| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Netzspannung Messen Trenntrafo Oszi | |
Netzspannung Messen Trenntrafo Oszi+A -A |
moskito_91
erstellt: 03. Jun 2015, 19:07
Hi Leute, leider stehe ich gerade ein wenig auf dem Schlauch. Ich habe mir schon etliche Beiträge durchgelesen aber verstehe nicht wofür ich einen Trenntrafo benötige um Netzspannung mithilfe eines Oszis zu messen. Ich weiß was Galvanischer Trennung bedeutet, aber ich verstehe nicht warum denn Beispielsweise Potential an dem Gehäuse des Oszis anliegen sollte wenn ich den PE abklemme. Oder warum der PE rausfliegt wenn ich mitm Oszi 230V messe. Kann mir evtl jemand ne kleine Zeichnung machen? Fürs Verständnis. Lieben Gruß und danke! |
scauter2008
erstellt: 04. Jun 2015, 21:44
Im Haus werden Erdung und Neuoralleiter zusammengeführt. Die GND des Tastkopf ist mit der Erdung des Oszilloskops verbunden. Wen du mit der GND den Neuoralleiter erwischt passiert auch nichts da sie extern schon verbunden sind. Wen du aber die Phase erwischt hast du 1 Spannung am Gehäuse 2 Einen Kurzschluss der sich gewaschen hat (das Oszi brauchst dann nicht mehr sauber machen )Der Trenntrafo kommt an die Netzspannung, und an den wird gemessen. Für Netzspannung brauchst auch einen x100 Kopf da die meisten Oszilloskope nur 5V können. Auch wen es 10V pro Div hat ist es besser da die meist für hohe Spannung ausgelegt sind. Damit kann man dann auch Drehstrom Messen. Warum willst du das Netz messen ? Du wirst ein Schönes 50Hz Sinus sehen das wars aber dann auch schon. Durch die 50V pro Div (x10) wirst man auch keine Spannungsschwankung sehen. Wen du mehr sehen willst(Oberwellen) brauchst einen NF Spektrumanalysator. Immerhin hab ich es versucht, kann einfach nicht zeichnen. [Beitrag von scauter2008 am 04. Jun 2015, 22:11 bearbeitet] |
Hmeck
erstellt: 19. Jun 2015, 10:50
Warum misst du nicht einfach sekundär an einem Trafo? Die verkorkste Sinsusform kommt da immer noch gut genug raus. Und für die Spannung gibts ein DVM - bei 50 Hz sollte es ja noch korrekt messen können. Grüße, Hmeck |
Oszi defekt Bismarck1815 am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 5 Beiträge |
Suche brauchbares USB-Oszi Greenslow am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 5 Beiträge |
Regel-Trenntrafo oder NFI Schalter? Curd am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 2 Beiträge |
CCFL-Inverter messen? Mimamau am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 3 Beiträge |
Oszi und Frequenzgenerator LM324 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 36 Beiträge |
Goldstar OS 3020 Oszi lens2310 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 15 Beiträge |
Oszi und Messgerät Unterschiede. Kobun am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 9 Beiträge |
Was und wie messen? :tom: am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 17 Beiträge |
Endstufe RMS Output messen. Aluminiumhaut am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 5 Beiträge |
Grundig GO 10 Oszi defekt Doomit am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Messtechnik
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.605
