Tv Karte für HTPC und welche Software
suicider00
#1 erstellt: 02. Feb 2007, 14:30
Hallo , Hab jetzt mein PC zum HTPC erweitert und an den Beamer über HDMI(DVI) Grafik´karte ist RADEON 9700 Pro gehängt, die GRAKA ist zwar schon älter trutzden eine sehr gute KArte für Video anwendungen, habe ich bemerkt als ich im Menü rungespielt habe.
So ich brauch jetzt eine Möglichkeit Tv über den HTPC an den Beamer zu bringen.
Sachen wie Timeshift sollte alles drinsein, ich hoffe noch Prosieben und Sat 1 HD zu bekommen.
Meine Frage ist was für ein System sollte ich nehmen?
DVB-C oder DVB-T oder bei Analog bleigen ?
Dann, was für eine Karte soll ich nehmen, was ist gut?
Zweiter Abschnitt: Welche Software für HTPC benutzen?
Hab jetzt Media Center von MS, gibt es da was besseres?
Danke om Vorraus an alle. UND SORRY FÜR DEN FALSCHEN TITEL SOWIE RESTLICHE FEHLER !!
PS: Hab bischer die Wii Fernbedienung als Maus am Pc benutz und vom Sofa aus alles gemacht.
[Beitrag von suicider00 am 02. Feb 2007, 14:34 bearbeitet]
este
#2 erstellt: 02. Feb 2007, 16:01
hallo!
ich habe mir ebenfalls einen htpc gebaut , oder besser gesagt ich bin gerate dabei.
zur tv-karte kann ich dir leider nichts sagen, da ich dvb-s verwende, aber vielleeicht zur software.
mit dem microsoft mediacenter gehst du auf nummer sicher, damit dürftest du kein problem haben (da du kein dvb-s verwendest)
ich persönlich habe mich für die software mediaportal entschieden. ist freeware und bietet viel mehr möglichkeiten. allerdings ist sie nur empfehlenswert wenn man viel liebe, zeit und arbeit in sein hobby steckt. wie bei den meisten freeware programmen dieses umfangs hat es einige bugs, und ist eher umständlich zu konfigurieren. wenn man es aber zum laufen gebracht hat ist es toll.
solltest du dich für diese lösung entscheiden, sie zuerst auf der hp (www.team-mediaportal.de) nach, welche tv-karten unterstützt werden.
gruss stefan
suicider00
#3 erstellt: 02. Feb 2007, 16:04
werde die software www.team-mediaportal.de ausprobieren
este
#4 erstellt: 02. Feb 2007, 19:07
finde ich eine gute wahl, aber einiges an arbeit. eine andere möglichkeit wären auch noch linuxprojekte, ich kenne diese programme aber nicht .
wenn du zum thema mediaportal tips brauchst, melde dich ruhig. oder frage dort im forum
lg stefan
suicider00
#5 erstellt: 02. Feb 2007, 19:34
ich glaube ich kenne es schon von der xbox 1 als media center, zumindest sieh es ziehmlich änlich und hat auch ähnliche funktionen.
danke fürdie hilfe und den vorschlag , ich melde mich vielleicht sogar.
da ich aber informatik studiere sollte es schon mit dem einstellen klappen!
noch ne frage:
kann man ffdsow in die software integrieren.
wie siehts bei der software mit dem skalieren auf 720p aus?
falls du es weißt?
undan alle ich brauche noch tipps für dvb-x karte !!
paul71
#6 erstellt: 02. Feb 2007, 20:46
Du musst anders herum vorgehen: Zuerst die Software waehlen, danach die von dieser Software unterstuetzte DVB Karte aussuchen. Ohne Sat ist DVB-C sicherlich die einzige Alternative, hier musst du allerdings darauf achten, dass die Software Dekodierung von verschluesselten Streams unterstuetzt, woraus sich dann wieder die zu verwendende DVB-C Karte ergibt... www.sceneo.tv scheint mir am weitesten fortgeschritten zu sein. Microsoft Media Center geht mit DVB-C nicht, Entschluesselung schon gar nicht.
suicider00
#7 erstellt: 02. Feb 2007, 22:25
danke für den tip mit sceneo
was für karten mit verschlüsselung gibts es nun die von sceneo unterstüzt werden
knc one karten?
cyberdesigns
#8 erstellt: 03. Feb 2007, 00:25
sry aber das ist definitv falsch, in der mce-community gibts dutzende beispiele das es geht und auch relativ einfach.
Hängt nur wie bei DVB-S stark von der verwendeten TV Karte und der Treiberunterstützung der Hersteller ab.
Mit FireDTV/C gibts hier z.b. fast keine Probleme, sogar die anfänglichen Quam Probleme sind mittlerweile gelöst.
lg
Markus
este
#9 erstellt: 03. Feb 2007, 11:56
hallo,
fddshow kann man in mediaportal einfach einbinden, wies mit 720p aussieht weiß ich leider nicht.
gruss stefan
suicider00
#10 erstellt: 03. Feb 2007, 17:49
habe media portal ausprobieren.
media portal ist sehr gut, es ist das gleiche wie auf der xbox das media center, sogar die selben skins.
funktionen sind identisch, ausser zusatz mit der tvkarte und aufnahme usw.
werde wahrscheinlich dabei bleiben
und eine fireDTV/C usb receiver kaufen.
werde aber auch sceneo aussprobieren.
danke
[Beitrag von suicider00 am 03. Feb 2007, 18:52 bearbeitet]
cyberdesigns
#11 erstellt: 03. Feb 2007, 23:58
danke
FireDTV Lösungen sind nicht USB Geräte, sondern Firewire, also vorsicht solltest Du am Board keine Firewire Anschlüsse haben brauchst du eine Firewire Karte.
lg
Markus
suicider00
#12 erstellt: 04. Feb 2007, 04:36
ach ja mein fehler. aber ich hab ja welche
hm nach langen test stellt mich die video qualität von media portal nicht zufrieden
also der vlc player ist um einiges besser.
mein problem ist , dass ich es auf einem beamer in 720p ausgebe und wenn der player schlecht ist , dann ist es ungeniesbar.
also ich bin mir sicher , dass man irgendwie bei mediaportal die qualität einstellen kann, also ich hab da stundenlang mit decodern usw. rungespielt es aber nicht hinbekommen
hd videos ruckeln und normale videos werden sehr schlecht skalier oder / und schlecht deinterlaced ..
der vlc player ist dass beste..
so also kann mir einer mit der einstellung helfen oder eine andere software empfehlen
este
#13 erstellt: 04. Feb 2007, 12:25
hallo,
oft wird behauptet, dass der purevideo decoder von nvidia der beste sein soll und deutliche verbesserung bringt. der kostet allerdings etwas . ich glaube es gibt versionen zwischen 15 und 40 eur. eine testversion gibt es aber zum download.
ich habe sie mir runtergeladen, komme aber leider noch nicht zum testen.
falls du den vlc player weiter verwenden möchtest, gibt es auch ein plugin für mediaportal um externe programme aufzurufen. damit habe ich mich aber noch nicht beschäftigt. es ist leider nicht immer sichergestellt dass die plugins auch in der neuesten version von mp funktionieren.
lg stefan
[Beitrag von este am 04. Feb 2007, 12:27 bearbeitet]
suicider00
#14 erstellt: 04. Feb 2007, 15:53
naja ich möchte den vlc nicht weiter benutzen ich will eigentlich eine software fü htpcs die die selbe videoqualität liefert wie der vlc
und das verwenden eines externen playerst ist schlecht, dann wird mediaportal minimiert und der vlc geht auf, dazu brauch ich kein media portal, kann ich auch ohne
cyberdesigns
#15 erstellt: 05. Feb 2007, 05:56
das der vlc bei dir ein besseres bild liefert als mediaportal is ne reine codec sache, vlc bringt eigenen codecs mit, mediaportal und auch mediacenter greifen auf direkt show filter von codecs zurück und wenn du da keine ordentlichen installiert hast, siehst du das natürlich auch an der bildqualität.
nebenbei reagieren die media center softwares auch sehr heikel auf zu viele codecs, hier ist weniger immer mehr, denn mehr als 2-3 codecs benötigst du gar nicht um alles abspielen zu können.
@este ja kann ich bestätigen, bei mir macht der nvidia decoder auf ati karten ein besseres bild als der powerdvd, ist aber wohl immer auch hardware abhängig.
lg
Markus
suicider00
#16 erstellt: 05. Feb 2007, 17:02
kannst du mir helfen mit der einrichtung von mediaportal
was für codecs und decoder brauche ich ?
nvidia decoder hab ich schon auf dem pc
este
#17 erstellt: 05. Feb 2007, 23:40
hallo.
also ich komme mit dem einen codec aus. teste ihn gerade und habe wirklich gutes bild.
du musst den decoder in mediaportal unter einstellungen bei tv, dvd, etc einstellen. audio habe ich auch den nvidia codec genommen. was genau willst du wissen?
lg stefan
cyberdesigns
#18 erstellt: 06. Feb 2007, 05:40
also ich verwende Nvidia Pure Video, Nero 7 Codec und CoreAVC, damit kannst du inkl. h264 hdtv filme eigentlich alles abspielen.
fddshow eignet sich als zusatz codec auch recht gut, da er sehr viele einstllungsmöglichkeiten bietet.
lg
Markus
welche software für htpc?
mi2g am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  3 Beiträge
HTPC-Software?
Merlin17 am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  17 Beiträge
Software für HTPC
geestyle am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  16 Beiträge
HTPC - Welches Case, welche Software
jauno am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  6 Beiträge
Welche HDTV Karte für HTPC
screenpowermc am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  13 Beiträge
Software + Fernbedienung für HTPC ?
René22 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  21 Beiträge
Welche neue TV-Karte?
LudwigM am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  5 Beiträge
HTPC Software für HD
SuperKEks am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  2 Beiträge
HTPC absegnen/Meinungen)! Welche TV-Karte?
xi06456 am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  12 Beiträge
Welche TV-Karte
RanzoRanzer am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  7 Beiträge
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMüRo2025
  • Gesamtzahl an Themen1.561.068
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.510
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
