Anpassung von TTL auf / an 50 Ohm
bora_moskito
#1 erstellt: 09. Sep 2010, 08:48
Hallo @ all
Ich benötige eine Anpassung von TTL auf / an 50 Ohm
Zur Erläuterung:
Ich betreibe eine Quelle die ein hochohmiges TTL-Signal (5V) liefert.
Dieses Signal muß eine Senke (die mit 50Ohm angepasst ist) speisen.
Nun ist es so, das die Senke den Pegel der Quelle (Fehlanpassung) von 5V auf 2,6V runterzieht. Dieser Pegel ist aber nicht mehr ausreichend.
Wie kann ich nun den TTL-Pegel an 50Ohm anpassen.
Meßtechnik etc. ist vorhanden
Danke für eure Unterstützung
-scope-
#2 erstellt: 11. Sep 2010, 21:28
Soviel Meßtechnik braucht man da garnicht.
ULN2803 Wäre eine von vielen Möglichkeiten. Er treibt bis zu 500 mA, was für deinen Fall also völlig ausreicht.
_ES_
Administrator
#3 erstellt: 11. Sep 2010, 22:25
Ja, das wäre der einfachste Weg.
Erklärung:
ULN 2003 ist ein Darlington-Treiber..
Allerdings hast Du dann eine "Phasen-umkehr"...
[Beitrag von _ES_ am 11. Sep 2010, 23:21 bearbeitet]
tiki
#4 erstellt: 12. Sep 2010, 10:51
wir passen in solchen Fällen nur die Empfängerseite an, das reicht, um Reflexionen auf dem Kabel selbst zu vermeiden.
Ausgang: ACTQ00 oder ACTQ14, alle Gatter über je 22 Ohm parallel, am Eingang des Empfängers 50 Ohm gegen Masse. So kommen über 50m RG58 noch wenigstens 4V beim Empfänger an, auch im Multi-MHz-Bereich. Der Signalinversion kann man mit einem zusätzlichen Gatter/Inverter davor begegnen.
Sehr schön machen sich auch MC10EP089 als Koaxtreiber, allerdings ist das Signal eben nicht TTL.
Hinweis für Digitalos (die nach unserer Erfahrung manchmal die Terminierung nicht ganz so gefressen haben ): Am Ende des Kabels ein T-Stück, den mittleren Schenkel direkt(!) an den Oszieingang mit 1Mohm terminiert, die Weiterführung an die 50-Ohm-Senke. An den mittleren Schenkel darf hier keine (Kabel-)Verlängerung!
-scope-
#5 erstellt: 12. Sep 2010, 10:57
@Tiki....
Was du noch lernen musst:
Bereits anhand der Fragestellung "erkennen", welche Ratschläge sinnvoll sind.
tiki
#6 erstellt: 12. Sep 2010, 13:56
Du hast völlig recht, das erkenne ich nicht aus der Fragestellung.
Allerdings scheint mir die ACTQ-Reihe just in dieser Situation merklich sinnfälliger als OC-Treiber, die noch entsprechend anzupassende Pullups benötigen, die nicht TTL-kompatibel (mindestens bei VCEsat) und zusätzlich leistungsfressender sind. Da wäre ich mit dem LVPECL quasi gleichauf.
Weil man Dich an der Strippe hat:
Bei uns sind einige Anleitungen inklusive Schaltplänen, tw. in französisch kurz vor dem Rausschmiss. Soll ich durchgucken, ob was für Dich dabei ist?
[Beitrag von tiki am 12. Sep 2010, 13:57 bearbeitet]
Burosch NF-50 Meßgerät für Verstärker und Bandgeräte
Curd am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  3 Beiträge
Hochlast-Widerstand / Dummy load 8 Ohm
Curd am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  4 Beiträge
Leistungsmessung am 3,5 mm Klinkenausgang Laptop
manura133 am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  6 Beiträge
Leistung von Verstärker messen
Ringkerntransformator am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  45 Beiträge
Induktivität mit Transistor Tester messen
S04-Hotspur am 11.08.2022  –  Letzte Antwort am 13.08.2022  –  3 Beiträge
Welches Digital-Multimeter zwischen 50? und 100?? Soll sehr großen Funktionsumfang haben
X-x--DOMI--x-X am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  22 Beiträge
Multimeter Beratung / Frage
trader-hawk am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  3 Beiträge
welcher Röhren Tester?
WeisserRabe am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  9 Beiträge
Richtige Verkabelung 8 LS an Endstufe
pete#16 am 01.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.10.2017  –  4 Beiträge
TomTom 930 an mute
Angelus80 am 28.07.2022  –  Letzte Antwort am 30.07.2022  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
