mkv 720p ruckler. Hat jemand ne Idee?
Stelvio_Massi
#1 erstellt: 19. Dez 2008, 18:16
HTPC läuft eigentlich super, zumindest mit SD Material.
Nun hab ich mal eine 720p-mkv (x264) Datei getestet und kleine Ruckler (Hänger) bei Schwenks festgestellt.
Zuerst hatte ich noch ein wenig tearing, bekam ich weg indem ich den virtuellen Arbeitsspeicher wieder aktiviert habe. 2GB RAM war wohl allein zu wenig, obwohl der Taskmanager nie mehr als 800MB anzeigte...
Anyway, hat denn wer ne Idee, wie ich das mit den Rucklern noch hinkriegen kann?
System:
-Graka 280G onboard
-Coreavc mit 20-40% Auslastung bei 720p
-Catalyst auf 720p@50Hz
-Plasma PX80 Panasonic (100Hz 24fps kompatibel)
-Reclock auf 25 fps festgenagelt
-MPC-HC (gibts da noch spezielle Einstellungen?)
Könnte es daran liegen, dass MPC noch in 24fps abspielt und erst ganz zuletzt reclock alles auf 25fps "würgt"?
Stelvio_Massi
#2 erstellt: 22. Dez 2008, 02:22
So, ich hab jetzt wieder auf 24hz geschaltet und alles läuft nun deutlich ruckelfreier... dabei dachte ich der 780G hätte nen 24hz bug und man könnte das durch ein erzwungenes 25hz wieder beheben? Komisch...
Schoko_18
#3 erstellt: 22. Dez 2008, 11:12
theoretisch muss es egal sein, ob du mit 24hz oder 25 hz dir das anschaust. wenn du mit recklock alles auf die richtigen fps bringst, darf da nix ruckeln!
da passt dann was anderes nicht.
ja, es gibt den 24p bug im 780G chipsatz, dass trotz 24hz das bild trotzdem leicht ruckelt - gut zu sehen bei ice age 2 am anfang oder auch bei "day after tomorrow"
das tearing kann mit dem arbeitsspeicher eigentlich nicht zusammenhängen...
welchen catalyst hast du denn drauf? ich hab den 8.9er, und nur mit dem klappt bei mir alles einwandfrei!
Stelvio_Massi
#4 erstellt: 22. Dez 2008, 23:30
Hmm, werde mal doh nen anderen Catalyst testen, meiner war noch 7xxx irgendwas vom Juli...
Naja, im Moment mit alles auf 24Hz gestellt bin ich ganz zufrieden...
clehner
#5 erstellt: 23. Dez 2008, 13:13
Es muss aber perfekt laufen, wenn es richtig eingestellt ist. 'Ruckelfreier' (was immer das ist) ist keine Lösung.
Schoko_18
#6 erstellt: 23. Dez 2008, 14:08
[quote]Es muss aber perfekt laufen, wenn es richtig eingestellt ist. 'Ruckelfreier' (was immer das ist) ist keine Lösung. [/quote]
ja das finde ich auch! bei 24p muss das ganze mit einem 24p fähigen lcd gerät perfekt laufen.
allerdings bekommt man mit den 780G boards keine komplett ruckelfreie 24p hin.
da heißts dann entweder alles auf 25fps beschleunigen, oder mainboard tauschen auf ein geforce teil.
[Beitrag von Schoko_18 am 23. Dez 2008, 14:09 bearbeitet]
Stelvio_Massi
#7 erstellt: 25. Dez 2008, 01:34
Tja, tearing war tatsächlich nicht wirklich behoben, habe nun aber die Wurzel der Bösen gefunden. Es war der VMR9. Nun auf VMR7 gewechselt läuft alles supi (und mit ca. 20% weniger Last)
Mit "ruckelfreier" meine ich, dass ich keine Unterschiede zu 25fps Material (DVD) feststellen kann. Ruckeln tut es, wenn ganze Flächen wie Häuserwände vorbeiwandern, was ich aber bei der TV Grösse (42") noch nie anders gesehen habe. Von einem 780G Bug merke ich nichts. Woran erkenne ich denn dessen Auswirkungen? Kann mir auch nicht vorstellen, dass 24fps überhaupt wirklich flüssig laufen können, dazu ist die Rate einfach zu gering ...
.mkv Dateien (720p&1080p)
DrWhy am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  10 Beiträge
MKV - Datei (Video 720P) abspielen?
bartos am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  3 Beiträge
Reclock,Mkv,720p/50Hz,DTS Ton
Alukiste am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  3 Beiträge
Ruckeln Bei HD / MKV auch 720p
silvermir am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  4 Beiträge
mkv, mpc, vista32 -> Bildstörungen
nick84 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  18 Beiträge
Acer L5100 mkv geeignet?
sonera am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  8 Beiträge
Ruckler bei 24p Material (nicht periodisch)
schafwurzel am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  58 Beiträge
MKV an LCD
Emperle am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  7 Beiträge
"live" HDTV ohne Ruckler am PC?
Trallala2006 am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  6 Beiträge
Reclock, Powerstrip und die ewigen Ruckler
Cupa am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRoyZJJM
  • Gesamtzahl an Themen1.561.326
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.772.957
