| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTCP - Wie verbinde ich meine Komponten optimal | |
HTCP - Wie verbinde ich meine Komponten optimal+A -A |
uwe.schelling
erstellt: 28. Mai 2007, 15:30
Hallo zusammen! ich habe meine HTPC-Konfiguration mal unten in die Fusszeile implementiert. Laufen tut das Ganze noch nicht, aber die Komponenten habe ich nun aktuell zusammen. Und so langsam türmen sich die ersten Fragen. Also grundlegend: Mein HTPC soll NICHT im Wohnzimmer stehen, sondern im Hauswirtschaftsraum. Von dort aus möchte ich lediglich Kabel für Video, Audio und dem Infrarot-Adapter der Fernbedienung ziehen. Ich habe im Wohnzimmer einen AV-Mehrkanalreceiver (siehe Konfiguration). Vorzugsweise möchte ich natürlich gerne meinen HTPC sowohl in Sachen Bild als auch Ton dort anschliessen. Er verfügt über drei Digitaleingänge (davon zwei koaxial und einer optisch). 1. Frage - Thema Video Ich möchte natürlich das bestmöglichste Bild vom HTPC an den Fernseher übertragen. Über welche Schnittstelle tue ich das am besten? Mein Fernseher ist nicht mehr der neueste (könnte aber auch sein, dass ich mir hier in den nächsten Monaten einen neuen hole). Mir geht es nur erst einmal darum, welche Verbindung ist erstmal optimal, welche ein Kompromiss etc. - Stichwort DVI, S-Video, HDMI Meine Grafikkarte, die Geforce 7600GT verfügt über DVI-Ausgänge... derzeit schalte ich die Videoeingänge am AV-Receiver mit normalen Chinch-Verbindungen um ... entsprechende Adapter führen doch sicherlich auch zu Qualitätsverlusten, oder? 2. Frage - Thema Sound Da ich einen AV-Receiver einsetze, ist natürlich mein Soundsystem "Teufel Concept E Magnum 5.1" an diesen angeschlossen (also nicht direkt an den HTPC). So nun möchte ich aber über den HTPC auch 5.1 Sound empfangen. Wie verbinde ich nun den HTPC ( bzw. die Soundkarte) mit den AV-Receiver. Grundlegend stellt sich mir hier die Frage, was für Anforderungen habe ich dadurch an die Soundkarte? Macht es Sinn mir beispielsweise eine "SoundBlaster X-Fi Xtreme Music" von Creative zu besorgen, oder komme ich mit der 7.1 onBoard Lösung des Mainboards aus, wenn die einen SPDIF-Ausgang bietet? Habe ich was vom Soundprozessor einer Creative-Soundkarte, wenn ich eh den Sound an den AV-Receiver durchschleife? - Kann jemand bewerten ob meine onBoard-Soundlösung evtl. ausreicht? Hier die Spezifikation vom Mainboard mit der onBoard-Soundkarte: http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=4CoreDual-VSTA&s=775Weiterhin frage ich mich ob ich ein 5.1 Soundsystem ohne Problem an einer 7.1 Soundkarte betreiben kann? 3. Frage - Thema Fernbedienung Hier habe ich die Sceneo Master Remote gewählt, da diese sehr kompatibel mit dem TV-Central System sein soll. Wie sind hier eure Meinungen, ich habe gesehen es gibt noch eine Gold-Version, die wohl diese Wake-Up aus Standby -Funktion noch unterstützt und zusätzlich einen besseren Empfang bietet. Ist dies empfehlenswert? - Hatte mich grundsätzlich gewundert, dass es keine Bluetooth, sondern nur Infrarot-Lösungen gibt. Wie beschrieben ist der HTPC im Nebenraum, somit müsste ich den Empfänger irgendwie ins Wohnzimmer bringen. Hat jemand Erfahrungen, wieviel Meter ich das USB-Kabel verlängern kann/darf? 4. Frage - Thema TV-Karte Ich habe mir erstmal die KNC-One TV-Station DVB-S besorgt. Habe nun aber auch gesehen, dass es eine DVB-S2 Karte gibt, die eine entsprechende moderne HDTV-Unterstützung liefert (so wie von Pro7/Sat1 ausgestrahlt) ... Wie verhält ich das, hab ich was davon, wenn ich eine DVB-S2 Karte habe? Oder brauche ich dann auch eine Moderne Sat-Schüssel bzw. ein moderneres LNB? Über Hilfe zu meinen vielen Fragen würde ich mich sehr freuen!!! Gruß Uwe Komponenten: Mainboard: ASRock 4CoreDual-VSTA Prozessor: Intel D935 DualCore 2x3,2 GHz 64Bit Arbeitsspeicher: 2048MB DDR2 RAM PC667 Festplatte: Samsung 400GB 7200upm Grafikkarte: Nvidia Geforce 7600GT Soundkarte: onBoard TV-Karte: KNC One TV-Station DVB-S Fernbedienung: Sceneo Master Remote TV-System: Sceneo TVCentral V3 Betriebssystem: Windows XP Prof. SP2 (64 Bit) AV-Receiver: Pioneer VSX-D711-S [Beitrag von uwe.schelling am 28. Mai 2007, 15:30 bearbeitet] |
verhohner
erstellt: 31. Mai 2007, 13:45
Was heißt denn dein Fernseher ist nicht mehr der neuste? Bei mir würde das heißen da steht noch ne alte Röhre rum. Dann kannst du das mit dem DVI schonmal gleich vergessen^^ Dann würde ich während der Übergangsphase einfach über den S-Video gehen. Perfekt ist das zwar nicht, aber es ist erstmal ausreichend. Es gibt halt noch Selbstbau-RGB-Kabel, bei denen man zwar bessere Qualität hat, aber alleine für eine Übergangsphase lohnt sich das net. Den Sound würd ich mal einfach über 3,5mm Klinke auf Cinch für jeweils Front, Rear und Center/Sub anschließen. Aber meinst du nicht es ist generell sinnvoller den HTPC einfach leiser zu bauen und ihn trotzdem ins Wohnzimmer zu stellen? Alternative wäre ein MediaServer im Hauswirtschaftsraum und einen Client im Wohnzimmer der alles zugestreamt bekommt. Deine Variante halte ich jedenfalls für sehr experimentell^^ |
horridus
erstellt: 02. Jun 2007, 16:02
hallo, zu 1: normale cinch verbindung is so ziemlich das schlechteste was du deinem tv antun kannst (egal ob röhre oder hdtv) wenn dein tv nen vga eingang hat würde ich den nutzen, sonst s-video! was hast du überhaupt für nen tv? zu 2: lies mal bisschen hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=54würde einfach den spdif out von der onboard karte verwenden... zu 3: mit den fbs kenn ich mich ned so toll aus, aber usb geht glaub ich max auf 6m |
tilman24
erstellt: 03. Jun 2007, 00:52
ad 3) mit Bluetooth würdest du wahrscheinlich auch nicht von einem Zimmer ins Andere kommen. Es gibt sog. USB-Repeater-Kabel, welche das Signal verstärken, so dass auch größer Längen möglich sind. |
HTCP perfektionieren steel439 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
erster HTCP Rundumberatung Bifff am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 3 Beiträge |
Hardwarecheck HTCP upscaling1080p Ezeriel am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 8 Beiträge |
HTCP als Sat Receiverersatz? Punami am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 20 Beiträge |
Mini HTCP zum selbstbau sarotti67 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 15 Beiträge |
HTCP von Nostra ROL123 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 40 Beiträge |
HTCP Komponenten sinnvoll ? veskale am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 13 Beiträge |
HTCP Zusammenstellung Ok fresh2 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 21 Beiträge |
HTCP für kleines Geld gesucht. Deckard2019 am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 22 Beiträge |
htcp zusammenstellung,bitte um hilfe hardcore_89 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
