HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC Zusammenstellung für H/X.264 MKV & Blu-ray | |
HTPC Zusammenstellung für H/X.264 MKV & Blu-ray+A -A |
gokudo
#1 erstellt: 07. Nov 2009, 12:53 | |
Hallo allerseits! Nachdem ich mich durch mehrere Threads hier durchgelesen habe, meine ich jetzt meine passende Zusammenstellung gefunden zu haben und wollte Euch um Ratund Kritik bitten, ob dies auch so passt. Erstmal wofür überhaupt: TV-Karte ist erstmal kein Thema (mein Kabelnetzbetreiber Unitymedia scheint da eh noch lange nichts zu bieten in HD Hinsicht ), hauptsächlich also Blu-ray und MKV mit H/X.264 Codec, unter denen soll es auch möglich sein, schlecht encodierte mit 1080p, die somit nicht auf die GPU zugreifen können, ruckelfrei abzuspielen. Da ich damit liebäugel XBMC mit Linux oder Windows zu nutzen, welches soweit ich es verstehe ebenfalls keine GPU Mitbenutzung bietet, währe mir dieser Aspekt am wichtigsten. Es sei denn jemand wüsste ein bessere, kostenlose Media Center Softwarekomplettlösung, mit der sich auch CoreAVC etc. mitbenutzten lässt? Die Komponenten: Gehäuse: Antec Fusion Remote Max Netzteil: NesteQ ASM XZero XZ-400 400W ATX 2.2 Mainboard: Gigabyte GA-MA785GT-UD3H Prozessor: AMD Athlon II X2 240e Kühler CPU: Scythe Shuriken Rev. B Kühler System: Irgendwelche Empfehlungen passend zum Gehäuse? Arbeitsspeicher G.Skill 4GB DDR3 1333Mhz BD-ROM: Ich hab bereits gelesen das es ziemlich egal ist welches man nimmt, mir reicht ein reines Leselaufwerk falls doch irgendjemand was empfehlen möchte. Festplatte: Western Digital Caviar Green 1000GB, 32MB Cache, SATA II (WD10EADS) Danke für Eure Antworten! |
Fidelity_Castro
#2 erstellt: 08. Nov 2009, 11:53 | |
Warum so ein klobiges gehäuse ? 400w. sind auch etwas zuviel für ein System was höchstens 80w. zieht.... Als Software kann ich dir Mediaportal empfehlen. Allerdings macht Core AVC mit nem AMD System keinen Sinn da die GPU Beschleunigung nicht unterstützt wird. Da würde es sich anbieten auf ein ION System zu setzen und ein Gehäuse mit ein wenig mehr WAF und keinen auf der Seite liegenden Bigtower |
gokudo
#3 erstellt: 08. Nov 2009, 15:22 | |
Ich muss gestehen ich hatte mich noch nie mit ION Boards beschäftigt. Das sieht ja wirklich extrem kompakt und praktisch aus, aber reichen diese Atom CPUs von der Power her für meine gestellten Anforderungen? IKommt es billiger oder gleich teuer wenn man sich gleich eins dieser fertigen HTPC ION basierenden Systeme kauft so wie hier: http://www.mifcom.de...?referer=shoppingcom oder würdest du trotzdem zum Selbstbau raten? Bei Komplett-PC vs. Selbstbau waren in den letzten Jahren immer wieder unterschiedlichste Aussagen zu finden bezüglich "was ist eigentlich teurer", daher bin ich etwas unentschlossen. [Beitrag von gokudo am 08. Nov 2009, 15:24 bearbeitet] |
Fidelity_Castro
#4 erstellt: 08. Nov 2009, 23:17 | |
Würde das Teil selbst bauen, brauchst eh nur das Board, Gehäuse, Netzteil ( meist bei kleinen Cases dabei ) Würde es so machen : Gehäuse, netzteil, fernbedienung Mainbard, CPU Ram Eine Lüftersteuerung + Y Lüfterkabel wären auch nicht verkehrt um den Lüfter des Boards und des gehäuses zu drosseln Ne PCI TV Karte kannst du noch nachrüsten da ein PCI Stecklplatz auf dem Board sowie ein Riseslot am Gehäuse vorhanden ist. Riserkarten gibts ebenfalls für das gehäuse. Wenn du mal upgraden möchtest wegen zb. 1080i HDTV ( ION ist dafür unter Windows zu schwach, Linux geht ) tauscht du dann nur das Board und evtl. den Ram aus. ION2 soll ja auch bald kommen und leistungsfähiger sein. |
gokudo
#5 erstellt: 09. Nov 2009, 10:40 | |
Super, danke! Das ist eine sehr gute Lösung für meine Zwecke. |
Fidelity_Castro
#6 erstellt: 09. Nov 2009, 16:55 | |
Ups, ein Blu-ray laufwerk ( Slim ), und ne tastatur um den HTPC einzurichten brauchst du natürlich auch noch und die passende Software, würde da zu Arcsoft Total media 3 greifen. Als Betriebssystem dann Windows7 pro. [Beitrag von Fidelity_Castro am 09. Nov 2009, 16:56 bearbeitet] |
gokudo
#7 erstellt: 09. Nov 2009, 18:07 | |
Das Slimline laufwerk ist fast so teuer wie das Gehäuse, aber ich hab mich schon gewundert ob ich wirklich so viel unter meinem angepeilten Zielpreis von ~600-700 € bleibe. Eine Frage brennt mir nach dem durchforsten nach weiteren Infos zur CPU aber noch auf den Fingernägeln. Bist du sicher, dass dieser mit Atom 330 mit 2 x 1,6ghz ausreicht für MKV Encodes in H.264 mit 1080p? Auch bei Encodes die mir die GPU-Mitbenutzung verweigern? |
Fidelity_Castro
#8 erstellt: 10. Nov 2009, 01:22 | |
Mit Core AVC liefen alle meine 1080p encodes GPU ( Cuda ) beschleunigt, hatte bis jetzt noch nicht 1 File welches da nicht ging. Und es sind jede menge Files dabei die nicht dxva encodet sind sondern mit mehr Refframes. Der Core AVC Codec kostet 15,-€ und ist jeden Cent wert. Wenn du dir unsicher bist und der GPU nicht zu 100% vertraust kannst du natürlich auch was anderes nehmen richtung richtiger CPU wie den e3300 von Intel ( schafft 1080p sogar ohne hardwarebeschleunigung ) + Zotac itx 9300 Board zb. Als Kühler dann nen Silverstone NT07 der auch ins gehäuse passt. Ein slim BD Rom kostet nicht viel mehr als ein normales Modell, jedenfalls nicht das LG welches in den nächsten Tagen erscheint http://geizhals.at/deutschland/a460149.html |
gokudo
#9 erstellt: 10. Nov 2009, 12:18 | |
Ahh, ein günstigeres SLim BD-Rom hab ich noch vermisst. Ok, ich bin überzeugt, CoreAVC hab ich vor mir sowieso auf alle Fälle zu kaufen, ich werde es dann mit der weniger CPU-Power lastigen Variante probieren. Danke nochmal! [Beitrag von gokudo am 10. Nov 2009, 12:19 bearbeitet] |
Monohörer
#10 erstellt: 10. Nov 2009, 20:15 | |
skara2009
#11 erstellt: 11. Nov 2009, 11:00 | |
ich würde vom ion abraten, ausser du musst zwingend was ganz kleines haben ( was ich bei der ursprünglichen gehäusewahl mal nicht vermute) die dinger sind teuer und von der leistung deutlich hinter preislich verlgeichbaren matx lösungen hinterher. dazu geht anscheinend wie schon gesagt 1080i deinterlacing nicht. allerdings würde ich zum "normalen" remote gehäuse tendieren, das reicht eigentlich für den normalgebrauch völlig. problem beim ion sind auch die steckplätze, gerade wenn du um kunde bist, ist für dich wohl ein ci wichtig, was im regelfall einen pci-slot braucht den du auf ner ion plattform nciht hast. als prozessor muss es nicht unbedingt ein e sein. kannst auch einen vergleichbaren normalen nehmen und undervolten, ist aber geschmacks und verfügbarkeitssache. |
gokudo
#12 erstellt: 11. Nov 2009, 12:27 | |
Naja, das hier vorgeschlagene ION Board http://geizhals.at/deutschland/a451666.html hat zumindest einen PCI-Steckplatz, wenn man den auch mit dem hier vorgeschlagenen Gehäuse mit Riser verwenden muss, währe für mich aber akzeptabel solange es so geht. Was die Leistungsfähigkeit betrifft würde ich mich nicht scheuen nächstes Jahr auf ION2 aufzurüsten, ein zusätzlicher Gehäusewechsel währe ärgerlicher. Aber ich rechne jetzt doch nochmal die andere Variante mit durch, bevor ich mich entscheide. [Beitrag von gokudo am 11. Nov 2009, 12:37 bearbeitet] |
skara2009
#13 erstellt: 11. Nov 2009, 12:54 | |
sorry hab mich missverständlich ausgedrückt. ich meinte einen extra pci slot. ich brauch z.b bei meiner technisat cablestar 1 pci für die karte und einen für das ci, also 2. |
gokudo
#14 erstellt: 11. Nov 2009, 13:01 | |
Achso. Ok, ein dicker Wissenspatzer meinerseits, ich kenne mich mit TV-Karten nicht aus, ich dachte es gäbe welche wo der Slot quasi integriert sei. Ok, das ändert die Sache wohl dann |
Monohörer
#15 erstellt: 11. Nov 2009, 15:02 | |
Hallo Für die CI-Erweiterungsmodul(Karte) wird aus Elektrischer Sicht kein PCI-Steckplatz benötigt, da dort keine Anschöüsse sind. Die Verbindung erfolgt über Flachbandkabel. Der Steckplatz wird lediglich dazu benutzt um die Karte mechanisch im Gehäuse zu fixieren. Mir ist z.Z. keine CI-Erweiterung bekannt, die den PCI-Slot elektisch nutzt. Die USB Empfangsgereäte egal ob Sat oder Kabel funktionieren, zu meiner eigenen Überaschung wie die mit PCI,PCI-Express Anschluß einwandfrei, auch in HD. Ich kann keinen Unterschied zu meinen Karten mit PCI festellen....... |
skara2009
#16 erstellt: 11. Nov 2009, 16:33 | |
stimmt, vom anschluss benötigt das ci keinen slot, nur vom platz. rein theoretisch kann man es also auch einfach nur ins gehäuse schrauben, daran hab ich nicht gedacht. von usb lösungen würde ich abraten, zumindest sofern es sich um ein einzelnes usb-ci handelt. hab damit nur probleme gehabt im hd-betrieb. gibt im übrigen glaube ich auch nur eines von hauppauge und ein baugleiches von terratec. die karten selbst sind in ordnung, wobei einige leute zumindest was die bandbreite angeht, zweifel haben ob der usb anschluss genug durchsatz schafft. |
Monohörer
#17 erstellt: 11. Nov 2009, 17:36 | |
Hi meinst Du USB CI? gibt es sowas überhaupt? Diese USB-Box TT-connect® S2-3650 CI, werkelt in meinem HTPC, allerdings nutze ich das CI nicht, ich hab da ne andere Lösung. Werde am Wochenende testweise mein alphacrypt light einschieben und sehen was passiert. Die USB-Box TT-connect® S2-3650 CI läuft so wie eine PCI-TV Karte...... |
gokudo
#18 erstellt: 11. Nov 2009, 20:43 | |
Gut, damit währe das ja auch geklärt. Jedenfalls gefällt mir das von Fidelity vorgeschlagene Gehäuse ziemlich wegen seiner Kompaktheit, also bleib ich jetzt auch dabei. Ob ich aber tatsächlich ION oder den anderen Vorschlag realisiere muss ich mir noch überlegen... [Beitrag von gokudo am 11. Nov 2009, 20:45 bearbeitet] |
milonga
#19 erstellt: 12. Nov 2009, 08:42 | |
sowas gibt es, aber recht teuer. Incl. Alphacrypt-light ca. 100€. Eine andere Lösung wäre ein USB-SmartcardReader (Smargo). Kostet ca. 30€. Mit einer speziellen Software ist man damit in der Lage PayTV zu schauen (sogar NDS verschlüsselte Sender) Das Ganze ist nicht illegal, da man ja eine Smartcard des jeweiligen Anbieters braucht, entspricht aber nicht unbedingt den jew. Geschäftsbedingungen... |
skara2009
#20 erstellt: 12. Nov 2009, 09:27 | |
ich meinte ein reines usb-ci keine kombinierte karte. dass man mit ner smartmouse auch karten lesen kann weiss ich auch, aber entgegen der hier geäußerten aussage würde ich es zumindest in den graubereich einordnen, da zumindest laut den bedingungen der meisten paytv anbieter nur zertifiziertes zeug verwendet werden darf, wozu man cardreader+plugin wohl kaum zählen dürfte. |
milonga
#21 erstellt: 12. Nov 2009, 11:46 | |
wenn man sich dem Hardwarediktat der Anbieter unterordnen will, darf man das natürlich nicht benutzen. Aber da man für diese einfache Lösung auch ein gültiges Abo braucht, werden die PayTV-Firmen sich kaum dagegen wehren. Die sind doch froh über jeden Kunden... [Beitrag von milonga am 12. Nov 2009, 13:12 bearbeitet] |
HTPC für h.264 und später Blu-Ray/HD-DVD korkie0815 am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 4 Beiträge |
HTPC Für Blu-Ray ,MKV und MP3 ChubbyD am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 2 Beiträge |
h.264 in ffdshow ausschalten mosjka1 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 3 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung OK? ChubbyD am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 7 Beiträge |
CoreAVC & Cyberlink PDVD8 H.264 mosjka1 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 3 Beiträge |
HD H.264 ruckelt auf HTPC Kruemelix am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 5 Beiträge |
Blu-Ray und Gamer-HTPC für Gelegenheitsspieler ma_necro am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 10 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung zum x-ten julee am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 49 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung spongebulk am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 6 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung Hackbart123 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedT1mo*
- Gesamtzahl an Themen1.558.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.709
