellt: 03. Okt 2008, 10:03
Hallo zusammen,
habe gestern meinen PS50A756 bekommen. Erstmal war ich natürlich sehr überwältigt von der größe im gegensatz zu meinen "alten" Sharp LCD mit einer Diagonale von 94cm aber dann doch sehr groß.
Also natürlich gleich mal die PS3 und alles drum und dran angeschlossen und mal einen Probedurchgang gemacht.
Fazit: Passt schönes Bild ohne irgendwas eingestellt zu haben.
Jedenfalls habe ich mich dann mal hingesetzt und mal etwas mit den Einstellungen rumgespielt und probiert als mir ein paar ganz hässliche rote Punkte ins Auge gefallen sind.
Da es mein erster Plasma ist und jetzt auch nicht so im übermaß technisch versiert bin weis ich jetzt nicht wirklich ob das Pixelfehler sind oder nicht, da dies kein Dauerzustand ist sondern nur bei manchen farbgebungen auftritt und nur auf der rechten seite.
Fehlerbeschreibung:
Teilt den Fernseher aus der Sicht des Betrachters in 3 Drittel, links, mitte, rechts,.. die linke seite und die mitte sind fehlerfrei keine toten pixel oder sonstige Störfaktoren. Nur die rechte Seite macht mir etwas zu schaffen. Wenn jetzt ein Film läuft gibt es beim ersten betrachten keine Probleme allerdings sobald etwas dunklere Farben ins Spiel kommen leuchtet rechts sehr viel in roten pixeln, das sind nicht ein oder zwei, das sind 50+ und geht locker bis zu 300 pixel auf einmal die dann das Bild rot färben. Das ganze sieht man nicht nur aus 20-30cm abstand sondern auch bei 3-4 Metern abstand und ich kann mir nicht vorstellen das dies normal ist!?
Ich hoffe es kann sich irgendwer was darunter vorstellen und mich da etwas aufklären.
Danke und Lg
noco
#135 erstellt: 03. Okt 2008, 10:04
Kannst du mal Bilder davon machen? Aber wenn ich das so höre ist das alles andere als normal
Gruß,
Nico.
spartain
#136 erstellt: 03. Okt 2008, 10:17
@spartain
Leider Ja, ich habe nach der Einfahrphase das Gefühl das KEINE Einstellung es schaft das Bild Scharf zu stellen (weder meine, noch die vorgeschlagenden ausm Netz!), zudem neigt der plasma zu verschwomenen Gesichtern(selbst bei einstellung Kino ) aber das Bild soll SO Normal sein.
Ich habe zudem das Gefühl das der A556 DAS nicht so hatte. Ach ja zur Firmware(hatte ich auch gefragt ob er mir nicht damit helfen könnte), zu der wurde mir gesagt das es KEINE (für Plasmas)gibt die diese oder andere Fehler beheben kann(z.B. Ruckeln)!
Das ist der direkte Wiederspruch zu manchen der Aussagen hier ausm Netz!
Unterm Strich muß ich sagen, hätte er wenigstens das saubere Bild dem A556 gegenüber wäre alles andere nicht so Schlimm, so aber geht er zurück.
Tja, nun steh ich da und überlege wie ich die Zeit überbrücke bis zum New PDP.
[Beitrag von spartain am 03. Okt 2008, 10:18 bearbeitet]
noco
#137 erstellt: 03. Okt 2008, 10:24
Also Unschärfen waren bei den 6ern von nem Kumpel und von mir nicht zu erkennen. Das einzige Problem war die 24p Ruckelei. Eingestellt hatten wir die Schärfe immer auf 0, da alles andere zu sichtbaren Doppelkonturen geführt hat.
Meine Hoffnung liegt nun auf dem LG PG7000. Aber den kann ich hoffentlich vor dem Kauf mal im Laden begutachten - mit Samsung bin ich nun jedenfalls durch
Ansonsten gibts nach dem Abi nächstes Jahr nen Pioneer, hab dann nämlich die Faxen dicke
Wie läuft das eigentlich, wenn mir der Samsung Service sagt, dass das Problem nicht lösbar ist. Von wem bekomme ich dann mein Geld wieder?
Gruß,
Nico.
Tryna
#138 erstellt: 03. Okt 2008, 10:32
Gruß,
Nico.
KLar, ich werde mal versuchen das mit der Cam einzufangen und werde die Bilder dann nachreichen aber erst frühestens Montag das ich jetzt in der Arbeit bin und ich noch kein i-net zuhause habe,.. frisch umgezogen
Aber es ist auch ganz einfach es sich vorzustellen^^
Denke an ein 50" Bild und streue dann auf den rechten Rand rote schokostreusel
DaMenace
#139 erstellt: 03. Okt 2008, 11:28
@Tryna: klingt garnicht gut. ein bild wäre hilfreich aber wenn es tote pixel wären, dann müsstest du die reproduzieren können mit z.b. dem vollweiss oder einer anderen flächendeckenden homogenen farbe.
wenn es aber effektiv immer nur das rechte drittel betrifft, selbst wenn die gleiche farbe in den anderen zu sehen ist bzw. der selbe inhalt, dann klingt dies defekt. leider.
ich würde noch ein paar tests durchführen (schnell) und dann eine neulieferung verlangen und keine reparatur (sprich händler kontaktieren und er soll einen neuen liefern).
Tryna
#140 erstellt: 03. Okt 2008, 13:22
Das mit den Vollweiss habe ich gestern schon probiert, ging einwandfrei, eben deshald bin ich ja davon überzeugt das es nicht an totne pixeln liegt.
Ich habe es auch schon mit verschiedenen Sendern probiert und wenn man lange genug wartet tritt es überall auf also ORF, Pro7 und sogar bei Premiere.
Auch mit der PS3 hab ich es schon probiert und ich sag jetzt mal ein besseres Signal kann ich dem Fernseher nicht liefern, und auch da ist es eindeutig ersichtlich da muss man nichteinmal suchen denn die stechen einem die augen aus
Werde jedenfalls heute gleich beim händerl vorbeifahren und am Montag für euch noch bilder hochladen.
lg
DaMenace
#141 erstellt: 03. Okt 2008, 13:32
ich hatte mal beim ps50q91 blaue pixel, die einfach so bei bestimmtem material auftauchten (überall auf dem display einzelne). war ein defektes mainboard.
wenns bei dir sogar auf das linke drittel begrenzt ist, dann tauschen lassen. klingt stark nach einem defekt.
Gaga
#142 erstellt: 03. Okt 2008, 21:37
Schon arg was man hier so liest, so etwas wie Qualitätskontrolle scheint es bei Samsung nicht zu geben. Mein erster 556 hatte graue Streifen im Bild, mein zweiter piept dafür wenn er aus ist.
Behalten werde ich ihn wahrscheinlich trotzdem da sich das Problem mit einer Schalter-Steckdosenleiste leicht lösen lässt(und wer weiß schon was der nächste hat...).
Dean_The_Machine
#143 erstellt: 03. Okt 2008, 22:05
Na ich finde es ebenfalls schon etwas "traurig". Man hat ein Gerät zu Hause das eigentlich TOP ist und gibt Empfehlungen raus. Dann kommen die ersten und haben fehlerhafte Geräte. Ich hab im Moment ja nur den 6er, aber der ist völlig in Ordnung.
Auch in den amerikanischen und englischen Foren berichten die einen sie seien sehr zufrieden und wie auch hier gibt es einige die eher unzufrieden sind.
Jetzt bekomme ich nächste Woche den 7er und wer weiss was mich dann erwartet. Höchstwahrscheinlich werde ich mich dann zu den Unzufriedenen gesellen oder ich hab Glück und das Teil überzeugt mich wieder wie es auch der 6er getan hat und noch tut.
DaMenace
#144 erstellt: 03. Okt 2008, 22:26
das phiepen im standby ist normal. frag mich nicht wieso, scheinen aber alle zu haben. meiner auch.
qualitätskontrolle kann man sich nicht mehr leisten, schon garnicht bei den niedrigpreisen von samsung.
musst mal überlegen, was dieses produkt leistet und was es kostet. vergleiche mal. bild mindestens so gut wie panasonic und trotzdem viel günstiger.
qualitativ besser als alles im gleichen preissegment. da ist es klar, dass irgendwo gespart wird.
glücklicherweise sind die meisten probleme einfach mainboards, die problemlos in 30min zu hause gewechselt werden können, wenn der kunde ahnung hat und drauf besteht.
silversuny
#145 erstellt: 03. Okt 2008, 23:10
Ich hab meinen A756 seit zwei Tagen, Piepsen hatte ich auch zuerst aber dagegen werden zwei extra Abschirm-Module von TDK mitgeliefert einfach am Ende und am Anfang um das Kabel klemmen und das Piepsen ist weg.
Vom Bild her bin ich begeistert vom Samsung, werde ihn jetzt erstmal bei 50 Kontrast und Helligkeit einfahren die ersten 100.std und dann höher stellen.
Gaga
#146 erstellt: 03. Okt 2008, 23:12
Die Toleranzwerte scheinen da aber recht groß zu sein, mein erstes Gerät war um einiges leiser im Standby.
Das Preis/Leistungsverhältnis ist und bleibt natürlich unschlagbar, trotzdem spart Samsung da meiner Meinung nach am falschen Ende. Ohne 14 tägiges Umtauschrecht würde ich den Fernseher jedenfalls nicht kaufen.
Dean_The_Machine
#147 erstellt: 03. Okt 2008, 23:16
@silversuny
Mach mal paar Pics von dem schönen Teil!
Hat der jetzt Real 100hz?
DaMenace
#148 erstellt: 03. Okt 2008, 23:21
du meinst die magnete oder eisenringe? die waren bei meinem kabel vormontiert und helfen somit nix. sind zwar noch mehr dabei gewesen (weiss garnicht, wo ich die alle hin hab, aber bezweifle, dass das was damit zu tun hat.
silversuny
#149 erstellt: 04. Okt 2008, 12:04
Genau genommen sind es Ferritkerne die um das Netzteil kommen..
Ja er hat Real 100Hz
DaMenace
#150 erstellt: 04. Okt 2008, 12:10
ja, und was sind ferritkerne? richtig, eisen. und eisen ist bis zur curie-temperatur ferromagnetisch und darüber paramagnetisch.
sehe nicht recht, was die bringen sollen. gut, "filtern" den netzstrom, aber wenn ich schon zwei dran habe (so wie geliefert), dann würde dies heissen, dass mein strom so "dreckig" ist, dass nichtmal zwei ferritkerne helfen. kann ich mir nicht vorstellen.
Dean_The_Machine
#151 erstellt: 04. Okt 2008, 14:36
Ich hab die Teile dran, bei mir fiept nix. Mein Nachbar hat die Teile nicht dran, bei Ihm fiept es im StandBy! Werde Ihn mal die Tage darauf hinweisen das es evtl. an dem liegt!
Firmware Downgrade D-Serie Plasma (6er, 7er, 8er Serie)
Supermario am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  144 Beiträge
Neue Samsung 7er-Serie / z.B. PS-50A750
Ich-hab-da-mal-ne-Frage am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  16 Beiträge
Neuer 3D Plasma soll 7er Serie ablösen?
GATMontana am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  65 Beiträge
Service Menü für Samsung Plasma PS-42P2SB
Michi78 am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  3 Beiträge
wie läuft HD+ beim samsung TV aus der 7er Reihe?
schnickes3165 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  3 Beiträge
Samsung UE46C6700 100Hz
zantim am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  2 Beiträge
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700
tukane am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  81 Beiträge
Samsung Plasma PS-42V6S
geischti am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  4 Beiträge
Samsung 50A756 oder Panasonic 50PZ800
longint am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  5 Beiträge
Samsung PS 550 Serie Unterschiede
freeman303 am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedStrzalkasarah
  • Gesamtzahl an Themen1.559.872
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.204
