Spektral analyzer Software.
silvermach
#1 erstellt: 04. Nov 2014, 18:56
Habe eine sehr gute Sectralanalyzer Software gefunden.
Ideal um einen Sinusgenerator auf minimal THD zu justieren oder den Frequenzgang zu beurteilen.
Gibt es mit mehreren Features mit Sinus mit Oszi.usw.Leider nur bis 20kHZ.
Die Dynamik bestimmt nur die Soundkarte.
Spectralanalyzer.
FFT Analyzer
Gruss silvermach
Rolf2001
#2 erstellt: 05. Nov 2014, 16:16
Welcher Generator wird denn da gerade dargestellt? Das sind über den Daumen -112 dB Klirrdämpfung, was mindestens auf dem Niveau eines R&S UPL wäre. Zumindest dann, wenn die Messung korrekt ist, was ich bei Soundkartenmessungen eigentlich sogut wie immer anzweifele
silvermach
#3 erstellt: 05. Nov 2014, 17:26
Hallo Rolf,
gute Frage ich wollte die Software in der Firma heute auch ausmessen, nur mein Laptop hat keien Audioeingang!!!mist Apple.
Der dargestellte File ist der Soundgenerator von der Software.
Das derzeitige Audiointerface ein Motu.
Als geignetes Audiointerface zum messen hatte ich mir ein Appogee ausgeguckt.
Mit Hi Z eingang 2 Meg ohm und vorallen mit max 20dbu Eingangspegel.=7.74596669 Veff.
Lade Dir doch mal das Demo runter ist lauffähig für einen Monat.
Ich teste das morgen mal mit meinen Motu.
Gruss Silvermach.
Daten des Interfaces.
Hi-Z:
•Max input level 14 dBu
•Input impedance: >2MOhm
A/D conversion:
•Max input level (+4dBu ref): +20dBu
•Max input level (-10dBV ref): +6dBV
•Input impedance: 5KOhm
•Freq resp 20 Hz -20Khz: > +/-0.2dB (@44.1Khz)
•Rel. THD + N: -106dB (@ 96Khz)
•Dyn. Range: 114dB (A-weighted)
D/A conversion:
•Max output level (+4dBu ref): +20dBu
•Max output level (-10dBV ref): +6dBV
•Line output impedance: 90 Ohm
•Max output level headphones: 19dBu
•HPH output impedance 30 Ohm.
•Freq resp 20Hz -20 Khz: > +/- 0.05dB (@44.1Khz)
•Rel. THD+N : -113dB (@96Khz)
•Dyn Range: 123dB (A-weighted)
Rolf2001
#4 erstellt: 05. Nov 2014, 18:11
Also eine rein virtuelle Messung ohne DA/AD ?
Nein, wenn ich mit einer Soundkarte nantiere, verwende ich Spectralab. Daran wird sich auch vorerst nichts mehr ändern.
silvermach
#5 erstellt: 05. Nov 2014, 19:10
Hallo Rolf.
Doch einmal mit dem DA Wandler Signal raus und mit einem Kabel wieder in den AD Wandler rein Interface Motu.MK3.
Gruss Silvermach.
Mir gefällt aber nicht der Anstieg des Rauschteppichs in den tiefen Frequenzen.
Gruss Silvermach.
Rolf2001
#6 erstellt: 05. Nov 2014, 20:08
Hallo Silvermach
Ich weiss nicht, wie gut du dich mit solcher Software auskennst. Das von dir weiter oben gezeigte Bild würde mir allerdings sofort zu denken geben, da es
einfach nicht zu einem solchen 24 bit Audiointerface passen möchte.
Leider findet man zu diesen Geräten keinerlei Spezifikationen. Nichtmal in den owner manuals.
Ich habe aber ein paar RMAA results zu ähnlichen Motu-Interfaces finden können. Die dort gelisteten Eigenschaften sind da wesentlich "glaubwürdiger".
Z.B. hier
http://issuu.com/albenix81/docs/motu_audio_express_rmaa_pro
silvermach
#7 erstellt: 05. Nov 2014, 22:45
Hallo Rolf,
danke für den Link. Bei Motu tappe ich auch im dunkeln.
Besonders bei keinen Angaben
Mein Interface kann maximal 192KHz bei 24 bit das sind 70kHz.
Bild Motu FFT mit Motu software. bis 50 Khz. 24 bir 96K samplerate
motu mkIII
Messe morgen mal mit externen FFT analyzer.
Ergebnis:
Die Motu hat mehre Eingänge mit unterschiedlicher Empfindlichkeit.
Der Hi Z Eingang besitzt eine Empfindlichkeit von -23dbV.
Die anderen Line Eingänge können +12 dbV ausgesteuert werden.
Bei 12 dBV zeigte mein VP 7723a 0,0006 % an
der Sinus vom VP mit der Software 0,0003%.
die level in dbV oder rms zeigte die software richtig an.
Den internen Sinus der Sofware mochte mein VP nicht deswegen kann ich über die Qualität nichts sagen.
Gruss silvermach
[Beitrag von silvermach am 08. Nov 2014, 19:17 bearbeitet]
Fehler Frequenzgang Soundkarte?
paffii am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2018  –  9 Beiträge
Panasonic VP7723A Audio Analyzer
silvermach am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  50 Beiträge
Onboard Soundkarte Frequenzgang Test
hopfenn am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  17 Beiträge
Top-Klirrfaktormesser / Sinusgenerator
jo59 am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2020  –  46 Beiträge
Elektrischen Frequenzgang am Endstufenausgang mit Soundkarte ermitteln
audiohobbit am 14.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.10.2017  –  19 Beiträge
anal. Potis / Fader testen - mit Software?
Andreas_0803 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  2 Beiträge
Realtime Analyzer von Yoshimasa
Mindfreak am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  4 Beiträge
AES MEPEG Software gesucht
Turbochris2 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  3 Beiträge
Software zur Multiton Sinuserzeugung.
-scope- am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  7 Beiträge
SUCHE DLSA PRO 2.3 Software !
zarizar am 22.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.09.2022  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.977
