| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K... | |
Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT+A -A |
Fluster80
#1051
erstellt: 19. Aug 2017, 08:35
Ja IM war für unter 2000Nits. Habe mit Trans nicht mehr rumprobiert da ich meinen Messsensor und so schon weggepackt hatte. Bei den LightSpace LUT's musste ich im Gamma EQ nochmal ran und bei 0IRE von 0,00 auf 0,03 erhöhen. Das hebte den Schwarzwert vom JVC nicht an aber verbesserte die Durchzeichnung auf den Sony-UHD-Testbildern untenrum etwas. Dann war für mich FitChroma besser als FixChroma. Das Bild bei FixChroma war mir untenrum etwas zu aufgehellt und obenrum hatte ich einen Rotstich in Gesichtern. (IM eigentlich das gleiche, leichter Rotstich obenrum und untenrum noch aufgehellter als FixChroma) Das Problem hatte ich bei FitChroma nicht. FixChroma ist vielleicht nicht schlecht wenn man einen Film hat der untenrum zum absaufen neigt. Also mir hat FitChroma am meisten zugesagt. |
Omardris
#1052
erstellt: 19. Aug 2017, 08:40
Hi, bitte nicht unerwähnt lassen, dass das dann zwingend notwendige LS-Upgrade von der Version HTL auf HTP laut Preisliste 990,- GBP inkl. MWSt kostet. Es wäre doch peinlich, wenn der Ferrari ohne Reifen vor der Tür stünde. Gruß PF |
Omardris
#1053
erstellt: 19. Aug 2017, 08:55
Hi, hast Du auch mal probiert, nicht bei 0 IRE, sondern bei 3 IRE oder 5 IRE etwas anzuheben. So mache ich es und das klappt auch ganz gut. Dann wäre man etwas weiter von der Gefahr, den Schwarzwert anzuheben, entfernt. Gruß PF |
Fluster80
#1054
erstellt: 19. Aug 2017, 09:40
Hi, ne, ich habe nur bei 0IRE rumgekurbelt. Aber ich werde das mal ausprobieren ! |
Omardris
#1055
erstellt: 19. Aug 2017, 10:32
Hi, Ich glaube Steve hat gerade das sogenannte "Jim-Peterson-Syndrom" - eine gefährliche und sehr ansteckende Seuche. Hier in der Pfalz nennt man das "Am Rädchen drehen". Die Map Space-Version 2667 hat bei HDR die gleiche Aufhellung im unteren Bereich wie die alte FIX. Die FIX-Version 2664 war im unteren Bereich der FIT-Version ähnlich. Für SDR hatte ich Steve Messergebnisse mit Quickprofile, 17^3, 21^3 und cub17tub65-3 gesendet. Teilweise fehlerhafte Ergebnisse Das war ganz schon aufwendig. Zu HDR bin ich Gestern nicht mehr gekommen. Die alte Fix <2664 hatte ich mit Low Level 40% kombiniert, um die Aufhellung weg zu bekommen. Das scheint mit der neuen Map Space auch zu funktionieren. Der RGB-Verlauf war aber schlechter als bei FIT, daher bin ich bei FIT geblieben. Mit den verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten kann man sich wund laufen - meist unterscheiden sich die Ergebnisse am Ende kaum. Das Ganze ist mit Projektoren irre aufwendig. Gruß PF |
Nudgiator
#1056
erstellt: 19. Aug 2017, 20:51
Kurze Frage: meinst Du damit dem Gamma EQ im PRO? Da würde ich die 0 IRE niemals anlangen! Das hat mir auch Jim mal so empfohlen. |
Fluster80
#1057
erstellt: 19. Aug 2017, 20:55
Jo, meinte den vom Pro. Hmmm, konnte eigentlich keine schlechten Nebenwirkungen erkennen... Aber werde es irgendwann mal wie von Omardris empfohlen mit IRE3 & 5 ausprobieren. [Beitrag von Fluster80 am 19. Aug 2017, 20:56 bearbeitet] |
Nudgiator
#1058
erstellt: 19. Aug 2017, 21:10
Das Problem ist: wenn Du bei 0 IRE im Gamma-EQ des Pro "Luma" erhöhst/erniedrigst, verschiebst Du die komplette Gammakurve in vertikaler Richtung! Das wäre so, als ob Du den Helligkeitsregler benutzt. Damit hellst Du den Schwarzwert auf oder Du clippst. Aus diesem Grund war es früher, beim vollwertigen Gamma-EQ der JVC-Beamer, auch nie möglich, das Gamma bei 0 und 100 IRE zu ändern. |
Fluster80
#1059
erstellt: 19. Aug 2017, 21:19
Ah ok, verstanden ! Dann werd ich das mit der anderen Methode ( IRE3 & 5 ) versucheb ! Den Schwarzwert habe ich aber nicht verschlechtert bei meiner "Methode", da habe ich drauf geachtet, ab 0,04 hebte sich dieser an. Deswegen habe ich nur von 0,00 auf 0.03 erhöht, das ist ja wirklich nur ein Hauch oder ? Ob sich das beim Clipping obenrum wirklich sichtbar auswirken kann? 0,03 ? Mir fehlt da die Erfahrung, aber wie gesagt ich versuche es ab jetzt anders zu lösen... bin ja lernfähig :-) |
Nudgiator
#1060
erstellt: 19. Aug 2017, 21:51
Der Luma-Regler im PRO reagiert natürlich viel feiner, als ein Helligkeitsregler. Daher kann es schon sein, daß Du das nur messetechnisch ermitteln kannst. Ich geb Dir mal ein Beispiel: wenn Du den Helligkeitsregler im JVC um einen Klick falsch einstellst, verschlechtert sich der Schwarzwert beim X500 um den Faktor zwei! Mit dem bloßen Auge konnte man das aber nur sehr schwer erkennen. Seitdem habe ich es mir angewöhnt, den Schwarzwert direkt im Lichtstrahl des Beamers zu messen. Da sieht man sofort, wo der exakte Einstellpunkt ist. |
guesswho999
#1061
erstellt: 19. Aug 2017, 22:42
Ich habe mit der 2667 nur Trockenübungen gemacht und die LUTs nicht hochgeladen. Deswegen weiß ich auch nicht, wie es in Bezug auf Aufhellungen und RGB-Balance aussieht. Fit Space kann man damit aber komplett knicken. Da ist ein Bug drin. Im Moment weiß ich gar nicht mehr, welche der 4 Funktionen ich noch nehmen soll. Und den neuen Filter für Luminance Levels habe ich wohl nicht verstanden. Wenn ich da 0-5% auswähle, werden mir bei meinem 141-Punkte-Profil 58 Messpunkte angezeigt. Bei 40-45% sind es nur 2. Laut Steve ist das aber in Ordnung, weil die Punkte im "z-Space" (Hä?) eben so verteilt sind. |
Fluster80
#1062
erstellt: 20. Aug 2017, 10:07
Ok, habe den Gamma-EQ vom Pro bei 0 IRE wieder auf 0 zurückgesetzt und dafür bei IRE 5 etwas angehoben. Hat gut funktioniert, danke für den Tipp ! Aber eine Frage, bei HDR kann man die 21Stufen des Gamma-EQ nicht mehr stufenlos verschieben ohne das sich die Graustufen verstellen? Beispiel: Stufe 1 ist bei mir 0IRE Stufe 2 ist bei mir 5IRE Möchte ich nun bei 3IRE anheben habe ich gedacht ich schalte auf Stufe 2 (5IRE), verschiebe diese auf 3IRE und verstelle dann Luma. Aber beim verschieben der 2. Stufe (IRE5 auf IRE3) sehe ich schon wie sich die Graustufen stark verändern. Es gibt also keine Möglichkeit gezielt bei 3IRE einzugreifen? Wenn ich mich richtig erinnere konnte man bei SDR ohne Nebenwirkungen die 21 Stufen des Gamma-EQ verschieben. [Beitrag von Fluster80 am 20. Aug 2017, 10:09 bearbeitet] |
Omardris
#1063
erstellt: 20. Aug 2017, 12:25
Hi, vielleicht war das der Grund, warum ich seinerzeit von IRE 3 auf die Standard IRE 5 gewechselt bin und seitdem auch nur da etwas anhebe. Ich habe da so viel rumprobiert, das ich Vieles schon gar nicht mehr weiß. Aber egal - recht hat, wer heilt. Gruß PF |
Fluster80
#1064
erstellt: 20. Aug 2017, 12:40
Bei 5IRE zu korrigieren reicht ja auch hin, hat seinen Zweck erfüllt! Aber hätte ja sein können das sich die Sache aus irgendwelchen Gründen (Fehlbedienung) bei mir anders verhält als bei euch :-) |
Omardris
#1065
erstellt: 20. Aug 2017, 12:53
Hi, also auf richtige Fehler reagiert Steve prompt, aber hinsichtlich der "Qualität des Ergebnisses" lässt er nicht mit sich reden. Er sieht in meinen Messergebnisse ein "improvement", wo ich eher das Gegenteil oder bestenfalls Gleichstand erkenne. Allerdings schwebe ich auch nicht so weit über RGB-Balance und Farbtemperatur wie er. Ich denke, diese "Improvements" müssen wir einfach abwarten und hoffen..............
Also die Logik der Prozentzahlen hat sich mir auch noch nicht erschlossen. Ich habe einfach mal 30 - 50% eingegeben und mir dann die LUTs angesehen. Bei 40% hatte ich dann in der Version 2662 kaum Unterschiede mehr zwischen FIT und FIX(+40%). Und das hat sich im Bild dann auch so gezeigt. Gruß PF |
guesswho999
#1066
erstellt: 20. Aug 2017, 20:16
Nudgiator
#1067
erstellt: 23. Aug 2017, 14:44
Wurde auch langsam Zeit ... Vielleicht hat auch Steve mal mit ihm gesprochen.Sehr interessant finde ich auch die nachfolgende Diskussion über OLEDs und HDR-Kalibrierung. Das scheint ja wirklich ein Ding der Unmöglichkeit zu sein wegen Drift und Einbrenngefahr. Frage mich gerade, wie die Hersteller ab Werk einen OLED kalibrieren, ohne das Gerät zu zerstören. |
guesswho999
#1068
erstellt: 23. Aug 2017, 15:08
Ja, die Diskussion um die OLEDs liest sich ... unschön. Nach ein paar Tagen Auszeit, in der ich nur auf mein Notebook zurückgreifen konnte, habe ich jetzt wieder meine gesamte Hardware in Reichweite. Steve hat mir noch den Link zur 2672 geschickt, mit der ich auch noch ein paar Trockenübungen gemacht habe. Fit Space funktioniert wieder, sieht aber beim 1D-Verlauf nahezu identisch zu Map Space aus. Der 3D-Cube weist bei beiden Verfahren aber noch deutliche Unterschiede auf. |
Omardris
#1069
erstellt: 23. Aug 2017, 15:38
Hi, Nicht mit der 2672 aufhalten. Die ist fehlerhaft. Gruß PF Edit: Ich bin etwas verunsichert und prügel mich seit zwei Tagen mit Steve wegen Fehlern, die plötzlich in älteren Profilen auftauchen, die auf der Basis von CSV-Dateien erstellt wurden. Ich kann das aber nicht genau nachvollziehen, weil ich nur wenige ältere Messungen auf dieser Basis habe. Es könnte sein, dass ab der Version 2591 vom 2. Juni, in der die Funktion für das Einfügen von Drift-Patches in CSV-Dateien von manuell auf automatisch umgestellt wurde, kleine Fehler in die erstellten Profile geraten sind, egal ob Drift-Patches verwendet wurden oder nicht. Es sind aber offensichtlich nur die Messungen auf Basis von CSV-Dateien betroffen, nicht die auf Basis der Standard-Listen. Es ist also nicht so tragisch. Durch die neu hinzugefügten Auswertungen waren einige Änderungen im Programm notwendig, die dann ggf. die alten Fehler aufgedeckt haben, insbesondere durch das neue "Clip"-Fenster. Gleichzeit hat sich herausgestellt, dass die Messungen mit der "virtal Probe" - damit habe ich testweise die großen Cubs wegen der Geschwindigkeit gemessen - auch intern fehlerhafte Ergebnisse produziert. Dazu kamen noch Fehler in den neuen Versionen. Also alles ein ziemliches Durcheinander. Ich habe inzwischen die Version 2673 hier und bis auf zwei ältere Profile auf Basis der CSV-Datei "cub17tub65-3" wird nun alles richtig angezeigt. Zum Testen der neuen FIT/FIX-Versionen bin ich gar nicht gekommen, nur ist mir auch aufgefallen, dass zumindest die LUTs sehr ähnlich aussehen. [Beitrag von Omardris am 24. Aug 2017, 06:51 bearbeitet] |
guesswho999
#1070
erstellt: 24. Aug 2017, 09:09
Die 2673 ist ja jetzt offiziell. Ich schätze, ich werde meinen X9500 nochmal proflieren. Vielleicht lasse ich auch nochmal Autocal drüber laufen. Das hatte ich nämlich für meine mit dem Radiance benutzen Profile mit der Version 1.2 noch nicht gemacht. Vorher werde ich mir nochmal genau ansehen, wie ich die Fehlmessungen beim EODIS3 in den unteren Helligkeiten etwas minimieren kann. Und es ist dann wohl selbst bei 141 Punkten sinnvoll, alle 20 Patches einen Drift-Patch einzufügen. Nachdem ich mit die Doku zu Peak Luma, Peak Chroma, Fit Space und Map Space durchgelesen habe, weiß ich noch nicht so recht, was ich zukünftig verwenden sollte. Für Rec.709 tendiere ich zu Peak Chroma, weil mein nativer Farbraum größer als Rec.709 ist. Meine RGB-Separation sehe ich als halbwegs in Ordnung an. Bei BT.2020 ist wohl Map Space angesagt. Welche Infos kann ich denn aus der Clip-Auswertung entnehmen? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist sie Teil des Gamma-Verlaufs. [Beitrag von guesswho999 am 24. Aug 2017, 11:09 bearbeitet] |
Omardris
#1071
erstellt: 24. Aug 2017, 11:02
Hi, ich habe den Eindruck, dass Light Illusion, nachdem nun Calman 2017 auf dem Markt ist und Spectracal sich offensichtlich nach der Übernahme wieder "erholt" hat, unbedingt auch etwas "nachlegen" möchte. Und da fischt man dann Auswertungen aus dem Profilteich, die man eh für die LUT-Berechnung gebraucht hat. Dieses tolle CLIP-Fenster gehört da m.E. auch zu. Und wie gewohnt fügt die Erläuterung von Steve mal wieder den sieben Siegeln ein Achtes hinzu. Aber immerhin ist er so ehrlich, uns gleich zu warnen, dass wir das eh nicht kapieren werden. "The Clip graph is an interesting one, but one that can take some 'thinking' about to understand" Da ist es auch nur konsequent, dass er uns nicht verrät, wie die y-Achse "beschriftet" ist. Sind das % oder Nit oder Gamma Wenn ich das richtig verstehe und die Auswertung meiner Messungen ansehe, dann zeigt das CLIP-Fenster nicht die absolute Abweichung eines Graustufenpunktes vom Soll-Gamma, sondern die Abweichung von der erwarteten Änderung. Denn von einer Graustufe zur nächsten wird ja eine gewisse prozentuale Änderung erwartet. Sind diese Abweichungen sehr gering, dann ist das Display bezüglich der Gamma zumindest stabil, auch wenn vielleicht die eigentliche Zielgamma nicht ganz erreicht wird. Aber ob meine Interpretation nun stimmt - keine Ahnung. Gruß PF [Beitrag von Omardris am 24. Aug 2017, 11:03 bearbeitet] |
guesswho999
#1072
erstellt: 24. Aug 2017, 11:15
Danke für den Erklärungsversuch, Omardris. Aber ich glaube, ich werde dieser Sache erstmal wenig Beachtung schenken. Ich habe gestern versucht, einen Fremd-EODIS3 gegen mein i1Pro2 zu profilieren. Jetzt kann ich verstehen, warum Du das damals für die Fremd-Spyder nicht dauerhaft in Deinen Service-Katalog aufgenommen hast. |
Nudgiator
#1073
erstellt: 24. Aug 2017, 16:08
@guess Ich hab damals einfach Peak Luma und Peak Chroma ausprobiert und dann geschaut, welche Option das Gamut besser getroffen hat. In nahezu allen Fällen war das bei Peak Luma der Fall, natürlich minimal zu Lasten der Luminanz, was bei mir aber vollkommen unkritisch war. |
guesswho999
#1074
erstellt: 26. Aug 2017, 07:21
Moin, falls jemand von Euch die 082117 oder 082217 installiert hat, könnte er bitte einmal testen, ob der Radiance die richtigen IM-Parameter für <=2000 und >2000 verwendet? Hier werden auch bei >2000 Nits die Paramete für <=2000 Nits verwendet. Immerhin sieht das Ergebnis mit diesen Parametern für beide Bereiche recht gut aus. 1000 Nits 4000 Nits [Beitrag von guesswho999 am 26. Aug 2017, 07:24 bearbeitet] |
guesswho999
#1075
erstellt: 26. Aug 2017, 09:58
OK, jetzt wird´s wild. Ich habe mir diese Anmerkung von Jim nochmal durchgelesen und darüber nachgedacht:
Und dann habe ich mir die Metadaten zu meinen mit 4000 Nits gemasterten Filmen angesehen. Beide ( ) haben MaxCLL <=2000. Dann habe ich den Linker dazwischen geklemmt und Metadaten mit MaxCLL >2000 eingespeist. Und siehe da: der Radiance benutzt die IM-Parameter für >2000 Nits. Es wäre vielleicht hilfreich, wenn der Radiance die gesamten Metadaten im Debug-Menü anzeigen würde. Die Möglichkeiten, das ohne Hellseherei und verrückter Zusatzhardware einzustellen, werden scheinbar immer geringer. |
Nudgiator
#1076
erstellt: 26. Aug 2017, 13:49
Das würde ja bedeuten, daß MaxCLL stets Vorrang vor Source Max Mastering hat! Bin auch dafür, daß Patrick BEIDE Metadaten im Debugmenü angibt. |
guesswho999
#1077
erstellt: 27. Aug 2017, 20:29
Jim hat noch ein paar Infos zur aktuellen Beta gepostet. LinkMal ganz ehrlich: ohne ein Mindestmaß an Doku müssen sich alle nicht wundern, wenn man dämliche Fragen stellt oder falsche Annahmen macht, wenn etwas nicht so läuft, wie man es sich gedacht hat. [Beitrag von guesswho999 am 27. Aug 2017, 20:58 bearbeitet] |
Nudgiator
#1078
erstellt: 28. Aug 2017, 09:27
Das sehe ich ganz genauso! So etwas gehört in die Doku und nicht in ein Forum. Wer soll denn da sonst noch durchblicken? Und wenn man per Email nachfragt, wird man noch dumm angemacht, weil man es nicht gleich verstanden hat. |
guesswho999
#1079
erstellt: 28. Aug 2017, 10:07
Nachdem ich ein paar neue Quick Profiles gezogen und neue LUTs hochgeladen habe, habe ich gestern IM nochmal eingestellt und vermessen. Für Mastering/MaxCLL <=2000 verwende ich jetzt Ratio -15 und Trans 12. Der Rest ist 0. Für Mastering/MaxCLL >2000 ist Ratio -15 und Trans 14. Bei der Profilierung musste ich nach wie vor auf die 141-Punkte zurückgreifen. Alle Versuche, die ich mit auführlicheren CSV-Dateien gemacht habe, haben zu einem unbrauchbaren Ergebnis geführt. Diese Experimente werde ich jetzt endgültig einstellen. Mit EODIS3 macht das einfach keinen Spaß. |
Nudgiator
#1080
erstellt: 28. Aug 2017, 10:31
Wo liegt da das Problem? Der LS-Engine ist es doch egal, ob 141 oder 1000 Punkte als Profil vermessen werden. |
guesswho999
#1081
erstellt: 28. Aug 2017, 10:38
Egal, was ich mache, ich bekomme in den unteren IRE einfach zu viele Messfehler. Bei den 141 Punkten wird das noch halbwegs weg gebügelt. Bei den CSV-Dateien bekomme ich einen Cube angezeigt, der ziemlich chaotisch aussieht.Und bei der Abdeckung des Rec.709-Farbraums bleiben ganze 62% übrig. Vielleicht stelle ich nachher dazu noch ein paar Screenshots ein. |
Nudgiator
#1082
erstellt: 28. Aug 2017, 10:44
Echt? Ich habe lange Zeit den EODIS3 mit LS und meinem Plasma TV + X500 benutzt (141/729/1000 Punkte). Es stimmt schon, der Cube nach der Profilierung sah bei den untersten IREs nicht so schön aus. Aber nachdem die LS-Engine drübergelaufen ist, lag ich stets bei fast 100% Rec.709 (mit Peak Luma). [Beitrag von Nudgiator am 28. Aug 2017, 10:45 bearbeitet] |
guesswho999
#1083
erstellt: 28. Aug 2017, 15:29
Fluster80
#1084
erstellt: 28. Aug 2017, 17:07
SourceMax steht doch für die hellste Stelle im Film richtig? Für was steht dann MaxCLL überhaupt ? |
guesswho999
#1085
erstellt: 28. Aug 2017, 17:46
Stand Source Max Mastering nicht im Zusammenhang mit dem Display, auf dem der Film gemastert wurde? MaxCLL ist jedenfalls das hellste Pixel. Und wenn man sich diese Tabelle nochmal ansieht, kann man erkennen, wie groß die Unterschiede da teilweise sind. Ich bin mal gespannt, wie z.B. Kong jetzt wirkt. |
Fluster80
#1086
erstellt: 28. Aug 2017, 19:09
Oh, das habe ich nicht gewusst! Aber wenn ich so darüber nachdenke dann ist MaxCLL für uns wohl die bessere Lösung! Kong: Skull Island -> Source Max Mastering: 4000 / MaxCLL: 456 Hmmm, sollte man für so einen Fall vielleicht noch eine LUT erstellen die bei 500Nits clippt ? ![]() Bild wäre jedenfalls nochmal heller ... |
guesswho999
#1087
erstellt: 29. Aug 2017, 06:46
Unter der Voraussetzung, daß die Metadaten stimmen, finde ich diesen Ansatz auch sympathischer. Und wenn man es IM überlassen kann, muss man auch nicht mehr x LUTs dafür bauen. Das bringt dann auch schon etwas mehr "Dynamik" ins Spiel. Und wir hätten damit auch mal einen Vorsprung gegenüber dem Arve-Ansatz. Die IM-Kurven sehen inzwischen ja auch sehr gut aus. Mein Test mit 4000 Nits zeigte nur noch sehr kleine Unterschiede zu LightSpace. Ich müsste mir aber auch nochmal ansehen, wie die Kurve aussieht, wenn ich per Linker tatsächlich mal die Daten von Kong zuspiele. |
Nudgiator
#1088
erstellt: 29. Aug 2017, 10:59
guesswho999
#1089
erstellt: 29. Aug 2017, 11:23
Wie geschrieben, bei 141 Punkten passiert das nicht. Ich überlege mir gerade, wie ich meinem EODIS3 beim Messen mehr Licht zukommen lassen kann, um mit ihm auch in den unteren IRE bessere Ergebnisse zu bekommen. Mehr Licht bekommt man ja am einfachsten, wenn man im Lichtstrom misst. Aber der Umgebungslicht-Filter ist, wie wir wissen, nicht so pralle. Was wäre denn, wenn ich stattdessen einen ND-Filter vor den EODIS3 setze? Würde das grundsätzlich funktionieren? Und wie dunkel sollte dieser Filter sein? Nach oben habe ich ja bis 1000 Nits „Platz“. Eventuelle Farbabweichungen durch den Filter könnte ich ja durch eine Profilierung gegen mein i1Pro2 (vielleicht dann gleich reflektiv) wieder ausgleichen. |
Nudgiator
#1090
erstellt: 29. Aug 2017, 12:09
Hab ja schon geschribene, daß ich damals vorrangig 141 und 729 Punkte mit dem EODIS3 genutzt habe. Da konnte ich keine so chaotischen CUBES bei mir sehen.
Ich hab das auch mal probiert. Die Ergebnisse waren für die Tonne.
Sollte eigentlich klappen. Ist ja dann ähnlich wie bei einer 3D-Kalibrierung durch die Brille durch. Versuch macht klug |
guesswho999
#1091
erstellt: 29. Aug 2017, 12:22
Hm, andererseits so unproblematisch ist das auch wieder nicht. Bin ich zu weit weg, messe ich zu viel Raum mit. Bin ich zu nah, passt die RGB-Balance hinterher an keiner Stelle auf der Leinwand so richtig. Vielleicht sollte ich dann die Leinwand schwarz zuhängen, damit sie nicht so viel in den Raum reflektiert. |
Nudgiator
#1092
erstellt: 29. Aug 2017, 12:40
Laut Klein sollte man idealerweise vom Sitzplatz aus messen In einem volloptimierten Raum sehe ich da so gut wie keinen Unterschied. |
guesswho999
#1093
erstellt: 29. Aug 2017, 21:04
Na ja, wenn man noch braune Möbel, grüne Pflanzen und einen blauen Teppich im Wohnzimmer hat, dann sollte man etwas fremdfarbigen Lichtsmog einplanen. Mein EODIS3 sagt, daß der X5000 im hohen Lampenmodus bei 2,50m Abstand 4.200 Nits auswirft. Ich habe mir jetzt einen NDX4- und einen NDX8-Filter bestellt. Mal schauen... |
Nudgiator
#1094
erstellt: 30. Aug 2017, 08:37
Ob die Werte überhaupt noch plausibel sind? Selbst der C6 HDR2000 macht bei 2000 Nits Schluß |
guesswho999
#1095
erstellt: 30. Aug 2017, 08:55
Ich wollte das auch erst einmal nur für eine grobe Einschätzung der Filterstärke haben. Für meinen optimistischen Plan reicht ein Filter, der 1/4 des Lichteinfalls durchlässt. Einen Filter, der 1/8 durchlässt habe ich zur Sicherheit noch dazu genommen. Ich hoffe, daß die Dinger wirklich "neutral" sind. Aber Hoya sollte jetzt auch nicht unbedingt schlecht sein. |
Omardris
#1096
erstellt: 30. Aug 2017, 12:39
Hi, die beiliegenden Cosinusfilter/Diffusoren liegen bei Faktor 10 bis 11. Nd-Filter werden durchaus auch im Profibereich eingesetzt. Für die Jetis bekommt man die als Zubehör. Diese werden dann allerdings mit dem Sensor gesondert eingemessen. Nd-Filter sind aber eigentlich nicht für Illuminanzmrssungen gedacht, dafür gibr es die Cosinusfilter. Auch mein Sony hat bei Level 4 bis 12 (LIghtspace) Werte, die auf eine leichte Entsättigung schließen lassen, also etwas in Richtung Weiß tendieren. Das trotz K10-A. also das muss nicht am Eodis3 liegen. Vieleicht ist das sogar Absicht. Also bitte nicht verrückt machen. Bin Wandern in Tirol und habe daher Jim und Steve - freie Zone. Gruß PF |
guesswho999
#1097
erstellt: 30. Aug 2017, 13:28
Hi Omardris, nein, verrückt mache ich mich deswegen nicht. Mit 141 Punkten geht´s ja halbwegs. Ich möchte aber wenigstens noch eine Zeit lang versuchen, um Gerätschaften von Klein oder Colorimetry Research herum zu kommen. Das ganze ist ein Experiment. Wenn´s misslingt, kann ich die Filter auch immer noch vor meine Kamera schrauben. Der Screenshot von meinem Cube basiert übrigens auf der CSV-Datei von Dir. Ted hatte im AVS irgendwo schon mal geschrieben, daß man mit ND-Filtern bei den Sensoren arbeiten kann und dazu auch das Beispiel Jeti genannt. Ich habe gestern testweise auch mal meine Sonnenbrille von den Sensor gehalten (80% grau). Der Effekt war schon mal ganz positiv. Mit dem Diffusor hatte ich so um die 94 Nits. Das ist also noch weniger als reflektiv gemessen und bringt dann in den unteren IRE keinen Vorteil. Jim und Steve - freie Zeit/Zone klingt gut. Da ich jetzt habe, was ich wollte, überlasse ich den Stress erstmal auch wieder anderen. Genieße Deinen Urlaub |
Nudgiator
#1098
erstellt: 30. Aug 2017, 14:10
Weißt Du, was mich daran am meisten nervt? Wir hatten allesamt recht! Aber die beiden Kasperköpfe müssen immer erst ne Ewigkeit diskutieren und um den heißen Brei herumreden! Das Schlimme daran: das ist fast immer so und hab ich schon etliche Male erlebt! Irgendwann verliert man aber die Lust an dem Mist |
dirk45
#1099
erstellt: 30. Aug 2017, 14:30
wie ist korrekte Übersetzung Casperhead ? |
guesswho999
#1100
erstellt: 30. Aug 2017, 19:20
Wir haben eben ein Image-Problem: stupid krauts ![]() Es gibt schon wieder ein paar Nachfolge-Betas auf dem Server. Da ich aber nicht weiß, was geändert wurde, lasse ich das erstmal. Im Moment sind ja Black-Screens wieder ein Thema. Nur weil ich nichts mehr davon schreibe, bedeutet es nicht, daß ich sie nicht mehr habe. Ich habe nur beschlossen, auf meiner Harmony eine Sequenz "Radiance restart" anzulegen und mich nicht mehr aufzuregen. Der Verlust des Eingangssignals ist bei mir mit der aktuellen FW auch wieder etwas häufiger geworden. Und über ein schlechtes Kabel, braucht jetzt keiner mehr anfangen rumzufaseln! |
espny
#1101
erstellt: 31. Aug 2017, 10:28
Wie Recht du hast. Ich habe so viele Bugs im NLS/Letterbox/Aspekt Menü gefunden, die meisten davon wurden ohne Erwähnung hinterhergereicht. Aber erstmal heisst es: haben wir noch nie von gehört, probier dies, neues Kabel, oder mach einen Werksreset. Dass das IM am anfangs grauenhaft aussah hat sogar ein Blinder gesehen. Aber da halte ich mich raus bis ich Zeit für 3D Luts habe. |
Videoprozessor Lumagen Radiance 2143 mit 4k-Upscaling, 4913 Punkte-Kalibrierung und Darbee Nudgiator am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 27 Beiträge |
Videoprozessor Lumagen Radiance 2041 mit 4k-Upscaling, 729 Punkte-Kalibrierung und Darbee Nudgiator am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 20 Beiträge |
Scaler LUMAGEN 2021 ink. DARBEE inside kraine am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 28 Beiträge |
Lumagen oder DVDO? Smarti_X am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 3 Beiträge |
Zufriedenheitsumfrage Scaler/Deinterlacer/Videoprozessor flat_D am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 4 Beiträge |
Radiance Mini-3D *speckbert* am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 132 Beiträge |
Darbee 4K in 2021 Ralf65 am 19.08.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 36 Beiträge |
Radiance XE und HD Tonformate Jerri1988 am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 3 Beiträge |
Welchen Scaler/Deinterlacer/Videoprozessor benutzt Du? flat_D am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 10 Beiträge |
Videoprozessor HarryEddy am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
