| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Grafikkartetausch wg. HD? | |
Grafikkartetausch wg. HD?+A -A |
geestyle
erstellt: 17. Dez 2007, 21:50
Mahlzeit, habe im Moment ein System mit nem Intel Core2Duo 2,2 Ghz, 1GB Ram und ner 1950Pro am Laufen. Nutze XP mit DVB-Viewer. Leider ruckeln bei mir Premiere HD doch stetig. Will dann auch SeaSaw, FFSDShow und Dscaler einsetzen (wenn ich das Frickelei endlich mal richtig hinbekomme). Und HD/DVD bzw. BluRay via Power DVD nutzen. Könnte ein Tausch der Grtafikkarte in eine HD-Variante (2400, 2600 oder gar 3850) dank der HD-untterstützen Hardware eine Besserung oder sogar weniger Stromverbrauch bringen? Oder ist mein System einfach nur mies eingestellt? Falscher Codes oder so? Danke! [Beitrag von geestyle am 17. Dez 2007, 21:55 bearbeitet] |
ohajak
erstellt: 17. Dez 2007, 22:02
Hi also eine grafikkarte mit Hardwareunterstützung bringt dir, vorausgesetzt es läuft gescheit, nur bei HD Medien was. FFDShow und filter usw sind rein CPU lastig. Wenn du FullHD Upscaling machst und Seesaw verwendest könnte deine CPU, bzw. dein Takt schon am Limit sein. Zwingend notwendig ist es das du Seesaw "vor" dem Resize macht. Seesaw auf ein bereits upgescaltes Bild ist Mord für die CPU. Habe 2,8ghz C2D und auch der packt ein Seesaw nach Resize nicht. Ich persönlich habe mit Hardwarebeschleunigung der neuen Grafikkarten keine guten Erfahrungen gemacht...bei den ATI's sind die Treiber mist, Reclock funzt net mehr richtig..nene ich mach alles CPU seitig, da gibts keine Probleme. Habe trotzdem ne 8600GT drin da die ne mörder Bildquali hat, die neuen ATI's aber auch. [Beitrag von ohajak am 17. Dez 2007, 22:02 bearbeitet] |
wayn3
erstellt: 18. Dez 2007, 08:29
pino72
erstellt: 18. Dez 2007, 14:21
Also: 1. Klar bringt Dir die Hardwareunterstützung auch was bei "normalen" SD Sendern, schau Dir mal N24 OHNE Hardwaredeinterlacing an! Grauenhaft. 2. Mit den aktuellen ATI 7.11 Treibern und ATi 2600 KArten klappt alles wunderbar, ich schaue mit meinem "alten" X2 4200+ bei 5-10% Auslastung HDTV/HD-DVD/BLuRAY an. Klappt prima ohne Abstürze! 3. ReClock funtkioniert perfekt...! Auch hier gibt es bei HDTV (DVBViewer) und HD-DVD/Bluray (PowerDVD Ultra) keine Probleme! 4. Ja es bringt auch beim Stromverbrauch was.....jedenfalls im Vergleich ATI 2600 zu ATI 19xx. (aber eher wenig). |
geestyle
erstellt: 18. Dez 2007, 15:46
OK, danke für Eure Antworten, wollte mein System eh aufrüsten, von daher kann ich auch eine neue Grafikkarte einbauen. Stellt sich nur die Frage welche HD-Karte? Die 2400er fällt denk ich raus, also bleibt noch die 2600, 2900 oder die 3850. Letzendlich soll der nur als HTPC herhalten (also HDDVD, BR, DVB.C, HDTV), da müsste eine 2600er riechen, oder? |
Hivemind
erstellt: 18. Dez 2007, 15:59
Wieso fällt die HD2400 den raus? Sollte von der Leistung ausreichen, mehr als in eine HD2600 würd ich nicht investieren. |
geestyle
erstellt: 18. Dez 2007, 16:21
Hab ich aus dem Computerbase-Test rausgelesen: "Einzig die Radeon HD 2400 zeigt ein durchwachsenes Ergebnis und unterscheidet sich, trotz des gleichen Unified Video Decoders, stark von der Radeon HD 2600. Vor allem die fehlende Noise Reduction ist sehr störend." "Disqualifiziert für den HD-Betrieb hat sich einzig die GeForce-7-Serie sowie teilweise die Radeon HD 2400 (zu der GeForce 8500 GT können wir leider keine Aussage treffen, da uns ein HDCP-fähiges Modell fehlt). Die Bildqualität ist gerade bei der GeForce 7 mangelhaft, so dass kein Filmspaß aufkommt. Die Radeon HD 2400 macht dies etwas besser, optimal ist das Ergebnis aber noch lange nicht." Dann werd ich mal nach eine HD2600 umsehen, irgendjemand Empfehlungen? |
pino72
erstellt: 18. Dez 2007, 17:13
Hab mit der passiven 2600 xt von gigabyte bis jetzt nur gute erfahrungen gemacht.....finger weg von der 2400! |
Hivemind
erstellt: 18. Dez 2007, 17:16
Axo hatte mich nur gewundert weil sie halt die selbe Hardware hat ![]() Hätte mir auch die HD2600 geholt falls ich doch mal Spielen möchte, die anderen Karten wären dann aber wirklich für HD Wiedergabe übertrieben |
Flüssige HD-Wiedergabe mit 2,6 GHz möglich? R_A_V_E_N am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 5 Beiträge |
HD, DVB Viewer und DualView Freddy1111 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 2 Beiträge |
HD Filme ruckeln tom252 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 11 Beiträge |
HD Ruckeln bei Core Duo ? KathiM am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 6 Beiträge |
Ruckeln bei HD fallout86 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 8 Beiträge |
Premiere HD ruckelt movie_addicted am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 5 Beiträge |
Probleme mit HD-Darstellung wetter-frosch am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 3 Beiträge |
Mini-Ruckeln bei HD-Material über HTPC Dracolein am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 7 Beiträge |
HD 2600 Grafikkarte mit Duron Shaky79 am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 17 Beiträge |
Premiere HD mit nem HTPC Andreas1508 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.759
