| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » 220 Lieter Lautsprecher mit Wolle füllen? | |
220 Lieter Lautsprecher mit Wolle füllen?+A -A |
denis069
erstellt: 02. Mai 2018, 14:52
Habe diesen Chassie: https://www.conrad.c...is-15-1000-1000-W-8-bin zwar schon zufrieden mit dem Sound, aber trotztem frag ich euch mal ob es Sinn macht Wolle rein zu tun. |
Big_Määääc
erstellt: 02. Mai 2018, 14:58
220 Liter, in Worten "zweihunterzwanzig" warum |
denis069
erstellt: 02. Mai 2018, 15:05
weil es der chassies braucht^^ is schon recht dynamisch mit seinen 20 - 2500herz, also tiefe, mitte und bissi untere höhe. [Beitrag von denis069 am 02. Mai 2018, 15:16 bearbeitet] |
Big_Määääc
erstellt: 02. Mai 2018, 15:06
na dann, ok |
ehemals_Mwf
erstellt: 02. Mai 2018, 20:46
Braucht es nicht, eher im Gegenteil. lt. den angegebenen TSPs ist der Treiber in deiner 220 l- geschlossenen Box schon ohne Dämmmaterial wg. super-starkem Antrieb total überdämpft (Qtc ~0.3), d.h. bei Resonanzfrequenz (~44 Hz) ist der Pegel ca. -10 dB (-3 dB bei ~140 Hz !) . Sehr hoher Wirkungsgrad, schön knackig, wenig Bass, eher ein Mitteltöner, aber wenn es dir gefällt. Mit einer Dämmfüllung kannst du stehende Wellen in deinem Riesengehäuse unterdrücken. Eine klassische Baßreflex-Abstimmung ist mit diesen extremen Treiber-Daten kaum möglich, evtl. als Horn-Treiber geignet, oder -- in deutlich kleinerem Gehäuse, z.B. 20 l (!) -- als Gitarren-LS (mit extra Hochtöner). Gruss, Michael |
ehemals_Mwf
erstellt: 05. Mai 2018, 11:36
Der TE ist offensichtlich schüchtern, er schrieb mir als PM:
Im Datensatz vom Download bei Conrad gibts die TSPs (Thiele-Small-Parameter). Mit super-niedrigem Qt= 0.19 (bei Fs=31 Hz und Vas 220l), also Fs/Qt = 163 Hz, ist klar dass der Treiber nicht für übliche Bassreflex oder geschlossene Boxen gedacht ist. Er kann sozusagen "vor Kraft kaum laufen", ist auch richtig schwer (15 kg), der Antrieb gemessen an Membrangewicht u. -Fläche für gängige Gehäuse zu stark (elektrisch über-dämpft), genau das Gegenteil von typischen Billig- oder Car-LS. .Eher ein sehr großer Mitteltöner bzw. für Kick-Bässe. Wenn soetwas gewünscht wird, alles o.K.. Auch die Conrad-Werbung lässt keine Zweifel
Also, wie schon gesagt: Horntreiber oder "Gitarren"-LS. In den User-Bewertungen findet sich der Hinweis auf ein Bandpassgehäuse 6.Ordnung samt Bauplan http://www.roehrenkl...Bandpass%206%20Order Für zuHause sicher eine "Abrissbirne" ,und bei ca. gleicher Größe sinnvoller als eine geschlossene Kiste. [Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Mai 2018, 15:58 bearbeitet] |
denis069
erstellt: 05. Mai 2018, 15:11
mhhh.. hab in derzeit nicht geschlossen.. aus angst glaub ich^^ im Gegensatz zu dir kenne ich mich ja fast gar nicht aus in der Architektur. Habe im Datenblatt 220 Lieter gesehn und direkt an die Zahl gehalten..>> in einer wohnung geht die laustärke selten in richtung 10% ^^ Habe viel Schaumstoff unter der Box zu SIcherheit. Horntreiber müsste sein.. welchen könntest du mir in der preisklasse empfehlen? Also max. 150€ ist der hier passend? https://www.thomann.de/de/monacor_mhd_152.htmoder eher der: CELESTION CDX1-1430 Horntreiber [Beitrag von denis069 am 05. Mai 2018, 15:21 bearbeitet] |
MK_Sounds
erstellt: 05. Mai 2018, 15:36
Das ist das Äquivalentvolumen VAS des Chassis und hat nichts mit einer Gehäuseempfehlung zu tun!
Und das erfüllt welchen Sinn
Und wer entwickelt dir die Frequenzweiche speziell für diese Treiberkombination ? Zur Nachlese: Fertigweichen und Entwicklung.Ich kann prophezeien, dass das bei dem Kenntnisstand nix wird. |
ehemals_Mwf
erstellt: 05. Mai 2018, 16:21
Was hast du denn jetzt (ggfs. Bild)
Da reden wir wohl aneinander vorbei. Ich meinte immer, dein 15" wäre als Treiber für ein Bass-Horn geeignet .Sowas ist allerdings nix mehr für zuHause. In dem link gibts auch einen Plan für ein Front-loaded W-Bin mit deinem Treiber: http://www.roehrenklingklang.de/LightNEasy.php?page=W-BinFür welchen Zweck hast du diesen 15" überhaupt erstanden ? Vorher macht es keinen Sinn über Hochtonhörner oder sonstwas nachzudenken [Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Mai 2018, 16:23 bearbeitet] |
denis069
erstellt: 05. Mai 2018, 16:33
![]() Hab sie mal ca. 1 Jahr als Growbox zusätzlich benutzt. Aber nur für Muttis! xD Gekauft habe ich mir sie weil mir die Art der Membrane sehr gefiel. Wusste direkt das Ding ist das Beste vom ganzen Sortiment bei Conrad und werde noch in zick Jahren meine Freunde haben. Dazu haben ich bisher "nur" die empire audio hqd 12 die endlich ma gewechselt werden müssten.. "Ich meinte immer, dein 15" wäre als Treiber für ein Bass-Horn geeignet" Owe... [Beitrag von denis069 am 05. Mai 2018, 17:13 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 05. Mai 2018, 17:08
..... ---- ------------------ Und wie sieht sie von hinten aus ? [Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Mai 2018, 17:21 bearbeitet] |
denis069
erstellt: 05. Mai 2018, 17:14
langweilig^^ |
ehemals_Mwf
erstellt: 05. Mai 2018, 17:26
Muss man dir alles aus der Nase ziehen ? Ist das eine Bassreflexbox, also überall geschlossen bis auf den Treiber und die beiden BR-Rohre ? (Is ja nicht selbstverstandlich bei der Doppelnutzung als Growbox )Wen ja, wie lang sind die Rohre ? [Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Mai 2018, 17:27 bearbeitet] |
denis069
erstellt: 05. Mai 2018, 17:35
Die BR-Rohre sind mysteriöser Weise bei der letzten Renovierung verschwunden.. Hinten ist es geschlossen. Der Bass und Mittelton is eigentlich Perfekt.. ich bräuchte nur noch eine art Kristall klaren Hochton um den letzten schliff zu verpassen, der aber eigentlich lieber von vorne kommen sollte und nicht in die big Mamma gehört. Beste Lösung wäre ein selbstgemachter Center mit Bändchenhochtöner oder? [Beitrag von denis069 am 05. Mai 2018, 18:14 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 05. Mai 2018, 20:42
oooops, da hab ich nicht genau genug hingeguckt. o.K., also BRs nur 2 cm lang, 2 Stück a´ 10cm, 220 l Volumen, da spuckt der Simulator -- und deine Box real wohl auch -- durchaus schon richtigen Bass aus -- peak bei ~42 Hz bis -2 dB, "hängt" aber grundsätzlich 60 - 100 Hz bis -4 dB, dazu die Effekte des Hörraums, und das bei ~97 dB/W/m -- ... und ich dachte zuerst du hättest eine geschlossene Box, dann bis vor kurzem ... eine hinten offene Schallwand
Aber wo vor hattest du denn Angst .... immer noch was von Muttis Früchten in Reserve ? .... ![]()
Könnte schon sein, ... wenn du es iwi schaffst diesen Center ca. 10 dB lauter zu drehen um mit big Mamma mitzuhalten ... [Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Mai 2018, 20:44 bearbeitet] |
Boxengröße bestimmen mit WinISD Bu_66 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 4 Beiträge |
Anleitung zum Lautsprecher aktivieren? mz4 am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 2 Beiträge |
Potentiometer direkt vor Lautsprecher EL_Heinzos am 09.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 3 Beiträge |
Shure M615AS Lautsprecher Messsystem KeksWW am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 4 Beiträge |
2 Wege Frequenzweiche mit 3 Lautsprecher Instinkt am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 3 Beiträge |
Messtechnisch perfekter Lautsprecher ihja am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 15.10.2017 – 3 Beiträge |
Maximale Auslenkung eines Lautsprecher Parday am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 20 Beiträge |
Schaltung von Lautsprecher unterschiedlicher Impedanzen urshof am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 3 Beiträge |
BMR Lautsprecher - Gut oder schlecht? DJ-Spacelab am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Ausmessen der Lautsprecher ednozama01 am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 14 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
warum
