| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Kondensator 4.7 mfd statt 4.2? | |
Kondensator 4.7 mfd statt 4.2?+A -A |
Kurbeldreher
erstellt: 12. Mai 2021, 14:11
Hallo zusammen, ich habe mir aus einem alten KEF Standlautsprecher einen Center gebaut. 20er Tiefmitteltöner mit koaxial angeordnetem Hochtöner. Klingt soweit erstmal gut genug für meine Ansprüche, satter Sound. Der AVR dreht aber die hohen Frequenzen voll auf, die Sprachverständlichkeit könnte auch einen Ticken besser sein. Daher habe ich gedacht ich ersetze mal die Kondensatoren der min. 20 Jahre alten Originalweiche. Problem ist, hier ist ein 4.2 mfd Kondensator verbaut, den ich nirgends finde. 4.7 hätte ich von anderen Projekten als hochwertigen mkt noch liegen, aber was passiert dann mit dem Klang? Die Trennfrequenz müsste etwas runter gehen, aber ist das überhaupt hörbar bei den ohnehin vorhandenen Toleranzen der Kondensatoren? Könnte es natürlich einfach ausprobieren, aber ich bin beim Löten leider nicht der Geschickteste, darum würde ich das nur ungern mehrmals machen ^^ |
P@Freak
erstellt: 12. Mai 2021, 14:35
Hallo, wenn du einen Stand LS zu einem Center umgebaut hast und die Front + Einbauort von den Abmessungen nun anders ist passt die alte original Weiche doch eh nicht mehr ... da brauchschst dich net wundern wenn das eh nicht mehr stimmig klingt ! Wenn du nun wild rum änderst ohne jegliche Anhaltspunkte wird es zwar 'anderst' komisch klingen aber sicher nicht so wie es soll oder müsste !! P@Freak [Beitrag von P@Freak am 12. Mai 2021, 14:38 bearbeitet] |
Kurbeldreher
erstellt: 12. Mai 2021, 15:36
Hallo und danke für den Beitrag, auch wenn es meine Frage nicht beantwortet. Wie siehts denn unabhängig vom Baffle Step aus? Die Breite ist die gleiche, oben und unten sind die Abmessungen zwangsläufig abweichend, aber ich sitze ja auch nicht unterm Sofa ^^ |
Wholefish
erstellt: 12. Mai 2021, 16:07
Die Frage ist so nicht zu beantworten. Da der Einfluss der Bauteile eben auch von der Impedanz der Chassis bei der jeweiligen Frequenz. Und natürlich machts auch noch einen Unterschied in welcher Funktion er genutzt wird. Wenn er im Tiefpass parallel sitzt, wirkt sich die Änderung jetzt meist nicht so stark aus, sagt mein Bauchgefühl. Wenn er in Reihe im Hochpass sitzt, kann es mitunter schon zu deutlichen Verschiebungen kommen. |
Kurbeldreher
erstellt: 12. Mai 2021, 19:13
Ok danke, dann hilft wohl nur probieren- zum Messen habe ich nichts, aber sehe es ja in etwa an dem, was der DSP im AVR macht. Ich hoffe nur es liegt nicht am eingetrockneten Fluid.... |
ehemals_Mwf
erstellt: 12. Mai 2021, 22:44
Lösung mit leicht erhältlichen Standard-Werten: 3.3 + 1.0 = 4.3 µF (parallel schalten /löten). Gruss, Michael |
S04-Hotspur
erstellt: 13. Mai 2021, 07:25
Bei dem, was Du beschreibst, ist es ohnehin ein "Blindflug", wenn Du nicht messen kannst. Finde ich nicht schlimm, wenn Dein Anspruch nicht so hoch ist. Deshalb spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, es einfach mal mit dem vorhandenen Kondensator mit 4,7 uF zu versuchen. Du verlässt Dich ohnehin einzig auf Dein Gehör. Probieren, hören und wenn nichts stört so lassen. Gruß, Andreas |
Kondensator in Dayton RS100-4 Sperrkreis wayne_stalker am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 9 Beiträge |
Bändchenhochtöner: welcher Kondensator Wert? jugmusik am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 11 Beiträge |
Kondensator parallel zum Hochtöner ibotanic am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 10 Beiträge |
L-Regler Mono statt Spannungsteiler ? Wuhduh am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 3 Beiträge |
Pilot Pro 60 PCM - Ein-Kondensator-Weiche für Dreiwegebox? isimuc am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 2 Beiträge |
Ein großer Kondensator oder zwei kleine Kondensatoren in einer Frequenzweiche jens.herrmann am 29.04.2022 – Letzte Antwort am 30.04.2022 – 3 Beiträge |
Hochtontreiber Celestion CDX1 1747 'frokkerl' am 10.08.2018 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 11 Beiträge |
Fragen zu Arta und Soundblaster X-Fi jepetto1 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 15 Beiträge |
Speiseteil Messmikro RCM-Akustik klikla am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 4 Beiträge |
Kondensatoren in Reihe bei frequezweichen benolino am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 3 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.139
P@Freak
