HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » 50 oder 60 Hz? | |
50 oder 60 Hz?+A -A |
Modmaker
18:34
erstellt: 15. Jun 2010, ||||
Hallo, Ich habe eine Popcorn Hour, die verschiedene Dateien abspielen kann. Nun frage ich mich, welche Videoeinstellung für meien 42" Plasma TX-P42S10E am besten ist, der Full HD fähifg ist? 1080i oder 1080p und mit welche Frequenz? Ich kann zwischen den besagten Pixelbreiten auch noch zwzischen zwischen 50 und 60 Hz wählen, wobei er auch eine FramerateSync-Version für 24p (warum eigentlich p, nicht Hz?) und für 25 FPS hat, sprich dann halt die Hz-Zahl anpasst. So richtig den Durchblick über verschiedene Frequenzen und wann was ruckelt habe ich immer noch nicht... Vielleicht könnte mich mal jemand darüber aufklären. ![]() gruß |
Thurni
18:56
24p weil es 24 Vollbilder sind (progressive) einstellen ambesten auf 1080p, die Frequenz ist unterschiedlich vom Quellmaterial stell am besten auf Auto ![]() |
Modmaker
19:04
Das Problem ist, dass er nur bei .avi Dateien, die FPS-Information anzeigt. Bei Mpg oder WMV hat er sie nicht und dort nimmt er die fest vor eingestellte Einstellung aus den Optionen. Kann man grob sagen, dass die meisten Inhalte 25 FPS haben, also die Dateien, weil ich hade ja in der Regel nur europäisches Material als Datei. |
Thurni
19:19
naja ne bluray hat 24p aber sonst des mieste material wird 25p haben aber wenn du auf auto stellst hat er ja keine option die er nehmen kann erkennt er es echt nich bei mpg oder wmv? muss ich nachher mal schaun^^ |
Modmaker
19:40
Jop, nur bei .abi .divx .mkv wird die FPS-Angabe erkannt. Mir ist das nämlich bei einigen Musikvideos im .mpg-Format aufgefallen, da ich im Menü fest 1080p60Hz eingestellt habe, und er dies dann immer noch bei den Videos auch angezeigt hat, obwohl die halt def. PAL sind... Naja, da ich kaum 30FPS-Material habe lasse ich das wohl auf 1080p mit 50Hz. Welcher Farbraum sit eigentlich am besten geeignet, 16 - 235 oder 0 - 255? |
Thurni
19:52
naja wenn du fest auf 60Hz umstellst gibt er dir die andern klar noch aus, mit 60Hz eben da kanns dann aber zu rucklern kommen bei dir müsste 16-235 besser sein ![]() |
Modmaker
20:03
Jo, aber ich nur eine Handvoll 30FPS-Video habe, ist 50 HZ wohl sinnvoller :P. Daher schalte dann mal ggf. mal per Hand um, aber komisch, dass das irgendwie noch nicht angesprochen wurde. Ich mach mal n Thread im Sybyas Forum dazu auf ^^ Ist 16 - 235 denn für Filme usw. am TV und 0 - 255 nur für Sachen am PC? |
Thurni
21:13
joa also ich hab auch nur schnell gegoogelt ![]() 0-255 is iwie für pc monitore odda so und des ander für tv's^^ joa schon komisch das es da die framerate nich erkennt |
Fudoh
21:31
Ob Full RAnge oder Limited Range RGB eingestellt wird, ist im Grunde egal, solange der TV genauso eingestellt ist. Es hilft auch wenig mit reduzierten Umrechnungen zu argumentieren, da DVDs und BDs halt nativ YCbCr sind (limited range) wogegen die TVs RGB Panels (also full range) benutzen.... Grüße Tobias PS: Ich hatte mal nen C200 hier, da hat die Umschaltung der Framerate recht gut geklappt... |
Thurni
23:13
ich hab ne c200 und keine probleme mit der framerate auf auto^^ aber wenn es anscheinend mit n paar dateien probleme macht ![]() |
Modmaker
17:34
erstellt: 16. Jun 2010, ||||
Das verstehe ich nun nicht wirklich. Es macht sehr wohl einen Unterschied, welchen Farbraum ich einstelle. Mit 0 - 255 wirkt das Schwarz satter und die Durchzeichnung macht subjektiv einen etwas besseren Eindruck. Dagegen habe ich das Gefühl, dass in den dunklen Farbanteilen zu viele Details absaufen, was mir bei 16 - 235 nicht auffällt. Aus diesem Grund bin ich auch unschlüssig, was nun die richtige Einstellung ist. Zudem spiele ich primär Dateien ab und keine DVDs, geschweige denn Blu-rays. Am Fernseher (TX-P42S10E) kann ich auch keinen Farbraum einstellen, daher geht die einzige Einstellungs-Möglichkeit von dem Streamer aus, da das Quellmaterial ebefalls fest definiert ist, ob nun 16 - 235 oder 0 - 255. Wenn es denn Film-Rips sind, müsste doch nach deiner Aussage 16 - 235 die richtige Einstellung sein, da diese sich doch auf die "Filmabteilung" bezieht, oder wie sieht das aus?
Mit den, meiner Meinung nach auch wichtigsten Dateiformaten, wie .avi und .mkv, gibt es auch keine Probleme mit der Funktion. Nur mit .mp(e)g- und .wmv-Dateien geht die Funktion nicht, aufgrund der fehlenden FPS-Angabe, was schon etwas ärgerlich ist, da man dann etwas raten und ausprobieren muss, ob das Video aus NTSC- oder PAL-Material erstellt wurde. |
Thurni
18:05
Ich hatte es auch mal mit dem anderen Frabrum probiert und es is wirklich so, dass es anders Aussieht, obwohl es des ja eig. nich sollte^^ nehm doch einfach des was dir besser gefällt |
Fudoh
18:42
Banause ![]()
ich habe nichts anderes behauptet. Ich habe gesagt, es spielt keine Rolle, solange "auch der TV auf den korrekten Farbraum eingestellt ist". Wenn Du zwischen Limited und Full Range am Popcorn Hour hin- und herstellst und es sich auf auf dein TV Bild auswirkt, heisst es ja erstmal nur, dass Dein TV nicht automatisch mitumschaltet. Bleibt dann nur noch die Frage, ob Dein TV überhaupt eine manuelle Auswahl hat und wenn nicht, was er denn erwartet.
absolut normal und korrekt, eben nur ->
aber in den Dateien bleibt die Farbraum info natürlich erhalten. Alles was an Videodateien im Netz unterwegs ist (TV Rips, DVD Rips, BD Rips etc pp) ist alles in YCbCr und damit gezwungermaßen in 16-235 Limited Range RGB. Das doofe ist eingentlich nur, dass die Schwarzwert/Weisswert (Brightness/Contrast) Settings immer auch nur für einen Farbraum gelten. Daher ist natürlich Voraussetzung, dass Du die erstmal richtig einstellst (macht man, indem Du die Helligkeit auf 100 setzt und dann runterregeln bis schwarze Filmbalken NICHT MEHR DUNKLER WERDEN. Genau an dem Punkt hörst Du auf). Hast Du den TV so eingestellt (während Du eine 16-235er Zuspielung aktiv hattest), dann hast Du bei Limited Range RGB/YCbCr den optimalen Schwarzwert ohne das aber Details wie bei Full Range RGB in dunklen Bereichen absaufen. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 16. Jun 2010, 18:42 bearbeitet] |
Modmaker
19:33
Das ist doch eine sehr informativ umfangreiche Antwort mit Substanz. ![]() Es ist eben wichtig, dass die Einstellungen so vorgenommen werden, dass sie realistisch und originalgetreu sind. Subjektives Empfinden und bestimmte Vorlieben können das Bild ziemlich verfälschen und aus diesem Grund versuche ich begründet Einstellungen vorzunehmen und nicht nach dem Motto: "Nimm doch das, was dir am besten gefällt!" Sonst gerne, aber in diesem Bereich finde ich das unpassend.
Ich habe das eben einmal versucht und ich würde nach bloßem Augenmaß sagen, dass bei der Helligkeitseinstellung 0 dass dunkelste Schwarz erreicht wird. Ich habe aufgrund einer Gamma-Erhöhung allerdings den Wert auf +1, was aber trotzdem noch sehr nah ist. Ist das ein Indiz oder die Bestätigung, dass der Fernseher einen 16 - 235 Farbraum eingestellt hat? Demnach würde ja alles seine Ordnung haben: Ausgangsmaterial = 16 - 235 >>> Streamer = 16 - 235 >>> Fernseher = 16 - 235 |
Fudoh
23:20
am TV ? Das halte ich für unmöglich. In der Regel ist eine mittlere Einstellung annähernd richtig (also 50 bei 0-100). Wichtig ist, dass Du dir ein komplett schwarzes Bild anzeigen lässt (oder eben einen Scope Film mit Balken oben und unten). In der Regel ist's so, dass die Balken (oder der schwarze Screen) nur bis etwa 45 bis 55 dunkler werden. DANACH wird nur noch der aktive Bildinhalt dunkler, nicht mehr die Balken. Und das ganze nicht dem Kontrast (White Level) verwechseln. Das ist mehr oder minder Geschmackssache, weil LCDs und Plasmas nur noch selten überstrahlen... Grüße Tobias |
Modmaker
08:43
erstellt: 17. Jun 2010, ||||
0 liegt dabei in der Mitte. Es geht irgendwie von -25 bis + 25 ![]() Ist denn das soweit alles richtig eingestellt jetzt? |
Fudoh
10:22
so sollte es sein. Jetzt nur an allen Zuspielgeräten (DVD Player, BD Player, 360, PS3, etc) den richtigen Farbraum einstellen, sofern im Einsatz, dann ist alles ok. Grüße Tobias |
Modmaker
14:33
Also der Fernseher hat daher definitiv einen Farbraum von 16 - 235? Müsste das nicht eigentlich auch standardisiert sein, insofern eine Umstellung des Farbraums seitens des Fernsehers nicht möglich ist? Bei den anderen Geräten, wie zum Beispiel DVB-S-Receiver oder dem DVD-Player, finde ich direkt keine Option für die Farbraum-Einstellung. Höchstens die Änderung des Videosignals von RGB bis YUV lässt dich da festlegen. Wieso bieten denn nur einige Geräte den vollen Farbraum 0 - 255 an und anderen wiederum nicht? |
Fudoh
15:07
wenn er neuerer Natur ist, dann arbeiten die Eingänge zumindest in dieser Einstellung.
Ist leider nicht so einfach. YCbCr mit 16-235 ist HDMI Standard. Dummerweise ist aber RGB 0-255 DVI Standard und die beiden Anschlüsse sollen ja weitestgehend kompatibel gehalten werden.
das ist dasselbe. RGB unterstützt zwar normalerweise beides, so dass man in der Regel zwischen RGB limited, RGB Full und YcbCr (YUV) wählen können müsste. Wenn es nur RGB und YUV zur Auswahl gibt, dann ist RGB immer Full (0-255).
aus Kompatibilitätsgründen. Wenn Du an einem DVD o. BD Player oder einem DVB-S Receiver HDMI RGB ausgeben lässt, dann macht der Player nichts anderes als die 16-235 im Signal enthaltenen Farbstufen auf 0-255 zu strecken - und wenn man sowas öfter macht (z.b. am Ausgang, dann wieder am Eingang etc...) dann kann das zu unschönen Rechenfehlern (z.b. Solarisationseffekten) führen. Grüße Tobias |
nussman
15:23
Aber die TV-Geräte gehen doch sowieso per Full-RGB ans Panel. Alles dazwischen krankt am Konzept ![]() Hdmi Ausgang nur Full-RGB <-> Hdmi Eingang nur Full-RGB und fertig. Am PC ist auch so gemacht, dass der (Windows)Renderer Full-RGB erwartet, jede Umformung danach ist unnötig. Wichtig ist nur, dass der TV auch auf Full-RGB eingestellt werden kann, da man sonst auf einen anderen Farbraum umwandlen muss (DVD: Lim. YCbCr -> Renderer: Full RGB -> Ausgabe: Lim. YCbCr -> TV Panel: Full RGB ![]() [Beitrag von nussman am 17. Jun 2010, 15:23 bearbeitet] |
Modmaker
15:30
Der Fernseher ist relativ neu - 42"-Plasma (2009) von Panasonic (TX-P42S10E) und müsste daher wohl in deinen genannten Bereich fallen. Ich kann allerdings bei den Zuspielern keine unterschiedlichen RGB-Signale einstellen. Bei dem normalen, schon etwas älteren DVD-Player gibt es nur Video, S-Video und RGB und bei dem DVB-S-Receiver kann ich zwischen RGB, YCbCr 4:2:2 und YCbCr 4:x:x (die Werte habe ich jetzt nicht im Kopf). Über Scart (DVD-Player) und HDMI (DVB-S-Receiver) wird dann YCbCr in 16 - 235 ausgegeben und gilt das auch für RGB in meinem Fall? Also wenn ich beim Streamer den Farbraum wechsel, ändere ich übersetzt auch eigentlich den Video-Output, nämlich von YCbCr (was ja immer 16 - 235 ist) zu RGB erweitert (was dann ja in den Optionen 0 - 255 sein müsste)? Meine Güte ist das Thema komplex und verstrickt... ![]() |
Fudoh
15:33
Beim Anschluss eines PCs würde ich - sofern der TV mitmacht - ebenfalls Full Range RGB wählen, da stimme ich Dir zu. Grüße Tobias |
Fudoh
15:36
völlig anderes Thema - das sind ja analoge Signale.
Nimm YCbCr 4:2:2 (das andere ist 4:4:4). Das Color Upscampling auf letztendlich 4:4:4 macht der TV besser).
genau, wobei das alles nur auf die Kompatibilität mit den Displays abzielt... GRüße Tobias |
Modmaker
16:41
Also da gibt es nur ein einheitliches RGB-Signal, um diesen Bereich auszuschließen?! Dann ist ja soweit alles geklärt. Alles läuft soweit auf 16 - 235 Basis Ausgangsmaterial = 16 - 235 >>> Streamer/DVB-S-Receiver = 16 - 235 >>> Fernseher = 16 - 235 Naja auch wenn alles vorher schon so eingestellt war, einiges an Informationen zu dem Thema konnte ich dem ganzen dann ja doch abgewinnen, wieso und warum. ![]() |
nussman
17:07
#25
Ne bei analogen Signalen gibts noch mehr zu beachten ![]() |
Modmaker
17:57
#26
Und das wäre? |
nussman
21:11
#27
Gibts zu analogen Signalen eine konkrete Frage? Dann könnte man besser drauf eingehen. |
Modmaker
21:29
#28
Du meintest doch, dass es bei analogen Signalen noch mehr zu beachten gibt, als es ohnehin schon bei der digitalen Übertragung der Fall ist. Nun Frage ich mich was das konkret ist, denn in dem einzigen analogen Zuspieler, dem DVD-Player, den ich per Scart angeschlossen habe, kann ich nicht gerade viel einstellen. Wie oben genannt, nur welchen Video-Ausgang ich nutzen möchte (Video, S-Video oder RGB). Von einem Farbraum oder Farbmodell ist zum Beispiel nichts zu sehen. Da sind die Einstellungsmöglichkeiten der Zuspieler via HDMI wesentlich umfangreicher. |
nussman
22:17
#29
Via Scart sollte man die RGB Ausgabe (falls möglich) wählen. Sollte der TV am Scart Eingang (der das dort auch verarbeiten können muss) das Signal nicht automatisch erkennt muss dort auch fest auf RGB eingestellt werden. Aber ok die Einstellungsproblematik mit dem Farbraum entfällt hier. Dafür gibts andere Fallstricke ![]() [Beitrag von nussman am 18. Jun 2010, 10:42 bearbeitet] |
Modmaker
08:36
#30
erstellt: 18. Jun 2010, ||||
Gut, da ich RGB eingestellt habe, ist das ja soweit auch geklärt. Jetzt habe ich ja alles richtig und nach Norm konfiguriert und das auch dank euch begründet. Ich bedanke mich nochmal für die zwar langwierige, aber dennoch informative Hilfe eurerseits. Schönes Wochenende! ![]() |
1080p 50/60 Hz -> 1080p 30 Hz fe0109 am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 7 Beiträge |
Ruckler bei 60 Hz vs 50(100)Hz dppg am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 2 Beiträge |
50 versus 60 Hertz - schädigungspotenzial genex am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 6 Beiträge |
CCC 8.2: nur 60 Hz (NTSC) einstellbar, kein 50 HZ (PAL)! Hilfe! HD_1080p am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 13 Beiträge |
Deinterlacing PV 60 technikchecka am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 4 Beiträge |
Kein Fullscreen bei 60 Hz?Schwarze Ränder,unscharfe Schrift BastianKarpinski am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 6 Beiträge |
BRD in Europa: bye, bye 50 Hz. Fudoh am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 7 Beiträge |
iScan VP50 Pro: Nicht alle Hz-Raten des Displays auswählbar? Steppenwolfli am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 15 Beiträge |
DVD + PC-Monitor (60 Hz-Einstellung) - Warum entsteht kein Ruckeln? Flual am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 5 Beiträge |
24p -> 60 Hz -> 24p am Pio von HTPC JO212 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 33 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRudolf1969
- Gesamtzahl an Themen1.560.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.938
