| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Frage zu Volumen Hub Membranfläche Lautstärke Verh... | |
Frage zu Volumen Hub Membranfläche Lautstärke Verhältniss+A -A |
backmagic
erstellt: 08. Nov 2010, 02:32
Hab leider über die Suche nicht finden können, aber ich muss einfach fragen, hab ne Denkblockade oder bin nur zu doof dazu? Meine Frage, Das Volumen in einem Lautsprechergehäuse, der einfachheit nehme ich als Erklärung einfach mal ein geschlossenes Gehäuse mit innen Masse: 30cm Hoch * 30cm Breit * 10 cm Tief also innen ca. 9 Liter. Also ca. geeignet für einen ca. 13cm Tiefmitteltöner. Der bewegt durch Membranfläche und Hub eine gewisse Menge Luft. Ich nehme mal für mein Beispiel nen Monacor SPH-130 Lineare Auslenkung (XMAX) ±2mm Eff. Membranfläche (Sd) 80cm2 Verschiebevolumen (Vd) 16cm3 Diese 16cm3 sind doch nun verantwortlich für Lautstärke des Lautsprechers und stehen in direkter Wechselwirkung zu den 9 Litern Volumen in der Box oder? Wenn ich nun in diese Box: 30cm Hoch * 30cm Breit * 10 cm Tief einen großen Lautsprecher baue, z.B. Monacor SPH-265 wird jedem klar sein, diese Box ist mit 9 Litern viel zu klein für ein 25er Chassis. Lineare Auslenkung (XMAX) ±5,5mm Eff. Membranfläche (Sd) 325cm2 Verschiebevolumen (Vd) 178,8cm3 Wenn ich aber nun mit der 325cm2 Membran nur 0,5mm Hub mache, dann verschiebt der 25er in dem 9 Liter Gehäuse ja auch nur 16cm³ Luft, sollte dann nicht Lautstärke und Ergebniss gleich sein, also der 25 in dem viel zu kleinen Volumen bis zu einem Hub von 0,5mm genausogut spielen? Oder in der reinen Theorie wenn beide Chassis z.B. das gleiche Membrangewicht hätte, den gleichen Antrieb, die gleichen Verluste in Sicke und Spinne? [Beitrag von backmagic am 08. Nov 2010, 02:35 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 08. Nov 2010, 22:51
Hi, grundsätzlich sind deine Überlegungen richtig. Sie betreffen aber ausschließlich den Tiefstbass, die ganz langsamen, Feder- (Compliance-) /Luftpolster-dominierten Bewegungen, unterhalb der (unteren) Grenzfrequenz. Der Haupt-Nutzbereich liegt aber höher, um die Resonanzfrequenz und darüber. Hier ergeben sich für ein großflächigen Treiber in einem vergleichweise kleinen Gehäuse nicht unbedingt Vorteile. Die Resonanz liegt i.A. höher und ist ausgeprägter, d.h. muss durch stärkeres Equalising (Antiresonanz + Tiefenanhebung) gezähmt werden, siehe z.B. Korrekturschaltungen hier: http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#9Da sind übliche Treiber- /Gehäusekombis abgestimmt via TSP auf flachen Frequenzgang (Butterworth) pflege-leichter ;), siehe z.B. hier: http://www.lautsprechershop.de/tools/index.htmDeine angedachte Kombination ist als "URPS" (= "Unter-Resonanz-Prinzip-Subwoofer" o.ä.) vor einigen Jahren durch die Foren gegangen. Es hat sich ergeben, dass ihr Tiefbass zu stärkeren Oberwellen (Klirr) neigt (*), mit der Begründung, dass sich dabei die natürliche Übertragungsfunktion (ohne EQ) mit starkem peak auf Fres und hohem Pegel oberhalb ungünstig auswirkt -- EQ hat keinen Einfluß auf Oberwellen. Aber viel Erfolg bei deinen Versuchen gegen den DIY-Mainstream zu schwimmen. Auch viele Profi-Hersteller gehen in diese Richtung (in Maßen) .... Gruss, Michael ----------------------- (*) = viele Ohren ziehen diesen Klang dem Cleansound sogar vor: K2 und K3 klingen ja nicht prinzipiell schlecht, wie jedes Musikinstrument zeigt. Es ist nur die Frage, wieviel von den Subs noch zusätzlich produziert werden darf/soll... |
richi44
erstellt: 23. Nov 2010, 11:17
Generell gilt, dass Du für eine ausgeglichene Wiedergabe eine Systemgüte unter 0,75 haben solltest. Wenn Du nun mit einem Boxenprogramm simulierst, so siehst Du, dass einerseits das Gehäusevolumen einen Einfluss auf die Güte hat, andererseits aber auch die TSP des Chassis. Nehmen wir ein Chassis mit einer Güte Qts von > 0,7 (Visaton B200), so bekommen wir die Systemgüte nie unter die geforderten 0,75. Da gibt es also eigentlich gar keine brauchbare Konstruktion. Das Gegenteil wäre ein Lautsprecher mit sehr geringer Güte, etwa ein Thiel SCS3N. Mit seinem Qts von 0,14 bräuchten wir ein sehr geringes Volumen von 1,8 Liter (geschlossen) oder 2,5 Liter (BR) für ein System-Q von 0,7. Allerdings steigt dann die Grenzfrequenz auf 127Hz (CB) oder 88Hz (BR). Oder anders gesagt: Wenn wir ein geringes Qts des Chassis haben, muss das Q des Gehäuses hoch sein, was wir nur mit einem kleinen Volumen erreichen. Damit wird aber die Federwirkung des Gehäuse-Luftpolsters härter und somit steigt die tiefste zu erreichende Frequenz an. Ohne zusätzliche Massnahmen sind also tiefe Töne nicht zu machen. Haben wir ein Chassis mit einem Qts von z.B. 0,31 (Monacor SPH-165KEP) so erreichen wir mit einem Volumen von 20 Liter (BR) 38Hz Fg. Es ist also ohne weitere Massnahmen immer ein Wechselspiel zwischen Chassis mit seinen TSP und dem Gehäuse. Man kann sich auch noch folgendes vorstellen: Eine grosse Membran bietet der eingeschlossenen Luft viel Angriffsfläche und damit wirkt die Federkraft des Luftpolsters wesentlich stärker als bei einer Membran geringer Fläche. Dass für einen bestimmten Pegel (bei geschlossener Box) bei einer bestimmten Frequenz ein bestimmtes Luftvolumen verschoben werden muss, ist selbstverständlich. Wird die Frequenz tiefer, nimmt für die gleiche Lautstärke das Verschiebevolumen und damit der Hub zu. Steigt die Lautstärke, nimmt ebenfalls der Hub zu. Man kann sich nun eine Tabelle basteln, welche die Zusammenhänge berücksichtigt und aus dem maximalen linearen Hub und der Fläche das linear verschobene Luftvolumen berechnet. Legt man da noch eine Frequenz zu grunde, so ergibt sich eine bei der gewählten Frequenz maximal zu erreichende Lautstärke. Und dies alles hat bei geschlossener Box NICHTS mit dem Gehäuse zu tun. Was wir da aber bekommen, das ist ein Tieftöner, der einmal unterhalb der Eigenresonanz betrieben wird und demzufolge eine sehr geringe Basswiedergabe aufweist und ausserdem betreiben wir den Tieftöner in einem Bereich mit unterschiedlicher Güte, denn diese ist frequenzabhängig. Wir müssen also dafür sorgen, dass wir immer deutlich unter der Fg arbeiten, um Qts klein genug zu halten. Um dieses Problem zu lösen gibt es zwei Möglichkeiten: Erstens ein EQ, welcher den Bassverlust ausgleicht und eine Weiche mit einer Trennung bei z.B. 80Hz, damit die Grundresonanz und damit die Qts-Überhöhung nicht angeregt wird. Oder wir verwenden einen Verstärker mit angepasstem negativem Ri und eine einfache 6dB-Bassanhebung. In beiden Fällen sind also eigene Endstufen nötig, begleitet von Elektronik für die Entzerrung und Filterung. Ich glaube, das was Du gerechnet hast hat nicht wirklich etwas mit dem Gehäuse und Qts zu tun, sondern ist eine Vermischung verschiedener Überlegungen. Du siehst aber, dass es nicht in erster Linie auf den Hub und das Verschiebevolumen ankommt, sondern zunächst vor allem auf das Qts des ganzen Systems. Das, was Du da überlegt hast hat eher damit etwas zu tun: http://home.snafu.de/cas/formel0.htmHier gibt es die Formel (oder man kann sie daraus ableiten) welcher Pegel mit welchem Verschiebevolumen bei welcher Frequenz zu erreichen ist. |
hreith
erstellt: 23. Nov 2010, 14:30
Hi backmagic, prinzipiell ist dein Gedanke so richtig. Er beschreibt aber nur die Menge der verschobenen Luft. Er beschriebt nicht, - welche Eingangsleistung dazu notwendig ist, - welcher Frequenzgang sich dann einstellen wird - welcher maximale Schalldruck dann bei welcher Frequenz möglich ist. Solange du nur passiv denkst, musst du quasi alle Parameter der Erlangung eines halbwegs ausgewogenen Frequenzganges unterordnen. Das bedingt bei kleinem Volumen einen kleinen Treiber, einen geringen Wirkungsgrad und einen geringen max. Schalldruck. Wenn dir eine aktive Entzerrung zur Verfügung steht, dann kannst du die Mechanik (also Gehäuse und Chassis) nach anderen Kriterien optimieren weil der Frequenzgang von der Entzerrung gewärleistet wird. |
Linearer Hub vs. Watt und SPL? Simon.S am 13.07.2016 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 7 Beiträge |
Verdrängtes Volumen Strouhal am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 6 Beiträge |
Deutsche Chassis Daten in International iHack am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 11 Beiträge |
Frage zu Compound-System thetommes am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 4 Beiträge |
BR-Gehäuse - Frage zum Phasengang FlexBen am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 4 Beiträge |
Brauchen Hochtöner Volumen in einer Bassreflexbox mit Mitteltönern kombiniert? Core_of_Speed am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 14 Beiträge |
Chassis überlasten, was passiert? bde2 am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 02.10.2020 – 6 Beiträge |
Frage zu Boxenbau (Eigenentwicklung) kingofpain84 am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 21 Beiträge |
Bassreflexrohr Lechner_Anton am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
Wie Hornlausprecher richtig vermessen mit REW? rubberducky am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.934
