| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bassreflexrohr zu lange, auf welche Größe soll ich... | |
Bassreflexrohr zu lange, auf welche Größe soll ich es kürzen?+A -A |
SphalanX
erstellt: 27. Jul 2011, 10:07
Hallo Leute Ich habe aus Versehen die falschen Bassreflexrohre gekauft. Statt diesen hier die ich für meine Triangel Version der Udo Sb 18 brauche: http://www.intertech...ohre/1768,de,14,4580Habe ich diese hier bestellt : (eine Nummer zu groß) http://www.intertech...ohre/1768,de,14,4581Wie ich im Inet gelesen kann man die Rohre kürzen, auf welche Größe muss ich die Hp 70 Rohre kürzen damit sie die Eigenschaften der Hp50 Rohre (ungekürzt) aufweist? Bin gerade drauf gekommen dass man das Rohr verlängern müsste. Gibt es da irgendeinen Trick? Man könnte ja eine Biegung kaufen und somit das Rohr verlängern ? Lg Flo [Beitrag von SphalanX am 27. Jul 2011, 10:18 bearbeitet] |
Warf384#
erstellt: 27. Jul 2011, 10:22
Tut mir leid für dich, aber es verhält sich genau andersherum als du es gelesen hast. Man kann das kleinere kürzen, damit es so abgestimmt ist wie das große. Bei breiteren Rohren ist die Abstimmung höher, genauso wenn das Rohr kürzer ist. Das Größere Rohr ist zwar länger als das Kleine, aber im Verhältnis zur Größe nicht lang genug. Du müsstest es also eigentlich verlängern. PS: Oh, hast schon selbst herausgefunden. Das mit der Biegung könnte gehen. Aber wenn du eine Biegung kaufst, wieso nicht gleich das passende Rohr? Ist das falsche schon eingebaut? [Beitrag von Warf384# am 27. Jul 2011, 10:26 bearbeitet] |
SphalanX
erstellt: 27. Jul 2011, 10:26
Na gut dann werde ich nicht lange überlegen und die Rohre umtauschen! Eig könnte man eine Biegung kaufen und somit das Rohr länger machen, was aber ein bisschen zu aufwändig ist Tja, ist halt mein erster Boxenbau , da bringt man so einiges durcheinander =) ![]() Nein , das Rohr ist noch nicht eingebaut. Es ist so: Ich muss jetzt die Bestellung wieder zurückschicken nach Deutschland und das dauert halt einige Zeit. [Beitrag von SphalanX am 27. Jul 2011, 10:28 bearbeitet] |
SphalanX
erstellt: 27. Jul 2011, 13:20
Hat keiner eine idee wie ich das bassreflexrohr verlängern könnte? Es wäre doch eig möglich ein Abwasserrohr zu nehmen, oder? Halt mit Biegung würde das funktionieren? [Beitrag von SphalanX am 27. Jul 2011, 13:31 bearbeitet] |
Klausi745
erstellt: 27. Jul 2011, 13:38
Jap würde funktionieren! |
SphalanX
erstellt: 27. Jul 2011, 13:45
Vielen Dank , dann werde ich mich mal in den nächsten Baumarkt begeben und ein Abwasserrohr mit Biegung kaufen =) Jetzt frage ich mich nur noch wie lange das Rohr schlussendlich sein muss =/ Kann mir vl jemand helfen? [Beitrag von SphalanX am 27. Jul 2011, 13:51 bearbeitet] |
Warf384#
erstellt: 27. Jul 2011, 17:51
Versuch mal mit 10 cm und kürz es solange, bis es sich gut anhört. |
SphalanX
erstellt: 27. Jul 2011, 20:33
Vielen Dank für deine Hilfe! Habe aber schon eine Lösung gefunden Werde mir die Woche noch Visaton Bassreflexrohre mit 50mm durchmesser kaufen diese kürzen und dann wär die Sache gegessen Vielen lieben Dank und schönen Abend euch allen! |
SphalanX
erstellt: 04. Aug 2011, 15:54
Hallo Leute Ich habe jetzt die Visaton Bassreflexrohre besorgt und will diese kürzen. Die Visaton Rohre sind vorne eine Spur breiter =8mm Auf wieviel cm muss ich das Rohr jetzt kürzen? Das Richtige wäre 143 mm lang Ich hätte so auf 155 mm getippt weiß , was aber leider nur geschätzt ist. Habe gelesen dass es +/- 10% Rohrlänge noch immer keine großartigen Soundunterschiede gibt. Ist das wahr? Lg Flo |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 05. Aug 2011, 13:46
Hi SphalanX, meinst Du dieses BR-Rohr von VISATON? http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/zubehoer/br19_24.htmlDas ursprüngliche Rohr war ganz außen 72 mm, dann relativ schnell auf 50 mm und hinten nur 44 mm (Gesamtlänge 143 mm). Gemäß unserer Untersuchung muss man mit der mittleren Fläche rechnen um konische BR-Rohre zu simulieren.Dort finden sich auch entsprechende ONLINE-Rechner zur Berechnung der mittleren Fläche und der Abstimmfrequenz. Gruß Pico |
SphalanX
erstellt: 05. Aug 2011, 14:07
Hallo Pico Ja ich mein genau dieses. Vielen Dank für den Tipp! Ich werde mir mithilfe dieser Simulation versuchen , die Rohrlänge zu berechnen. (Wie ich Mathematik liebe )Könntest du mir nen Tipp geben wie lange das Rohr werden sollte? Lg Flo |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 05. Aug 2011, 14:09
Hi SphalanX,
Ja! Alle Daten richtig in die ONLINE-Rechner eingeben und gucken was raus kommt ;-) Gruß Pico |
SphalanX
erstellt: 05. Aug 2011, 14:20
Hihi So hab mich jetzt daran versucht: Mit 21 Litern ( Das sollte stimmen :?) 40 Hz Abstimmfrequenz (k.a was die normale Abstimmfrequenz ist )und 5.4 cm innerer Durchmesser komme ich auf 16.4 Wandfrei Hoffe mal dass das stimmt |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 08. Aug 2011, 13:11
Hi Sphalanx, garbsge in garbage out: Ist das dieser Bauvorschlag? http://www.acoustic-...SB18/html/sb_18.htmlDann sollte die Box 18.5 l haben und auf 38 Hz abgestimmt sein. Über die Triangel habe ich nur dies hier gefunden: http://www.lautsprec...s_8636,de,91002,1411Wie kommst du auf die 5.4 cm? Das VISATON-Rohr hat laut Zeichnung (s. http://www.visaton.de/bilder/zeichnungen/gross/br19_24_tz.gif) vorne (X=0mm) einen Durchmesser von 60 mm und hinten (X=193mm) von 50 mm. Das ergäbe nach unserem ONLINE-REchner einen mittleren Durchmesser von 55.23 mm. Damit ergäbe sich bei einem Volumen von 21 l und einer Abstimmfrequenz von 40 Hz eine Länge von 17.25 cm. Bei einer Länge von 17.25 cm wäre der kleinere Durchmesser aber nur 60 - (60-50)*17.25/19.3, also 51.1 mm. Damit wäre der mittlere Durchmesser dann aber 55.73 mm und die benötigte Länge 17.6 cm. Jetzt könnte man noch mal den korrekten Enddurchmesser ausrechnen etc. oder gleich Pi x Daumen von 17.5 cm ausgehen. Deine 16.4 cm ergäben einen minimalen Durchmesser von 60 - (60-50)*16.4/19.3, also 51.5 mm. Damit ergäbe sich ein mittlerer Durchmesser von 55.91 mm und damit mit 16.4 cm Rohrlänge eine Abstimmfrequenz von 41.27 Hz -> den Unterschied dürfte man kaum hören ;-) Gruß Pico [Beitrag von HiFi-Selbstbau am 08. Aug 2011, 13:12 bearbeitet] |
SphalanX
erstellt: 08. Aug 2011, 21:27
Hallo Vielen Dank für die Hilfe! Auf die 5.4 komm ich weil vorne 58 und hinten 50. Aber ich habe die Box heute mal sporadisch zusammengebastelt und tja 160 mm geht sich eh nicht aus. 143 geht sich knapp aus ist aber wiederrum zu groß. Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als eine Biegung einzubauen. Lg Flo |
SphalanX
erstellt: 08. Aug 2011, 21:30
Das ist die Triangel die ich momentan baue: http://www.lautsprec...as_8563,de,90949,204hier der plan: http://www.acoustic-...bigID=144&pictures=5Ich muss mir echt noch was überlegen, weil momentan klingt die Box noch so als hätte sie keinen TT eingebaut |
Mivoc SB 180 kürzen / Bassreflexrohr versetzen hulahub am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 6 Beiträge |
Horn kürzen ? JulesVerne am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 28 Beiträge |
Bassreflexrohr welche länge? jan9284 am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 10 Beiträge |
Bassreflexrohr Sero_Cool am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 4 Beiträge |
Twentyfive auf Twelve kürzen ? Acoustimass10 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 39 Beiträge |
Bassreflexrohr MOKEL am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 23 Beiträge |
Bassreflex - Schacht sinnvoll kürzen stoske am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 5 Beiträge |
horn lautsprecher kürzen SeriousNoise_ am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 12 Beiträge |
Bassreflexrohr Pat1000 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 4 Beiträge |
bassreflexrohre kürzen bzw. biegen fjmi am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.147
