Wie kann man die Musikleistung in Watt messen?
dukee
#1 erstellt: 15. Feb 2008, 23:48
Hallo Leute!
Hab da ma ne Frage...
Man findet überall angaben der Musikleistung in Watt...
Wie kann man das messen oder berechnen?
Ich bin Hilflos bitte helft mir:-)
service
#2 erstellt: 16. Feb 2008, 20:51
P=u*u/R
Lastwiderstand bekannter Größe anschließen und Spannung Messung am Lastwiderstand bei z.B. 1000 Hz. Sinus.
Nach obiger Formel berechnen. P=Leistung u=Spannung R=Widerstand
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 23. Feb 2008, 22:49
Hallo dukee,
Selbsthilfe ist oft die beste Hilfe und Selbsthilfe bedeutet hier: Suche benutzen:
Uwe
richi44
#4 erstellt: 28. Feb 2008, 09:48
Das Messen ist das Eine, die Definition das Andere.
Den Begriff Musikleistung gab es in der alten Hifi-Norm 45500. Dabei ist man von folgenden Voraussetzungen ausgegangen:
Die Sinus- oder Dauereistung muss ein Verstärker bei einem definierten Klirr und einem bestimmten Frequenzbereich über lange Zeit abgeben können, ohne zu überhitzen.
Die Musikleistung ist im normalen Betrieb darum höher, weil das Netzteil unbelastet eine höhere Spannung abgibt. Wenn man nun Musik anhört, so können kurzzeitig Leistungen gefordert sein, im Mittel ist aber die Ausgangsleistung bescheiden. Und in dieser kurzen Zeit kann der Verstärker auch kaum heiss werden.
Man kann nun dieses "Musikverhalten" nachahmen, indem man den Verstärker z.B. mit 10% Leistung dauernd betreibt und alle 20 Sekunden für die Dauer einer Sekunde das Eingangssignal aufdreht, bis die Klirrgrenze erreicht ist. Nun misst man diese Leistung genau so, wie man eine normale Leistungsmessung durchführt.
Oder man verwendet ein externes Netzteil, das stabilisiert ist und die Spannung des normalen Netzteils im Leerlauf abgibt.
Und weiter kühlt man die Endstufe zusätzlich durch beliebige, wirksame Massnahmen. Dann kann man dem Verstärker diese höhere Leistung auch über etwas längere Zeit entnehmen (die angegebenen Sekunden sind nur zur Erläuterung, nicht tatsächlich. Die tatsächlichen Zeitwerte müssten aus dem Normblatt ersehen werden).
lens2310
#5 erstellt: 15. Mai 2008, 19:39
Wieso interessiert dich die Musikleistung und nicht die Dauerleistung, oder Sinusleistung oder RMS.
Die Musikleistung kann nur kurzzeitig abgegeben werden, ansonsten greift die Schutzschaltung oder der Verstärker wird zerstört.
dukee
#6 erstellt: 15. Mai 2008, 20:00
Weil ich die Einheit komisch fand
Sie interessiert mich also nich direkt
dukee
storchi07
#7 erstellt: 15. Mai 2008, 20:12
die reellste angabe / messung ist meines wissens die in rms !
groth
#8 erstellt: 15. Mai 2008, 20:14
was soll der quatsch, in dB wird gemessen.
oder willst du deine stromrechnung reduzieren ......
lens2310
#9 erstellt: 15. Mai 2008, 20:17
In dB kann man alles mögliche messen, z.B Spannung, Leistung... dB ist ein Verhältnismaß. +10 dB bedeutet bei "Wattleistung" von Verstärkern eine Verzehnfachung. In der Lautstärke bei Lautsprechern nur eine Vedoppelung.
[Beitrag von lens2310 am 15. Mai 2008, 20:25 bearbeitet]
v0id
#13 erstellt: 15. Mai 2008, 21:36
...Messen war wohl das falsche Wort, vergleichen wird wohl gemeint sein.
[Beitrag von v0id am 15. Mai 2008, 21:38 bearbeitet]
Kann man Watt messen ?
Sie7en7 am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  14 Beiträge
Verbau in Watt messen (12v)
ThomasD81 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  3 Beiträge
Wie den Stromverbrauch richtig messen?
DaMenace am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  74 Beiträge
Was und wie messen?
:tom: am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  17 Beiträge
Verstärkerleistung messen
Lugosi am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  10 Beiträge
Anfängerfrage: Wie Kopfhörerverstärker messen / testen?
meatling am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  3 Beiträge
Messtechnik, wie und womit messen?
aM-dan am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  7 Beiträge
Frequenzgang messen
mathias1000 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  7 Beiträge
Samplingrate messen?
borland123 am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 12.10.2019  –  5 Beiträge
Leistung von Verstärker messen
Ringkerntransformator am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  45 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.809
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.224
