HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » iScan VP50 Pro: Nicht alle Hz-Raten des Displays a... | |
iScan VP50 Pro: Nicht alle Hz-Raten des Displays auswählbar?+A -A |
Steppenwolfli
#1 erstellt: 11. Okt 2008, 15:12 | |
Hallo, ich habe ein kleines aber dennoch nervendes Problem der "Hz-Konfiguration" meines VP50 Pros. Quelle ist ein HTPC mit Vista x64 und R2600 XT (neueste Treiber), Anzeigegerät ist ein Panasonic TH-46PZ85E, der 24, 50 und 60 Hz als Eingangsbildwiederholfrequenzen unterstützt. PC: 1080p/50 -> am VP kann ich als Output-Format nur 1080p/60 auswählen, nicht jedoch 1080p/50 oder 1080p/24 (ist alles nur grau eingefärbt, also nicht auswählbar) PC: 1080p/24 -> VP-Bild bricht komplett weg, TV meint "Kein Eingangssignal". Stelle ich beim VP auf "Pass Through", funktionieren 24, 50 und 60 Hz wunderbar - Firmware vom VP hab' ich auch schon geupdated (zunächst offizielle 1.02, dann 1.04 Beta, beide haben da keinerlei Auswirkungen gezeigt). Kabellängen sind sehr kurz, PC -> VP 1,5 m, VP -> 0,75 m, daran sollte es also nicht liegen, beim "Pass Through" oder beim direkten Anschließen vom PC an den TV funktioniert ja auch alles... Weiß jemanand Rat? Eine andere Bildquelle mit variabler Hz-Zahl zum Testen habe ich leider gerade nicht... ...hoffe, dass ich nur irgendwo eine kleine Einstellung vergessen habe :-/ Vielen Dank! |
Fudoh
#2 erstellt: 11. Okt 2008, 15:22 | |
ja, hast du Für 1080p24 -> a) Einstellung auf advanced stellen b) 1080p60 einstellen. c) alle Frameratekonvertierungen auf die Zielframerate stellen (also z.b. 50->25, 24->24, 60->24). Ergebnis: Bild ist weg d) Output Format auf 1080p24 umstellen (via Display am VP vorne). Ergebnis: Bilder wieder da e) Output Profil abspeichern. Das ganze entsprechend für ein 50Hz Profil. a) Einstellung auf advanced stellen b) 1080p60 einstellen. c) alle Frameratekonvertierungen auf die Zielframerate stellen (also z.b. 50->50, 24->48, 25->50, 60->50). Ergebnis: Bild ist weg d) Output Format auf 1080p50 umstellen (via Display am VP vorne). Ergebnis: Bilder wieder da e) Output Profil abspeichern. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 11. Okt 2008, 15:25 bearbeitet] |
Fudoh
#3 erstellt: 11. Okt 2008, 15:24 | |
Rein interessehalber würde mich interessieren ob 60Hz Input vom HTPC und 24Hz Output vom HTPC ruckelfrei bei Dir möglich ist. Grüße Tobias |
Steppenwolfli
#4 erstellt: 11. Okt 2008, 18:05 | |
Besten Dank, funktioniert nun! Jetzt hab' ich das Menü-System wirklich verstanden - denke ich zumindest ;)
Meinst Du PC->VP/60 Hz und parallel VP->TV/24 Hz? [Beitrag von Steppenwolfli am 11. Okt 2008, 18:05 bearbeitet] |
Fudoh
#5 erstellt: 11. Okt 2008, 18:06 | |
Quasi 60->24Hz Wandlung durch den VP bei Zuspielung durch einen HTPC. Meine Erfahrung ist einfach, dass HTPCs beim 60Hz Abspielen die Kadenz teilweise durcheinander bringen. Grüße Tobias |
Steppenwolfli
#6 erstellt: 11. Okt 2008, 18:15 | |
Kann's gerne testen - hättest du 'n Link zu 'ner 60/30 fps Demo-Video-Datei? Hab nur 24/25er Sachen da... |
Fudoh
#7 erstellt: 11. Okt 2008, 18:25 | |
24fps Material (Blu-Ray) ist ok, einfach den PC auf 60Hz lassen. Grüße Tobias |
Steppenwolfli
#8 erstellt: 11. Okt 2008, 18:43 | |
Holy shit... :-( ...da gefällt dem TV etwas überhaupt nicht: - Hab die Framerate-Geschichte wie bei den 24/50/60 Hz-Profilen auf 60-> 24 eingestellt und bin am PC auf 60 Hz gegangen. Ergebnis ist, dass das Bild auf dem Plasma in ein paar "Felder" (volle Bildhöhe) nebeneinander aufgeteilt wird - im ganz rechten Feld ist in etwa die linke "Signal-Bildhälfte", im linken Feld ist eine Mischung aus links und rechts... Zwischen den Feldern ist ein schmaler schwarzer vertikaler Streifen. Diese Feldeinteilung bleibt auch, wenn das Bild vom PC ab- und auf das "Testbild-Blau" vom Scaler umgeschaltet wird. (leider gerade keine Digicam zur Hand) ...alles aus- und wieder anschalten hab' ich probiert, lässt sich auch wiederholen - sehr eigenartig, 24 Hz->23,98 Hz wird fehlerfrei angezeigt. Ob das am TV oder dem Scaler liegt? Das hatte ich auch schon einmal bei Testen mit der 1.00er Firmware... [Beitrag von Steppenwolfli am 11. Okt 2008, 18:46 bearbeitet] |
Fudoh
#9 erstellt: 11. Okt 2008, 19:10 | |
Und Du hast den Scaler währenddessen auch auf das 1080p24 Output Profile umgestellt, ja ? Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 11. Okt 2008, 19:10 bearbeitet] |
Steppenwolfli
#10 erstellt: 11. Okt 2008, 21:36 | |
Jap... |
Fudoh
#11 erstellt: 11. Okt 2008, 22:49 | |
Interessant. Ich würde vielleicht mal mit einer NTSC DVD via DVD Player gegenchecken, ob's damit klappt. Meine Vermutung wäre, dass wie eingehens erwähnt, der HTPC nicht standardkonforme 60Hz liefert und es daher zu dem Effekt kommt. Wenn Du 60->24Hz Wandlung eh nicht brauchst, dann lass dich deswegen nicht kirre machen. Grüße Tobias |
Steppenwolfli
#12 erstellt: 12. Okt 2008, 17:01 | |
Oh je, da müsste ich erst mal 'ne NTSC-DVD suchen :P Aber wenn der PC Schuld ist, wundert's mich etwas, dass 60 Hz -> 60/59,9 Hz ohne Probleme funktioniert... Ich bügle gerade wieder die 1.02er Firmware drauf, damit Beta-Geschiss auszuschließen ist... |
Fudoh
#13 erstellt: 12. Okt 2008, 18:42 | |
60->60 ist ein lock, sprich egal ob 59,xx der 60,xx reinkommen, dasselbe kommt raus. 60->24 dagegen ist eine Frameratekonvertierung die auf eine 100%ig korrekte 3:2 Kadenz mit 59.94Hz am Input vertraut. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 12. Okt 2008, 21:38 bearbeitet] |
Steppenwolfli
#14 erstellt: 12. Okt 2008, 19:42 | |
Alles Klar... Die Firmware 1.02 ist bei mir übrigens so richtig für'n Ar***, hier geht nur 60 Hz-Input (sonst kein Bild), beim Pass Through ist bei 24 und 50 Hz ein unruhig zitterndes Bild mir verfälschten Farben... ...werd' mir wohl wieder die 1.04 Beta geben, da scheint wohl einiges Richtung "PC-Eigenheiten" unternommen worden zu sein - gibt's Infos, ob/wann's 'ne finale 1.04 oder 1.05 gibt? |
Fudoh
#15 erstellt: 12. Okt 2008, 21:38 | |
Zwischen den Beta Versionen und den Finals liegen generell keine Unterschiede. Sobalds die neue Beta gibt, wird die alte zur Final. 1.05 für den Herbst in Arbeit. Mit der 1.02 gab's damals massive Probleme was HTPCs angeht, korrekt. Grüße Tobias |
DVDO ISCAN VP50 Pro PharaDOS am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 675 Beiträge |
ISCAN VP50 Lueg am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 8 Beiträge |
DVDO iScan VP50 Pro + LE46M86BD GeeSuS am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 4 Beiträge |
DVDO iScan VP50 jenZ am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 546 Beiträge |
DVDO Iscan VP50 Netzteil deepolli1 am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 4 Beiträge |
iScan VP50 Internal error fr_2002 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 2 Beiträge |
iScan VP50 Netzteil Master468 am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 3 Beiträge |
DVDO iScan VP50 PRO in München ? Nussi2000 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 2 Beiträge |
''Lohnt'' sich der DVDO iScan VP50 PRO? Steppenwolfli am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 26 Beiträge |
Einstellungen sichern beim iScan vp50 ? fr_2002 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedcaptn.kirk
- Gesamtzahl an Themen1.555.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.349
