JVC Receiver kein Ton über S/PDIF ?
dismixxed
#1 erstellt: 25. Aug 2009, 22:18
Hallo Zusammen
Hoffe mir kann jmd. helfen, da ich langsam verzweifle.
Daten:
JVC TH-A35 Receiver mit Optical In
PC mit Vista32 und Soundkarte Speedlink 7.1 PCI
Was ich will:
Sound via S/PDIF opitsch an Receiver übertragen um AC3
Tonspuren nutzen zu können.
Fehler:
Keine Soundausgabe
Was bisher geschah:
Soundkarte eingebaut. Beiliegende Treiber installiert.
Optisches Kabel zum Receiver verbunden.
AC3 Filter installiert.
Im Menü von Xear3D bekomme ich bei der Einstellung unter
SPDIF in/out loopback kein Sound.
In der Systemsteuerung wird allerdings digitaler Output angezeigt und die Anzeige für den Ton pulsiert auch.
Wenn ich nun im Xear3D auf PCM (was immer das heißt) umstelle, hab ich Ton!
Allerdings ist es ja nicht dass was ich will!!
Kabel funktioniert, da der optische Sound von der Xbox360 zum Receiver ja auch funktioniert.
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Kann es sein, dass der Receiver dass einfach nicht hin bekommt?
Danke und Grüße,
Marc
vstverstaerker
Moderator
#2 erstellt: 26. Aug 2009, 16:28
hast du mal in die bda der soundkarte geschaut?
der erste fehler:
>>> die loopback funktion ist dafür da ein spdif signal vom spdif eingang zum spdif ausgang durchzuschleifen. da kann also kein ton rauskommen wenn du keine digitale quelle angeschlossen hast.
>>> Sollten Sie ein digitales Lautsprechersystem über den optischen Ausgang an die Soundkarte angeschlossen haben, aktivieren Sie die Schaltfläche „S/PDIF-Ausgang“ und wählen Sie im Listenfeld die Option „Digitalaudio 48 KHz“.
dismixxed
#3 erstellt: 26. Aug 2009, 23:00
Danke für den Tipp.
Hab ich wohl verwechselt.
Geht aber immer noch nicht.
Hab in der Option für Digitalausgang nur:
- PCM oder SPDIF Loppback
Was ist PCM und ist das richtig?
dismixxed
#4 erstellt: 26. Aug 2009, 23:09
OK.
Scheint richtig gewesen zu sein.
Wenn ich im AC3 Filter umspiele, dann bekomm ich auch Dolby 5.1 rein.
Welches ist denn die richtige Einstellung als Output Format?
Gibts ja ein haufen Einstellungen.
vstverstaerker
Moderator
#5 erstellt: 27. Aug 2009, 06:43
ich nutze das ding nicht mehr... daher muss ich da mal googeln um das zusammen zu schustern
registerkarte main ein haken für use spdif
bei output format no change
registerkarte spdif auch ein haken bei use spdif
daneben bei passthrough kannst überall anhaken
daneben auto
daneben do not convert
wie die einstellungen darunter sind weiß ich grad nicht, erstmal so lassen wie sie am anfang waren
S/PDIF erzeugt nur abgehackten Ton
Knarf am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  7 Beiträge
Kein Bild über S-Video
Stockvieh am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  5 Beiträge
per S/Pdif zum Receiver (Dolby D. + DTS)
Bombadur am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  5 Beiträge
Kein Ton am SPDIF
Hoplite am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  9 Beiträge
Kein Ton über HDMI im Browser
sandklar66 am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  5 Beiträge
Kein Ton bei PowerDVD
michl8888 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  2 Beiträge
HD3650 + Receiver + LCDTV = kein Bild/Ton
reen78 am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  7 Beiträge
Kein Ton über SPDIF bei PowerDVD!
Shurik am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  8 Beiträge
HD 4350 kein Ton über HDMI
Hiwi03 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  4 Beiträge
Power DVD 7.3 gibt "normalen" Dolby Digital 5.1 Ton bei HD-DVDs per S/PDIF aus!
KiKe am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.152
