Power DVD 7.3 gibt "normalen" Dolby Digital 5.1 Ton bei HD-DVDs per S/PDIF aus!
KiKe
#1 erstellt: 31. Mai 2007, 12:53
Hallo!!!
Ich habe nochnichts darüber gefunden!!!
Habe mir vor kurzer Zeit einen neuen PC zusammengestellt, er sollte stark genug für HD-DVDs (Vieleicht auch bald BluRay)sein!!!
Als ich Power DVD 7.3 installierte und eine HD-DVD einlegte stellte ich (weil so gewohnt) den Ton in Power DVD auf S/PDIF!!!
Die HD-DVD startete und der Ton!??
Mein AV-Reveiver (YAMAHA RX-V 1500) zeigte an das ein Dolby Digital 5.1 Signal vorliegt... Die HD-DVD startete und der Ton kam in 5.1 aus meinen Lautsprechern!!!
Nur dies kann ja eigendlich garnicht möglich sein, da eine HD-DVD, die meisten, ja Dolby Digital Plus als Ton-Codec haben und dies (meines Wissens) auch nur per HDMI an einen AV-Receiver weitergegeben werden kann!
Also kann es ja garnicht anders sein, Power DVD rechnet das DD Plus der HD-DVD in "normales" Dolby Digital 5.1 um!!!
Ich habe eine Creative X-Fi Soundkarte und die kann kein Dolby Live oder DTS Interactive...
Mein Receiver zeigt - Dolby Digital 5.1 @ 640 KBit/s
Jedenfalls bin ich begeistert... da braucht man sich nicht zwangsweisse einen NEUEN Receiver kaufen, was ich auch nicht möchte und kann!!!
Mein HD-DVD Laufwerk ist übrigens das von der XBOX 360!
PS: Ich habe eine HD-DVD der Zeitschrift HEIMKINO, auf ihr ist eine Folge von CSY:NY...
Sie hat DTS-HD als Tonformat...
Mein Receiver zeigt hier DTS 5.1 an bei 1536 KBit/s!
Power DVD hingegen DTS-HD @ 2046 KBit/s... Also wird DTS-HD auch in "normales", vollrate DTS runtergerechnet!!!
[Beitrag von KiKe am 31. Mai 2007, 13:04 bearbeitet]
ohajak
#2 erstellt: 31. Mai 2007, 18:03
Quaak. Dolby digital Plus ist ganz normales Dolby Digital mit etwas höherer Bitrate. Kann jeder DD-fähige Receiver.
Klingt aber nicht wirklich besser als normales DD
Erst Dolby TrueHD oder DTS HD Master "muss" über HDMI übertragen werden und brauch nen neuen Receiver.
KiKe
#3 erstellt: 31. Mai 2007, 19:02
Auf der HD-DVD der HEIMKINO ist der Ton in DTS-HD Master...
@ Dolby Digital Plus - Ist das wirklich so!?? Also das jeder Receiver das wiedergeben kann der DD beherrscht!??
Ich bin da irgendwie anders Informiert!!!
[Beitrag von KiKe am 31. Mai 2007, 19:05 bearbeitet]
clehner
#4 erstellt: 31. Mai 2007, 19:16
SP-Dif ist nach der Bandbreiten-Spezifikation nicht in der Lage, die neuen HD-Tonformate auszugeben. Punkt. Mehr ist dazu nicht zu sagen
Dolby True-HD, PCM-Uncompressed, DD-Plus etc. pp. gibt man Analog Diskret aus.
Mit dem richtigen Audio-Chipsatz ist das auch kein großes Problem.
ohajak
#5 erstellt: 01. Jun 2007, 05:53
Ahja dann habe ich mich geirrt...man möge mir verzeihen
Hier nochmal genau:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital_Plus
ohajak
#6 erstellt: 01. Jun 2007, 05:57
Oder halt mit ner neuen Grafikkarte mit integriertem Soundchip über HDMI an einen kompatiblen Receiver. Z.B der neue Onkyo 605 kann TrueHD und DTS HD decodieren. 539€ ist auch noch bezahlbar.
Als Grafik/soundkarte gäbs dann entweder ne ATI HD X2xxx oder es gibt auch, bzw. kommt jetzt eine GeCube mit X1600 Chipsatz und integriertem Sound. -> so rund 120€
clehner
#7 erstellt: 01. Jun 2007, 06:16
Yep, das wird auch eine sehr interessante Variante werden, danke für den Hinweis, u.U. löst sich damit auch das Problem der unterschiedlichen Referenz-Quarze von Sound und Bild?
Hast du schon konkrete ERfahrungen gemacht?
ohajak
#8 erstellt: 01. Jun 2007, 08:54
Bis jetzt noch nicht, da ich mir erst vor kurzem ne neue 7600GT HDTI gekauft habe. Da ich momentan eh noch keinen TrueHD / DTS HD fähigen Receiver habe (der Onkyo kommt jetzt erst im Juni aufn Markt) brauch ich auch erstmal keine Grafik mit Sound. Will auch keinen X1600 mehr, ich warte dann auf jeden Fall bis die kleinen HD X2400/2600 rauskommen oder was entsprechendes mit nVidea-Chip
Habe halt nur gelesen das Reclock damit hinfällig wird, da es logischerweise nur noch einen gemeinsammen Taktgeber auf der Karte gibt..und der kann ja schlecht auseinanderlaufen
clehner
#9 erstellt: 01. Jun 2007, 09:21
ohajak schrieb:
Habe halt nur gelesen das Reclock damit hinfällig wird, da es logischerweise nur noch einen gemeinsammen Taktgeber auf der Karte gibt..und der kann ja schlecht auseinanderlaufen :D
Genau, für eine Aufgabe müsste Reclock dann nicht mehr schuften, aber man kann damit ja auch noch ne Menge anderer Sachen machen, wie z.B. PAL-Speedup-Korrektur, und darauf möchte ich nie wieder verzichten müssen, denn sogar einige europäische HD-DVDs (Basic Instinct, Rambo 1, MI 1 und noch einige andere, die ich getestet habe) laufen allen Ernstes mit erhöhtem Pitch (sind wohl von 50Hz-Master von Studio-Canal gezogen worden).
ohajak
#10 erstellt: 01. Jun 2007, 09:41
Ich habe das mit dem PAL Speedup Reverse noch net hinbekommen
Zumal ich ja über SPDIF rausgehe und da funktioniert das eh net gescheit.
clehner
#11 erstellt: 01. Jun 2007, 09:53
ohajak schrieb:
Zumal ich ja über SPDIF rausgehe und da funktioniert das eh net gescheit. :Y
Dann musst du nach der Korrektur in AC3 zurückwandeln, funktioniert angeblich mit dem AC3-Filter, der als Freeware herumschwirrt. Habe ich selbst allerdings auch noch nicht probiert, da ich für DD-Plus, Dolby-True-HD etc. sowieso Analog-Diskret rausgehen muss
ohajak
#12 erstellt: 01. Jun 2007, 09:57
Habe es auch damals mit Analog Out versucht, trotzdem gings net.. Bild hat dauernd gehangen. Vielleicht kannst du mal ne kurze Howto schreiben was da in Reclock eingestellt werden muss?
clehner
#13 erstellt: 01. Jun 2007, 10:15
Hm, da wüsste ich nicht, was ich da mehr als einen Satz schreiben sollte, sorry.
Bildfrequenz des Displays auf ein Vielfaches von 24, 'Media-Adaption' von Reclock statt auf 'Auto' auf 24. Wie gesagt, Audioausgabe zuvor auf 'Analog-Diskret' (das hat aber nix mit Reclock zu tun, nur damit das niemand missversteht).
Wenn es dann Probleme gibt, hat das nichts mit Reclock zu tun, zumindest nicht alleine, und dann werden Ferndiagnosen sehr schwer....
ohajak
#14 erstellt: 01. Jun 2007, 10:39
clehner schrieb:
Wenn es dann Probleme gibt, hat das nichts mit Reclock zu tun, zumindest nicht alleine, und dann werden Ferndiagnosen sehr schwer.... ;)
Na dann zieh mal mit deinem Laden nach Darmstadt um, dann komm ich gerne mal vorbei
ohajak
#15 erstellt: 10. Jul 2007, 13:34
Voll der Beschiss. Die neuen ATI HD X2xxx Karten haben alle nur nen HDMI 1.2 Ausgang und somit fällt TrueHD/DTS HS Audio flach
Was issn das fürn misst. Den "sorry" Dreck kann ATI behalten
Grumbler
#16 erstellt: 10. Jul 2007, 14:54
Was issn das fürn misst. Den "sorry" Dreck kann ATI behalten :L
Das eigentlich Schlimme ist, dass die wohl auch kein 8-Kanal-PCM über HDMI ausgeben. Das würde völlig reichen.
Der Player im PC dekodiert ja alles und man könnte sogar noch Reclock benutzen.
Man bräuchte dann auch keinen neuen Receiver. Jeder mit HDMI1.1 und Annahme von 8-Kanal-PCM würde völlig für perfekte Tonqualität reichen.
Das ist im meinen Augen viel erstrebenswerter als die Bitstreamausgabe.
Grüße,
Grumbler
ohajak
#17 erstellt: 10. Jul 2007, 21:34
Naja da ich mir eh den neuen Onkyo 605 kaufen will wäre HDMI 1.3 perfekt, der kann ja TrueHD und DTS HD dekodieren.
aber dann warte ich halt noch und mach das so lange über analog.
Grumbler
#18 erstellt: 10. Jul 2007, 21:45
8 Kanal PCM wäre nicht weniger perfekt.
Grüße,
Grumbler
Power dvd dolby true HD als Dolby Digital
homerj am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  23 Beiträge
Power DVD 7.3 spinnt bei HD-DVD Wiedergabe
Hammerlein am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  3 Beiträge
Finde unter Power DVD 7.3 kein SPDIF?
charlie73b am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  10 Beiträge
Powerdvd kein Dolby Digital
Chill am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  9 Beiträge
S/PDIF erzeugt nur abgehackten Ton
Knarf am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  7 Beiträge
per S/Pdif zum Receiver (Dolby D. + DTS)
Bombadur am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  5 Beiträge
Probleme mit dem Ton bei WMV HD-DVDs
efdeluxe am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  4 Beiträge
Nachzieh-Effekte bei BD in Power DVD
worschti am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  4 Beiträge
JVC Receiver kein Ton über S/PDIF ?
dismixxed am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  5 Beiträge
PowerDVD -> Kein Dolby Digital / DTS
Raven6299 am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
