Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
BR/HD-DVD auch ohne 24p ruckelfrei mit HTPC?
Grumbler
#101 erstellt: 12. Aug 2007, 20:38
w1seman schrieb:
Wichtig ist was Fakt ist.
Fakt ist, daß kein einziges Studio Pläne dafür hat sein gesamtes (!!!) Equipment neu anzuschaffen um den erweiterten Farbraum zu ermöglichen.
Fakt ist, daß der erweiterte Farbraum sehr geringen bis keinen sichtbaren Vorteil erbringt.
Fakt ist, daß es keinen einzigen Film gibt der jemals in erweitertem Farbraum gedreht wurde.
Fakt ist, daß es in den nächsten jahren keine Filme mit erweiterten Farbraum geben wird.
Nicht alles was Du glaubst ist "Fakt".
Der Farbraum von Filmmaterial ist weit größer als die derzeit benutzten Videofarbräume. Der xvYCC-Farbraum kann das viel besser abdecken.
Filme sind also verfügbar.
Es gibt auch etliche reale Farben, die erst in xvYCC gespeichert werden können.
Der von Dir verlinkte Artikel macht übrigens den gleichen Fehler wie Du und versteht den Unterschied zwischen DeepColor und xvYCC nicht.
Das einzige was Dich an xvYCC stört, ist doch, dass Du es nicht hast. Deshalb muss es natürlich völlig unnütz sein.
Es ist einfach ein technischer Fortschritt.
Wer sich für xvYCC interessiert, der findet in der verlinkten Präsentation alles wichtige. Wenn auch sehr knapp:
http://data.membercl...YCC_forHPA_FINAL.pdf
Grüße,
Grumbler
w1seman
#102 erstellt: 12. Aug 2007, 20:45
Grüße,
Grumbler
Sicher, Du weisst es natürlich besser als ein Profi in dem verlinkten Artikel...
Es gibt keine "Hollywood"-Filme die über 8bit hinausgehen und wird es auch in den nächsten Jahren nicht geben. Das ist Fakt. Welches Studio ist schon dämlich und investiert zig mio. Dollar in eine Technik, die kein Mensch wirklich braucht?
Scheint sehr schwierig für Dich zu sein, daß zu kapieren.
Abgesehen von dieser Tatsache verbleibt die Erkenntnis, das es keinerlei bis extrem wenige sichtbare Vorteile durch den erweiterten Farbraum gibt.
Für mich ist die Diskussion hiermit beendet.
Ich falle nicht auf das Marketinggesabbel herein und lache bemitleidend über alle die, die es tun.
Schönen Abend noch!
Zitate:
...Neither HD DVD nor Blu-ray support xvYCC or Deep Color, and never will. Those features are beyond the spec of either format...
...The video encoded on HD DVD discs (and Blu-rays too) is limited to 8-bit color. So are the studio archive masters, for that matter. If some studio were to start authoring new discs with 16-bit Deep Color, those discs would be completely incompatible with the majority of existing players, rendering them unplayable...
...At its best, you'd get a barely-perceptible improvement in color fidelity. Yes, from a videophile perspective, even small improvements are welcome. I'd personally love to see it implemented. Ideally, both formats should have been designed with Deep Color from the start, but that isn't the way it worked out, and it's too late to change either format to incorporate it now. To do so would make no business sense whatsoever. Sorry, that's just not going to happen...
[Beitrag von w1seman am 12. Aug 2007, 20:53 bearbeitet]
Grumbler
#103 erstellt: 12. Aug 2007, 20:51
Das passiert mir häufiger.
Grüße,
Grumbler
P.S.
Wenn man eine Webseite mit Text füllen kann, ist man ein Profi?
ohajak
#104 erstellt: 12. Aug 2007, 21:52
@W1seman
Aber auf irgendwelche Artikel die irgendwelche "Profis" verfassen, fällst du schon rein was?
[Beitrag von ohajak am 12. Aug 2007, 21:52 bearbeitet]
Chriss
#105 erstellt: 12. Aug 2007, 22:28
Was hackt Ihr denn auch so auf Ihm rum? Im Großen und Ganzen ist seine Aussage ja richtig. Daran wird sich auch so schnell nichts ändern.
Farbtiefe braucht man heutzutage nur für die Bildbearbeitung, nicht Darstellung. Da heutige Displays maßgeblich das eingehende Signal bearbeiten, Farbräume konvertieren und interne Kalibrierkurven auf das Eingangssignal anwenden müssen, ist im Display selbst eine höherbittige Bearbeitung notwendig, damit das Bild noch ansehnlich bleibt. Aber all das hat nichts mit der notwendigen Farbtiefe bei der Übertragung zu tun.
Solange noch der NTSC Farbraum das Maß der Dinge ist, ist auch eine 10 bit oder 16 bit Übertragung so schnell nicht notwendig. Das wird er aber noch eine Weile sein, leider.
Chriss
HIFI-Andi
#106 erstellt: 13. Aug 2007, 06:22
So ihr 3,
ich sowie viele Andere würden gerne neue Fakten über das Thema lesen und nicht irgendwelche Streitereien.
Von daher kommt bitte wieder zur Ruhe und beschränkt euch auf das Wesentliche!
Danke
Hifi-Andi
sago
#107 erstellt: 15. Aug 2007, 08:56
genau, im topic gehts um ruckelfreie BR sowie HDVD ohne 24p unterstützung was auch mich, als KDS 55 ohne 24p besitzer, interessiert...
lese hier schon ein bissl rum um das Perfekt zu machen, jedoch bis jetzt noch nichts aussage kräftiges expleziet für den KDS 55 gefunden..
w1seman
#108 erstellt: 15. Aug 2007, 09:08
Also ich fasse es einmal so zusammen:
Bei 24p Quellmaterial hat man genaugenaommen immer eine gewisse Art von "Ruckeln".
Anders ausgedrückt, 24Hz ruckeln schon von Haus aus, ist ein gleichmässiges nur bei ganz speziellen Kameraschwenks sichtbares Bildrucken mit genau eben diesen 24Hz.
Das heisst, wer die Hoffnung hat ein absolut ruckelfreies Bild mit 24p Ansteuerung zu erhalten, wird enttäuscht sein.
In der Regel ist 24p aber deutlich flüssiger als 50Hz oder 60Hz.
Am besten schneited hier alternativ zu 24p noch 60Hz ab, da 60 Hz einigermassen sinnvoll im Verhältnis zu 24 Hz stehen.
Hier entstehen in Sekundenbruchteil voneinenader stehende Mikroruckler, die deutlich stärker sind als das sog. 24p-Ruckeln. Stichwort: 3:2 Pull-Down.
http://de.wikipedia.org/wiki/3:2-Pull-Down
Nicht so ganz doll ist es mit 50 Hz, hier sind die Ruckler zwar weniger häufig als beim 3:2 Pulldown, dafür aber stärker ausgeprägt, da es weniger Bilder zum Ausgleich gibt.
Fazit, Reihenfolge bester Darstellung:
1. 1920*1080@24Hz progressive
2. 1920*1080@60Hz progressive
3. 1920*1080@60Hz interlaced
4. 1920*1080@50Hz progressive
5. 1920*1080@50Hz interlaced
Auch entscheidend sind die verschiedenen Techniken der einzelnen Panelhersteller, diese Ruckler zu verhindern bzw. auszugleichen.
100% kann dies rein mathemathisch nie gelingen.
PS: Im Kino sind diese 24Hz-Ruckler auch deutlich wahrnembar. Achte das nächste mal darauf.
[Beitrag von w1seman am 15. Aug 2007, 09:09 bearbeitet]
sago
#109 erstellt: 15. Aug 2007, 09:34
Hab letztens mit einer PS3 ein paar BR's angeschaut: PW Swordfisch, Prestige, AVP und Ice Age 2
bei AVP sowie Prestige sind mir keine Ruckler direkt aufgefallen.
bei Swordfish waren da schon ein paar kleinere bemerkbar.
Bei Ice Age 2, direkt am Anfang bei dem Schwenk über die Eisberge ruckelte das extrem, da wollte ich schon garnicht mehr schaun
Ins Kino geh ich generell nicht mehr, die Qualität des Bidles spricht mich nicht an... Ich hab mehrere große besucht und für mich war das Bild immer zu überhellt und überall kleine fussel auf den Bändern, das nimmt mir immer den Genuß...
jedenfalls wäre es doch mit nem HTPC möglich, über HDMI, an den KDS 55, ein 48hz Signal zu übertragen welches über den Onkyo 705 (zwecks 5.1 sound) durchgespult wird einigermaßen ruckelfreier zu bekommen. Und jetzt bitte keine Antwort: mit nem HTPC kann man alles... ich weiss, dass man viel kann, die Frage ist nur wie?
Ich bin auf dem Gebiet ein neuling³ doch um das ganze Forum hier zu lesen braucht man Jahre, so viel Zeit hat nicht jeder
ich danke für eure helle Köpfe und tippende Finger
clehner
#110 erstellt: 15. Aug 2007, 11:14
Hm, da bringst du wohl etwas durcheinander, 50Hz wird per Speedup erzeugt, d.h. 50Hz unterscheidet sich in dieser Hinsicht ('Flüssigkeit') nicht von 24Hz oder 48Hz.
clehner
#111 erstellt: 15. Aug 2007, 11:17
Nun, indem man einen HTPC hat, den man auf 48Hz einstellt.
Über das genauere 'Wie' wird in allen möglichen Threads in allen möglichen Foren disktutiert, Google ist dein Freund
Zwei Stichwörter: Reclock, Powerstrip!!
w1seman
#112 erstellt: 15. Aug 2007, 11:55
Speedup findet beim remastern von 24hz auf 50 Hz PAL statt.
Das ändert nichts an der Tatsache, das echtes 24 Hz Material bei der Wiedergabe mit 50 Hz jeweils 1 Bild zu wenig hat bei verdoppelung der Bildrate, dabei entsteht das allseits bekannte und gehasste 50Hz Rucken, das unübersehbar ist.
Fudoh
#113 erstellt: 15. Aug 2007, 12:01
nichts wenn's am PC korrekt gemacht wird. Du kannst am PC 24fps Material mit 25fps wiedergeben - das ist dann genauso gut als ob der Speedup im Studio durchgeführt worden wäre.
Tobias
w1seman
#114 erstellt: 15. Aug 2007, 12:03
Tobias
Scheint aber mit PowerDVD Ultra über HDMI nicht zu klappen.
Jedenfalls bei keinem HTPC den ich bisher gesehen habe!?
Fudoh
#115 erstellt: 15. Aug 2007, 12:20
Hab keine Erfahrung mit PowerDVD. Mit ZoomPlayer + Nvidia Codec + Reclock klappt's, Voraussetzung ist allerdings, dass Du den Ton analog ausgibst.
Tobias
floschu
#116 erstellt: 15. Aug 2007, 12:30
Aber mit dem Zoom Player kann man doch keine Blu-Rays/HD-DVDs wiedergeben, oder habe ich was verpasst?
Gruß, Florian
Master468
#117 erstellt: 15. Aug 2007, 12:53
Ich denke die Mehrzahl der User will Filmmaterial einfach mit dem Bewegungseindruck sehen, mit dem sie es schon immer gesehen haben. Und da ist gut umgesetzter 24p Support, wie z.B. bei den M8x, das Mittel der Wahl.
Denis
Fudoh
#118 erstellt: 15. Aug 2007, 13:03
my bad, war gedanklich auf DVDs.
Tobias
clehner
#119 erstellt: 15. Aug 2007, 13:20
Mit PowerDVD Ultra ist das auch kein Problem, auch und vor allem nicht mit HD-DVD und Blu-Ray, darüber hatte ich übrigens schon vor Monaten in diversen Medien berichtet
Im Übrigen muss man nicht einmal die unangenehme Tonerhöhung in Kauf nehmen, da man Reclock im Time-Stretching-Modus betreiben kann und BR/HD-DVD mit 25fps (ohne Pitch-Erhöhung!) ausgeben!!
HTPC und 24p Problematik
Frankenbeutel30 am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  4 Beiträge
DVD-HTPC (ohne BR)
grobiralf am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  23 Beiträge
Toshiba 32WL66Z & HTPC 24p Thematik
schwa226 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  7 Beiträge
Probleme mit 1080/24p und hd-dvd
TheViperMan am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  7 Beiträge
HD-DVD und HTPC (Notebook)
clehner am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  6 Beiträge
24p Wiedergabe HTPC -> LCD-TV
drunken_bear am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  5 Beiträge
HTPC "24p ready" machen - Brauche Hilfe
yardi am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  51 Beiträge
genaue 24p auflöung für htpc
lexi1970 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  16 Beiträge
24p -> 60 Hz -> 24p am Pio von HTPC
JO212 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  33 Beiträge
BluRay / HD-DVD am PC TFT - 24p?
CWM am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.890
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.104
