| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » 720p mkv mit PC am Plasma gucken - ruckelt ! Alter... | |
720p mkv mit PC am Plasma gucken - ruckelt ! Alternativen zum gucken der Dateien!+A -A |
RockyB
erstellt: 22. Feb 2007, 02:47
Hallo, habe eben mit meinem Laptop eine mkv-Video Datei mit 720p über einen VGA Anschluss an meinem Pana 42PX600 geschaut. Mein Laptop war wohl zu langsam, denn das Bild hat ab und zu stark geruckelt und ausgesetzt! Wie schaffe ich es jetzt, das Bild in derselben Auflösung anders auf meinen Plasma zu übertragen? Ist es zB möglich, das Video nach umwandeln auf eine DVD immer noch im 720p Format zu behalten und dann über meinen Pana DVD Player DVD-S52 in 720p original, nicht hochskaliert an meinen Plasma zu übertragen!? Oder wird das Format immer verkleinert bei einer normalen DVD? Was kann ich außerdem gegen die schwarzen Balken (wegen Einbrennen) machen? Die kommen wohl daher, dass der Plasma ne Auflösung von 768 hat u das video 720? Bei meinem Plasma kann ich im PC-Modus nur 16:9 oder 4:3 wählen, aber nicht automatisch justieren. Danke und viele Grüße, Mike |
kiesshauer
erstellt: 22. Feb 2007, 22:14
Hi, was hat der Laptop denn so für innere Werte? Ich hatte das Problem zuletzt auch mit solch einem File. Was hast du denn für einen Player benutzt? Ich muss zugeben das ich es auf meinem PC solange XP drauf war nicht so recht hinbekommen habe. Nach der installation von Vista 64bit ging es dann. Aber das ist sicher hinzubekommen. |
RockyB
erstellt: 24. Feb 2007, 12:57
Habe einen Celeron mit 1600 Mhz, 512 MB RAM und ner ATI x600 64 MB Grafikkarte! Ich glaube das reicht nicht mal für Vista... |
Evenfall
erstellt: 24. Feb 2007, 13:30
mkv übern dvd player das wird leider nix, da keiin normaler dvd player derzeit was mit dem mkv anfagen kann. eigendlich bleibt dir nur ein stärkerer pc es gibt auch die möglichkeit über ne xbox 360 und pc zu streamen aber wenns auf deinem pc nicht flüssig läuft bringt das ja eh nix also da is wohl nix zu machen die 720p filme laufen aber schon auf nem amd athlon xp 3000, hatte bis gestern noch einen im media pc drinne und die liefen ohne prob aber mit deinem laptop wirst leider incht weit kommen, die 1080i schaffte nichtmal mein 3000+ übertaktet auf 3200+ bin nun auf nen dual core umgesteigen amd 64 x2 in der ee version (energiespar variante) die sind nichtmal so teuer83€ der cpu also am besten baust dir einfach ein kleinen media pc zusammen da hast dann auch mehr von hoffe konnte dir helfen mfg |
RockyB
erstellt: 25. Feb 2007, 16:45
Und diese mkv Dateien so umzuwandeln, damit ich diese irgendwie anders ohne Probleme in 720p wiedergeben kann ist auch nicht möglich!? |
Evenfall
erstellt: 25. Feb 2007, 18:50
du kannst mkv umwandeln in wmvhd und auch runterkomprimieren von 1080 auf 720 must dir nur ein konventierungsprog suchen wie zum beispiel mediacoder. aber da ja dein laptob dein 720p file nicht abspielt, kommst du nicht weiter 720p ist das kleinste hd format (auflösung 1366x768 wenn ich nicht irre) du könntest zwar noch von mkv in wmv9 umwandeln aber bezweifel das er wmv9 ohne probs abspielt, bleibt ja auch bei der selben auflösung. allerdings könnte es bei dir auch noch das prob sein das es an nem codec problem hängt versuch mal das..... lösch mal die codec packs die du installiert hast, damit meine ich alles was mit video codec zu tuhen hat danach lad dir den haali media splitter und den ac3 filter, mehr brauchst du nicht um mkv, usw. ruckelfrei mit dem vlc oder mpc abzuspielen. aber erlicht gesagt glaube ich nicht das es mit dem recht langsamen cpu was wird [Beitrag von Evenfall am 25. Feb 2007, 18:52 bearbeitet] |
Jochen83
erstellt: 27. Feb 2007, 21:14
Hallo zusammen! Also ich hab das mal am Office PC getestet (AMD Athlon 1100, 512 MB RAM, GeForce 2 GTS 32 MB RAM). Und ein 720p mkv spielt der ruckelfrei ab (war glaube ich Beyonce von den Grammy-Awards dieses Jahr). Allerdings nur, wenn man den vlc Player nimmt und den Haali Matroska Splitter installiert hat. Sonst kommt gar nix. Übern normalen Windows MediaPlayer hat man nur ruckeln. MediaPlayer Classic habe ich auf dem Rechner jetzt nicht installiert. Das sollte aber wesentlich besser Performance bieten, als der Windows Media Player. Zum Umwandeln kann ich dir leider nicht weiterhelfen. |
RockyB
erstellt: 28. Feb 2007, 18:24
Also ich hatte das Problem mit meinem VLC und einem installierten Lazy Mans Pack. Habe eine Serie geguckt und hauptsächlich bei sehr hellen Bildern Probleme gehabt! |
pdmax
erstellt: 10. Jun 2008, 19:20
Hallo, habe folgendes Problem: Habe einen Samsung LE46F86, an den ich per 10m HDMI meinen PC angeschlossen habe. Jetzt will ich mir HD-Material auf dem TV anschauen (Planet Erde 720p .mkv) - doch das Bild ruckelt. Woran kann das liegen? Folgendes System: AMD Athlon x2 4000+ 2 GB Ram Ati Radeon HD 2600 XT DVI auf HDMI 10m Getestet mit dem VLC-Player. Mein erster Gedanke war, dass die Grafikkarte das nicht packt, aber nach ein bißchen stöbern (Googlesuche) hab ich überall gelesen, dass die HD-Wiedergabe packen müsste. I need help Danke!!! |
Roman79
erstellt: 10. Jun 2008, 20:40
Also 1. solltet Ihr immer die Finger von irgendwelchen Codec-Packs lassen. Desweiten würde dem TE eine Umwandlung zur DVD nix bringen da DVD entweder 720x576@25Hz hat (PAL) oder 720x480@30Hz(NTSC) als kein HDTV mehr. Und auch eine Umwandlung in WMV oder dergleichen wird nix bringen, da die Auflösung ja gleich beliben sollte, also auch immer gleiche Pixelanzahl und damit gleicher Rechenaufwand. Die kleinste HDTV Auflösung ist übrigens nicht 1366x768, sondern 1280x720! (die 1366x768 ist oft die native Auflösung von den HD Ready Geräten.)Gruß Roman |
couer
erstellt: 10. Jun 2008, 20:58
Moin, ich hab mir das aktuellste K-Lite Code Pack installiert. Der Mplayer der mitinstalliert wird habe ich bisher die besten abspeil Ergebnisse auch bei 1080p MKV. Gruß Benny |
WalterWhite
erstellt: 10. Jun 2008, 21:20
Media Player Classic zusammen mit CoreAVC ist am effizientesten für solche files. [Beitrag von WalterWhite am 10. Jun 2008, 21:21 bearbeitet] |
JackA$$
erstellt: 26. Mrz 2009, 18:22
Der Thread ist zwar schon ein bisschen älter, aber das macht ja nix :D, so da bei mir VLC auch immens ruckelt bei .mkv dateien, habe ichs mal mit dem Media Player Classic versucht und es läuft wunderbar, nur wie bekomme ich jetzt meinen DTS Sound wieder? Danach habe ich den Core Media Player versucht und es läuft auch flüssigst, nur wieder ohne DTS!!! aber im Core kann ich meine Filter eigenschaften ändern, doch wenn ich im AC3 Filter bei SPDIF schau, dann steht dahinter "(disabled)", bei meim DVB Viewer steht jedoch (passthrought) beim AC3 Filter, was wunderbar funktioniert. Wieso nicht beim Core? |
.mkv Dateien (720p&1080p) DrWhy am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 10 Beiträge |
Ruckelt bei *.mkv Hiwi03 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 19 Beiträge |
MKV - Datei (Video 720P) abspielen? bartos am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 3 Beiträge |
DVD ruckelt bei Wiedergabe über Plasma jurison am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 6 Beiträge |
mkv dateien wieviel hz am tv pepe_87 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 7 Beiträge |
Ruckeln Bei HD / MKV auch 720p silvermir am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 4 Beiträge |
1080p ruckelt, TV out von 8800gt ruckelt Domina am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 8 Beiträge |
Samsung 40" LCD an PC (ATI HD2600, DVI->HDMI) ruckelt unregelmäßig (nur Vista, XP ok) magnet am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 11 Beiträge |
mkv 720p ruckler. Hat jemand ne Idee? Stelvio_Massi am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 7 Beiträge |
Reclock,Mkv,720p/50Hz,DTS Ton Alukiste am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.561
Danke!!!
