| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTCP Zusammenstellung Ok | |
HTCP Zusammenstellung Ok+A -A |
fresh2
erstellt: 12. Jun 2008, 10:50
[/url]ese Zusammenstellung für nen HTCP OK. - Sollte schön leise sein - ist nur für dvd, musik, tv, bilder gedacht - mce vista wird genutzt - ausreichend cpu leistung für blu ray (full hd)? _ als anlage würde ich ein Teufel Concept M nutzen!
[Beitrag von fresh2 am 12. Jun 2008, 10:55 bearbeitet] |
Markuzzss
erstellt: 12. Jun 2008, 14:28
Hi fresh2, ich hätte da paar Verbesserungsvorschläge! CPU: Athlon X2 4850 - gleicher Preis, gleiche Leistung, weniger Stromverbrauch Mobo: Gigabyte GA-MA 780 GM-S2H - etwas teurer, dafür neuer Chipsatz der für HD wiedergabe ausreicht, dadurch sparst du dir die Graka! Graka: Warum wolltest du da 2 Stück nehmen? - Mit dem Board brauchst gar keine - Onboard Grafik reicht aus! Und wenn nicht zufrieden bist dann kannst immer noch nachrüsten! Festplatte: Könnte man eine mit 2,5" nehmen - die sind leiser! Netzteil: Seasonic S12II 330W - reicht voll aus und hat guten Wirkungsgrad! Mit Soundkarte kenn ich mich net so aus! CPU-Kühler sollte auch ok sein! Wenn viel Platz ist, vielleicht nen Scythe Ninja! Dadurch wäre dein HTPc etwas Stromsparender und du kannst dir das Geld für 2 Grakas sparen! - Würde vielleicht den DVD-Brenner auch noch weglassen und dann für die gesparten 100€ n BD-LW holen! [Beitrag von Markuzzss am 12. Jun 2008, 14:29 bearbeitet] |
element5
erstellt: 12. Jun 2008, 16:31
mein htpc sieht genauso aus und ich habe unter winxp ein hervorragendes hdtv bild. die cpu auslastung liegt dabei bei 40%. der lüfter (ninja mini + 92 mm sycnthe lüfter) dreht dabei mit nur 700 umdrehungen, man hört ihn nicht. das netzteil (sharkoon 480 watt) werde ich jedoch noch gegen das obengenannte seasonic tauschen. als festplatte habe ich eine wd gp 500gb verbaut, die ist schon leise, mit einem silentgehäuse (silentmaxx) dann nicht mehr hörbar. |
fresh2
erstellt: 13. Jun 2008, 08:15
also 2 grafikkarten wollte ich nicht angeben, sollte nur eine sein^^!! hmm, meint ihr wirklich für hdtv in zukundt reichr der onboard grafikchip den anegegeben gigabyte!! da ja so ne grafikarte auch grade mal 30 e kostet! cpu danke für den typ, gleich mal googeln! |
element5
erstellt: 13. Jun 2008, 08:26
was soll nach full hd denn noch kommen ? im notfall wird zu der onboard karte noch eine passende ati gesteckt, die arbeiten dann praktisch im "SLI" modus zusammen. die grosse karte wird dann nur bei sehr rechenintensiven anwendungen dazugeschaltet. ob das auch in der praxis so funktioniert kann ich dir jedoch nicht sagen. problem ist dann natürlich wieder die hitzeentwicklung bzw. falls nicht passiv gekühlt die geräusche. ich bin bis jetzt sehr zufrieden, dachte am anfang auch nicht das eine onboard grafik das schaffen würde. aber zusammen mit dem sehr sparsamen dual core ist das kein problem. [Beitrag von element5 am 13. Jun 2008, 08:28 bearbeitet] |
fresh2
erstellt: 13. Jun 2008, 09:23
Hmmd dann is ja ok! wird jetzt wohl so aussehen + ner festplatte: Sogar billigr als vorher dann^^! AMD Athlon64 4850e boxed AM2 2x 2.50GHz 70,99 € 70,99 € Gigabyte GA-MA78GM-S2H 780G Sockel AM2+ 70,29 € 70,29 € 2048MB DDR2RAM A-DATA Vitesta DIMM Kit PC2-6400U CL5 35,19 € 35,19 € € Micro ATX Tower Thermaltake Lanbox Lite VF6000BNS 72,59 € 72,59 € Kühler CPU Scythe Shuriken SCSK-1000 478/775/754/939/940/AM2 28,09 € 28,09 € DVD Brenner Samsung SH-S203D SATA schwarz bulk 29,59 € 29,59 € Club-3D Soundkarte Theatron Agrippa DTS 7.1 63,89 € 63,89 € Netzteil Xilence SPS-XP350 Rev.2 (soll leise und gut sein) 33,69 € 33,69 € Summe + MwSt. (Brutto): 403,52 € |
element5
erstellt: 13. Jun 2008, 09:37
und schau mal nach ob du nicht bei www.hardwareversand.de oder www.vv-computer.de bestellen kannst. alternate ist sauteuer. [Beitrag von element5 am 13. Jun 2008, 09:38 bearbeitet] |
kron
erstellt: 13. Jun 2008, 09:50
Ich würde 1. nicht unbedingt alles bei einem Händler bestellen, sondern z.B. bei geizhals alle Artikel auf die Wunschliste setzen und die günstigsten Kombinationen mit 1,2 oder 3 Händlern finden lassen, und 2. würde ich nicht auf Onboard-Grafik gehen, mit GraKa bist du flexibler und kannst ggf. später aufrüsten, wenn du was lastigeres vorhast. |
element5
erstellt: 13. Jun 2008, 10:02
naja bei 15€ porto pro händler würde ich mir das nochmal überlegen. ausserdem kann man doch eine zusätzliche pci express gkarte auf das 780g stecken. |
fresh2
erstellt: 13. Jun 2008, 10:08
Das mit den preisen ist shcon klar!! werde das bei anderen händlern etwas günstiger beziehen! diente ja netzt nur der auflistung. mit dem netzteil überlge ich es mir mal, mal bei be quiet, targan etc stöbern!! soundkarte muss sein. bin da penibel ;-)!!!! Lightscribe finde ich praktisch!! und mit samsung fahre ich gut bis jetzt! Und mit der grafikkarte probiere ich das auch mit der onboard. kann ja im notfall immernoch aufrüsten, da hat element5 recht! |
fresh2
erstellt: 13. Jun 2008, 10:11
was nutzt ihr eigentlich als software. vista media center, media portal, sceneo?? werde es mit dem vista media center probieren, ahbe den ja eh schon!! |
kron
erstellt: 13. Jun 2008, 10:19
Da musst du nicht lange überlegen, nur ein bißchen rechnen. ![]() Und 15€ Porto? Da kaufst du beim falschen Händler. |
kron
erstellt: 13. Jun 2008, 10:23
Willst du den Sound analog ausgeben? Ansonsten sind die 60€ für die Soundkarte wirklich rausgeworfenes Geld, digital kann es der Onboard-Chip genauso gut. Lightscribe finde ich schlecht, die Rohlinge sind so teuer, bei einigermaßen großem Verbrauch lohnt sich da schnell ein günstiger Tintenstrahler, der Rohlinge bedrucken kann und dazu dann eben bedruckbare Rohlinge. Sieht seeeehr gut aus. |
fresh2
erstellt: 13. Jun 2008, 10:27
Ich will mein Teufel Concept M an die soundkarte anschließen! und da denke ich jetzt mal ist der onboard sound qualitativ shclechter ist als eine soundkarte! oder liege ich da falsch!Sont könnte man auch noch diese 60 € sparen! |
element5
erstellt: 13. Jun 2008, 10:29
lightscribe finde ich wiederrum top und die cd rohlinge sind auch nur ein paar cent (3-4 euro pro 50er spindel) teurer als normale cds. grosse grafiken oder muster sollte man allerdings nicht einätzen, denn das dauert wirklich sehr lange (30-40 min.). ein kurzer text (30 zeichen) ist jedoch in 3 minuten gebrannt. [Beitrag von element5 am 13. Jun 2008, 10:30 bearbeitet] |
kron
erstellt: 13. Jun 2008, 11:08
@element5: Also bei DVDs (über CDs rede ich nicht, die sind mir zu klein ;)) kostet die billigste 25 cent, bei lightscribe schon 52 cent. Das sind 108% mehr. Und egal, wieviel du druckst, es geht immer gleich schnell :p @fresh: Du hast doch sicher einen Receiver o.ä., der dein Concept M mit Strom versorgt. Und wenn dieser einen (optischen oder koaxialen) digitalen Anschluss hat, solltest du diesen digitalen Weg gehen, weil es wenig Ärger macht und qualitativ das hochwertigste ist. Und dann kannst du dir die Karte sparen. |
fresh2
erstellt: 13. Jun 2008, 11:43
@ kron: wäre auch ein Anschluss an die soundkarte ohne rciever möglich/sinvoll! Danke! mit lightscribe sehe ich es so wie element. praktisch und nützlich bei texteingabe und ein mini bildchen! |
element5
erstellt: 13. Jun 2008, 12:03
[quote="kron"]@element5: Also bei DVDs (über CDs rede ich nicht, die sind mir zu klein ) kostet die billigste 25 cent, bei lightscribe schon 52 cent. Das sind 108% mehr. Und egal, wieviel du druckst, es geht immer gleich schnell :pquote]sorry, da muss ich dir wiedersprechen. ist genauso wie bei einer cd die einmal nur mit 1mb und zu anderen mal mit 700 mb geschríeben wird. der laser fängt innen an und arbeitet sich langsam zum rand hin. hast du nur einen kleinen text in innerhalb der ersten sektoren, braucht der lightscribe brenner nur 3 minuten (ansonsten hätte ich das teil wieder ausgetauscht) |
kron
erstellt: 13. Jun 2008, 12:30
@fresh: Was? Du brauchst einen Verstärker oder Receiver für das Concept M, das ist dir doch klar, oder? @element: Das gleichschnell bezog sich auf "meine" Druckart |
element5
erstellt: 13. Jun 2008, 12:35
aso, tintenstrahl ist dann natürlich um einiges schneller. |
fresh2
erstellt: 13. Jun 2008, 12:42
ne war mir nicht klar das ich einen verstärker zwischen anlage und pc haben muß. meine jetzige anlage (philips hts 3154) braucht auch keinen seperaten verstärker. Aber man lernt ja nie aus!! Jut einen verstärker hatte ich eh vor mir irgendwann zu holen!! Nochmal danke an alle für die hilfe.!! |
Ist die Zusammenstellung OK? handballer86 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 2 Beiträge |
htcp zusammenstellung,bitte um hilfe hardcore_89 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 2 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung ok? nikkinova am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 2 Beiträge |
HTPC; Zusammenstellung ok; Tonausgabe ? schnaydar am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 15 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung OK? ChubbyD am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 7 Beiträge |
Zusammenstellung ok? Vorbote am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 5 Beiträge |
Hardwarecheck HTCP upscaling1080p Ezeriel am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 8 Beiträge |
Mini HTCP zum selbstbau sarotti67 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 15 Beiträge |
Grafikkarte AGP für HTCP - Blu Ray mr.cinestar am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 14 Beiträge |
HTCP perfektionieren steel439 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedbdLover2
- Gesamtzahl an Themen1.562.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.255
