HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Software + Fernbedienung für HTPC ? | |
Software + Fernbedienung für HTPC ?+A -A |
René22
23:17
erstellt: 04. Jan 2007, |||
Hallo, ich hab mir ![]() Und natürlich ein seperaten TFT dazu. Nun meine Frage: Ich hatte eigentlich nur vor, XP auf das System aufzuspielen. Dann hab ich gelesen, bei diesemGehäuse ist gleich eine Software dabei, welche auf XP Multimedia Edition basiert. Kennt jemand von euch eine Software, wo man eine komplett simple Menüoberfläche hat, welche man evtl. auf mit eine FB bedienen kann? Schön wäre es auch, wenn man die komplette Funktion eines Videorecorders übernehmen kann - das praktisch der PC zu einer bestimmten Zeit hoch fährt und zB. einen Film ganz allein aufnimmt. Wenn jemand hierzu Tipps und Tricks hat, dann bitte melden!!!!!!!! mfg [Beitrag von René22 am 05. Jan 2007, 04:40 bearbeitet] |
cyberdesigns
00:19
erstellt: 05. Jan 2007, |||
suchs dir aus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sceneo TV Central Die kannst Du alle mit der FB bedienen und damit TV empfangen ( je nach Empfangsart ) Aufnehmen, Bilder/photos/Video´s verwalten abspielen, etc,etc lg Markus |
René22
00:31
Wow.... das nenne ich schnell!!! ![]() Da es aber mein erstes System in dieser Richtung ist, wäre ich für weitere Tipps dankbar. zB. die Windows Media Center 2005 ... basiert das auf einer vollständigen Windows Version??? Wenn nein, muss überhaupt dann eine als Basis dienen??? Ich habe auch vor, falls es überhaupt geht, auch den Videorecorder zu ersetzen. d.h.: TV-Kabel - aus der Wand in den Rechner rein und von dort aus in den Fernseher (wie beim Videorec.). Den PC beliebig programieren, wann er was aufnehmen soll, ohne das er die ganze Zeit läuft. mfg |
Röhrender_Hirsch
00:37
Das ist ein Windows XP mit den Erweiterungen des Media Centers
Also analoges TV, kein DVB-S oder DVB-T? Dann fallen eventuell einige Programme weg. Zumindest der LINVDR, mit dem Windows Zeug habe ich noch nicht gearbeitet. |
Bufobufo
00:44
Jo, und zwar auf XP.
Das ist die MCE 2005, die Oberfläche ist einfach bedienbar (auch mit FB), aber... Die Einrichtung (als Videorecorder) ist ein sehr komplexes Thema und mit ein paar Fragen und Antworten nicht getan. Das geht schon mit den Rollups und Updates los. TV-Karten Hardware und Treiber können Probleme machen. Einrichten der Tools und Utilities. Einrichten des Video-Codecs (evtl. Hardwareunterstützt ?). Wakeup usw. Schau doch einfach mal ins ![]() Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 05. Jan 2007, 00:46 bearbeitet] |
cyberdesigns
00:48
also wie vorredner schon gesagt, MCE 2005 ist ein ( FAST ) vollwertiges Windows XP mit zusätzlich dem Mediacenter mit drauf. Im Prinzip musst du schon vorab wissen welche Software du einsetzen willst, denn davon hängt auch die Hardware ab. Manche Software Lösungen bauen auf weniger Rechner Power, dafür Full Featured TV Karten ( haben Hardware Mpeg Encoderchip mit eingebaut ), manche und dazu gehören auch MCE, Mediaportal und TV Central haben gern mehr Rechnerpower und kommen dafür mit Budget Karten aus. Analog TV und DVB-T ist bei Windows Mediacenter absolut kein Problem, geht quasi von alleine , bei DVB-S, DVB-C muss man bissl tricksen, funktioniert aber eigentlich auch recht gut ( zumindest bei mir ![]() Um dir generell eine Entscheidungshilfe geben zu können, müsstest uns paar Sachen verraten. Hardware des HTPC Fernbedienung TV Empfangsart Was soll er können... Wenn er nur Videorekorder spielen soll, bist mit einem Sat Receiver mit HDD oder ner Dreambox besser dran ![]() lg Markus |
René22
00:51
Gut... also scheint an für sich das MCE 2005 die beste Wahl zu sein - zumindest die am verbreitenste. Bis auf dem Gehäuse und nem TFT hab ich noch nichts. Also eine passende GraKa, TV-Karte usw fehlen noch. Gibt es für das Media Center eine spezielle Fernbedienung, oder ist das egal? mfg |
René22
01:08
Nee nicht ganz, er soll als MP3 Server, Videorec., DVD-Player und HDD-Player dienen.... Ich möchte einfach sämtliche Geräte in einem vereinen.... Hardware kann ich dir leider keine nennen, da ich noch keine habe! Wenn du mir aber sagen kannst, welche Teile ich nehmen "könnte" damit alles sso funzt, wie ich mir das vorstelle .... naja, ein paar Bierchen wäre mir das wert! ![]() ![]() mfg |
cyberdesigns
04:21
ich trink zwar kein alkohol, aber helfen kann ich dir trotzdem. nunja, bei deinem gehäuse war ja ne FB dabei, display wird schätze ich mal auch eingebaut sein, also kannst dir die FB in der regel sparen, ich persönlnich verwende ne logitech harmony, einfach weil man sie nett programmieren kann und ich damit alle geräte steuere. es gibt für das mce eine MS fernbedienung, die funkt super, benötigt aber den ms Ir empfänger, der dann am gehäuse extern ist, oder du hast ein gehäuse mit mce kompatiblen VFD Display und IR empfänger. was für ein gehäuse is es denn ? sofern du mce verwenden willst, brauchst du eine direct x fähige grafikkarte, willst du mit dem htpc auch spielen oder mal hdtv content abspielen ( hdtv, hd-dvd, wmv-hd, etc) muss es schon eine geforce 6800 aufwärts oder eine ati x1600 aufwärts sein. cpu je nach wunsch ohne hdtv oder games reichen amd semprons/intel celerons sogar aus, wenns bissl zukunftssicher sein soll, intel core 2 duo oder amd 64 x2 ab 3500 aufwärts. wie bekommst du dein fernsehsignal ? analog, digital, cable, dvb-t, satelit ? für paytv benötigst du CI slots + Modul, wenn du gleichzeitig aufnehmen und tv gucken willst 2 tv karten. bei mir kommt tv via satelit rein und meine hardware sieht so aus: Gehäuse: SilverStone Lascala SST-LC16S-M silber Mainboard: MSI K9N SLI Platinum AM2 CPU: AMD Athlon64 X2 3800+ EE AM2 2x 2.00GHz CPU-Lüfter: CPU Xilence AMD K8 Heatpipe Solution Speicher: 1024MB DDR2RAM MDT PC667 2x 512MB Grafikarte: Gigabyte 256MB X1600Pro Silent-Pipe II Netzteil: be quiet! BQT P6-PRO-430W Dark Power Pro HDD: 4 x 250GB Samsung SpinPoint P120 SP2504C NCQ SATAII Laufwerk: DVD Brenner LG GSA-H20L LightScribe TV-Card: 4 xDigital Everywhere Fire/Floppy DTV inkl. CI Fernbedienung: Logitech Harmony 895 Sieht so aus das ich mit 4 Sat Kabeln zum MCE gehe, habe 3 CI Slots belegt, 2x mit premiere, 1x mit Orf, im Kinderzimmer und Schlafzimmer steht je eine xbox 360 die auch als extender fungiert und mit der ich mir das MCE raufholen kann. ist auch fast unhörbar, da das teil bei uns im wohnzimmer steht und meine frau auszucken würd, wenns dauernd surrt beim tv gucken ![]() lg Markus |
René22
04:52
Wow... na so ein System wird es wohl nicht werden! Ich hab vor kurzem erst mein eigentlichen Rechner aufgerüstet.... Nein das Gehäuse ist ![]() TFT ist auch extra - ![]() Klar wäre es schön, wenn man mit der FB ne Menge steuern kann, super wäre es auch, wenn man das komplette System hoch / runter fahren könnte. Ansonsten bräuchte ich auch noch den passenden IR Empfänger... da das Gehäuse keines davon hat. HDTV soll es vorerst nicht abspielen, da ich noch nicht einmal einen Fernseher habe, der dies kann. Auch vom CPU her soll es nur ein SingleCore sein, das reicht aus - soll ja nur Filme von Platte, MP3´s usw abspielen. Auch hin und wieder mal was brennen usw. Hellhörig bin ich geworden, weil du sagtest, wenn ich aufnehmen will undnebenbei Fern schauen will, dann brauch ich 2 TV-Karten?! Ich habe ehrlich gesagt noch nie was mit TV-Karten zu tun gehabt. Kannst ja mal ein paar Vorschläge bzgl. der Komponenten machen, die du verwenden würdest - aber denke dran, das Geld spielt ne sch... Rolle, sonst bekomm ich was von der Freundin hinter die Ohren. ![]() mfg [Beitrag von René22 am 05. Jan 2007, 04:58 bearbeitet] |
cyberdesigns
05:19
nun da du mir noch nicht verraten hast welches TV signal du hast, kann ich dir zur tv karte nicht viel sagen ![]() aber klar zum aufnehmen und gleichzeitigen tv gucken brauchst du 2 tv karten oder eine doppeltuner karte ( ist im prinzip das selbe nur auf 1 karte) wenn du noch keinen ir empfänger und FB hast, kannst du für MCE getrost die MS MCE fernbedienung und IR empfänger nehmen, funkt recht gut und wenn du ne tastatur mal dazu willst, gibts auch ne MS tastatur dazu die man damit verwenden kann. grafikkarte würd ich ne x1600er von ati nehmen, die kosten nimma viel ( glaub so 90€ rum ) und reichen bei weitem aus. cpu kannste dir fast ausssuchen, laufen tut das mit amd semprons/intel celerons ohne probleme, sofern du neben dem aufnehmen net 1000 andere sachen damit machen willst. je nach budget würd ich halt schon ne sockel 775er intel cpu nehmen ( core2duo 6300 z.b. kostet 180 € ) alternativ wenns günstiger sein soll nen pentium D 805 ( kann man nett übertakten, wenn auch net optimal für mediacenter pc´s ). lg Markus |
René22
15:25
Hmm.... Signal für den Fernseher?!?! Was ich dir sagen kann, ich hab ne Steckdose an der Wand, welche ich mit nem Standard TV-Kabel mit dem Fernseher verbunden habe. Wann es aber digital, analog usw ist - null Ahnung....! Ich glaube ich denke da einfach zu kompliziert. mfg |
diba
15:41
Dann benötigst du eine analoge TV Karte. Alternativen wären dvb-S (digitaler Satellit), dvb-T (terrestrisch digital) oder dvb-C (Kabel-digital). |
René22
17:02
Gut dann hab ich wieder was gelernt. Danke! Wären die Anschlüsse für alle Übertragungsmöglichkeiten gleich??? Wenn ja, gibt es ne TV-Karte, die alles kann??? zB.: Analog, Digital usw. + doppel-Tuner ??? mfg |
Röhrender_Hirsch
17:14
Hybridkarten (kein Twintuner) gibt es auch: ![]() Ich würde aber nicht in Systeme investieren, die ich z.Zt. nicht brauche. Beim Mainboardkauf darauf achten, dass du das MicroATX Format benötigst. |
René22
17:38
Danke, mit dem Boardformat wusste ich schon bescheid. ![]() Auch werde ich nur eine analoge TV-Karte nehmen. Ich habe mir aber grad mal Gedanken gemacht... Wenn ich den HTPC nicht immer bei normalem Fernsehen laufen lassen möchte, kann ich da auch das TV-Signal splitten und das eine in den Fernseher gehen lassen und das andere in den HTPC??? So das er bei bedarf beliebige Sendungen aufnehmen kann??? mfg |
Röhrender_Hirsch
17:51
Das ist kein Problem und auch sinnvoll. Durch das splitten schwächst du das Antennensignal etwas ab, wodurch du evtl. einen kleinen Antennenverstärker benötigst. Meistens geht es aber auch so. |
René22
18:03
Danke.... naja ich denke halt nur an meine Stromrechnung... ![]() mfg Edit: Welche von ![]() Was sagt eigentlich die Scanzeit aus? Das suchen aller Sender? Auch das Bild sollte sehr gut sein. |
René22
19:29
erstellt: 06. Jan 2007, |||
Welche TV-karte würdet ihr mir empfehlen??? (Benutzen werde ich MCE 2005.) Ich dachte entweder an die AVerTV M150 oder an die ZAP-TV 1000 bzw 1001. Welche eignet sich besser in Sachen kompatibilität mit MCE? Ich würde gern noch die passende Fernbedienung für MCE 2005 nutzen. Damit kann man doch den Rechner sogar aan/aus schaalten können?!?! Brauch ich auch ein spezielles Board??? Wenn ja, welches? Kann mir bitte jemand ein "System" zusammenstellen? Mir nennen, welche Komponenten (GraKa, TV-Karte, evtl. Soundkarte, Board) ich brauch??? mfg [Beitrag von René22 am 06. Jan 2007, 19:48 bearbeitet] |
René22
02:38
erstellt: 07. Jan 2007, |||
Hi, würde eine ATI Radeon X700 256MB (passiv gekühlt) für den HTPC ausreichen? mfg |
René22
20:08
Habt ihr auch Tipps zu einem nicht gar so teuren Board??? Muss ich beim Boardkauf auf was bestimmtes achten??? Die S3 Funktion und das anschalten per FB sollte gehen. Könnt ihr mir was empfehlen? mfg |
Welche Fernbedienung zur Steuerung der HTPC-Software Babba123 am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 21 Beiträge |
HTPC-Software? Merlin17 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 17 Beiträge |
HTPC Software Bill@ am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 3 Beiträge |
HTPC: Software six3323 am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 3 Beiträge |
Software für HTPC desperados44 am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 13 Beiträge |
welche software für htpc? mi2g am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 3 Beiträge |
Software für HTPC geestyle am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 16 Beiträge |
HTPC Software für HD SuperKEks am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 2 Beiträge |
Software für Vista-HTPC FantomXR am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 6 Beiträge |
Fernbedienung HTPC geestyle am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.912
