Power dvd dolby true HD als Dolby Digital
homerj
#1 erstellt: 02. Sep 2008, 20:09
Hallo
Bei Blurays mit Dolby True HD bekomme ich nur stereo aus meinen HTPC, wieso kein Dolby Digital?
Bei DTS HD Master Audio kommt auch immer das normale DTS raus. Ich benutze Power DVD 8 Ultra.
wer kann helfen?
Theron
#2 erstellt: 03. Sep 2008, 11:58
soweit ich weiß kann PDVD bisher den DD Core Track nicht extrahieren und spielt standardmäßig TrueHD ab, mußt du TMT nutzen oder die analogen Ausgänge der Soundkarte
ich denke TMT ist die einfachere Lösung
andreasy969
#3 erstellt: 03. Sep 2008, 12:39
Aber wohl eher nicht die billigere Lösung, denn umsonst gibt es den TMT ja auch nicht...
[Beitrag von andreasy969 am 03. Sep 2008, 12:40 bearbeitet]
floschu
#4 erstellt: 03. Sep 2008, 14:15
True-HD hat gar keinen Core, den gibt es nur bei DTS-HD MA.
TMT decodiert True-HD in LPCM und codiert dieses dann wieder in DTS, um die im Vergleich zu DD höhere Bitrate nutzen zu können (1535kbit/s).
Gruß, Florian
Hollywood100
#5 erstellt: 03. Sep 2008, 14:26
homerj schrieb:
Hallo
wer kann helfen?
Wenn Du den Realtek Sound on Board hst,dann stell doch DTS Interaktiv oder Dolby Digital Live ein.Dann hast Du 5.1 bei TrueHD.
mfg
Theron
#6 erstellt: 03. Sep 2008, 14:44
Gruß, Florian
voll korrekt:
"TrueHD does not have a "core". Any disc with TrueHD must also contain a standard DD 5.1 track for backwards compatibility. On most discs this is hidden, not something you can deliberately choose in the menus. If you select the TrueHD track but your hardware isn't compatible with it, the player automatically defaults to DD 5.1."
anscheinend kann PDVD den TrueHd Track nicht on the fly in DD umwandeln
hey umsonst ist nicht mal der Tod, der kostet das Leben
im Ernst jedes Hobby kostet Geld, Heimkino kann Unsummen kosten wenn man möchte, genau wie jedes andere Hobby auch, die Alternative zum HTPC ist ein standalone Player, der kostet aber auch Kohle, insofern eher müßig über Geld bei seinem Hobby zu diskutieren
andreasy969
#7 erstellt: 03. Sep 2008, 14:54
Wenn ich mir schon PowerDVD gekauft hätte, hätte ich jedenfalls keine Lust mir jetzt noch einen zweiten Player zu kaufen .
Ger_Mugen_Civic
#8 erstellt: 03. Sep 2008, 16:42
können den Onboard Soundkarten (780er oder 790er Chipsatz) die neuen HD-Tonformate als Bitstream über HDMI weiterleiten?
Bin zur Zeit am planen für meinen ersten HTPC und das wäre mir schon wichtig.
turntablefreak
#9 erstellt: 03. Sep 2008, 17:03
Nein - können die nicht.
homerj
#10 erstellt: 03. Sep 2008, 18:26
Hallo
Also ich hab eine 780g board mit onboard graka, das ganze ist über hdmi an meinen onkyo 905 angeschlossen.
also der sound muss auf alle fälle über hdmi raus.
TMT kenne ich nicht ist das ein player?
wers mal mit realtek DTS interaktiv testen.
andreasy969
#11 erstellt: 03. Sep 2008, 18:41
Ja. ArcSoft TotalMedia Theatre.
Dacoco
#12 erstellt: 29. Sep 2008, 18:56
Ich habe ein Vaio Laptop mit Blu-Ray Laufwerk und Realtek Sound. Bei mir bring auch TMT nichts. Am Receiver kommt nur 2.0 an. Angeschlossen ist der Sound über SPDIF.
Wie soll das mit TMT gehen?
det02
#13 erstellt: 29. Sep 2008, 19:07
Hat Dein Sony keinen HDMI-Ausgang mit Tonausgabe?
Dacoco
#14 erstellt: 29. Sep 2008, 21:07
Hat es schon, aber mein Receiver kann kein Dolby True HD verarbeiten. Daher ist das was ich brauche eine Lösung zum Downsamplen... ;(
Theron
#15 erstellt: 29. Sep 2008, 21:12
mit TMT solltest du aus DTS MA und TrueHD einen "normalen" DTS stream downsampeln können, gibts definitiv eine Option dafür in TMT und das sollte dann auch wunderbar in 5.1 über spdif gehen, PDVD funktioniert hierbei nicht, da es meines Wissens bisher keine Downsample-Funktion hat
Dacoco
#16 erstellt: 29. Sep 2008, 21:16
Jo genau das suche ich in der Software.
Habe die Version 2.1.6.113
Unter Setup -> Audio gibt es nur die Option "Enable down mixing (192khz) aber das hat irgendwie auch nichts gebracht.
rotanat
#17 erstellt: 30. Sep 2008, 07:59
Also normalerweise geht das mit PowerDVD ab der 8er Version, man muss nur SPDIF auswählen und dann auf AC3/DD Downmixing schalten - schon kommt statt Stereo 5.1 aus den Boxen. Beim HDMI-Eintrag gibts die Option warum auch immer nicht, da geht nur PCM oder Passthrough und bei Passthrough kommt nur Stereo raus. Der HDMI Eintrag ist aber eh irrelevant, auch bei SPDIF und/oder 2-8 Boxen sollte Sound über HDMI übertragen werden. Dazu braucht man kein TMT, da gehts aber auch über den Switch "Audio Mixing", da macht er dann was ähnliches wie PowerDVD und codiert in DD/DTS.
clehner
#18 erstellt: 30. Sep 2008, 10:50
Doch, sowohl PDVD7 in der letzten Version als auch PDVD8 haben sogar die Wahl, DolbyTrueHD entweder in AC3 oder DTS zu wandeln. RTFM.
det02
#19 erstellt: 30. Sep 2008, 13:44
Und was muß man in PDVD 7 u. 8 dort bitte einstellen um das so hinzubekommen?
flipsy
#20 erstellt: 11. Jan 2009, 19:48
habe dasselbe Problem, weis auch nicht wie ich das bei PDVD einstellen soll, SPDIF ist bei mir nicht anwählbar bzw. nach starten der BluRay stellt er automatisch wieder um, möchte einfach nur den 5.1 Ton direkt über die Soundkarte an die Boxen ausgeben, also ohne Receiver!
christian.hunter
#21 erstellt: 12. Jan 2009, 00:54
Ich hoffe ich treten den PDVD-usern jetzt nicht auf die Füße, aber ich habe ebenfalls Probleme damit gehabt. Gerade was das zurücksetzen der Einstellungen anbelangte. Und das war auch schon früher der Fall. Bin zu dem Zeitpunkt, als ich Vista installiert habe, benutzte ich WinDVD.
Vor einigen Wochen kaufte ich mir das LG-GGCH20L aus dem MM mit Spiderman 3. In diesem Paket war PDVD mit dabei.
Batman - The dark Knight konnte ich ohne Probleme sehen (und vorallem hören), da auch DD5.1 auswählbar war. Beim nächsten Film kam dann nur Stereo.
Ich habe vor einem halben Jahr bereits Testberichte von TMT gelesen, welches damals schon eines der besten Programme war. Es läßt sich sehr schön einstellen, alle Formate werden unterstützt und mir ist es sogar gelungen dies im MediaCenter zu integrieren. Wenn ich eine BD oder HD-DVD einlege startet der Player im MediaCenter. Ich kann das Programm nur empfehlen.
hifi-privat
#22 erstellt: 12. Jan 2009, 15:08
Hi!
Blu-ray einlegen und einlesen lassen. Wenn der Player startet den Film wieder stoppen (nicht Pause!). Dann in die Einstellungen, SPDIF auswählen und darunter statt Primäraudio Dolby Digital oder DTS Mix auswählen. Alles nur nötig für Dolby Trus HD oder PCM Mehrkanal.
Danach Blu-ray wieder starten.
Manchmal ist es nötig erstmal DTS Mix, dann wieder Primäraudio, dann Dolby Digital Mix auszuwählen (oder so ähnlich, einfach mal ein wenig klicken), bis es mal klappt (war bislang bei mir bei einer Scheibe so).
Ennox
#23 erstellt: 06. Feb 2009, 10:58
clehner schrieb:
Doch, sowohl PDVD7 in der letzten Version als auch PDVD8 haben sogar die Wahl, DolbyTrueHD entweder in AC3 oder DTS zu wandeln. RTFM. ;)
Ich geb über SPDIF aus, habe in PDVD7 als Zielformat DTS eingestellt - am Receiver scheint aber 5.0 anzukommen.
Zumindest hat der Sub den ganzen Film über (John Rambo) keinen Mucks von sich gegeben.
Hat jemand schonmal den Fehler gehabt?
Stefan
Powerdvd kein Dolby Digital
Chill am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  9 Beiträge
mATX mit HDMI für Dolby True HD
homerj am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  5 Beiträge
PowerDVD -> Kein Dolby Digital / DTS
Raven6299 am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  4 Beiträge
Ausgabe der neuen Tonformate DTS HD und Dolby True HD
Traiser66 am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  42 Beiträge
DVB-T Dolby digital?
Raven6299 am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  4 Beiträge
ATI 5000er Serie DTS-HD /Dolby True HD?
MikeRoxx am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  6 Beiträge
True HD über HDMI
KathiM am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  3 Beiträge
Dolby Digital Problem
Raven6299 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  9 Beiträge
Power DVD 7.3 gibt "normalen" Dolby Digital 5.1 Ton bei HD-DVDs per S/PDIF aus!
KiKe am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  18 Beiträge
Kein Dolby Digital 5.1 über Soundkarte
JackA$$ am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.504
