| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » 5.1 - Verschiedene Lautsprecher | |
5.1 - Verschiedene Lautsprecher+A -A |
Velocity
erstellt: 05. Apr 2021, 15:45
Hi, ich habe die Lia AMT als Paar und würde gerne erweitern auf 5.1. Nun habe ich gelesen das man möglichst gleiche Chassis für 5.1 verwenden sollte. Das stelle ich mir bei LIA AMT sinnfrei vor. Bezogen auf die Rearspeaker. Wie sehr stört es tatsächlich wenn ich mir jetzt billige Sateliten für hinten kaufe? Zum Beispiel Aria Light? https://www.lautsprechershop.de/hifi/bau_aria_light.htmCenter das selbe. Lieber nen potenten Center kaufen, oder eine dritte LIA AMT? Danke im Voraus. Gruß Marc |
huipuh
erstellt: 12. Apr 2021, 09:09
Also ich finde das Thema übertrieben. Klar, die Fronten sollten wenn möglich aus einem Guss sein bzw harmonieren. Aber die Rears für die paar Effekte, finde ich nicht, dass diese aus der gleichen Serie sein sollen. Ich habe bei 7.1 sogar 2 verschiedene Hersteller für die Rears... Ich kenne die Serie jetzt nicht, wie sich der Lautsprecher für Center verhält, und wie du ihn platzieren kannst. Aber definitiv würde ich eher mehr in den Center investieren als in die Satelliten |
Velocity
erstellt: 12. Apr 2021, 11:32
Was wären denn brauchbare Sateliten für 5.1? Sollten halt nicht so groß sein. Originallautstärke brauch ich nicht... Center: Lieber LIA AMT oder potenter Breitbänder? |
huipuh
erstellt: 12. Apr 2021, 12:05
Der Center ist ja mitunter auch für die Dialoge immens wichtig, mein alter Center war hier etwas schwachbrüstig aufgestellt, da merkt man dann bei Filmen tatsächlich merklich den Unterschied. Ob der LIA nun dafür tauglich ist, kann ich leider auch nicht sagen, ist dann auch die Frage, wie dieser (platzierst du liegend?) klingt, von der asymetrischen Optik mal abgesehen. Wenn du noch irgendwo einen vergleichbaren Frontlautsprecher hast, würde ich einfach mal den LIA in die Mitte packen und dann bei Filmen den Augenmerk auf Dialoge legen, wie diese so rüberkommen. Die Aria hatte ich auch mal im Auge, bzw die MHT und die Centervariante, wobei mir das dann einfach "zu teuer" war in den Anschaffungskosten. Allerdings würde ich bei den Satelliten tatsächlich ein bisschen auf den Tiefgang bis ca. 80Hz f3 achten, damit du diese bei 80Hz getrennt kriegst, ich hatte früher bei 100Hz getrennt und hier war der Subwoofer (vielleicht auch nur eingebildet) dann doch für mich ortbar. |
herr_der_ringe
erstellt: 12. Apr 2021, 17:46
ich würde beim center tatsächlich nochmals eine (stehende) lia AMT nehmen. bei den rears sehe ich das hingegen nicht mehr ganz so eng, da würde ich durchaus sowas in der art überlegen.den AMT50 hatte ich selbst bereits in der mangel, der kleine racker ist nicht zu unterschätzen [Beitrag von herr_der_ringe am 12. Apr 2021, 18:03 bearbeitet] |
huipuh
erstellt: 12. Apr 2021, 17:56
Ja, BPA hat da durchaus auch interessante Rears. Ich glaub die Cumulus Serie gibt's da ja auch noch oder die Ceral 4.1 oder 4.2. nur sind hier soweit ich weiss zumindest direkt bei BPA die Chassis immer noch Mangelware... |
Velocity
erstellt: 12. Apr 2021, 18:05
Gut dann spare ich mal noch auf eine LIA AMT. Die BPA sind mir für Rearspeaker zu groß :-( Bei den Ceras bin ich etwas vorsichtig. Habe noch keinen guten Lautsprecher mit Alumembran gehört. Gefällt mir charakteristisch nicht :-( |
huipuh
erstellt: 12. Apr 2021, 18:19
Ich glaub bei Strassacker findest Du genug Inspiration für kompakte Rears. Da sind echt nette Teile dabei, teilweise für wenig Geld. Ich glaub wenn meine Subs fertig sind geh ich das Projekt kleine Lautsprecher für mein Arbeitszimmer an ![]() https://www.lautsprechershop.de/hifi/heimkino.htm |
herr_der_ringe
erstellt: 12. Apr 2021, 19:03
zu hoch? zu breit? zu tief? |
Velocity
erstellt: 13. Apr 2021, 08:08
Wenns wirklich klein sein soll wirds auch bei Strassi dünn. Ich glaube hab schon viele durch. Die Aria light ist da noch eines der angenehmsten. Aber irgendwie auch alles noch zu groß. Breitbändert tauglich für solche Aufgaben? Habe selbst die Picolino 3. Die ist echt der Hammer. |
huipuh
erstellt: 13. Apr 2021, 08:18
Welche Masse sind denn kritisch, wie Martin schon fragte? Oder planst du eine Wandmontage? Da hatte Udo auch ein paar kompakte https://www.acoustic...das-kleine-heimkino/ |
huipuh
erstellt: 13. Apr 2021, 08:20
Alternative evtl auch einen tauglichen BB in ein kompaktes closed Gehäuse. Ich vermute damit kann man nicht soviel falsch machen, und besser als ein Brüllwürfel ist es auf jeden Fall [Beitrag von huipuh am 13. Apr 2021, 08:20 bearbeitet] |
Velocity
erstellt: 13. Apr 2021, 08:49
Kotsgrenze sind so etwa 200x150x150. Ist für die Pico auch noch zu klein. Ich habe noch die CT227 MKII hier. Die passt vom Maß perfekt. Aber die klingt nicht gut. |
herr_der_ringe
erstellt: 13. Apr 2021, 09:36
stellt sich für mich die frage, weshalb der ct227mk2 nicht gut klingt (ich habe diesen LS bereits gehört). weitere vorschläge: note s, jedoch 1,2ltr geschlossen plus zusätzlicher vorkondensator 276µF (220µF+56µF parallel) direkt vor dem TMT fiancino MI6 mjölnir rearund der hinweis, daß man die schallwand notfalls auch etwas kleiner bauen kann. |
Velocity
erstellt: 13. Apr 2021, 11:26
Note ist zu groß. Mi6 und Mjölnir haben Aluminiumkalotten. Wenn die schön weich klingen ok. Wenn die so spitz klingt wie eine Keramikkalotte dann auch eher nicht. Flancino passt im gesamten recht gut. Was kostet das Ding und wo kann man das kaufen? Die CT227 MK2 klingt oben rum blechern. Und unten rum recht fett. |
herr_der_ringe
erstellt: 13. Apr 2021, 13:14
die note-s könnte in der höhe unterhalb des TMT gekürzt werden, so 21-22cm wären realistisch; zudem könnte man ggf. auch einen zentimeter in der breite kappen. davon abgesehen würde die kiste bei GHP mit 1,2ltr so klein werden, daß du eher mühe haben wirst, die weiche ins gehäuse hineinzubekommen...aber okay. die fiancino muß man sich, im gegensatz zum klassischen bausatz, einzeln zusammensuchen. sprich chassis als auch restliche bauteile ordern (pdf des warenkorb ist im bauvorschlag mit eingefügt; dazu kommt noch etwas dämmaterial, kabel und terminals). ist mit etwas fleissarbeit verbunden, zudem sollte bei lieferung durch mehreren händler auch das porto in der summe mit berücksichtigt werden - davon abgesehen jedoch problemlos. die MI6 hatte ich kurz hören dürfen, hatte mir rundum gefallen, keinerlei scharfe höhen oder dergleichen. die mjölnir rear wird ins gleiche horn stoßen. eventuell rufst du hierzu vielleicht auch direkt bei quint an. in dem zusammenhang könntest du evtl. auch in gleichem telefonat die blechernheit der ct227 ansprechen, das habe ich so nicht in erinnerung. spitze höhen rühren im regelfall übrigens nicht vom membranmaterial, sondern von der weichenabstimmung. |
Velocity
erstellt: 13. Apr 2021, 18:56
Am meisten reizt mich ja die Note S. Aber viel mit kürzen is da nicht wenn ich mir die Zeichnung anschaue. hehe. Fiancino: Terminals und Dämmung habe ich da. Hast du eine Ahnung wo man alle Weichenbauteile in einen Sho9p kaufen kann? Vielleicht bei Strassi? Ich meine das rennt jetzt alles nicht weg. Ich muss vorher noch 2 Subs bauen sowie eine LIA AMT. Aber halb geplant ist halb gewonnen. Ich hatte mal die Bijou 170 und hatte auch die Widerstände getauscht um das Zischen etwas zu unterdrücken. War nichts zu machen. Vielleicht bin ich auch seltsam oder so.... |
herr_der_ringe
erstellt: 14. Apr 2021, 17:42
die frage ist jetzt aufgrund des eingebundenen einkaufskorbes (in pdf-form) nicht wirklich dein ernst... |
Velocity
erstellt: 14. Apr 2021, 20:01
Eigentlich schon. |
herr_der_ringe
erstellt: 15. Apr 2021, 09:02
worauf könnte diese zeile schließen lassen? |
Velocity
erstellt: 15. Apr 2021, 13:45
Ah Sorry, voll überlesen. Vielen Dank. 30€ is nich ohne für die billigsten Weichenteile Aber passt ins Budget. [Beitrag von Velocity am 15. Apr 2021, 14:04 bearbeitet] |
Velocity
erstellt: 23. Apr 2021, 17:29
Das mit den Fiancino war zu kompliziert. Quint wollte nichts zusammenstellen obwohl ich bereits dort als Kunde eingetragen bin und obwohl ich den Jungs 15€ für 10min Arbeit angeboten hatte. Bei Strassi habe ich kein Ahnung ob Luftspule, Kernspule, Hersteller ect. pp. Somit habe ich mich für die CT298 entschieden. Das Grundmaß ist das kleinste, die Höhe ist mir fast egal. Bin auch mal gespannt wie die in Stereo geht. Da mich das Finanzamt und das Jobcenter am A'''' hat fällt das mit der LIA AMT aus :-( Ich nehme die Mimir als Fron und Centerlautsprecher. Die dritte Mimir und die CT298 sind bereits bestellt. Wird ne Weile dauern. Habe noch 2 Subwoofer vor mir und bisschen sparen für das Material muss ich auch. Echtes Leder ist schweine teuer und ich muss mir für den größeren Sub noch nen Design einfallen lassen. Die Mimir sind für TV schon ganz okey. Die Stimmen sind verdammt gut. Besser als bei der Lia Amt. Das bisschen aggressivere Verhalten oben rum stört mich im TV nicht. Gefällt mir sogar etwas besser. |
Potentiometer direkt vor Lautsprecher EL_Heinzos am 09.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 3 Beiträge |
Erste Messung breitband-fan am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 6 Beiträge |
Lautsprecher einschwingen, nur wie? R1916V am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 20 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecher-Simulation SteffDA am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 7 Beiträge |
Shure M615AS Lautsprecher Messsystem KeksWW am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Innenform ändern. Quabble am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 4 Beiträge |
Anleitung zum Lautsprecher aktivieren? mz4 am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 2 Beiträge |
Messtechnisch perfekter Lautsprecher ihja am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 15.10.2017 – 3 Beiträge |
DIY Lautsprecher Grundwissen gesucht! Loge26 am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 6 Beiträge |
Maximale Auslenkung eines Lautsprecher Parday am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 20 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.010
