| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTCP als Sat Receiverersatz? | |
HTCP als Sat Receiverersatz?+A -A |
Punami
erstellt: 07. Mrz 2008, 18:57
Da HDTV Receiver immernoch recht teuer sind und es schon günstig DVBS2 TV Karten zu kaufen gibt kommt bei mir die Frage auf ob ein HTCP den Sat Receiver ersetzen kann? Also ich meine dass der HTCP beim Einschalten direkt den Fernseher mit dem Sat Signal befeuert ohne dass man dann erst den Umweg über Windows gehen muss. Und wenn es geht gibt es dadurch irgendwelche Nachteile im Gegensatz zur Einspeisung des Signals von einem HDTV Receiver?
Hivemind
erstellt: 07. Mrz 2008, 23:45
Geht nicht ohne Windows... |
Punami
erstellt: 08. Mrz 2008, 12:58
Hat irgendjemand sowas am laufen also einen HTCP statt Sat Receiver? Gibt es irgendwelchen Nachteile? |
Tupapupa
erstellt: 08. Mrz 2008, 14:41
Ich bin mir gerade einen am bauen, weil ich Schn...voll habe von Receivern.... Also ersetzen kann ein HTPC einen HDTV-Receiver ohne Doppeltuner, ganz einfach weil es noch keine Doppeltuner-Karten für PC gibt. Und mit 2 Karten...da fehlt mir die Erfahrung, wird aber sicher nicht mehr lange dauern, bis es auch Doppeltunerkarten (für HDTV) gibt. Windows oder Linux muss immer als "Grundschicht" laufen, das ist eben das Betriebssytem, ohne das läuft auch ein Receiver nicht (auch wenn man da meist nicht viel von sieht/merkt). Du kannst einen HTPC also durchaus so konfigurieren, daß er automatisch z.b. ins Vista Media Control Center startet, auch daß er zusammen mit dem TV startet. Das dauert auch nicht viel länger, wie ein Start eines Receivers - kommt halt drauf an, aus welchem "Schlafmodus" des HTPCs er hochkommt. Nachteile qualitativer Art, also schlechteres Bild oder sowas, gibts da nicht. Nachteil ist halt, es ist Windows, da ist man nie vor Überraschungen sicher, vor allem bis es mal 100% läuft. Wenn man das aber geschafft hat - ja dann läufts. Aber billiger kommst du nicht weg, mach dir da keine falschen Hoffnungen! Auf der anderen Seite sind, wenn du den HTPC ausreichend "bestückst", dann aber Sachen möglich, von denen auch die besten Receiver nur träumen können... |
Punami
erstellt: 08. Mrz 2008, 15:01
Naja ich bau selbst PCs zusammen und hab schon einige Sachen rumliegen, deswegen wär das vom Preis her für mich trotzdem interessant. Blos weiß ich nicht ob sich ein HTCP wirklich lohnt da ich mir eh eine PS3 anschaffen will und man damit auch Surfen kann wozu is einzig den HTCP noch nutzen würde außer Receiver Funktion. Gibts bei der Zuspielung per HDMI per TV Karte irgendwelche Probleme mit der genauen Auflösung? Oder skaliert die DVBS2 Karte schon auf die richtige Auflösung? |
Tupapupa
erstellt: 08. Mrz 2008, 15:06
Probleme gibts immer und überall, da kann man nicht pauschalisieren. Hängt halt von der ganzen Kette ab, welche Karte, welcher TV, welche Auflösung kann der überhaupt usw. Kannst ja hier mal bischen lesen, da sind auch viele "Nur TV" Systeme dabei, auch recht preiswerte (~400 €). |
Naviator
erstellt: 08. Mrz 2008, 15:56
Ich habe einen HTPC seit ca. 1 Jahr am Laufen. Mit zwei DVB-S2 Karten und auf Windows Basis. Als Frontend nehme ich den DVB Viewer, der ist gerade was HDTV angeht, das beste was es gibt. Das ganze geht wirklich sehr gut, aber es ist halt nicht plug and play, wie ein stand alone. Ich habe den DVB Viewer im Autostart, so dass ich tatsächlich den PC per Fernbedienung einschalte und ca. 1 Minute später das Fernsehbild habe. Ohne dass man von Windows auch nur irgendwas merkt. Also: klare Empfehlung! Und seit dem es den 780G Chipsatz jetzt auch gibt, kommst Du auch problemlos mit 400Euro hin, weil man keine Grafikkarte mehr benötigt. salve Naviator |
Hivemind
erstellt: 08. Mrz 2008, 16:54
Schön und gut ist der 780G ja, aber es wird dabei bleiben, dass ein billiges AM2 Board + HD3450 billiger sind - also wenn man das jetzt nicht aus Sicht des Stromsparens sieht gibs da wirklich keine Vorteile. |
Tupapupa
erstellt: 08. Mrz 2008, 20:36
@ Naviator was für 2 Karten benutzt du dafür und welchen Prozessor/Graka dazu? |
Naviator
erstellt: 09. Mrz 2008, 12:42
@ Tupapupa siehe meine Signatur @ Hivemind: nee nicht wegen der 20Watt Stromverbrauch sondern wegen 20Watt weniger thermische Verlustleistung und damit weniger Kühlbedarf im Gahäuse :-) |
clehner
erstellt: 10. Mrz 2008, 16:54
Klar!
Nein, aber eine Menge Vorteile, z.B. den grauenhaften PAL-Speedup bei Premiere-HD korrigieren |
test-drive
erstellt: 15. Mrz 2008, 17:50
habt ihr mal die qualy mitm standalone reciever verglichen. Zb. einen über dvi. Hab auch schon laaange nen htpc und seit kurzem erst aufn 40" m87 lcd. Die dvb viewer kombi mit 8600gt nutze ich natürlich auch. Trotzdem würde mich so ein vergleich schon interessieren. Gruß |
ichdertobi
erstellt: 15. Mrz 2008, 23:15
Würde mich auch interessieren! Also ein Vergleich zwischen einem recht guten Sat-Receiver und einem HTPC, beides via HDMI?! Am besten wäre ein Bildvergleich -> Bild1:StandAlone-Rec., Bild2:HTPC |
Hivemind
erstellt: 15. Mrz 2008, 23:48
Hmm hatte nie nen Receiver sondern schon immer PC zum TV schauen benutzt, kann so ein Receiver denn überhaupt nen Screenshot machen, sprich wenn man nicht die selbe Szene im Standbild im Vergleich hat ists ja teils schwer nachvollziehbar. Klar ist bei Bewegung vergleichen auch wichtig aber genauer gehts ja dann doch per Screen. |
superseven77
erstellt: 16. Mrz 2008, 11:30
Hallo habe einen Topfield 7700 PVR HD-Receiver mit Pioneer 507XD Plasma und meinen HTPC. Ich würde sagen HTPC mit entsprechenden Codecs ist besser. Gruß Bernd |
K@masutra
erstellt: 17. Mrz 2008, 10:19
Also beim normalen Sat Digital Bild ist der DVBViewer mit dem Cyberlink Codec absolut der Dreambox ebenbürtig.Das hab ich letztens selbst getested.Ich hab nen Panasonic Plasma FullHD. Ich hätte meine Dreambox sonnst nicht abgegeben. |
ax3
erstellt: 17. Mrz 2008, 22:27
SB700 AM2+ Prozessoren |
Hivemind
erstellt: 17. Mrz 2008, 23:10
So ins Detail wollte ich da jetzt nicht gehen ^^ Aber haste schon recht, bloß was bringt das jetzt für Vorteile in der Praxis? CPUs sind für HTPC meist auf BE-Serie ausgerichtet (da Phenoms alle mit mehr als doppelt so hohen TDP Wert wenig geeignet). Ehhs BEs gibt die von AM2+ profitieren wirds wohl (leider) noch dauern - obwohl ich nicht wüßte wofür ich mehr Performance bräuchte ^^ - die Stromsparfeatures des AM2+ Sockels sind aber für die Zukunft interessant. Bei der SB700 weiß ich gar nicht was die an Neuerungen bringt - kannste mal die interessantesten Neuerungen hervorheben? [Beitrag von Hivemind am 17. Mrz 2008, 23:12 bearbeitet] |
ax3
erstellt: 18. Mrz 2008, 09:56
Hivemind
erstellt: 18. Mrz 2008, 10:41
Hmm hört sich eher bescheiden an ^^ Finds lustig, dass sie bei Heise schreiben
Wieso haben die Boards eigentlich wieder weniger Anschlüsse gehabt zwischendurch, mein 4 oder 5 Jahre altes K8N Neo4 Board hatte schon 8x SATA :S |
HTPC als Receiverersatz? Cupa am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 44 Beiträge |
HTCP perfektionieren steel439 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
HTCP von Nostra ROL123 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 40 Beiträge |
HTCP Zusammenstellung Ok fresh2 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 21 Beiträge |
HTCP Komponenten sinnvoll ? veskale am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 13 Beiträge |
erster HTCP Rundumberatung Bifff am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 3 Beiträge |
Mini HTCP zum selbstbau sarotti67 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 15 Beiträge |
Hardwarecheck HTCP upscaling1080p Ezeriel am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 8 Beiträge |
htcp zusammenstellung,bitte um hilfe hardcore_89 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 2 Beiträge |
Philips 37PF9830 als Monitor für HTCP? RogueSquadron am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGizmo08151
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
