Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . 90 Letzte |nächste|
SAMSUNG PS-42S5H - ERFAHRUNGEN -
Mr.Tom67
#3077 erstellt: 13. Jan 2006, 12:47
hugh leute
151 seite fred
hab mal einiges durchgeackert
ich glaub ich werd mir auch einen holen.
preis leistung dürfte passen.
kann man diesen silbernen lautsprecher unten abschrauben?
hat wer den humax 4500 damit laufen?
wenn ja, wie angeschlossen? muss ich mir kabeln holen?
hab nur ein altes scart zu hause.
mfg Tom
sechti
#3078 erstellt: 13. Jan 2006, 13:09
Säge schrieb:
sechti schrieb:
Ich habe seit kurzen mir auch einen S5H zugelegt und habe schon einige Einstellungen von euch probiert
aber finde nicht den richtigen Wert.
Ein gutes Bild erziele ich mit folgenden Einstellungen:
K: 60
H: 55
S: 0
F: 30
Kalt 2
Rosa: 10
Grün: 60
Blau: 60
Ich muß dazu sagen das ich über SAT-Digital empfange und
nicht gerade die besten Werte habe (Signalstärke 60-70%)
es ist auch von Sender zu Sender verschieden
Die unscharfen Bilder bei Bewegungen habe ich auch und
dann habe ich noch viel Bildrauschen
vielleicht hat jamand einen Tip wie ich es anders einstellen kann
Gruß Sechti
Die durch die digitale Übertragung enstehenden Bildartefakte sind komplett gestörte Pix bzw. Bildteile, Standbilder etc., aber kein Rauschen. Das kommt eher vom Bildmaterial selbst, ggf. noch von einer analogen Übertragung zwischen SAT - Receiver und Plasma TV. Hast du schon mal eine DVD probiert, möglichst mit einer digitalen HDMI Übertragung?
zu Rosa: 10 ich verstehe nicht, warum hier bei vielen ein so kleiner Wert steht. Bei mir sind die Gesichter dann viel zu blass! Die Schärfe spielt bei mir im Übrigen auch keine so grosse Rolle! Faszit: die einzelnen Geräte scheinen sich doch ziemlich stark voneinander zu unterscheiden!
Über HDMI habe ich noch keine DVD angeschaut aber ich habe meinen Reciver jetzt über meinen DVD-Recorder laufen
mit den 3-Komponenten Videokabel zum Plasma da ist das Bild deutlich besser, nur die Farben passen noch nicht so richtig da muß ich noch den richtigen Wert finden.
Was bei mir noch ist es liegt ein leichter Schleier um Objekte und Schrift, hat das was mit der Schärfe zu tun?
[Beitrag von sechti am 13. Jan 2006, 13:11 bearbeitet]
leuchtkugel
#3079 erstellt: 13. Jan 2006, 13:58
Tobi25 schrieb:
@alle
hier mal die gesuchten SM-Einträge von einem November-Gerät:
T-PCN42PEUH-1017
Sub Micom Ver-1005
Oct 24 2005
mein sammy scheint genau eine version älter zu sein:
T-PCN42PEUH-1016
Sub Micom Ver. 1005
Sep 27 2005
18:45:36
ich habe den MCM_EN noch drin (und natürlich auf 0 gestellt)
sDAB
#3080 erstellt: 13. Jan 2006, 14:34
habt ihr eigentlich auch das problem das der schwarz streifen am oberen bildrand die farbe wechselt meistens wenn das bild sehr hell wird wird der streifen rot hat das noch jemand????
danke
olibaer23
#3081 erstellt: 13. Jan 2006, 14:35
wingding schrieb:
an was drehst du denn?
Wenn weder der "An-Knopf" am TV noch an der FB funktioniert ist dein Samy wohl kaputt
Ich hör ja den Ton aber das Bild kommt ned!!!
Wenn ich dann den Stecker zieh und wieder probier aufzuschalten, dann funktionierts meistens!!!
LG Olibär
counter68
#3082 erstellt: 13. Jan 2006, 14:37
hab ich leider auch... was ich nicht verstehe, ich habe diese "Störung" nur mit meinem Humax, wenn ich die alte DBox ranhänge ist es nicht mehr rot...
mal abwarten, wenn ein neuer HD Receiver kommt :-)
sDAB schrieb:
danke
sDAB
#3083 erstellt: 13. Jan 2006, 14:56
ich hab das problem bei meinem samsung dvd player den ich via hdmi angeschlossen habe und genauso bei premiere
laut samsung ist das problem normal
kann doch nicht angehen oder?
und die sch…… wachsgesichter bekomme ich auch nicht weg genau so wenig wie die artefakte in den dunklen bereichen
meint ihr ich sollte mal eine einstellung im service menü ändern???
danke für eure tipps
grüsse sDAB
Tobi25
#3084 erstellt: 13. Jan 2006, 15:07
@Olibär23
Wenn “aufdrehen” die volle Lautstärke bedeutet, so dass unteren Bereich Vibrationen entstehen (deiner hat doch 10 Lautprecher oder?), kann das ein Wackelkontakt sein. Kontrolliere mal hinten ob die Stecker festsitzen. Wenn der Ton noch läuft den Scartstecker, wenn alles aus ist, den Netzstecker.
P.S. Habe mich schon gewundert. Der Karton steht fast noch in deinem Zimmer, weil das Gerät noch neu ist, und schon so oft im Servicemenü. Du solltest das Gerät erst mal so kennen lernen und mögliche allgemeine Einstellungen probieren.
@Donnald
Denke mal, der hohe Blauwert soll den so oft hier genannten Grün-Rotstich ausgleichen. Im B-Offset ist er dagegen etwas weniger.
@Bonerwax
Die meinen sicherlich, dass das Gerät eine Blindleistung erzeugt und dein Messgerät die mit misst. Ich habe nämlich auch diesen hohen Standbywert von 35 Watt mit meinen Zwischenstecker gemessen. Stromzähler messen nur die Wirkleistung. Wenn ich mal Zeit habe, nehme ich mal die Sicherungen in meiner Wohnung raus, nur der TV bleibt mit Standby im Netz, und nehme die Zeit für eine Umdrehung der Scheibe im Zähler.
bartriep
#3085 erstellt: 13. Jan 2006, 17:07
grüsse sDAB
Ja es haben schon sehr viele gemacht mit sehr gutem Erfolg...also für mich hat es sich gelohnt.....
andi.dark
#3086 erstellt: 13. Jan 2006, 17:43
kionde schrieb:
Olibär23 schrieb:
Und wie sieht´s dann mit einem HDTV Receiver aus??? Natürlich bei den normalen Sender nicht bei den HD-Sender!!!
Ist dann die Qualli besser(wegen HDMI)???
Hat da schon jemand Erfahrung mit???
LG Olibär
wo müll reingeht kommt auch nur müll raus.....hast nur was von hd sendungen, der rest ist der gleiche schrott wie gewohnt.
nö,nicht wirklich.
zumindest profitieren z.b. xbox 1 spiele vom hochskalierten 720p auf der xbox 360 mehr oder weniger enorm ...
habert
#3087 erstellt: 13. Jan 2006, 19:10
hilfe habe mir heute den dvd-hd850 gekauft muss aber sagen das bild ist ziemlich bescheiden da ich denn player nur von 576p-720p-1080i hochscalieren kann aber 768p für die auflösung 1024*768 kann mann nicht anwählen .weiss jemand warum???
Karibik-MV
#3088 erstellt: 14. Jan 2006, 00:09
Hallo Leute war leider lange nicht im Forum.Habe vor ca. 6 Wochen gelesen wie man ins System Menü reinkommt.Als erstes sollte mann Standby und dann so weiter.Bei mir ist nichts passiert.Habe eines der ersten Geräte im Juli bekommen.Wer kann mir noch einmal den Werdegang beschreiben wie ich darein komme.Gibt es verschiedene Möglichkeiten?Bitte keine Tips soll Forum lesen.Das ist mir inzwischen zu lang.
habert
#3089 erstellt: 14. Jan 2006, 10:08
Karibik-MV schrieb:
Hallo Leute war leider lange nicht im Forum.Habe vor ca. 6 Wochen gelesen wie man ins System Menü reinkommt.Als erstes sollte mann Standby und dann so weiter.Bei mir ist nichts passiert.Habe eines der ersten Geräte im Juli bekommen.Wer kann mir noch einmal den Werdegang beschreiben wie ich darein komme.Gibt es verschiedene Möglichkeiten?Bitte keine Tips soll Forum lesen.Das ist mir inzwischen zu lang. :prost
info-menue-mute-power.das wars-aber nicht zu langsam drücken sonst gehts nich
Karibik-MV
#3090 erstellt: 14. Jan 2006, 11:33
Danke an Habert.
Jetzt hat es geklappt.Meiner ist Baujahr 15.Mai 2005.Welche veränderungen sollte mann vornehmen um die Schwarztöne besser darzustellen.Meistens ist mein Bild gut aber in dunklen Szenen
wird es dann leicht schwammig mit blaukrisseln.Habe einen Galaxix digital Sat Receiver.Vieleicht können ja einige mir das Forumdurchsuchen ersparen.Ist es richtig wenn ich Einstellungen im SM gemacht habe durch Reset wieder auf die Werkseinstellung komme.?Danke für eure Hilfe.
andi.dark
#3091 erstellt: 14. Jan 2006, 16:23
habert schrieb:
hilfe habe mir heute den dvd-hd850 gekauft muss aber sagen das bild ist ziemlich bescheiden da ich denn player nur von 576p-720p-1080i hochscalieren kann aber 768p für die auflösung 1024*768 kann mann nicht anwählen .weiss jemand warum??? :hail
das geht wohl nicht und du glaubst doch nicht das das noch einen unterschied macht.
der S5H kann sowohl mit 720p als auch mit 1080i super umgehen.
habert
#3092 erstellt: 14. Jan 2006, 19:14
habe jetzt den hd-850 auf NTSC 480p umestellt und meine das das bild so am besten aussieht
chris20vt
#3093 erstellt: 14. Jan 2006, 19:31
hi,
was sollte man jetzt nochmal gegen den wachs efekt machen?
gruß
chris
Donnald
#3094 erstellt: 15. Jan 2006, 08:46
chris20vt schrieb:
hi,
gruß
chris
ja würde mich auch intresieren wenn jemand einen guten vorschlag hat der hilft
Donnald
Freagle
#3095 erstellt: 15. Jan 2006, 11:56
Kann der Sammy ein Componenten Signal an der VGA Buchse einlesen? Wenn ja bringt es eine bessere Bildqualität wenn ich meinen DVD Player über YUV an VGA anschließe?
Danke schon mal im voraus
MfG. Freagel
andi.dark
#3096 erstellt: 15. Jan 2006, 14:27
MfG. Freagel
wüsste nicht wie das gehen soll und was das bringen sollte
@chris20vt
im service menü solange rumprobieren bis es besser ist oder der plasma völlig im arsch ist.dann kann man so wie ich die notbremse mit dem master reset ziehen ...
Freagle
#3097 erstellt: 15. Jan 2006, 14:47
Hab ein Kabel bei Oehlbach gesehen YUV auf VGA,dachte es verbessert die Bildquali.
oder isch Yuv auf Yuv die bessere Lösung.
bartriep
#3098 erstellt: 15. Jan 2006, 17:13
Hallo
ich brauche dringend eure Hilfe....
ich wollte mein PC an den Samy anschliessen...leider ist bei meinen Samy die Option "Plug & Play, Kindersicherung & PC" deaktiviert....ich komme also nicht in diese Option rein...Bitte was kann ich machen....warum dies Deaktiviert ist kann ich nicht sagen...weiß ich auch nicht warum....Bitte Bitte hoffe auf die Hilfe der Samy Erfahrenden......
metalCORE
#3099 erstellt: 15. Jan 2006, 18:52
...das mit dem hohen Blau-Wert (auf 222) hab ich auch - allerdings ändert sich das Bild nicht merklich, wenn ich den Wert reduziere...
...allerdings sind etliche Werte bei meinem auch leicht anders als die hier eben geposteten...
...ich vermute fast, jeder S5H hat da leicht andere Werte...
andi.dark
#3100 erstellt: 15. Jan 2006, 20:54
bartriep schrieb:
Hallo
plug und play und kindersicherung ist bei mir auch grau und nicht anwählbar - warum auch immer und ist mir auch egal.
aber PC ist anwählbar.das wird aber erst anwählbar wenn man den PC auch richtig mit dem sammy verbunden hat.da gibts eh dann nur die optionen "bildjustierung,position,autom. eintsellung und bild zurücksetzen"
das nützt dir also eh erst was wenn du den PC richtig angeschlossen hast.
@freagle
kann ich mir nicht vorstellen das was bringt aber wenns so ein kabel gibt müsste es auch funktionieren.
dieses kabel ist wohl eher für PC user gedacht die ein bild mit YUV ausgabe am PC anschliessen wollen.
@PC anschliessen
denkt immer daran - es muss ein 15 poliges !!!!!!!!! VGA kabel sein sonst geht garnichts.
LyNX-EyED
#3101 erstellt: 15. Jan 2006, 22:14
hi,
hab mal eine frage an alle die auch ne Xbox 360 an ihrem sammy betreiben.
wenn ich PES 5 zocke, was ja nur ein "normales" xbox spiel ist... wenn ich in 720 p spielen will ab ich nur ein 4:3 bild wo fast die hälfte des bildes fehlt!
nun muss ich immer in den konsolen einstellungen auf 480p umstellen doch dann habe ich immer noch 2 balken aud der rechten und linken seite meines sammys
das kotzt mich echt an! weiß da jemand rat?
MFG
Luchs-auge
[Beitrag von LyNX-EyED am 15. Jan 2006, 22:16 bearbeitet]
bartriep
#3102 erstellt: 15. Jan 2006, 23:36
andi.dark schrieb:
bartriep schrieb:
Hallo
@freagle
@PC anschliessen
ich habe ein 15 poliges VGA Kabel....ich habe es bei Ebay gekauft....aber in der Auktion steht SVGA Kabel....ist das das falsche Kabel http://cgi.ebay.de/w...2212&item=8741931299
leuchtkugel
#3103 erstellt: 16. Jan 2006, 09:32
yuv auf yuv ist die beste lösung für analogen anschluss, guckst du hier:
http://www.dvd-tipps-tricks.de/main/info-bildanschluss.php
andi.dark
#3104 erstellt: 16. Jan 2006, 17:57
so ein ding hatte ich mir auch gekauft und des hat bei mir auch nicht gefunzt.bin halt in einen richtigen computerladen und hab mir ein echtes VGA (nicht SVGA) kabel gekauft.
das ging erst auch nicht - nicht unterstützer modus.ich musste noch ein bisschen in den displayeinstellungen am PC rumdoktern.unter der einstellung "superVGA 800x600 @ 75 Hz" hats dann gefunzt und sieht geil aus.
@LyNX-EyED
hab ich auch bei crimson skies diese typischen 4:3 balken.sind die spielhersteller dran schuld die keinen 16:9 modus eingebaut haben.halo 2 und forza haben bei 720p volles bild.
louislametta
#3105 erstellt: 16. Jan 2006, 18:32
leuchtkugel schrieb:
Tobi25 schrieb:
@alle
T-PCN42PEUH-1017
Sub Micom Ver-1005
Oct 24 2005
T-PCN42PEUH-1016
Sub Micom Ver. 1005
Sep 27 2005
18:45:36
ich habe die oktober version....
Oct 24 2005
8:55:36
ist der superschalter MCM_EN hier nicht mehr zu finden, oder heisst er einfach nur anders?
gruß
louis
EvilMonkey
#3106 erstellt: 16. Jan 2006, 20:31
vielleicht wurde der schon ende oktober wegrationalisiert. ich hab auch einen ausm oktober und da gibts den schalter noch.
Joe11
#3107 erstellt: 16. Jan 2006, 23:15
Hier mal ein Artikel der sich mit meinen Erfahrungen deckt.
Heute sind weite Teile der TV-Landschaft digitalisiert und in immer mehr Haushalten finden sich schicke Flachdisplays, die mit Standard-Bildern unterfordert sind. Die zentrale Frage auf der diesjährigen IFA lautet denn auch: „Wer hat den Größten?“ Spannender als der soundsovielte Rekord bei der Bilddiagonale ist aber, dass erstmals eine nennenswerte Anzahl an Displays mit der vollen Auflösung für HDTV in den Handel kommt. Mit 1920 mal 1080 Pixeln bieten diese Bildschirme die fünffache Auflösung von Standard-TV (SDTV) nach PAL-Standard.
Die Branche setzt auf hoch auflösendes Fernsehen als Verkaufsargument für die Luxusdisplays und hofft auf einen anhaltenden Verkaufsboom. Schärfer, brillanter und räumlicher sei HDTV, Marketingstrategen sprechen gern von „Live-Fernsehen“. „Als ob man aus dem Fenster schaut“, schwärmt mancher. Amerika und Japan haben es schon, doch hierzulande gibt es nur den Sender HD1, den vor allem Händler nutzen, um ihren Kunden die Vorteile des hoch auflösenden Fernsehens zu demonstrieren (www.hd-1.tv).
HDTV startet im Bezahlfernsehen
Nun aber beschwört Premiere-Chef Georg Kofler „ein neues Fernsehzeitalter“ auch in deutschen Wohnzimmern. Der Pay-TV-Anbieter startet am 1. November drei HDTV-Programme: Ein Dokumentations-, ein Film- sowie ein Sportkanal (www.premiere.de). Als Zugpferd dient die Fussball-WM 2006 – Premiere will alle Spiele hoch aufgelöst senden. Die Empfangs-Receiver kommen von den Herstellern Philips, Pace und Humax und sollen bis zum November lieferbar sein.
Vom Start weg abonnieren können Premiere-HD alle Kunden des Bezahlsenders, die ihr Programm via Astra-Satellit empfangen (www.ses-astra.com/). Im Kabel wäre dies zwar technisch ebenfalls möglich, doch bisher gibt es keine konkreten Vereinbarungen mit Kabelnetzbetreibern. Über das digitale Antennenfernsehen DVB-T wird es voraussichtlich kein HDTV geben, da die zur Verfügung stehende Bandbreite (Datenrate) zu gering ist.
Empfang per Satellitenschüssel
Um in den Genuss der hoch auflösenden Bilder zu kommen, benötigen Zuschauer neben einer digitalen Satellitenempfangsanlage einen HD-geeigneten Fernseher oder Projektor. Doch Kunden, die bereits einen gekauft haben, könnten eine böse Überraschung erleben, wenn sie Premiere-HD abonnieren, um dort Ballack und Co. super scharf zu sehen. Viele der als HDTV-tauglich oder -kompatibel gepriesenen Flachbildschirme sind für den US-Standard NTSC gedacht und verfügen nur über eine Auflösung von 852 horizontalen und 480 vertikalen Bildpunkten. Das reicht nicht mal aus, um die 576 Zeilen bei SDTV ohne Qualitätsverlust abzubilden, geschweige denn 1080 Zeilen bei HDTV.
Und vielen vermeintlich zukunftssicheren Displays mit Logos wie „HDTV-kompatibel“, „MULTI HDTV Ready“ oder „HDTV 1080i Ready“ fehlt eine digitale Schnittstelle mit Kopierschutz. Nur über sie werden künftige Empfangsreceiver die HD-Bilder zum Display schicken, damit der Sender bei Bedarf eine Verschlüsselung aktivieren kann.
HDTV bedeutet Kopierschutz
Mit HDTV kauft man sich also einen Kopierschutz. Die großen Filmverleiher bestehen darauf, da sie fürchten, dass ihre Filme sonst hoch aufgelöst auf Rekordern mitgeschnitten werden und im Internet landen. Damit wäre ihr Geschäftsmodell gefährdet, da es im digitalen Zeitalter, anders als etwa bei einer VHS, keine Qualitätsverluste durch das Kopieren gibt.
ÜBRIGENS:
Die ganze Rumdreherei am Submenü habe ich wieder rückgängig gemacht. Bringt zwar Veränderungen, aber keine
Verbesserungen.Prinzipiell kann man auch alles im normalen Menü einstellen.
Joe11
EvilMonkey
#3108 erstellt: 17. Jan 2006, 07:05
gäääääääähhhhnnnnn...
neuigkeiten??? ach, doch nicht...
und zu den einstellungen aus dem SM die man auch im normalen menü vornehmen kann: wer's glaubt. ich würde dich gern mal den MAX_BLACKLEVEL, BLACK-GAINMAX, MCE_EN, SUB-BRIGHTNESS und andere kollegen die mir spontan einfallen im normalen menü umstellen sehen.
[Beitrag von EvilMonkey am 17. Jan 2006, 07:05 bearbeitet]
louislametta
#3109 erstellt: 17. Jan 2006, 10:23
tja, vielleicht bin auch zu blöde, den schalter zu finden.
also nochmal für mich.....
SM unter Menü Punkt 9 - oder?
welche optionen, für ein besseres bild, habe ich denn noch bei dem sammy?
eine letzte frage noch...
habe schon im SM rumgemacht und natürlich einiges verstellt. natürlich nicht das was ich ursprünglich wollte.
bin dannn auf reset gegangen. habe ich damit auch alle eingangs-einstellungen (mit auslieferung des sammy) wieder gekillt, oder was ist da jetzt genau passiert?
gruß
louis
EvilMonkey
#3110 erstellt: 17. Jan 2006, 11:25
durch den resez hast du normalerweise exakt deine auslieferungseinstellungen wieder hergestellt. jedes gerät wird vor der auslieferung von einem techniker eingestellt und die werte abgespeichert. genau diese werte bekommt man mit dem reset immer wieder.
zu den weiterführenden tweaks im SM: ich würde das tweaken was mir persönlich missfällt, nicht das was andere dir sagen. schonmal was gehört von "never change a running system"??? trifft auch hier zu. wenn du zufrieden bist, dann fummel nicht weiter rum. ich war mit vielen dingen unzufrieden und musste dementsprechend basteln. mir fallen da diverse farbstiche, zu starek konstraste, übertrieben starkes schärzen von dunklen bildbereichen usw ein.
nicht jeder empfindet das bild jedoch gleich, eigentlich sogar niemand. jeder andere augen und auch andere präferenzen im bild. von daher: das einstellen was einem missfällt und gut. was man nicht sieht, kann/muss man auch nicht verbessern...
duselbruder
#3111 erstellt: 17. Jan 2006, 13:39
Hallo!
Das mit dem Reset ist nicht ganz richtig. Ich habe mir alle Werte beim ersten mal im SM aufgeschrieben und dann angefangen einzelne zu verändern. Dann habe ich auch mal den Reset gemacht aber da waren einige Werte anders als im Lieferzustand, z.B. im Menü 4 und Menü 6 manche GAIN oder PEAK werte wie diese 0AH oder 04E oder so ähnlich, von denen ich aber nicht weiss was sie bedeuten.
Ich glaube dieser Reset setzt alle Werte auf den allerersten Herstellungszustand- also lieber nicht machen wenn man nicht seine Orginal-Werte irgendwo notiert hat!
Grüsse
EvilMonkey
#3112 erstellt: 17. Jan 2006, 14:09
hmmm, das ist aber ungewöhnlich. mein antwort war auch mehr eine vermutung das ich dieses verhalten wie von mir beschrieben auch von anderen geräten her kenne. aber scheinbar gibts da unterschiede.
das unterstreicht einmal mehr: nicht hirnlos drauflostweaken!!!
sDAB
#3113 erstellt: 17. Jan 2006, 16:24
ich brauch jetzt mal bitte eure hilfe:
ich verfolge den thread schon seit ca. 100 seiten und habe auch schon einige erfahrungen mit meinem sammy geschildert. ich habe meinen ps-42s5h nun seit ende september 05 und habe seit anfang an farbverfälschung in gesichtern, schwarze balken werden im oberen bereich bei hellen szenen rot und in dunklen bereichen sehe ich artefakte solarisationen und starke abbrüche in dunklen verläufen sowie in hellen verläufen egal ob bei normalen tv bei premiere über kabel oder bei dvd über den samsung 850 via hdmi nun bin ich seit anfang november in kontakt mit samsung und ihrer absolut schlechten servicepartner und jeder schiebt immer dem anderen den schuh zu. die servicefirma sagt seit das laut samsung die probleme normal seien was ich mir nicht vorstellen kann und noch dazu hatten die techniker der servicefirma überhaupt keine ahnung und samsung meint immer nur das der fall an höhere stelle geht und mit der service firma geklärt wird
verdammt was soll ich jetzt machen und hat jemand ähnliche erfahrungen
und sorry für den langen beitrag
grüsse sdab
louislametta
#3114 erstellt: 17. Jan 2006, 16:33
duselbruder schrieb:
Hallo!
Grüsse
sehr schön, diese vermutung hatte ich auch schon.
hat evtl. noch jemand die original werte eines oktober gerätes zur hand.
wäre echt prima. hätte ich bloß nicht im SM rumgefummelt. zu spät !!
kionde
#3115 erstellt: 17. Jan 2006, 17:48
grüsse sdab
man kann doch nach 3 malige erfolglose reparaturversuch den vertrag kündigen, soviel ich weiss, google mal ein bischen. wenn das so ist und die nicht spuren würde ich mit anwalt drohen, und auch mit dem fall beauftragen. du hast 2000 euro für schrott ausgegeben, schon für geringere summen wurde oft vor gericht gestritten.
Bremer
#3116 erstellt: 17. Jan 2006, 17:49
Hallo!
Grüsse
wäre echt prima. hätte ich bloß nicht im SM rumgefummelt. zu spät !! :Y
Die sind auf Seite 111 gepostet.
Tyler_Durden_2k
#3117 erstellt: 17. Jan 2006, 17:54
ist es bei euch auch so das jeder eingang ein anderes setup im sm hat?????????????????????
mfg
tyler
Bremer
#3118 erstellt: 17. Jan 2006, 18:06
grüsse sdab
Ich kann kionde im Prinzip nur zustimmen. Wenn Du Deinen Händler unter Fristsezung (nicht Samsung!) zur sog. Nacherfüllung (Reparatur oder Neulieferung) aufgefordert hast und er die nicht leistet, kannst Du den Kaufvertrag wandeln (also Rückgängig machen). Samsung gibt zwar eine separate "freiwillige" Garantie, aber nur dein Verkäufer ist aus der gesetzlichen Gewährleistung verpflichtet, und nur die gibt das Recht zur Wandlung des Kaufvertrages. Such Dir also unbedingt eine Anwalt deines Vertrauens und leg los. Denk dran: nur während der ersten sechs Monate wird von Gesetzes wegen vermutet, dass der Mangel von Anfang an vorlag, danach muss der Käufer das beweisen!
@kionde: Woher hast Du die Mär mit dreimal versuchen und dann vom Vertrag zurücktreten her? Im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung hat der Kunde die Wahl ob repariert wird oder eine Ersatzgerät geliefert wird (§ 439 BGB, zu finden unter www.gesetze-im-internet.de). Wenn der Verkäufer das verweigert und stattdessen die reparatur anbietet, muss der erste Schuss sitzen.
So, jetzt aber schuß mit der juristischen Vorlesung, sonst komm ich nicht zum Geld verdienen und kann mir meinen Sammy bald nicht mehr leisten!
Bremer
#3119 erstellt: 17. Jan 2006, 18:07
mfg
tyler
Ja, du musst die Änderungen im Service Menü für jeden Eingang separat vornehmen .... das reset natürlich auch!
Bremer
#3120 erstellt: 17. Jan 2006, 18:27
Kennt jemand diese Wandhalterung und kann etwas über Montage und Qualität sagen?
http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
Danke
duselbruder
#3121 erstellt: 17. Jan 2006, 19:28
mfg
tyler
??? Wo oder wie kann ich denn alle Settings für jeden Eingang seperat einstellen? Auch bei HDMI?
Grüsse
bartriep
#3122 erstellt: 17. Jan 2006, 20:01
Danke
Habe ich mir auch gekauft...ist echt gut und günstig....im gegensatz zu dem Original von Samsung
kionde
#3123 erstellt: 17. Jan 2006, 20:37
vom maffia......nur da nennt man das nicht zurücktreten.
ich hätte natürlich erstmal nachgelesen wie ich es auch empfolen habe, und erst dann theater gemacht.
Zweitnick
#3124 erstellt: 17. Jan 2006, 21:08
Sagt mal, wie ist das mit PiP? In der Beschreibung steht irgendwas von PiP Tuner + PC. heißt das ich kann NUR 1 Sender und das PC Bild als PiP ansehen oder ist das eine zusätzliche Option zum gewohnete PiP (2 Sender)?
Martin
bartriep
#3125 erstellt: 17. Jan 2006, 23:24
Brillantes Bild: ZDF strahlt mit hoher Datenrate aus
http://www.digitalfernsehen.de/news/news_54635.html
kann ich bestättigen...super geiles Bild bei J.B.Kerner Show am Dienstag 17.01. ich hoffe das andere Sender nachziehen....wie z.B. die Privaten
Ich bin super Zufrieden mit meinen Samy nach div. Einstellungen...die hier im Forum besprochen wurden.....
Meyerlanski
#3126 erstellt: 17. Jan 2006, 23:42
@Bremer:
Ich würde dieses Teil nicht mehr kaufen.Durch den
Spielraum von 15° steht das Teil ein bischen weit
von der Wand weg.Abstand Wand-Glasscheibe =18cm.
Bau mir aus verchromten Lochblech jetzt ne Verkleidung
mit indirekter Beleuchtung.2 Fliegen-eine klappe
6 Dübel gesetzt,festgeschraubt und bombenfest.
Da kannste den Reinke dranhängen,da wackelt nix.
Hoffe Camp Nou war ne Reise wert,vom Ergebnis mal
abgesehen.
Greetz
SamsungChris
#3127 erstellt: 18. Jan 2006, 00:02
EvilMonkey schrieb:
@aloha an alle service menü modder
schön zu sehen das mein MCE_EN tweak bei so vielen für ein besseres bild sorgt. dann haben sich die tage des testens ja gelohnt. meinen plasma muss ich aber leider wohl wegen diverser blau, lila und grünstiche besonders in hellen und dunklen graustufen trotzdem nochmal in den service geben. echt ätzend.
schade auch das man kein leihgerät für diesen zeitpunkt bekommt. muss ich wohl mal schauen obs irgendwo in hannover nen laden gibt der fernseher verleiht...
Hey was ist denn zu den lila blau grüstichen bei dir rausgekommen? Mein Techniker sagte das sei normal bei Plasmageräten!!! Vorallem dieses lila ich graustufen nervt unglaublich bei mir!!!
Samsung PS-42S5H
evilernie74 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  2 Beiträge
Samsung PS 42S5H - Preis?
DaywalkerPS am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  9 Beiträge
Samsung PS-42S5H
Adler1405 am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  2 Beiträge
SAMSUNG PS-42S5H - Einstellungen
x-rossi am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  5 Beiträge
Samsung PS-42s5H-ausschalten
cocco am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  3 Beiträge
Samsung PS-42S5H
Italia99 am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  3 Beiträge
SAMSUNG PS-42S5H
sDAB am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  2 Beiträge
Wiederverkaufspreis Samsung PS 42S5H ?
stylerr am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  3 Beiträge
SAMSUNG PS-42S5H Bild ?
Mikepike am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  3 Beiträge
Der Samsung PS-42S5H-Thread
jean-paul am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  260 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHouselover
  • Gesamtzahl an Themen1.558.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.406
