Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungen- Samsung PS-50A756
Blu-Ray-Newbie
#1052 erstellt: 12. Dez 2008, 23:38
Dean_The_Machine schrieb:
Du hast Deinen TV auf Shop Modus gestellt. Gehe auf Plug & Play und wähle Home/Privat aus, danach funzt alles wie gewohnt nach jedem Einschalten.
Bei mir ist unter Plug & Play kein Home/Privat oder Shop.
Nur Kindersicherung, PIN und sowas.
Blu-Ray-Newbie
#1053 erstellt: 13. Dez 2008, 01:16
Hat sich erledigt. Hab im Handbuch nachgelesen und dort steht daß daß nur unter TV sichtbar ist und ich war unter HDMI 2 während dem Fernsehen mit dem Receiver.
InCreDiblE_bEn
#1054 erstellt: 13. Dez 2008, 11:54
hey leute guten morgen
wenn ich meinen auf vollweiß stelle kann ich ein leichtes surren wahrnehmen aber nur wenns total leise is und ich bis dran bin!
was ich noch fragen wollte, kann mir mal jemand mit dieser breakin DVD helfen! bei mir läuft das nicht und ich weiß nicht wie man das nach den herunterladen entpackt bzw umwandelt (fals das überhaupt erforderlich ist) gibt nicht einfach nen link wo mans herunterläd einfach auf ne cd brennt und fertig!? kenn mich mit pc nicht sonderlich gut aus und hab schon einiges versucht!
danke für eure hilfe
gruss ben
Legat_Damar
#1055 erstellt: 13. Dez 2008, 13:09
Nachdem ich gestern noch ein bißchen mit dem Stromkabel gespielt habe (Stecker in der Verteilerleiste öfters hin und hergewechselt, gedreht und als letztes ganz einfach ohne Steckerleiste direkt in die Steckdose) hat sich das Surren deutlich verbessert und das Brutzeln kommt gar nicht mehr. Anscheinend war die Steckerleiste (so ein Billigteil, nix hochwertiges) und evtl. auch die Position des Steckers in der Steckdose mit verantwortlich für das lautere Betriebsgeräusch.
Auch kam es mir so vor, nachdem ich den Plasma endlich mal länger als 3 Stunden am Stück laufen hatte, dass sich das auch positiv auf das Geräusch auswirkte. Mal schauen was die Zeit noch so mit sich bringt.
Dann habe ich noch ne andere Frage: funktioniert das Real 100Hz eigentlich immer? Wenn ich dem Plasma ein Signal mit 24Hz oder 60Hz zuschicke, kann das doch gar net mehr funktionieren, da diese Werte nicht mit einer ganzen Zahl auf 100 gebracht werden können? Oder versteh ich da was falsch?
sqeembong
#1056 erstellt: 13. Dez 2008, 13:38
bei mir summt der TV auch bei vollbild weiß und grau, aber da das eher selten vorkommt stört mich das nicht. Das hört man allerdings recht deutlich in 3,3m Entfernung, trotz dass ich an der Hauptstraße wohne. Im normalen TV betrieb ist der allerdings schön leise :-)
Dean_The_Machine
#1057 erstellt: 13. Dez 2008, 15:37
Hier zur Abwechslung mal wieder ein Bild.
Es fehlt mir nur noch ein passendes Lowboard.
Eigentlich wollte ich das hier mal ausprobieren, leider weiss ich nicht mehr von welcher Seite ich das Bild her hab.
Warrior668
#1058 erstellt: 13. Dez 2008, 17:31
BREAK-IN DVD
Den Download findet man auf eaprogramming.com LINK
ISO Download: Beim Brennen z.B. mit Nero, in der Nero Task Leiste: Rekorder, Image Brennen wählen.
Video TS Download: Beim Brennen eine DVD-Video Disk erstellen und die Datei in den Video_Ts Ordner.
Zudem gibt es noch die Break-In DVD Images.
Herunterladen, entpacken, Ordner mit Bildern auf einen USB Stick kopieren.
Anschließend an den Samsung anstecken und über WISELINK als Diashow laufen lassen.
[Beitrag von Warrior668 am 13. Dez 2008, 17:34 bearbeitet]
Blu-Ray-Newbie
#1059 erstellt: 15. Dez 2008, 14:46
Hi Leute,
seit Donnerstag steht das Schmuckstück bei mir zuhause und bis jetzt hab ich 30 Stunden drauf.Kanns gar nicht mehr erwarten bis ich endlich die 100er Marke knack damit ich auf dynamisch umschalten kann.Wenns draußen finster ist, ist film modus kein Problem und man gewöhnt sich nach einer Weile daran aber wenn die Sonne reinscheint und man vielleicht auch noch eine Nachtszene hat dann sieht man fast nix mehr. Helligkeit und Kontrast sind ja auch runtergedreht.
Wollt mich mal melden obwohl ich keine Probleme hab damit die Mitleser wissen daß es nicht nur fehlerhafte PS50A756 gibt.Meistens schreiben die ja nicht so viel daher glaubt man beim Lesen des Threads daß jeder Eigentümer Schwierigkeiten hat.
Ich bin nach wie vor überglücklich und hab rein gar nichts auszusetzen.Keine Fertigungsmängel, Bild ist spitze und der Ton ist auch sehr gut.
Könnte halt größer sein als 50" aber dafür kann der TV nix.
Der nächste wird mindestens ein 63er und, so es die Finanzen zulassen, eventuell ein Pio.
zunkiandre
#1060 erstellt: 15. Dez 2008, 18:12
Setzt dich näher ran, dann wird er größer
bei HD Inhalten direkt davor gesetzt, .. ist doch wie kino
Blu-Ray-Newbie
#1061 erstellt: 15. Dez 2008, 22:27
Ich bin heute auf was draufgekommen. Nachdem ich im Servicemenü nachgesehen hab wieviel Stunden er drauf hat waren die Einstellungen wieder weg.
Ist also egal ob Shop oder Home-Modus, wenn man ins Service Menü geht sind die Einstellungen wieder weg.
Auch wenn man wie in meinem Fall gar nichts ändert.
Eine Frage noch:
Der TV zeigt die Quellen immer oben in weiß an und die anderen weiter unten in grau.Gibts eine Möglichkeit die Scart Anschlüsse zu deaktivieren damit die auch grau sind weil ich so immer drüber scrollen muß.
Da ich mit Kabel-Receiver schaue ist wenn ich den Fernseher einschalte bis ich ich auf den HDMI Anschluß umschalte immer Schneegestöber.
Kann man das einstellen daß er gleich von Haus aus auf HDMI 3 ist und nicht immer im TV Modus?
Tequila98
#1062 erstellt: 15. Dez 2008, 23:05
hmmm...also ich schau auch mit sat-receiver und bei mir ist er immer auf hdmi 1....also kein schneegestöber sondern gleich das fernseh bild...
InCreDiblE_bEn
#1063 erstellt: 16. Dez 2008, 08:14
hallo leute,
hab ein kleines problem mit meinem sammy
wenn ich die breakin-dvd laufen lassen, habe ich bei den farben die kommen am oberen bildschirmteil einen 10 cm dicken balken der sich von rechts nach links zieht und mir minimal heller vorkommt als der restliche teil!
hat jemand auch sowas mal gehabt und könnt ihr mal nachschauen bitte bei euch!
an was könnte das den liegen und geht das wieder von alleine weg wenn er eingefahren ist? habe jetzt vllt 4 std drauf! weiß nicht ob ich damit leben soll, ihn zurück schicke oder ein bißchen am preis was machen lassen soll?
habe ihn von redcoon, aber ist nagelneu gewesen!
gruss ben
vwcar
#1064 erstellt: 16. Dez 2008, 08:45
Kann jemand von euch die seitenzahl nenen wo das mit dem Service Menü steht bzw. wie ich da rein komm zwegs der Betriebsstunden ? danke. Mfg
InCreDiblE_bEn
#1065 erstellt: 16. Dez 2008, 08:58
@ vwcar,
schau mal eine seite zuvor, da steht es ungefähr im mittleren teil! hab nämlich das gleiche gefragt
gruss ben
vwcar
#1066 erstellt: 16. Dez 2008, 15:42
Danke InCreDiblE_bEn
habe es volll überlesen habe alles gelesen mit Kontrast usw aber das unten nicht genau beachtet. Mfg
Bohne02
#1067 erstellt: 16. Dez 2008, 16:27
ich habe gerade wegen den Dreckstreifen auf dem Display mit Samsung telefoniert und soll nun dieses tun:
1. Menü-Bild auf Standart stellen
2. 1h Strom trennen
wenn Dreck noch da nochmals anrufen.
Ich habe jetzt ca. 67 Std. weg und hab gestern und heute die Break-In DVD den halben Tag auf Dynamik laufen lassen. Die Schatten sind besser geworden aber noch nicht ganz weg.
Das 2. Problem was ich habe ist die Glotze schaltet sich Nachts von ganz allein ein und wieder aus. Der Onkyo und der BD Player werden mit aktiviert diese bleiben jedoch an.
Pixelfehler und Gebrumm kann ich nicht feststellen bei meinem Gerät.
@Blu-Ray-Newbie: mit den Einstellungen kann doch keiner Fernsehen, zumindest nicht ohne Nachtsichtgerät.
PS: wer den Sammy hat kann getrost die Heizung abstellen.
cu Bohne02
[Beitrag von Bohne02 am 16. Dez 2008, 16:29 bearbeitet]
Dean_The_Machine
#1068 erstellt: 16. Dez 2008, 16:40
Ist kein Problem, einfach "Automatisches Update" auf AUS stellen, dann geht nichts mehr an.
Bohne02
#1069 erstellt: 16. Dez 2008, 17:45
Ist kein Problem, einfach "Automatisches Update" auf AUS stellen, dann geht nichts mehr an. ;)
das wäre eine Erkärung aber warum kommt der Samsung Support nicht darauf?
Ich hab jetzt die DVD wieder am laufen und die Streifen sind noch da. Samsung holt das Gerät die nächste Woche ab das ist zum Kühe melken.
Jedenfalls bevor die das Teil von der Wand nehmen zeige ich denen noch was ich mit Dreckstreifen, Schatten meine. Es fällt besonders bei Blau und Rottönen auf und sieht teilweise wie eine Tabelle aus.
Eine PS3 sollte man da auch nicht anschliesen eine halbe Stundew Battlefield und die Karte (der Rahmen) hat sich in der linken unteren Bildhälfte verewigt auch die Anzeige Leben und Muni sind deutlich sichtbar.
Wenn der Pana nicht so hässliche Farben gehabt hätte würde ich den Kauf bereuen denn diese Einbrennerei gab bei dem nicht.
Cu Bohne02
zunkiandre
#1070 erstellt: 16. Dez 2008, 18:04
auf welchen einstellungen zockst du denn?
ich habe bis jetzt keine probleme mit einbrennen, nachleuchten ..
und ne heizung ist der samsung nun wirklich nicht(bei mir handwarm), da gibts bildschirme die um einiges heißer werden..
Dean_The_Machine
#1071 erstellt: 16. Dez 2008, 18:15
Ich zocke teilweise 5-6 Stunden Call of Duty 5 am Stück. Noch nichts ist passiert und das sogar mit Kontrast 85!!!
Fistandantilus
#1072 erstellt: 16. Dez 2008, 18:33
Meiner ist jetzt auch unterwegs und sollte morgen da sein. Dieser Thread hat mir bei meiner Entscheidungsfindung sehr geholfen.
Ursprünglich wollte ich auf den 55" LCD mit LED warten, aber für fast das doppelte an Geld ist der momentan viel zu teuer. Nicht, dass ich den nicht kaufen könnte, aber ich sehe es einfach nicht ein, mehr als 2000,- für einen TV auszugeben Für die Differenz kann ich jetzt noch bissel shoppen
[Beitrag von Fistandantilus am 16. Dez 2008, 18:34 bearbeitet]
Bohne02
#1073 erstellt: 16. Dez 2008, 21:51
Modus Film und erst mal so gelassen wie eingestellt = Eingebrannt
dann hab ich das Diplay erstmal wieder von dem Quadrat befreit und den Kontrast auf 67 gesenkt = Eingebrannt
ich hab sogar die Einstellungen von Blu-Ray-Newbie getestet = Eingebrannt
Die Spielzeit ist unterschiedlich gewesen mal 2 ober 3 Std.
Wie sieht es überhaupt bei Euch mit den Schatten aus?
Bei Bluray Wiedergabe und auch bei normal Fernsehen besonders schön zu sehen bei Ice Age und Szenen mit viel Himmel.
Ich habe gestern auch mal Enterprise die Serien Boxen ausprobiert und festgestellt das sich während der Wiedergabe oftmals Bildfehler einschlichen.
Ich bin noch nicht dahinter gekommen ob das am 2500ert liegt oder am Plasma. Ich teste das gleich nochmal mit der PS3.
Ich musste weiterhin feststellen das beim TV Programm deutliche Fehle beim Deinterlacten gemacht werden. Premiere HD sieht stellenweise auch nicht ganz sauber aus. Premiere Filmfest und überhaupt SD Fernsehen zeigen auch deutliche Deinterlacter Fehler besonders die Kanten von Menschen und Gesichtern.
cu Bohne02
zunkiandre
#1074 erstellt: 16. Dez 2008, 21:59
hey bohne!
hast du denn auch die einbrennschutzfunktion aktiviert? pixelshift..
zu premiere hd habe ich gelesen das die wohl der die bandbreite verringert haben und dadurch wohl ein recht mieses hd bild ensteht.. soweit ich mich erinnere ging es von 11mbit immer weiter runter bis nun auf 8mbit, hoffe die maßeinheit stimmt
Bohne02
#1075 erstellt: 16. Dez 2008, 22:08
zunkiandre schrieb:
hey bohne!
ja hab ich, aber der Pana hatte da auch ein Super Bild geliefert nur die Farben waren überzogen.
cu Bohne02
GuidoX
#1076 erstellt: 17. Dez 2008, 18:20
Hallo,lese ja nun schon seit Wochen hier im stillen mit, nun wollt ich mich auch mal zu Wort melden, da ich durch blowfly6 den letzten im MM Würzburg ergattert habe.Ich hatte ja bedenken ob das Gerät hier heile ankommt.Zu meinem erstaunen muss ich sagen das Gerät hat keine Kratzer, keine Pixelfehler,surrt nicht wie blöde,Standfuß ist auch grade.
Muss dazu sagen das es der Aussteller war, hat den Vorteil das ich Ihn nicht einfahren muss.Was aber überhaupt nicht funktioniert ist das Info live. Habe alles Probiert, jedes mal steht dann da"ungültige Mac-Adresse". Sammsung habe ich auch schon 2 mal angerufen und gefragt, hätte ich mir auch sparen können. Die haben selber kein plan warum das so ist.
So nun sitze ich hier mit meinem Multimedia Plasma der keiner so richtig ist weil dieser Lan anschluß nicht richtig funktioniert. Update habe ich auch schon versucht, danach jedoch sind die Einstellungen für das Netzwerk grau hinterlegt und nicht mehr auswählbar,ganz toll. Hab nun erstmal das Update wieder rückgängig gemacht. Was nu????
Wenn jemand helfen kann immer zu, würde mich freuen.
[Beitrag von GuidoX am 17. Dez 2008, 18:23 bearbeitet]
xredwingx
#1077 erstellt: 17. Dez 2008, 18:28
a) Wo steht "ungültige MAC-Adresse" ? Bitte den Fehler genauer beschreiben.
b) glaubst du wirklich der wurde im MediaMarkt eingefahren? Der wird direkt auf Dynamisch und volle Pulle gestellt!
Hoffentlich haste wenigstens nen gescheiten Preis ausgehandelt!!!
[Beitrag von xredwingx am 17. Dez 2008, 18:29 bearbeitet]
GuidoX
#1078 erstellt: 17. Dez 2008, 21:45
Hallöchen nochmal, also am Preis konnte ich nicht viel machen, haben aber dafür den Transfer von Würzburg nach Leipzig übernommen.
Die Fehlermeldung kommt sofort wenn ich auf Netzwerktest gehe. Wenn du noch kein Update gemacht hast findest du die Einstellmöglichkeit noch. Übrigens an alle die Betriebstunden kann man Resetten, somit kommt man nicht nach ob er neu ist oder nicht, hab es selbst probiert.
MFG GuidoX
Blu-Ray-Newbie
#1079 erstellt: 17. Dez 2008, 22:47
Was nimmt man nicht alles auf sich damit es der Sammy gut hat.
Bei mir wird der TV wie bei zukiandre ebenfalls nur handwarm.
@ Tequila98: Ich werd meinen Receiver ebenfalls mal auf HDMI 1 anstecken. Vielleicht ist der TV dann gleich beim anschalten auf dieser Quelle sodaß ich mir daß umschalten spare.
Wär halt gut wenn das bei den anderen HDMI Anschlüßen auch gehen würde und man sich einfach aussuchen kann in welchem Modus der TV nach dem Einschalten ist.
Tequila98
#1080 erstellt: 17. Dez 2008, 23:07
normal sollte das auch bei jedem hdmi eingang möglich sein...und bei mir ist er auch immer im modus den ich eingestellt habe.(film)
Blu-Ray-Newbie
#1081 erstellt: 17. Dez 2008, 23:22
Ich hab ihn deswegen nicht am HDMI 1 angeschlossen weil der auf der Seite ist und das Kabel könnte man von vorne seitlich sehen daher ist es mir lieber wenn ich die alle hinten anstecken kann.
Mit Modus meinte ich eh auf welcher Quelle er eingestellt ist wenn man ihn einschaltet.
Meiner bleibt natürlich auch auf film solange ich nicht ins Servicemenü schaue.
Ab 100 Stunden dann endlich dynamisch.
Tequila98
#1082 erstellt: 18. Dez 2008, 00:07
also der an der seite ist bei mir hdmi 4...der hdmi 1 ist hinten...schau lieber nochmal nach...
ramigo
#1083 erstellt: 18. Dez 2008, 10:30
Moin moin Leutz
nach ca 3 tagen lieferzeit ist nun auch endlich mein 50"756er eingetroffen, super teil muss ich schon sagen.
kein brummen, kein Pixelfehler nix.
So nun sitze ich hier und will mal das DLNA Netzwerk ausprobieren, hab auch schon in der suche probiert das rauszufinden was man dort einstellen muss aber hab leider nichts dazu gefunden.hab keinerlei ahnung davon.vielleicht kann mir ja einer helfen der dies schon hinbekommen hat.
möchte den TV an meinen Rechner anschliessen.
danke im vorraus ramigo
Dean_The_Machine
#1084 erstellt: 18. Dez 2008, 16:37
Hi ramigo,
schau mal HIER, da hat sich jemand sehr viel Mühe gemacht das zu erklären. Ich selbst nutze das noch nicht, deshalb kann ich persönlich keine Hilfestellung leisten.
Ansonsten viel Spass mit Deinem Teil!
Gruss Dean
djstoned
#1085 erstellt: 18. Dez 2008, 21:04
Hallo Leute,
ich habe dieses Thread so ziemlich von Anfang an verfolgt, war echt ne lange Zeit....
Ich wollte an ALLE danke sagen, für die vielen nützlichen Tips,Ratschläge und Erfahrungen...
Ist wirklich toll das es sowas wie dieses Forum gibt, aus dem Grund hatte ich mir auch den Samsung bestellt.
Als er Anfang der Woche bei mir ankam war ich sehr positiv überrascht, ein neues Gerät , kein Pixelfehler,...alles wirklich TOP!
Nochmal danke an:
Mr.xXx = Dean The Machine
DaMenace
El_Greco1409
Zoodiax77
silversuny
zunkiandre
spartain
Tequila98
Bohne02
pop
dlarge
sqeembong
kalle1111
blowfly6
Blu-Ray-Newbie
szstyling
Warrior668
und an alle anderen...
Falls ich jemanden vergessen habe dann tut es mir leid, das sind so die Leute die ich am häufigsten gesehen habe!
Ich danke EUCH allen
Ich hätte auch noch eine Frage bezüglich der optimalen Einstellungen für Blue-Ray und DVD bei den Sammy! Habt ihr da Erfahrungen bezüglich optimalen Werten(Kontrast,Schärfe,Helligkeit,.....)?
MfG
Rob
Fistandantilus
#1086 erstellt: 18. Dez 2008, 22:15
Meiner ist jetzt auch da.
Jetzt wird er erstmal mit der Breakin DVD eingefahren. Bisher konnte ich nur einen einzigen Pixelfehler entdecken, der aber nicht auffällt, weil ganz links unten in der Ecke ist und einfach gar nicht leuchtet, werde den TV also, wenn ich sonst nix weiter feststelle gern behalten
harry97
#1087 erstellt: 18. Dez 2008, 22:23
moin....
habe auch alle Postings durchgelesen und habe seit ein paar Tagen nun auch den 50A756....
Bestlellt bei t-online-shop und nach 1 Woche bekommen für 1549.-
Bis jetzt muss ich sagen, das es wirklich ein TOP gerät ist....
Pixelfehler habe ich keine gesehen...muss aber auch sagen, das ich nicht mit der Lupe gesucht habe
Brummen nur minimal... da war mein Pioneer um längen lauter... ( 435 )
Fahre ihn gerade mit den Werten ein, die ein paar Seiten vorher stehen...
Ein paar Fragen habe ich doch noch:
Wenn ich die Info Taste drücke, steht da die Auflösung@50Hz ....
müsste da nicht 100Hz stehen ???
Wenn ich nach der Firmware kucke, steht da 16.05.2008 glaube ich und Version 1002
Bei alternative Version steht dann 16.05.2008 und 1006 ....
Gleiches Datum, aber andere version ???
Welche habt Ihr drauf ???
harry97
Tequila98
#1088 erstellt: 18. Dez 2008, 22:36
harry97
hi! das mit den 100hz hatte ich auch gefragt und Dean war so freundlich mir zu erklären,dass da zwar 50hz da steht,der tv es aber in 100hz wiedergibt.also keine sorge.
ich habe die aktuelle version (nach softwareupdate) vom 12.11.2008_1010 drauf.
harry97
#1089 erstellt: 18. Dez 2008, 22:48
danke ;-)
harry97
Dean_The_Machine
#1090 erstellt: 18. Dez 2008, 23:08
djstoned schrieb:
Nochmal danke an:
Kein Thema, gerne doch! Hauptsache Du bist zufrieden mit dem Teil!
Viel Spass
nimrodity
#1091 erstellt: 19. Dez 2008, 10:24
Könnte einer mit bitte mal den gefallen machen und einige Masse für mich messen.Will mir von meinem Schreiner eine Wohnwand passend bauen lassen und gerade wegen der Hähe des Plasma benötige ich ein paar Maße.
Folgende:
Höhe Unterkante Plasma vom Boden
Höhe Mitte des Bildes vom Boden
Höhe untere Bildkante vom Boden
alle ausgehend vom Plasma mit montiertem Standfuss
vielen dank schon mal im vorraus,wäre super wenn mir da einer weiterhelfen kann
DarkMysterio
#1092 erstellt: 19. Dez 2008, 11:17
Vom Boden zur Unterkante sind es ca. 6,5 cm (variiert ein wenig, da er bei mir nicht ganz gerade ist).
Der Fuß ist insgesamt 2 cm hoch.
Vom Boden bis zur Unterkante sind es ca. 15 cm und
vom Boden bis zur Bildmitte ca. 46 cm.
Da jetzt meine Letzte Klausur vor Weihnachten hinter mir liegt kann ich nun auch mal meine Erfahrungen mit dem Fernseher kundtun.
Bestellt hab ich ihn bei Amazon und geliefert wurde per Spedition und zum Glück stehend
Ganz schön beeindruckend war die Größe des Kartons und auch des Tvs selber aber mit der Zeit gewöhnt man sich schnell an die Größe.
Nachdem ich dann Jemanden gefunden hatte der mir dabei helfen konnte das Monstrum auf mein Hifi-Rack zu wuchten habe ich ihn angeschlossen.
Anfangs kam noch mein alter Satplus SD Receiver zum Einsatz der ein recht schlechtes Bild gemacht hat, kurze Zeit später kam dann aber mein neuer HD-Satreceiver (Ferguson FK-8500), der ein wesentlich besseres Bild macht.
Als DVD Spieler habe ich den Toshiba EK-10 angeschlossen und per DVI-HDMI Kabel den PC.
Anschließend habe ich den TV eingefahren mit den Werten zwischen 45 und 50 aber das Bild wirkte recht düster, was aber vor allem an dem geringen Kontrast lag und nach dem Einfahren bei richtigen Werten richtig hell ist.
Pixelfehler habe ich 4 gefunden von denen 2 aber wieder verschwunden sind und die restlichen beiden liegen ganz links unten und fallen nur aus nächster Nähe bei weißem Bild auf.
Das Brummen bei hellen Bildinhalten empfinde ich nicht als störend, da war meine alte Röhre schlimmer.
Den Schwarzwert empfand ich am Anfang als nicht so dolle aber mitlerweile ist er auch ein wenig besser geworden und ich bin zufrieden damit.
Internetanschluss und Streaming hat bei mir auch problemlos funktioniert, ist für mich aber ehr Schnickschnack den ich selten gebrauche.
Das Bild empfinde ich bei SAT schon als gut bei DVD noch etwas besser und bei HD-DVD schon sehr beeindruckend. Dazu muss ich aber auch gestehen, dass ich sonst kaum Vergleichsmöglichkeiten hatte, weil ich vorher noch meine 32 Zoll Panasonic Röhre hatte.
Die Zwischenbildberechnung (Movie Plus) kann unter hoher Einstellung zu einem Soap-Effekt führen, dennoch benutze ich sie, da es ein ganz anderes Fernseherlebnis ist und bei Filmen wie Transformers für mich passend und beeindruckend ist.
Wenn man den HDMI 2 Eingang in PC umbenennt werden alle Bildverbesserer ausgestellt und damit der Inputlag reduziert. Messen konnte ich ihn leider noch nicht, weil meine Grafikkarttentreiber kein Klonen des Desktops erlauben, aber Team Fortress 2 konnte ich ohne Probleme auf dem TV spielen.
2 Negative Punkte sind mir aber dennoch aufgefallen die hier schon öfter aufgetaucht sind.
1. die horizontalen Streifen, die bei hellem Himmel und vor allem bei vertikalen Kameraschwenks auffallen und
2. Schatten (Ich nenn sie jetzt mal so weil ich glaube, dass die anderen User dieses Problem damit meinen)
Bei hellem Hintergrund werfen Kontraststarke dunkle Objekte eine Art Schatten horizontal über den gesamten Bildschirm.
Besonders auffällig ist dies Bei I-Pod- und I-Phonewerbung oder beim PC-Betrieb wenn man vor hellem Hintergrund dunkle Fenster verschiebt.
Hat Jemand von denen, die dieselben Probleme haben eine Lösung dafür gefunden? Hilft ein neues Bord oder Panel dabei oder ist das Layoutbedingt?
[Beitrag von DarkMysterio am 19. Dez 2008, 11:49 bearbeitet]
TheUn4GiveN
#1093 erstellt: 19. Dez 2008, 11:18
Gestern waren die Service Techniker da und haben das Panel getauscht. Das ganze hat ungefähr 1 1/2 Stunden gedauert.
Das neue Panel ist tadellos und die Rot-Pixel-Problematik ist weg. Aus der Unterhaltung mit den Technikern war rauszuhören, dass sie sehr viele Panels tauschen, aber vor allem LCD's. Plasmas seien da eher die Ausnahme. Bin voll zufrieden mit dem Service und dem Gerät obwohl ich mir gestern im Saturn (Theresienwiese) den neuen Pioneer 500A Plasma angeschaut und sagen muss, dass das Teil die absolute Referenz ist. Zugespielt wurde natürlich von dem neuen 71 BDP von Pioneer. Das Teil kostet aber leider 3700 € was leider mein Budget etwas sprengt.
An die Gurus in diesem Forum hätte ich noch eine Bitte.
Könnte jemand von euch bitte noch mal die optimalen Bildeinstellungen für Blue-Ray, DVD und Sat-TV Wiedergabe für den Samsung 756 Posten?
Vielen Dank schon mal und euch allen noch ein schönes Fest und viel Spaß mit euren neuen Spielzeugen.
Sasha
exciterfl2
#1094 erstellt: 19. Dez 2008, 11:25
Hallo!
Ich bin seit Tagen stolzer Besitzer eines A756 und habe mir gestern nun auch noch eine Playstation3 gekauft.
Das ganze ist über HDMI angeschlossen, was sich allerdings da anbietet, ist unter jeglicher Erwartungshaltung..
Das Bild ist überhaupt nicht scharf, man sieht deutliche Pixel. Ich kann nicht mal den Namen des Spielers auf dem Trikot erkennen. Selbst meine Freundin, die sonst nicht so die Ahnung hat, meint, das es total unscharf sein würde.
Ein ähnliches Problem hab ich bei NBA2k, auch hier unscharfe Texturen, die Menüs sind sehr schwer zu lesen. Auch sonst fehlt mir irgendwie der "Glanz" bei der Präsentation.
Hat hier jemand ähnliche Probleme bzw. gehabt und kann mir sagen, was evtl. deaktiviert bzw. aktiviert werden sollte? So langsam gehen mir die Ideen aus
Blueray und DVD haben übrigens eine phantastische Qualität
Liebe Grüße
Exci
Tequila98
#1095 erstellt: 19. Dez 2008, 14:48
exciterfl2 schrieb:
Hallo!
Liebe Grüße
Exci
hast du deine ps3 auf die volle bildauflösung gestellt?
bei mir ist das bild mit der ps3 und mit der xbox360 hervorragend!
djstoned
#1096 erstellt: 19. Dez 2008, 14:50
Hey Leute ich frage mal einfach nochmal:
hat einer die optimalen Einstellungen für Blue-Ray und DVD bei den Sammy! Habt ihr da Erfahrungen bezüglich optimalen Werten(Kontrast,Schärfe,Helligkeit,.....)?
MfG
Rob
ramigo
#1097 erstellt: 19. Dez 2008, 15:35
moinsen
kann mir irgendwer vielleicht nochmal erklären wie das mit
dem firmware update genau funktioniert?
hab mir die von samsung runtergeladen und auf usb stick gepackt aber wie genau geht das denn jetzt?darf ich das denn überhaupt selber machen oder wie läuft das ab?
dankeschön
mfg ramigo
exciterfl2
#1098 erstellt: 19. Dez 2008, 16:04
@ Tequila
Ja, der Haken ist bei allen Auflösungen an, der Plasma sagt mit auch 1920er Auflösung auf 60h an.
Das kann es also leider nicht sein.
Tequila98
#1099 erstellt: 19. Dez 2008, 16:12
dann geh mal dahin,wo du dir die playstation gekauft hast und schildere das problem...hört sich so an,als ob mit der was nicht stimmen würde,denn wenn die qualität bei bluray und dvd gut ist,kann es nur an der ps3 liegen.
Blu-Ray-Newbie
#1100 erstellt: 19. Dez 2008, 19:49
MfG
Rob
Ich schließ mich auch an weil die 100 Stunden nächste Woche vorbei sein sollten und ich deshalb ein paar Kollegen zum Filmschauen eingeladen habe.
Nachdem ich so vom Sammy geschwärmt habe und die alle entsprechende Erwartungshaltungen mitbringen, möchte ich ihn im besten Licht präsentieren weshalb optimale Einstellungen sehr zweckdienlich wären.
Im Grunde kann ich ja alles was sich bildverbessernd auswirkt wie Kantenglättung, Schwarzabgleich, Optimalkontrast, etc. aktivieren, oder?
djstoned
#1101 erstellt: 21. Dez 2008, 14:46
Wo sind die ganzen Leute von dem Sammy hin?
Hat keiner die optimalen Einstellungen ?
Sonst ging die Antworten auch immer schneller !
Blu-Ray-Newbie
#1102 erstellt: 21. Dez 2008, 18:50
Tja, Weihnachten ist eben eine besinnliche Zeit wo auch schon mal das Tempo etwas gedrosselt wird.
Die sind wahrscheinlich alle so voll mit Punsch daß sie gute von schlechte Einstellungen eh nicht mehr unterscheiden können.
Firmware Downgrade D-Serie Plasma (6er, 7er, 8er Serie)
Supermario am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  144 Beiträge
Neue Samsung 7er-Serie / z.B. PS-50A750
Ich-hab-da-mal-ne-Frage am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  16 Beiträge
Neuer 3D Plasma soll 7er Serie ablösen?
GATMontana am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  65 Beiträge
Service Menü für Samsung Plasma PS-42P2SB
Michi78 am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  3 Beiträge
wie läuft HD+ beim samsung TV aus der 7er Reihe?
schnickes3165 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  3 Beiträge
Samsung UE46C6700 100Hz
zantim am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  2 Beiträge
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700
tukane am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  81 Beiträge
Samsung Plasma PS-42V6S
geischti am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  4 Beiträge
Samsung 50A756 oder Panasonic 50PZ800
longint am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  5 Beiträge
Samsung PS 550 Serie Unterschiede
freeman303 am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.851
