| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Trennfrequenz- überschneidung? | |
Trennfrequenz- überschneidung?+A -A |
##Michi96
erstellt: 30. Mai 2015, 17:32
Sollten sich die Frequenzen bei der Trennfrequenz überschneiden oder ein kleinens "loch" bilden? Man nimmt z.b. an dass die Übergangsfrequenz bei 3000 Hz liegen soll, sollte der frequenzgang bei dem tiftöner schon ab c.a. 2300 hz abfallen oder erst ab ca 3700 hz abfallen und bei dem Hochtöner ab c.a. 3500 oder erst ab c.a. 2500 hz abfallen? Hoffe jemand kann mir Helfen LG |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 30. Mai 2015, 18:41
In der PA-Technik wird bei der Kopplung von Subs ab und zu mal gesagt "Mut zu Lücke". Sprich dass wenn 150Hz an Trennfrequenz angepeilt sind, man den Sub bei 140Hz raus nimmt und die Tops bei 160Hz kommen lässt. Das ist aber auch mehr eine Pauschalaussage als irgendwas fundiertes... Generell hängt es damit zusammen wie die Phase der beteiligten Komponenten im Übernahmebereich aussieht und mit welcher Steilheit sowie Filtercharakteristik getrennt werden soll. Dann kann es sein dass man die Bereiche überlappen lässt oder gar weiter auseinander zieht als gewöhnlich. Da kann man so direkt also keine allgemein gültige Aussage zu treffen. Worum geht es denn in deinem Fall? |
##Michi96
erstellt: 30. Mai 2015, 19:01
Ich bin gerade dabei mithilfe des visaton-Programms Boxsim eine 2-wege bassreflex box zu bauen. Die flankensteilheit is 18db, ich weiss aber nicht ob der übergang ein loch haben soll oder nicht und wie sich das auf den klang auswirkt..? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 30. Mai 2015, 19:31
Die wichtigste Frage ist erst mal: Weißt du was du da tust und wie du die Diagramme zu interpretieren hast? ![]() Ist nicht böse gemeint, aber ohne dass du weißt was du tust kann man dir auch nur sehr schwierige Ratschläge geben... Generell ist aber ein sehr ebener Frequenzgang das Ziel der langen Reise zu einem guten Lautsprecher. es gibt natürlich noch viele weitere Kriterien und Eigenschaften die ein guter LS zu haben hat, aber das lassen wir erst mal außen vor... Poste mal welche Komponenten du nutzt, Gehäuseabmessungen, Screenshot vom Weichenlayout, vom Frequenzgang. (lade die Fotos aber bitte hier im Forum über den "img-Button" im Antworten-Fenster hoch) |
##Michi96
erstellt: 30. Mai 2015, 19:51
Also ich bin mir nich zu 100% sicher ob ich sie richtig interpretiere aber ich denke mal ich dass ich das ganz gut verstehe Also die lautsprecher habe ich in das Programm importiert. Chassis sind folgende: http://www.hellsound.de/contents/de/XW-130-1368.pdf und der HT: http://www.hellsound.de/contents/de/dx20bf00-08.pdf aussenmaße sind (BxHXT) 18x28x27 holz hatte ich an mdf 15mm gedacht![]() ![]() ![]() |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 30. Mai 2015, 20:09
Ei ei ei, na da ist aber einiges schief gegangen ![]() Beim importieren geht es schon los: Wie hast du das gemacht? Gibt's ja mehrere Möglichkeiten. Zudem scheinen dir da Fehler unterlaufen zu sein. Der Impedanzgang des TT sieht nicht richtig aus.Sie ist viel zu hoch. Du hast was um 15 Ohm. Das stimmt vorne und hinten nicht. Beim HT ist es das gleiche... Dann solltest du auch mal das Häkchen bei "Energiefrequenzgang" wegmachen. Das ist vorerst nicht wichtig für dich. (Was die einzelnen Kurven bedeuten, weißt du aber, oder?) Die verbleibende schwarze Linie ist der Summenfrequenzgang. Er sollte, wie schon geschrieben, so glatt wie möglich verlaufen. Der Impedanzgang sollte im Bereich der Übernahme eine deutliche Spitze oder zumindest eine Erhebung zeigen. Dann scheint die Box auch nicht richtig für den TT abgestimmt zu sein. Erhöhe mal die Tuningfrequenz beim Westra (bei den Chassis-Einstellungen). Erprobe das ganze auch erst mal mit einer 12dB Weiche. Das wird um einiges einfacher. Der TT sollte schon bei rund 3kHz beginnen abzufallen. Der HT steigt etwa in diesem Bereich an. Die Visaton-eigenen Chassis sind ja schon alle eingetragen. Warum nutzt du nicht diese? Die können mit guter Zuverlässigkeit simuliert werden. Winkeldiagramme oder die Bündelung kannst du dir mit importierten Chassis schenken... Hier mal wie in etwa das aussehen könnte: ![]() Das ist eine 2-Wege Box mit dem Breitbänder BG17 und dem Konus-Hochtöner TW70. Eine Low-Cost Pegelbox an der ich so ein bisschen am machen bin (bzw. die Idee entstehen lasse ).Im Bereich der Übernahme ist die deutliche Impedanzspitze zu sehen. Das verheißt in gewissen Zügen schon mal korrekte Trennung. Die Trennfrequenz ist zwar recht tief angesetzt, aber das fördert das Abstrahlverhalten. [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 30. Mai 2015, 20:23 bearbeitet] |
##Michi96
erstellt: 30. Mai 2015, 20:20
Also importiert hab ich mit spl copy und falsch is da meines wissens nicht da der frequenz/und impedanzgang ohnne frequenzweiche so aussieht wie in dem pdf vom hersteller... Der Summenfrequenzgang ist ja nie richtig linear habe aber versucht ihgn möglichst linear zu halten und 12db hab ich nicht so richtig hin bekommen setz mich aber jetz nochmal dran Ich habe die lautsprecher or ein paar monaten schon gekauft deswegen möchte ich das nicht mit visaton Lautsprecher machen Und noch eine frage wegen dem Reflexrohr: kann ich das bei dem Programm so machen das ich einfach so lange maße angebe bis die gewünschte abstimmfrequenz erreicht ist? |
##Michi96
erstellt: 30. Mai 2015, 20:25
Reference_100_Mk_II
erstellt: 30. Mai 2015, 20:30
Der Impedanzgang ist falsch, das kannst du mir ruhig glauben ![]() Eine Minimalimpedanz von fast 15 Ohm ist nicht korrekt. Und leider ist es die Impedanz die maßgeblich über die Dimensionierung der Bauteilwerte entscheidet...
Das kann man so auch nicht stehen lassen. Es gibt viele Bausätze in der Visaton-Datenbank die unglaublich linear sind. Klar geht das nicht ohne aufwändige Beschaltung, aber einfach so pauschalisieren darf man da nicht...
Das war anscheinend keine so kluge Idee. Jetzt hapert es nämlich an der korrekten Zusammenführung der Chassis...
Nein, das geht so nicht. Unter "Chassis" kannst du ein Volumen sowie eine Frequenz eingeben. In dem Tab "Extras" unter "Auslegung Reflexkanal" kannst du dann gucken wie lang dein Rohr sein muss. Man arbeitet hier erst mit der Frequenz, dann sucht man sich das Rohr dazu. Ich gebe gleich mal die Chassis-Daten bei mir ein und gucke, was so geht... |
##Michi96
erstellt: 30. Mai 2015, 20:34
aber mit der 12db weiche haut es doch hin oder? es gibz einen leichten anstieg der impedanz beim übergang nur die gesammt amplitude ist nicht ganz linear und das mit dem extras und der abstimmfrequenz habe ich so gemeint wie du es beschrieben hast |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 30. Mai 2015, 20:43
Das stimmt alles vorne und hinten nicht... Das Reihen-Bauteil kommt immer VOR das Parallel-Bauteil. Widerstände sind nach Möglichkeit zu vermeiden, da sie die gesamte Güte Q der Box und der Filter beeinflussen. Der Impedanzgang vom TT stimmt nach wie vor nicht. Auch ist die Box nach wie vor zu tief abgestimmt. HT und TT überschneiden sich stark, du hast einen dicken Einbruch von gut 6dB bei 1300Hz. Das muss geändert werden. |
##Michi96
erstellt: 30. Mai 2015, 20:51
jetz habe ich die die reihen vor die parallelen geschalten, nun ist aber die gesammt amplitude nicht linear habe einen starken einbruch(wie bekomme ich den linear?) und warum ist die box zu tief abgeestimmt? woran siehst du das?und hört man da einen sehr grossen unterschied wenn ich jetzt die weiche perfektioniere so weit es geht? die lautsprecher haben ja nicht sehr viel gekostet |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 30. Mai 2015, 20:56
Die Trennung muss noch weiter auseinander liegen. Was auch hilft, verpole mal ein Chassis im Weicheneditor. Da gibts ein Häkchen für wenn du ein Chassis anklickst. Dass die Box zu tief abgestimmt ist sieht man an dem sehr früh und sehr flach abfallenden Frequenzgang. Es gibt Anwendungsfälle da "braucht" man das. Das ist aber nicht die Regel. Ich gehe auch nicht davon aus dass du das vor hast. Du willst denk ich mal eine einfache 2-Wege Regalbox bauen, die auch etwas Bass kann. Dann erhöhe die Tuningfrequenz und spiele mit dem Volumen so weit, dass der Tiefton ebenfalls erst gerade verläuft und dann steil nach unten geht. |
##Michi96
erstellt: 30. Mai 2015, 21:05
##Michi96
erstellt: 30. Mai 2015, 21:06
und die nagativ polung sollte am hochtöner sein nicht? sonst klingt der bass etwas komisch |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 30. Mai 2015, 21:14
Leider hat sich meine Vermutung aus Post#4 bestätigt... Der Übergang sieht schon besser aus. Erhöhe noch ein bisschen den Wert der Spule im Tieftöner-Zweig. Unter "Chassis & Einbau", dann den Tieftöner wählen, dann das Reiter "Gehäuse & Impedanz". Da kannst du wählen welche Gehäuseart, das Volumen dazu, die Abstimmfrequenz und evtl. die Menge an Füllung mit Dämpfungsmaterialien. Warum sollte der Bass komisch klingen wenn er verpolt ist? [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 30. Mai 2015, 21:14 bearbeitet] |
##Michi96
erstellt: 30. Mai 2015, 21:25
##Michi96
erstellt: 30. Mai 2015, 21:29
jetzt drängt sich mir aber die eigentliche frage auf: in dem derzeitigen frequenzgang habe ich ja ein loch zwischen 1500und 4000hz muss das so oder ist eine überschneidung besser? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 30. Mai 2015, 21:59
Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Impedanz einfach falsch eingetragen ist! Benutz mal das Tool SplTrace. Ist einfach zu bedienen und funktioniert.
Ob die Membran zu erst rein oder raus schwingt ist vollkommen egal. Wichtig ist nur, dass wenn zwei gleiche Chassis verwendet werden dass diese dann gleich gepolt sind. Sonst löschen sie sich gegenseitig aus und man hört im schlimmsten Fall NICHTS mehr ![]()
In dem letzen von dir geposteten Diagramm sehe ich kein Loch bei der Übernahmefrequenz ![]() Eher sogar eine Überhöhung bei 4kHz... Ich habe jetzt mal nur den XW 130 1368 eingepflegt, aber so in etwa könnte das aussehen: ![]() Als HT habe ich mal den SC10N von Visaton eingesetzt. Die Impedanz stimmt jetzt auch. Volumen liegt bei 10L, abgestimmt auf 75Hz. Der Spannungsteiler bremst den HT ein wenig, der ist sonst zu laut. Falls du dich wegen dem 17µF Kondensator fragst ob es den gibt, das ist einfach ein 10er mit einem 6,8er parallel geschaltet. Hier ist auch mal die BoxSim Projekt-Datei: Klick |
##Michi96
erstellt: 30. Mai 2015, 22:19
Reference_100_Mk_II
erstellt: 01. Jun 2015, 12:37
Die Weiche sieht nach wie vor unschön aus. Vom Grundton, rund 150Hz, bis oberen Mittelton, rund 3000Hz, hast du einen Pegelunterschied von satten 10dB. Das bedeutet der Mittelton ist mal eben mehr als doppelt so laut wie der Grundton. Das klingt einfach nach Mist. Wie gesagt, eine möglichst gerade Linie ohne starke ausbrüche ist das Ziel! Von unten, von der von dir gewünschten tiefsten Frequenz (--> Regalbox, ich würde so 75Hz anpeilen), bis weit nach oben bis rund 16-20kHz. Kleine Schlenker hier und da von etwa 3dB lassen sich verkraften. sehr schmale Spitzen und Einbrüche auch. Deine Impedanz beim XW 130 ist auch noch falsch, ebenso die Gehäuseabstimmung. Nimm doch einfach mal mein Projekt und importiere da deinen Peerless HT rein. Dann sollte sich das schon mal einfacher gestalten. Der Neukauf von Kondensatoren kostet dich doch nichts. Die Dinger kosten bei reichelt.de unter 1€/Stück. Dein Ohr wird's dir danken wenn durch andere Kondensatoren deine Weiche passt. Hast du eig. darauf gedacht bipolare Kondensatoren zu nehmen? Normale, gepolte Elkos können platzen! Zu dem "Loch/Trichter": Da dir offensichtlich noch die absoluten Grundlagen fehlen, empfehle ich dir mal das Buch Handbuch der lautsprechertechnik von Freidmann Hausdorf, einem ehemaligen Visaton Ingenieur, zu lesen.Das behandelt die Grundlagen sehr verständlich und kompakt. Hat man an 2 Nachmittagen durch. |
##Michi96
erstellt: 01. Jun 2015, 15:46
okay, dann werde ich mal meinen ht in deine Simulation einbauen und an der weiche etwas reumtüfteln und die bopolaren elkos, ja daren habe ich gedacht Und das Buch werde ich mir zu hertzen nehmen, danke |
##Michi96
erstellt: 01. Jun 2015, 15:56
kannst du die Boxsim datei vlt hier hochladen? Mein virenprogramm sperrt die Seite und ich kann die Datei nicht runterladen |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 01. Jun 2015, 16:47
Dann hat dein Anti-Viren-Prog aber iwie nen Fail. Ich kann die Datei runterladen und Avast sagt keine Gefährdung. Solche Dateien kann man hier leider nicht hochladen. Ich könnt es dir aber per Mail schicken |
##Michi96
#25
erstellt: 01. Jun 2015, 16:56
[Beitrag von detegg am 01. Jun 2015, 18:38 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#26
erstellt: 01. Jun 2015, 17:01
E-Mail wurde versand. Du solltest deine Adr hier wieder entfernen, sonst kannst du unter Umständen mächtig viel Spam bekommen. Beim nächsten Mal eine private Nachricht senden. |
##Michi96
#27
erstellt: 01. Jun 2015, 17:12
hab die datei danke:) aber wie kann ich den hochtöner löschen? oder muss ich jeden einzelnen wert löschen? und meine email kann ich nicht entfernen da bei dem beitrag schon was verändert und geantwortet wurde... |
Reference_100_Mk_II
#28
erstellt: 01. Jun 2015, 17:34
Ja, jeden einzelnen Wert löschen. Ich würde dir auch empfehlen jedes mal wenn du das Prog startest, eine einheitliche Fenstergröße zu wählen. Dadurch prägt sich bei dir die Skala ein und du kannst besser intuitiv "vergleichen" wenn du unterschiedliche Projekte bearbeitest. Ich mache das immer folgendermaßen: BoxSim-Fenster auf die linke Bildschirmhälfte legen (Windows + Pfeiltaste Links), dann den unteren Fensterrand so weit nach oben ziehen, bis die Skala von 1dB Schritten auf 2dB Schritte umspringt. Als Skalenwerte/grenzen habe ich die BoxSim Standards gelassen. Pegel von 40-110dB, Impedanz von 0-70 Ohm, Frequenz von 20-20000Hz. |
##Michi96
#29
erstellt: 01. Jun 2015, 17:38
das dauert ja ewig wenn ich bei den amplitudengängen und frequenzgängen jeden einzelnen wert löschen muss.. |
Reference_100_Mk_II
#30
erstellt: 01. Jun 2015, 17:48
Da lädst du doch einfach über importieren die neuen Daten des Peerless HT rein. Da musst du nichts Löschen. Nur oben die Einzelnen Angaben wie Qts, Vas und so weiter... |
##Michi96
#31
erstellt: 01. Jun 2015, 17:49
achso oka und muss ich die dann 2mal impotieren? weil da ja zwei fenster jeweils sind |
Reference_100_Mk_II
#32
erstellt: 01. Jun 2015, 18:09
Liest du eig auch was da steht, bei dem Fenster? Einmal ist es der Pegel (im Datenblatt des XW 130 die schwarze Linie) und einmal die Impedanz (blaue Linie). Beide werden für eine halbwegs genaue Simu benötigt. Du musst sie mit SplTrace aufnehmen und dann importieren. |
##Michi96
#33
erstellt: 01. Jun 2015, 18:17
Reference_100_Mk_II
#34
erstellt: 01. Jun 2015, 18:45
Hmm, ja das sieht ja fast so aus wie bei mir. Nur dass du immernoch den SC10N von Visaton als HT drin hast ![]() Wohl wieder was nicht richtig importiert. An dem Punkt wo die Trennfrequenz ist, sollten die Kurven von HT und TT fallen und sich im "Fall" sozusagen erst schneiden. Das optimale Resultat ist, dass die Summe beider Kurven eine annähernd gerade Linie bei der Trennfrequenz ergibt, so wie in diesem Bild von mir: ![]() Behalte die Spitze der Impedanz bei der Trennfrequenz im Hinterkopf. Wenn das so aussieht wie in meinem Bild und dazu der Frequenzgang im Übernahmebereich recht glatt ist, dann trennt die Weiche schon mal (ansatzweise) richtig. Und mach mal wieder das Häkchen bei "Energiefrequenzgang" weg, das irritiert dich (vorerst) nur. Die Weiche des HT muss bei dir auch steiler sein bzw weiter oben greifen. So aus dem Handgelenk heraus würde ich sagen, dass sie so recht schnell zu einem Defekt des HT durch Überlast/Hub führt. Sie trennt zu tief, das kann der HT unter Umständen nicht verkraften. Die Abstimm/Tuningfrequenz kannst du weiter herab setzen, ja. Dann spielt die Box tiefer. Der resultierende BR-Kanal könnte allerdings unpraktische Längen annehmen. (Hinweis: Längerer Kanal --> tiefere Abstimmfrequenz ; kürzerer Kanal --> höhere Abstimmfrequenz) Zudem wird der gesamte Bassbereich der Box (Bass definiert man ab ca. 150Hz) leiser. Die Menge des Füllmaterials und seine Auswirkungen kannst du unter "Chassis und Einbau" "XW 130 1368" und dann "Gehäuse und Impedanz" sehen. Da sind 3 Schieberegler. Sie bestimmen wie stark die Box gefüllt ist. Das hat Auswirkungen auf das Volumen der Box. Das richtige Füllmaterial hat auf das Volumen nämlich eine vergrößernde Wirkung, was gerade bei kompakten geschlossenen Boxen zu einem Vorteil werden kann. Die Beschriftungen der Schieberegler, also die Mengen, sind eher so ein Anhlatspunkt. |
##Michi96
#35
erstellt: 01. Jun 2015, 18:53
Reference_100_Mk_II
#36
erstellt: 01. Jun 2015, 19:20
Die Weiche wäre so OK, nur hast du das Prob dass du immer noch den SC10N drin hast. Die Daten für Amplituden-und Impedanzgang passen noch nicht. Ich schick es dir mal per Mail. Beim Importieren fragt er dich ob die Daten die akustische Phase oder der Amplitudengang bzw. die Phase oder der Impedanzang sind. Da wählst du natürlich Amplituden-und Impedanzgang. Was anderes haben wir ja nicht vom Diagramm "gelesen". Die Häkchen F-gang Phase akust. benutzen und F-gang Phase Imp. ben. bei Chassis und Einbau --> 19mm ht müssen weg. Das sind unter anderem noch Daten des SC10N. Bei Chassis und Einbau --> XW 130 1368 müssen diese Häkchen ebenfalls weg. Auch das Häkchen rückseitig geschlossen musst du beim Tieftöner wegmachen. Das Chassis ist ja hinten offen. Der HT ist zu. Das Häkchen ...erst ab ca. 2*fc wird beim HT nicht gesetzt, beim TT wird es gesetzt. Auch musst du bei dir noch das Äquivalentvolumen nachtragen mit 0,011L Nach dem importieren klickst du auf Re.. und Le.. aus Impedanzgang errechnen. Diese Werte ermittelt dann das Programm und du bestätigst die auftauchende Meldung [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 01. Jun 2015, 19:23 bearbeitet] |
##Michi96
#37
erstellt: 01. Jun 2015, 19:33
Reference_100_Mk_II
#38
erstellt: 01. Jun 2015, 19:54
Nein Es fehlt noch die Angabe für Vas beim ht (0,011L) Das Häkchen F-gang Amplitude benutzen muss gesetzt werden. Bei F-gang Phase Imp. ben. machst du das Häkchen weg. Auch hast du die Glättung heruntergesetzt. Unter Datei --> Projekteigenschaften --> Anzahl Frequenzen --> auf 126 stellen. Das macht die Simu etwas genauer (mit dieser Anzahl habe ich die Diagramme von HT und TT abgetastet) |
##Michi96
#39
erstellt: 01. Jun 2015, 20:00
Reference_100_Mk_II
#40
erstellt: 01. Jun 2015, 20:15
Hmm, sieht iwie komisch aus.... Alle Häkchen wie beschrieben gesetzt? So eine tiefe Abstimmung bringt dir nichts. Wenn du mal guckst wie laut die Box bei 50Hz noch ist, und wie laut sie bereits bei 100hz ist... Das sind 15dB Unterschied. Das wird mehr als unausgewogen klingen. Lass ihn lieber in einem höher abgestimmten Gehäuse. Das hat dann zwar weniger Tiefbass, aber klingt eher ausgewogen. Wie gesagt, das Ziel ist eine möglichst waagerecht verlaufende Linie von ganz links nach ganz rechts. Nur am unteren oberen Frequenzbandende soll/darf die Kurve mehr oder weniger steil abfallen |
##Michi96
#41
erstellt: 01. Jun 2015, 20:29
##Michi96
#42
erstellt: 01. Jun 2015, 20:36
##Michi96
#43
erstellt: 03. Jun 2015, 19:34
Reference_100_Mk_II
#44
erstellt: 03. Jun 2015, 20:22
Das Bild vom Frequenzgang vom 01.06. sieht soweit schon ganz Okay aus. Die Trennung könnte noch etwas besser sein (denk an die Impedanzspitze die sich optimaler Weise bei der Trennfrequenz ergibt!). Auch sollte es nie so sein, dass die Kurve für den gesamten Pegel (die schwarze Kurve) UNTER der von einem Einzelchassis liegt. Das deutet auf eine unzureichende Trennung hin (bzw. einen Phasenfehler der von der Weiche verursacht wird). So ist es in dem Diagramm vom 01.06. bei rund 5kHz der Fall. Spiel einfach noch ein bisschen mit den Werten der Bauteile. Achte dabei nur immer auf die Impedanz, dass diese nicht in einen Bereich absackt, der für Verstärker gefährlich werden könnte. Alles bis knapp unter 4 Ohm geht klar. Zu den neuen Eingaben: Häkchen "F-gang Amplitude benutzen" muss gesetzt werden. Häkchen "...erst ab ca. 2*fc" muss gesetzt werden. Häkchen "F-gang Phase Imp. benutzen" muss weg. Dann zur Sicherheit noch mal auf "Re.. und Le.. aus Impedanzgang berechnen" klicken. |
##Michi96
#45
erstellt: 03. Jun 2015, 20:48
Reference_100_Mk_II
#46
erstellt: 03. Jun 2015, 20:53
Ob das so in Ordnung ist weiß ich nicht, habe gerade keine Simu parat. Aber wenn der F-Gang OK aussieht dann mach es so. Du kannst ohne Probleme bipolare Elkos und Folienkondensatoren parallel schalten. Nur sollte dir klar sein, dass so gut wie jeder Kondensator eine Toleranz von gut 20% hat. Brauchst du also beispielsweise 48,5µF (weil so das Diagramm schön aussieht), so kann ein einfacher 47er schon reichen. Einen 1,5er Folienkondensator dazu schalten kann etwas bringen, muss aber nicht. |
##Michi96
#47
erstellt: 03. Jun 2015, 20:57
also meine Kondensatoren haben alle 5% achte ich beim Kauf immer drauf weil 20%doch sehr viel sind und kann das reflexrohr trompetenförmig sein? und abgerundet ja/nein/egal? |
Reference_100_Mk_II
#48
erstellt: 03. Jun 2015, 21:13
Du achtest beim Kauf von Kondesnatoren also auf die Toleranz und gibst unter Umständen ein Vielfaches dafür aus, kaufst aber einfach so irgendwelche Komponenten und hast keinen Plan davon wie du sie am besten verheiratest? Irgendwas stimmt da nicht in deinem Konzept Zu den BR-Rohren: Es ist vorteilhaft wenn zumindest ein Ende abgerundet ist. Das beugt Strömungsgeräusche vor. Allerdings sorgt die Trompetenöffnung dafür, dass das Rohr kürzer wirkt, als es theoretisch wirken sollte. Ob der generell Durchmesser gleich bleibt oder sich verjüngt bzw weiter ist (nach meinem Wissensstand) egal, solange die Veränderung des Durchmessers nicht zu heftig ist. Ob die Abstimmfrequenz der Box stimmt sollte man aber ohnehin nachmessen wenn ein Prototyp steht. Das geht mit dem Tool Limp. |
##Michi96
#49
erstellt: 03. Jun 2015, 21:52
Also erstal vielen Dank für deine Hilfe Die kondensatoren waren noch von einem gestorbenen projekt einfach so kaufen macht ja keinen sinn und soo teuer sind die mit 5% auch nicht ja ein abgerundetes rohr zu finden das ich brauche ist schwer nd beidseitig abgerundet unmöglich ich könnte es ja mi einem plastikrohr verlängern allerdings is das bei derTrompetenform schwierig |
##Michi96
#50
erstellt: 04. Jun 2015, 11:21
nachmal zum verständnis damit ich nichts falch mache: Bei demTT müssen die häckchen raus(amplitude benutzen und diei 2 anderen) und bei dem HT müssen die hacken bei F-gang Amplitude benutzen und bei erst ab ca. 2*fc gesetzt werden? |
Reference_100_Mk_II
#51
erstellt: 04. Jun 2015, 11:58
HT: "rückseitig geschlossen" - ja "F-gang Amplitude benutzen" - ja "F-gang Phase akust. benutzen" - nein "... erst ab ca. 2*fc" - ja "F-gang Impedanz ben." - ja "F-gang Phase Imp. ben." - nein TT: "rückseitig geschlossen" - nein "F-gang Amplitude benutzen" - ja "F-gang Phase akust. benutzen" - nein "... erst ab ca. 2*fc" - ja "F-gang Impedanz ben." - ja "F-gang Phase Imp. ben." - nein |
Einbruch um. 150 Hz nolie am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 7 Beiträge |
Arta Soundkarte Frequenzgang paffii am 21.06.2021 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 3 Beiträge |
Auf (x) Hz abgestimmt. Chrisinger am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 4 Beiträge |
Trennfrequenz : Hochtonhorn ausmessen S&A am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 24 Beiträge |
Impedanzmessung bei Subwoofer line.out am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 13 Beiträge |
Die Frequenz eines Chassis per Spule trennen Odessa_HP am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 9 Beiträge |
Trennfrequenz vrs. Vorwiederstand bassgott am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 5 Beiträge |
REW SPL Meter Mit dbA kalibrieren? BjoernMZ am 11.08.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 4 Beiträge |
TS-Param. mit LIMP: durchweg höhere fs als vom Hersteller! Zatzen am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 11 Beiträge |
Bassanhebung ab welcher Frequenz? - Auslegung CB-Gehäuse ChrisVolker93 am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 25.04.2021 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.955 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHardy6149
- Gesamtzahl an Themen1.564.253
- Gesamtzahl an Beiträgen21.848.327
