Impedanzvergleich Hochtöner
paffii
#1 erstellt: 16. Aug 2023, 22:38
Hallo Forum,
ich habe 2 Hochtöner erstanden (gebraucht) und weiss nicht, wie ich diese Impedanzkurven deuten soll.
Ist die Lila Kurve ein Hinweis auf einen Defekt? Jedenfalls sind da nicht nur grosse Unterschiede, die Kurven sehen auch total anders aus. Kann mir das jemand etwas besser deuten?
Danke,
Andreasjpc.deHochtöner DT-300
P@Freak
#2 erstellt: 16. Aug 2023, 23:38
das sind welche mit Ferrofluid im Luftspalt wenn noch welcher drinnen ist ...
Kann man nur öffnen und die Spulen Säubern zum begutachten. Dann Ferrofluid raus ( alles sorgfältig reinigen ) zusammenbauen und messen. Dann wenn beide gleich wieder möglichst original Ferrofluid besorgen oder halt wenn es möglich ist im angedachten Projekt Ferrofluid raus lassen.
Solche Kalotten in der niedrigen Preisklasse gebraucht kaufen sollte man auch eigentlich lassen.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 16. Aug 2023, 23:40 bearbeitet]
BananaJoe
#3 erstellt: 17. Aug 2023, 08:08
paffii
#4 erstellt: 17. Aug 2023, 08:51
super, danke für die Infos :-)
Mechwerkandi
#5 erstellt: 17. Aug 2023, 14:48
Wen interessiert der Impedanzverlauf von einem dynamischen Wandler in einem Bereich, in dem er ohnehin nichts verloren hat?
wurzeli
#6 erstellt: 17. Aug 2023, 15:26
jeden der Wert darauf legt voll funktionsfähige Teile zu verbauen
und nicht nur irgendwelchen vergammelten Schrott zusammenzuknüppeln
P@Freak
#7 erstellt: 17. Aug 2023, 15:44
So geht bei den meisten Konstrukten durchaus der Impedanzverlauf über fx absteigend in den Übernahmebereich der Frequenzweiche halt mit ein und ist deshalb zur Paargleichheit relevant. Nur Treiber die sich gleich Messen tun auch das gleiche. Mehrwege Lautsprecher die Kalotten so hoch trennen über fx das das nicht mehr primär relevant ist dürften eher selten sein. Stimmt mit den Treibern etwas nicht hört man das dann wohl trotzdem auch bei höheren Frequenzen ...
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 17. Aug 2023, 15:55 bearbeitet]
Mechwerkandi
#8 erstellt: 17. Aug 2023, 15:57
P@Freak (Beitrag #7) schrieb:
Paargleichheit [...]
Nachvollziehbar.
Kalotten Lautsprecher die so hoch trennen [...]
Kalotten-Lautsprecher trennen überhaupt nicht, wenn, dann die Weiche. War wohl anders gemeint.
Imho trifft das auf jedes Chassis zu.
Fraglich bleibt, in wie weit so was überhaupt wahrnehmbar ist.
Fordert eine Bewertung des kompletten Systems.
paffii
#9 erstellt: 17. Aug 2023, 16:32
Astrein :-)
Habe diese Reparatur durchgeführt und nun schaut mal die neue Impedanzkurve :-)DT-300_repaired
Also grün ist die alte..
Wave_Guider
#10 erstellt: 17. Aug 2023, 22:25
Messe doch mal bis so 100 Hz runter.
Und auch mal Durchgänge machen, wo Du an der Frontplatte etwas rum knautscht / drückst.
Grüße von
Thomas
paffii
#11 erstellt: 18. Aug 2023, 08:57
ok, hier die Impedanz ab 100Hz.
Rumdrücken an der Frontplatte ändert nichts, die ist ja auch bombenfest mit 4 Schrauben :-)Impedanz_100Hz
Mechwerkandi
#12 erstellt: 18. Aug 2023, 14:53
Üblicher Verlauf.
Der Buckel bei 500 und 2k ist irgendeine Resonanz, unwichtig.
Nach der Messung würde ich ab ~ 3 kHz mit -12 dB/Okt einsetzen.
Früher und/oder flacher mit Einschränkungen.
Wave_Guider
#13 erstellt: 18. Aug 2023, 23:27
Ok @ paffii,
keine Ahnung ob der Hochtöner schon so vom Band kam, oder irgendwie mal gelitten hat.
Für mich wäre der Hochtöner wegen dem Verhalten unterhalb 600 Hz, in jedem Falle Schrott.
Es sei denn, es gäbe Abhilfe.
Hast ein Foto vom zerlegten Zustand?
Oder gibt es eine Typen-Bezeichnung auf dem Hochtöner?
Oder einen Link zum Fabrikat?
Dann könnte ich evtl. mehr sagen, wieso, weshalb und warum.
Grüße von
Thomas
paffii
#14 erstellt: 18. Aug 2023, 23:54
Hallo Thomas,
der Hochtöner ist kein Unbekannter, ich hatte ihn nur nicht erwähnt..das ist ein Monacor DT-300.
Habe keine Bilder grmacht bei der Reparatiur.
Dann werd ich mal andere HT messen, wenn Du meinst, dass das wohl anders aussehen soll und eher Schrott ist..
Grüsse
Andreas
Wave_Guider
#15 erstellt: 19. Aug 2023, 04:23
So so:
ein DT300.@ Andreas.
Das ist für mich jedenfalls, ab Werk ein Gegenstand der Forschung.
Eigentlich haben die Dinger gutes Potential für Verbesserungen, um einen besonderen/hochwertigen Hochtöner draus zu machen.
Das Internet ist voll von Versuchen und Anleitungen, diese Treiber zu verbessern.
Alleine: in der Praxis klappt das nicht so recht.
Die Mechanik ist eine Mimose, die auf Verbesserungen mal so, mal so reagiert.
Und eine Bedämpfung der Polkern-Bohrung / der Zusatz-Hohlräume ist zwar vorhanden, funktioniert aber offenbar nicht (Resonanz bei 2.000 Hz).
Zu der Sache unterhalb 600 Hz:
die ist eigentlich typisch für eine Undichtigkeit zwischen der vorderen Pol-Platte und dem Membran-Träger (undicht zur Außenluft hin).
Das bedeutet, dass der Töner auch undicht zum Druck im Inneren einer Box ist.
Und insofern hilft auch keine "Trennung ab 3.000 Hz".
Dennoch:
dieser Treiber ist sehr beliebt - die Besten der Besten setzen ihn un-modifiziert ihren Konstruktionen ein (Zwinker-Smiie angefügt).
Grüße von
Thomas
paffii
#16 erstellt: 19. Aug 2023, 09:29
Thomas, danke für die Info, sehr interessant..
Mechwerkandi
#17 erstellt: 21. Aug 2023, 09:39
Welche Box wäre denn "dicht"?
Anfängerfrage Weichenplan deuten
Odessa_HP am 10.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  2 Beiträge
Grundlagenfrage - Hochtöner mit Vorwiderstand ?
Soundwise am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  16 Beiträge
Kondensator parallel zum Hochtöner
ibotanic am 15.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.01.2019  –  10 Beiträge
Hochtöner kaputt durch's Löten!
klezz am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  3 Beiträge
So ein Auge vorm Hochtöner
MosiN am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  5 Beiträge
Hochtöner Gehäusevolumen berechnung
der-bischoff am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  3 Beiträge
Berechnung Reflexrohr grosse Werte
snoozie am 10.06.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2020  –  52 Beiträge
Probleme mit REW
woody32 am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  2 Beiträge
Wie selbstgemalte "Kurve/Welle" analysieren?
Mcattttt am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  2 Beiträge
REW Impulsantwort immer anders
Seimalanders am 06.03.2023  –  Letzte Antwort am 11.03.2023  –  9 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.774
