| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Stromverbrauch vom Core2Duo + mobile Version? | |
Stromverbrauch vom Core2Duo + mobile Version?+A -A |
siGGi_
erstellt: 07. Apr 2007, 15:24
Kann mir jemand sagen, wieviel ein Core2Duo bzw. die mobile Version davon an Strom verbraucht? Erst dachte ich, dass der Core2Duo max. 65W braucht, aber das ist ja die max. Verlustleistung. Bei einem Test auf tomshardware.de bin ich auf Werte von über 200W gestoßen... Kann das sein? Natürlich sind diese bei Volllast, aber Volllast kommt ja bei einem HTPC vllt auch manchmal vor. Weiß jemand, wieviel die o.g. CPUs im Idle-Modus, beim z.B. Musik hören und unter Volllast verbrauchen? Würde ein Core2Duo in der mobilen Version mit z.B. 1,8 GHz zum Abspielen von 1080p HD-Material ausreichen? |
Fudoh
erstellt: 07. Apr 2007, 15:53
Als TDP hast Du 65W beim E6600 und 35W beim T7600. Wie die bei Tomshardware auf 200W kommen kann ich nicht nachvollziehen. Vielleicht die Gesamtleistungsaufnahme des Systems inkl Mobo und Grafikkarte. Grüße Tobias |
siGGi_
erstellt: 07. Apr 2007, 15:58
http://hardware.thgw...rozessor/page10.htmlHm, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen vorhin, sieht so aus, als ob die mit den Grafiken das gesamte System meinen oder? Aber was frisst denn da so dermaßen viel Strom, wenn es nicht die CPU ist? Wieviel verbraucht so ein Prozessor denn im Normalbetrieb etwa? [Beitrag von siGGi_ am 07. Apr 2007, 15:59 bearbeitet] |
Fudoh
erstellt: 07. Apr 2007, 16:31
Ja, das sind die kompletten Systeme. Jede halbwegs aktuelle Grafikkarte dürfte nochmal dasselbe wie die CPU fressen - selbst im idle Modus. Die Mainboards bedienen sich auch ordentlich mit bis zu 50W... Schau Dir doch einfach die Grafik an, z.b. den E6600 mit 65W TDP. Das gesamt System liegt im Idle Modus bei 21W weniger als unter Vollast, also kannst Du davon ausgehen, dass der E6600 bei MP3/DVD Playback immer noch 40W ziehen wird. Grüße Tobias |
siGGi_
erstellt: 07. Apr 2007, 16:33
Gibt es denn keine stromsparenderen Mainboards? Und brauche ich zum Abspielen von HD-Material eine sehr leistungsfähige, stromfressende Grafikkarte? Zur CPU: Könnte ich vielleicht auch einen Intel Core 2 Duo L7400 Prozessor nehmen? Der verbraucht weniger ... |
lipstick
erstellt: 08. Apr 2007, 22:56
der t7600 braucht genauso viel strom wie der t7400, das sind mE 31Watt und nicht 35W anyway, es gibt stromsparende onboard-lösungen auf mainboards mit 1080p: zb das abit Fatal1ty F-I90HD mit hdmi-ausgang (1.2). der kann auch mpeg4 entschlüsseln damit dürftest du deutlich unter 100Watt bleiben allerdings weiß ich nicht,ob der diehohe auflsöung in 24p darstellen kann |
Fudoh
erstellt: 08. Apr 2007, 23:11
1080p24 hat weniger als die halbe Bandbreite verglichen mit 1080p60... Grüße Tobias |
lipstick
erstellt: 09. Apr 2007, 22:34
@fudoh: die 1080/24p -Ausgabe muss im blueray/hd-dvd-fall von der grafikkarte unterstützt werden. weiß nicht ob zB die ati radeon1250 im abit board das ohne klimmzüge unterstützt. @siggi: würde im idealfall noch auf die neuen boards mit hdmi1.3 warten - wg der kompatibilität bei übertragug der neuen surroundformate wie dts-hd usw. Ich weiss nicht, ob diese formate noch von der bandbreite eines digitalen soundausgangs (zB spdif) in max. qualität abgedeckt werden können... @fudoh: können die denon verstärker eigentlich um die neuen dolby soundformate aktualisiert werden? |
Fudoh
erstellt: 09. Apr 2007, 22:49
Da die Anforderungen ja nicht so hoch sind, würde ich sagen, dass wenn Powerstrip den Chipsatz erkennt, es von der Performance her auf jeden Fall klappen sollte.
Ich glaube mich an ein Statement erinnern zu können, dass es keine Upgrades geben wird. Kann mich aber irren. Grüße Tobias |
lipstick
erstellt: 10. Apr 2007, 22:19
ok, sofern dann nicht erst auf 50hz hoch gerechnet und powerstrip wieder auf 24p runter strippt ist das ja der sichere hafen für den CO2 sparenden htpc schrauber(meridian surroundkomponenten sollen über sw update auf die neue dolbygeneration gebracht werden können. anyway, ob die neuen formate nun wirklich der kracher sind bleibt sowieso abzuwarten) |
lipstick
erstellt: 10. Apr 2007, 22:41
@fudoh:kleiner nachschlag, powestrip läuft nicht auf onboard grafikkarten!! link zu helpdesk von powerstripdas ist natürlich ein herber rückschlag für den motivierten co2-reduzierer... |
Stromverbrauch HTPC Shaky79 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 21 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung mit nidrigem Stromverbrauch tonologo am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
Stromverbrauch: Mini-ITX vs Micro-ATX (HTPC mit GeForce 8200) NeoTrantor am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 3 Beiträge |
Grafikkartetausch wg. HD? geestyle am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 9 Beiträge |
trotz aktueller avisynth version fehlermeldung bugatti1712 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 49 Beiträge |
XBOX (alte Version) Ersatz gesucht zwiebelchen89 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 2 Beiträge |
Power DVD Ultra Version 3516 erschienen! arena574 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 17 Beiträge |
Kaufempfehlung CPU-Lüfter geestyle am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
Kauftipp Netzteil? geestyle am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 9 Beiträge |
Terminator 2 (HD-DVD) läuft nicht mehr, welche version geht? spunky1a am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.446
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.584
