| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Stromverbrauch HTPC | |
Stromverbrauch HTPC+A -A |
Shaky79
erstellt: 09. Jul 2007, 07:57
Hallo zusammen. Ich bin neu hier und hab auf die schnelle nichts zu diesem Thema gefunden. Kann mir vielleich jemand sagen, was ein HTPC, der quasi alles kann: HD, bzw. BluRay Disks ruckelfrei abspielen (ob mit Grafikpower oder Rechenpower ist mir egal) Musik abspielen, und noch genug Grafikpower für aktuelle Spiele hat so an Strom verbraucht? Also wenn der beim Spielen aufgrund der Graka viel frisst ist mir das ziemlich egal, aber so beim normalen Musik abspielen, Film abspielen. Und wieviel verbraucht er quasi im Leerlauf, wenn nichts abgespielt wird und er nur an ist? Vielen Dank schon einmal für eure Antworten |
Fudoh
erstellt: 09. Jul 2007, 08:46
Großes Problem derzeit ist halt einfach, dass die aktuellen Grafikkarten selbst im IDLE bzw. Windowsbetrieb 95-140W ziehen (siehe Tomshardware Artikel von neulich). Da verhält sich der Rest des Rechners schon erheblich sparsamer. Grüße Tobias |
drdope
erstellt: 09. Jul 2007, 09:29
Das hängt imho stark mit der verbauten Hardware zusammen... ![]() Ich werd im laufe der Woche meinen HTPC --> http://www.forumdelu...406384&postcount=290~110W Idle/200W Last Mit weniger Stromfressenden Komponenten upgraden X2-4600EE (TDP 65W statt 89W beim alten X2-3800+) CPU reicht um in Kombination mit KMPlayer SD-Material in Echtzeit nachzuarbeiten (Postprocessing/Sharpen/Denoise etc) Mainboard mit Nvidia 7050PV Chipsatz --> http://www.nvidia.com/object/mobo_gpu_tech_specs.html--> http://geizhals.at/deutschland/a258684.htmlHat HDMI/HDCP und beherscht via PureVideo MPEG2/MPEG4AVC Wiedergabebeschleunigung (zumindest im gleichen Maße, wie die bisher genutzte 7600GS - was zumindest ausreichte um die ~25Mbit/h264/1080P Premieremitschnitte eines Kollegen flüssig wiederzugeben). --> 40W für die Graka gespart. 2,5'Sata-HDD statt 3,5' --> nochmal ~10Watt weniger und auch noch ne Ecke leiser; Aufnahmen landen ja eh auf nem Fileserver im Keller. Wenn der ganze Kram da ist (hoffe heut oder morgen), werd ich mal nen paar Verbrauchmessungen machen. |
Fudoh
erstellt: 09. Jul 2007, 09:38
Deine bisherigen 110W Idle finde ich recht beachtlich dafür dass THG die 7600GS mit 85W 2D/Idle angibt. Grüße Tobias |
drdope
erstellt: 09. Jul 2007, 09:59
Da hat THG wohl irgendwas falsch gemessen... --> http://www.xbitlabs....r-noise_6.html#sect0Alternate gibt z.B. auch ~30-40W für diese Karten an, was ich für wesentlich realistischer halte. |
Fudoh
erstellt: 09. Jul 2007, 10:05
Das wäre natürlich erfreulich Wobei mir 27W Peak schon recht wenig vorkommen - denn wenn wir mal realistisch sind, wird die 7600 (passiv) schon auch verdammt heiss und ich weiss nicht wo die Hitze bei gerade mal 27W als 3D Peak herkommen soll.EDIT: Vermutlich bezogen sich die THG Tabellen auf den Verbrauch des gesamten Systems - in diesem Falle - mea culpa (oder THGs dafür dass sich's nicht hinschreiben). Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 09. Jul 2007, 10:37 bearbeitet] |
drdope
erstellt: 09. Jul 2007, 11:28
Fass mal ne 30W Glühbirne (in Betrieb) an... |
Fudoh
erstellt: 09. Jul 2007, 13:18
Davon sind aber auch 99,9% Abwärme, da sollte die Ausbeute bei einer GPU zumindest etwas besser sein, oder ? Grüße Tobias |
Shaky79
erstellt: 09. Jul 2007, 13:38
Strahlungswärme ist denk ich mal das Stichwort. |
drdope
erstellt: 09. Jul 2007, 14:10
--> http://de.wikipedia.org/wiki/CPU-VerlustleistungIch denke das ist auch auf GPUs übertragbar, da ja Grundsätzlich die gleichen Fertigungstechniken/-prozesse wie bei CPUs eingesetzt werden. |
Chriss
erstellt: 09. Jul 2007, 14:15
Die Ausbeute ist leider noch schlechter. Bei einer Birne werden wenigstens 4% in sichtbares Licht gewandelt, aufgrund der hohen Oberflächentemperatur. Bei einem Chip ist dies nicht der Fall. Alles im Prinzip direkte Wärmeleistung ohne Strahlungsterm. Dieser entwickelt sich zwar über T^4, hat aber einen lächerlichen Vorfaktor. Also bei 100°C zu vernachlässigen. Die Erzeugung von Informationen ist keine Energieform. Würde eher über Entropie funktionieren. Grüße Chriss (Mist zu spät) [Beitrag von Chriss am 09. Jul 2007, 14:17 bearbeitet] |
Fudoh
erstellt: 09. Jul 2007, 16:07
OK, ich stell mich jetzt trotz 1er Physik LKs in eine Ecke und schäme mich ![]() Grüße Tobias |
riod
erstellt: 09. Jul 2007, 20:42
zurück zum thema, ein HTPC kann alles was es an technick gibt, kann aber auch beliebig teuer werden |
Shaky79
erstellt: 10. Jul 2007, 05:15
was sagt ihr denn zu dem CT Bericht? Ist der in Ordnung? Also das System beispielsweise was die da am Ende vorschlagen. Ist das gut, oder würdet ihr was anders machen, oder sind da ganz klare Fehler drin? Eigentlich hat die CT es ja schon drauf |
Fudoh
erstellt: 10. Jul 2007, 06:24
Für jmd. mit keinen Vorkenntnissen und nicht dem Anspruch mit Postprocessing Filtern zu arbeiten war der Artikel allemal OK. Bisschen kritisch würde ich wohl die Aussage am Ende sehen, dass es keine Rolle spielt ob Vista oder XP - gerade solange die Nvidia Treiber für XP noch nicht alle HD Features unterstützen spielt's dann halt sehr wohl eine Rolle. Grüße Tobias |
drdope
erstellt: 13. Jul 2007, 06:25
Gestern sind die Sachen dann endlich angekommen angekommen... ![]() Im Idle mit C&Q zieht er ~55W... bei Wiedergabe von unverschlüsseltem 1080P/H264 Material mit Powerdvd/Purevideo ~85W (CPU bei 1,8GHz/60% Auslastung) Im WorstCase (SD-Material inkl. div Postprocessingoptionen mit KMPlayer warens ~100W) bei 2,4GHz/~70-80% Auslastung. Mit nem Wirkungsgradstärkeren NT und/oder Undervolting könnte man sicher noch das eine oder andere Watt sparen... ![]() Werd jetzt aber erst mal an der Bedienbarkeit --> Fernbedienung feilen und mich damit auseinandersetzen, das sich das System nicht mehr per Netz aktivieren läßt... Der Key wurde angeblich zu oft verwendet - genau 1x auf der alten Hardware - werd da nach meiner Nachtdienstwoche mal anrufen müssen... das suckt imho übelst, ist das unter Windows immer so? [Beitrag von drdope am 13. Jul 2007, 06:29 bearbeitet] |
Evenfall
erstellt: 13. Jul 2007, 08:44
mal ne frage gibts die möglichkeit den stromverbauch der grakka zu senken? wenn man die underclockt zum beispiel? bei vielen grakkas gibts ja die möglichkeit en passiven küler von zalman etc drauf zu setzen des spart schonmal den strom vom lüfter ist aber bei meiner 8600gt nicht möglich derzeit ![]() was meines wissen noch strom spart im bios alles deaktivieren was man nicht brauch, sound on board, com ports usw. möglichst nur eine große hdd keine 2, nur ein optisches laufwerk usw. also so wenig komponenten wie möglich verbauen gilt auch für optionale lüfter ich hab derzeit nur 1 80x80 im desktop gehäuse der die luft rauszieht und das reicht cpu temp liegt bei 34°c (3800+x2 ee) |
Chriss
erstellt: 13. Jul 2007, 17:38
Also gerade für THPC Anwendungen würde ich eher zur Midrangeserie von ATI greifen. Da soll auch die Beschleunigung von einigen Sachen halbwegs anständig funktionieren, siehe: Vergleich NV8600 vs. HD2400/2600Grüße Chriss |
frankie2004
erstellt: 14. Jul 2007, 18:39
Hallo drdope, könntest du bitte mal dein system posten,ich bin auch am überlegen mit einen HTPC zusammenzustellen und deine stromwerte klingen ja schonmal nicht schlecht. Hast du eine TV-Karte verbaut mit der du HDTV empfangen und auch flüssig darstellen kannst? Gruß Frank |
HiFi_Addicted
erstellt: 14. Jul 2007, 19:39
Mit dem Rivatuner kann man übrigens Grafikkarte auch das Stromsparen beibringen. Es gibt ja auch immer noch relativ sparsame Karten die ohne Zusatzstrom auskommen. Die Grafik fällt aber bei meinem PC nicht sonderlich ins Gewicht. Da zieht der Core 2 Duo E6600 @ 3Ghz anstelle von 2,4 schon noch um einiges mehr. MfG Christoph |
drdope
erstellt: 15. Jul 2007, 14:46
Bitteschön: Abit AN-M2HD Athlon64 X2-4600+ EE + Freezer64 (Temp-geregeld via Board) 2x1GB MDT PC6400U WD Scorpio 120GB 2,5' Sata Hauppauge Win-TV Nova LG DVD-Brenner, Cardreader Enermax Liberty 400W (mit nem kleiner dimensionierten/Wirkunggradstärkeren NT, kann man sicher noch das eine oder andere Watt raushohlen) Silverstone LC20 mit 2x92mm & 2x80mm ArticCooling Lüftern @7v Hab keine HDTV TV-Karte & plane auch keine anzuschaffen, bevor F1 nicht in HD übertragen wird (ist das einzige für das ich freiwillig Fernsehen schaue). Bis auf F1 hab ich in den letzten 5 Jahren kein TV mehr geschaut... [Beitrag von drdope am 15. Jul 2007, 14:49 bearbeitet] |
HTPC - HD Content abspielen DLK-Metzger am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 2 Beiträge |
HTPC will kein Blu-Ray abspielen Kaltverformer am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 9 Beiträge |
Ruckeln Dvix-Datein beim Abspielen? Midnighter am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 2 Beiträge |
HTPC für HD, BluRay und gelegentliches Spielen berndberndsen am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 68 Beiträge |
Mangelhafte Bildqualität beim Bluray abspielen? windey am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 21 Beiträge |
Musikverwaltung/Abspielen Eichhorn1 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 4 Beiträge |
Keine Bild beim Abspielen von HD-DVDs Daikon am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 5 Beiträge |
Beim DVD abspielen sporadisches aussetzen PamDeluxe am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 5 Beiträge |
Wie HD-DVD Abspielen ? Pommbaer84 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 9 Beiträge |
Was kann eigentlich ein HTPC? V._Sch. am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 15 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.979
