Netzteil max Stromstärke bestimmen
Bastoknasto
#1 erstellt: 15. Apr 2023, 09:26
Hallo zusammen,
Ich habe beim Aufräumen ein paar Netzteile gefunden, die ich schon lange vergessen hatte. Von 12 - 20Volt, Namenhafte Laptop Netzteile, billige ChinaNetzteile, also alles kreuz und quer.
Dann ist mir eingefallen, dass ich mal bei einem Projekt festgestellt habe, dass ein angebliches 12V 3,5A Netzteil einen kleinen Verstärker nicht ausreichend versorgen konnte und die Tonqualität schon bei leicht erhöhter Lautstärke sehr schlecht wurde. (Zum Vergleich hatte ich eine 12V Motorrad Batterie, an der lief alles super).
Deshalb würde ich gerne mal durchprüfen, wie viel Ampere meine Netzteile tatsächlich maximal liefern, leider habe ich nichts gefunden, wie man das am besten anstellt.
Meine Idee wäre jetzt eine Schaltung mit Lastwiderstand, beispielsweise 2Ohm, das ergäbe nach dem Ohmschen Gesetz an 12 V einen Strom von 6A, genug, um die Netzteile voll auszulasten.
Dann das Multimeter in Reihe schalten und messen.
Ist das soweit durchführbar oder hab ich da einen Denkfehler?
Beste Grüße
Sebastian
wurzeli
#2 erstellt: 15. Apr 2023, 13:54
Hi
Was du da vorschlägst erfordert einen 70W Widerstand.
Machbar wäre diverse an die Netzteilleistung angepasste Zementwiderstände 10W oder > zu benutzen und nur sehr kurz zu messen
dabei greifst du die Spannung am Widerstand ab und schaust wie weit diese zusammenbricht.
Das Problem dabei, du siehst nicht in wie weit die Spannung dabei Wellen schlägt --> Ripple
und ob es für deine Zwecke noch benutzbar ist, dazu benötigst du ein Oszilloskop.
_ES_
Administrator
#3 erstellt: 15. Apr 2023, 22:04
Ich würde eher eine elektronische Last nehmen.
Billig, aber dürfte für den Zweck leidlich ausreichen:
https://www.ebay.de/...7Ctkp%3ABFBMloP65_Bh
Die Spannung misst man eigentlich direkt am Ausgang, nicht an der Last.
Ebenso den Ripple.
_ES_
Hameg HM8001-2 Netzteilbrummen
NAD-Micha am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  5 Beiträge
Was braucht man um Verstärkerkennlinien zu messen
Bierbauch2000 am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  3 Beiträge
Laptop/Messequipment zur Frequenzgang und TSP Messung
pg84 am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  17 Beiträge
Richtchrakteristik von Messmikrofonen
JulesVerne am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  20 Beiträge
Kaufempfehlung USB Messinterface, 2Out, 2In (+48v Mic, Line)
PoWl am 02.08.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  8 Beiträge
Conrad -Voltcraft -MULTIMESSTATION MS 9160
Curd am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  8 Beiträge
Rigol bringt neues low cost Labornetzgerät.
-scope- am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  15 Beiträge
Negativ-Festspannungs- 7910 Regler Kontrolle
BK-Tech am 03.02.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  3 Beiträge
Brauchbare Lötstation bis 100 ?
Kosto61 am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  4 Beiträge
Messgerät
sanath am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.031
