Mal wieder: HTPC - Konfiguration
crazy_mazy
#1 erstellt: 25. Mrz 2008, 23:55
habe nach langem Überlegen vor mir einen HTPC zusammen zu bauen.
Nun hab ich mir schon mal aus einigen Beiträgen/Empfehlungen etwas zusammengestellt
Das will ich mit dem HTPC machen:
HDTV genießen (auch irgendwann mal im FreeTV)
BluRays guckenTimeshifting
Sendungen aufzeichnen (auch HD)
mal im Internet surfen
Musik hören
  • Mainboard: Gigabyte GA-MA78GM-S2H 75€
  • CPU: AMD Athlon X2 BE-2400 "Tray" "EE" 45W 60€
  • RAM: 1024MB DDR2 Kingston Valueram PC800/6400 32€
  • Festplatte: WD RE2 GP 500 GB 120€
  • BluRay-Brenner: LG GGW-H20LRB 270€
    optional:BluRay-Player LG GGC-H20LRB 160€
  • Gehäuse OrigenAE S16V incl. VF-Display silber 500€
    inkl. Netzteil und Quiet Fan (ichbinleise.de)
  • TV-Karte TerraTec Cinergy S2 PCI HD inkl CI-Modul 115€
  • Alphacrypt Classic zum Empfang von Premiere und ORF 100€
  • Windows Vista Home Premium 130€
    Macht summasumarom:1400€
    Bei dem Gehäuse würde mir die 5 cm niedrigere Variante des S16V besser gefallen, jedoch passt in diese nur ein SLIMLINE Laufwerk und auch nur „LOW-PCI-Cards“
    Aber generell muss ich sagen, dass das Gehause mit NT ziemlich zu Buche schlägt. Gibt es da billigere Alternativen?
    Welche Vorteile bietet ein Display im Gehäuse?
    Auch ein BluRay-Brenner muss es nicht unbedingt sein. Bei 500 GB Speicherplatz ist das wirklich nicht relevant. Die sollten für die ein oder andere Sendung reichen. Denn ein ganzes Portal möchte ich nicht erstellen, sondern einfach den ein oder anderen (Premiere)Blockbuster aufzeichnen, falls das möglich sein wird.
    Welches OS sollte man nehmen? Vista bietet ja mit dem MediaCenter eine Plattform und Vista wird sich bestimmt noch mausern ;-)
    Wie ich aber feststellen musste, wird hier meist der DVB-Viewer verwendet.
    So das war jetz schon mal ein ganz schöner Brocken. Da kann ich eigtl nur noch sagen: Viel Spaß und Vielen Dank
  • surly
    #2 erstellt: 26. Mrz 2008, 00:20
    Bei der Platte scheint es sich um die Server Variante zu handeln, die normale GP sollte 30€ preiswerter sein!
    Greetz surly
    [Beitrag von surly am 26. Mrz 2008, 00:29 bearbeitet]
    crazy_mazy
    #3 erstellt: 26. Mrz 2008, 00:23
    ah k danke.
    und an welchen Ecken und Enden könnte man sinnvoll einsparen?
    1400€ sind mir ein bissl viel für das ganze.
    Also Wenn man Brenner durch Player ersetzt spart man schon mal 100€.
    TV-Karte mit Premiere ist ein Muss.
    Dann bleiben nur noch Gehäuse, Netzteil und OS, oder?
    surly
    #4 erstellt: 26. Mrz 2008, 00:29
    Normalerweise kostet das Case 350€, 150€ für ein NT und ein paar Lüfter finde ich ziemlich teuer.
    Greetz surly
    crazy_mazy
    #5 erstellt: 26. Mrz 2008, 00:41
    Wieviel Watt sollte das NT denn haben? 300 sollten genügen oder? Und wie siehts mit 260W aus?
    welche funktion erfüllt ein im gehäuse integriertes display?
    hab mich mal bei silverstone umgeschaut:
    passt in dies auch meine tv-karten ? Immerhin ist das nicht mal ganz 10 cm hoch. http://www.hifi-foru...ic_id=1922&post_id=5
    Aber auch das hier könnte mit in die engere Wahl kommen:
    [Beitrag von crazy_mazy am 26. Mrz 2008, 00:51 bearbeitet]
    DatHeinzchen
    #6 erstellt: 26. Mrz 2008, 00:48
    Servus Crazy,
    sieht doch schon recht vernünftig aus. Board und CPU sind top. Nur bitte keine Tray-Version holen, da diese Variante nur 1 Jahr Garantie hat, die boxed-Version dagegen hat 3 Jahre Garantie. Als Lüfter täte ich den Scythe Ninja mini empfehlen. Beim Speicher lässt sich noch etwas einsparen. Für 30€ bekommt man locker 2GB Arbeitsspeicher und Vista wird es Dir auch danken Festplatte, wie bereits geschrieben, die Western Digital Caviar GP 500GB, welche sich auf ca. 70€ belaufen sollte. Gehäuse (310€) würde ich auch separat kaufen. und dazu ein Netzteil von Seasonic Seasonic S12II 380W bzw. 330W (45€) alternativ ein BeQuiet. Vielleicht solltest Du dir auch mal das Antec Fusion V2 (140€) anschauen. Das besitzt bereits ein Netzteil und Gehäuselüfter. Wenn die Sachen zu laut sein sollten, können sie jederzeit noch getauscht werden. Restliche Sachen gehen vollkommen in Ordnung. Als Betriebssystem würde ich Vista Home Premium wählen, eventuell sogar die 64bit Version.
    Gruß DatHeinzchen
    [Beitrag von DatHeinzchen am 26. Mrz 2008, 00:49 bearbeitet]
    crazy_mazy
    #7 erstellt: 26. Mrz 2008, 00:54
    oben im alten beitrag habe ich mal 2 alternative gehäuse rein.
    das antec werd ich mir auch gleich anschaun
    oh das mit dem arbeitsspeicher war ein schreibfehler. eigtl sollten da von anfang an 2gb hin. hab ja gehört, dass vista ressourcengefräßig ist ;-)
    bin mir ned sicher ob die cpu 64 bit hat, weil es ja nicht im namen verzeichnet ist, oder wird das neuerdings von amd rausgenommen?
    netzteile schau ich mir auch mal näher an.
    EDIT: wow, dass antec gefällt mir super tipp. und da ist alles dabei? also gehäuselüfter und netzteil?
    wichtige frage noch: kann man mit dem system hd-material aufzeichnen? ist timeshifting möglich?
    [Beitrag von crazy_mazy am 26. Mrz 2008, 00:58 bearbeitet]
    DatHeinzchen
    #8 erstellt: 26. Mrz 2008, 00:59
    Keine Sorge die CPU heißt korrekterweise AMD Athlon 64 X2 Dual-Core Processor. Das passt schon Im Gehäuse sind sowohl Netzteil als auch 2 zusätzliche Gehäuselüfter dabei.
    Gruß DatHeinzchen
    Edit: Da es sich bei der Terratec um eine digitale HDTV Sat-Karte handelt, sollte man auch HD-Material aufzeichnen können. Die restliche Systemleistung sollte aus meiner Sicht auch ausreichend dafür sein. Ob Timeshifting möglich ist, kann ich Dir leider nicht sagen.
    Mit dem Antec sollte doch auch der Blue-ray Brenner möglich sein und das komplette System unter der 1000€ Grenze bleiben
    [Beitrag von DatHeinzchen am 26. Mrz 2008, 01:11 bearbeitet]
    crazy_mazy
    #9 erstellt: 26. Mrz 2008, 01:18
    jop. bleibt es auch.
    genaue Aufstellung folgt gleich. Als Referenzshop hab ich hardwareversand.de gewählt, weil man dort relativ viel zu humanen Preisen bekommt.
    crazy_mazy
    #10 erstellt: 26. Mrz 2008, 01:39
    sooo,
    http://www.hifi-foru...read=1922&postID=9#9
    Das ist der Lüfter, den du meintest, oder? Aber wieso steht in der Beschreibung nicht Sockel AM2?
    Neue Konfiguration
  • Mainboard: Gigabyte GA-MA78GM-S2H 72€
  • CPU: AMD Athlon X2 BE-2400 "Boxed" "EE" 45W 67€
  • Lüfter: Scythe Ninja Mini 28€
  • RAM: 2* 1024MB DDR2 Kingston Valueram PC800/6400 32€
  • Festplatte: WD Caviar GP WD5000AACS 500GB 75€
  • BluRay-Player: LG GGC-H20L Retail 135€
    optional:BluRay-Brenner: LG GGW-H20LRB 245€
  • Antec Fusion V2 145€
  • Windows Vista Home Premium 80€
  • Cyberlink BD Solution bei BD-Laufwerk dabei
  • DVB-Viewer 15€
    Macht summasumarom:864€
    Das kann sich schon eher sehen lassen. Zumal die Software schon mit dabei ist.
    Für das Geld kriegt man derzeit NICHT einen BD-Player und einen DVB-S2 Receiver mit PVR.
  • [Beitrag von crazy_mazy am 26. Mrz 2008, 01:42 bearbeitet]
    surly
    #11 erstellt: 26. Mrz 2008, 01:41
    Sehr gute auswahl!
    Viel Spass damit!
    Greetz surly
    DatHeinzchen
    #12 erstellt: 26. Mrz 2008, 01:51
    Sieht spitze aus. Noch ein kleiner Verbesserungsvorschlag meinerseits, ist ein kann - nicht muss, wäre der etwas bessere Arbeitsspeicher mit besseren Latenzen, von denen der AMD nochmals profitieren sollte. Mein Vorschlag ist der Corsair XMS2 DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-4-12, eben etwas schneller und lebenslange Garantie (in Deutschland heißt das wohl 10 Jahre).
    Das hier ist der von mir besagte Kühler. Die haben wahrscheinlich auf der Homepage von Hardwareversand den Sockel AM2 einfach vergessen.
    Ansonsten absolut klasse System, mit dem Du sicher viel Spaß haben wirst.
    Gruß DatHeinzchen
    [Beitrag von DatHeinzchen am 26. Mrz 2008, 01:58 bearbeitet]
    crazy_mazy
    #13 erstellt: 26. Mrz 2008, 02:05
    Wenn man hier das Forum ein bisschen durchforstet ist es eigtl gar nicht mal so schwer eine einigermasen gute Konfig zamzustöpseln ;-)
    Jetzt bleibt nur noch die Frage offen, wie das ganze mal funktionieren wird. Hab ja gelesen, dass die eigentliche Arbeit das korrekte Einstellen ist.
    Und einen HDTV brauch ich ja auch noch. An den Ort wo der HTPC kommen soll ist nämlich noch ne Röhre angeschlossen.
    Als Fernseher kommt ein 32" Panel in Frage. Leider ohne FullHD, weil der Sharp m.E. nach verwaschen gegenüber dem Philips wirkt, obwohl er der einzige 32 Zöller mit 1080p ist.
    Der Philips hat dafür 100Hz aber halt nur 768p.
    hier die 2:
    LC-32 X20E: http://sharp.de/php/p.php?par=18_540_no_1452
    Philips 32PFL7862D: http://www.consumer....lat-TV+32PFL7862D-10
    Aber das ist eigtl Sache im anderen Forenbereich. Wollte es nur mal anschneiden.
    DatHeinzchen
    #14 erstellt: 26. Mrz 2008, 17:05
    Das mit den Einstellungen habe ich auch bereits in diversen Threads gelesen. Denke aber, wenn man sich nur hinreichend genug mit den Einstellmöglichkeiten beschäftigt, dass ein sehr ansprechendes Resultat zu erzielen ist.
    Wenn für Dich als Fernsehgerät ein 32 Zöller in Frage kommt, dann solltest Du dir eventuell auch mal die neuen Geräte von Panasonic anschauen, zum Beispiel den Panasonic TX-32LZD80F (hier ein Test) oder dann mit 100Hz-Technik der TX-32LZD85F.
    Gruß DatHeinzchen
    crazy_mazy
    #15 erstellt: 26. Mrz 2008, 18:36
    die panasonic hab ich schon gefunden.
    Jedoch brauche ich FullHD bzw. wäre HD-Ready nicht so gut für den MediaPC zu verarbeiten?
    Das einzige was m.E. nach Pflicht sin sollte sind 100Hz und 24p-Unterstützung.
    HTPC Konfiguration für BlueRay
    bambam2007 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  7 Beiträge
    HTPC Konfiguration ok?
    Boardi am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  20 Beiträge
    HTPC Konfiguration so i.O?
    Sunisa am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  10 Beiträge
    HTPC Konfiguration! so i.O?
    bugatti1712 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  25 Beiträge
    HTPC - Richtige Konfiguration?
    Daniel_Spálenka am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  10 Beiträge
    Tipps zu HTPC Konfiguration
    andikord am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  3 Beiträge
    MY HTPC: Konfiguration und Fragen
    mes82 am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  9 Beiträge
    HTPC Konfiguration/Komponenten so OK?
    d-n-h am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  4 Beiträge
    HTPC Frage zur Konfiguration der Software allgemein
    Hr.Rossi am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  3 Beiträge
    Konfiguration
    hamstorio am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  9 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
    • Neuestes MitgliedRalph1955
    • Gesamtzahl an Themen1.561.039
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.924
