HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Blu-Ray und Gamer-HTPC für Gelegenheitsspieler | |
Blu-Ray und Gamer-HTPC für Gelegenheitsspieler+A -A |
ma_necro
17:01
erstellt: 19. Sep 2009, ||
Hallo, hab jetzt die ganze Zeit schon in den Threads geguckt und nun selber mal nen Hardwarevorschlag für meinen HTPC: Gehäuse Chieftec HM-03B 1 x 5,25" extern, 3 x 3,5" intern, µATX Netzteil Enermax Liberty ECO 400W 400 Watt, EPS, ATX12V 2.3, 5 Stecker, 6 Stecker Gehäuse Lüfter 2x Noiseblocker BlackSilent Fan X1 80x80x25 mm, 26 m³/h, 10 dB(A), 1300 U/min. Mainboard Asus P5QPL-AM Intel® G41 Express, 1.333 MHz, 1x PCIe x16, onboard, Sockel 775 CPU Intel® Core™2 Duo Prozessor E7400 2x 2800 MHz, 2x 1536 kByte, 1066 MHz (Quadpumped), Wolfdale CPU Lüfter Scythe Shuriken Rev. B Grafikkarte Sapphire HD4670 Ultimate ATI Radeon HD4670, 512 MB, 128 Bit, PCIe 2.0 x16 Sound Creative X-Fi Xtreme Gamer OEM PCI, 3, X-Fi Xtreme Fidelity Blu-ray LiteOn iHOS104 4 fach, 350 ms, Serial ATA/150, 12 / 32 fach Festplatte Samsung HD103UJ 1 TB 1.000 GB, 8,9/32/7200, € 0,06*, Serial ATA/300 Arbeitsspeicher Crucial DIMM 4 GB DDR2-800 4096 MB, CL6, 2, PC2 6400 HTPC wird an einem PLasma über HDMI und an einem 7.1 G THX von Teufel angeschlossen (Klinke auf Cinch) Ich bitte um Kritik bevor ich übereilt kaufe ^^ Vorläufigen Dank ![]() ![]() Manecro [Beitrag von ma_necro am 19. Sep 2009, 18:21 bearbeitet] |
noisestadt
18:41
Prüf mal nach, ob das Gehäuse für Karten mit voller Bauhöhe geeignet ist. Auf den Bildern sieht das für mich so aus, als ob nur low profile Karten passen. |
ma_necro
15:05
erstellt: 20. Sep 2009, ||
Ich hab das mit dem PC-Builder von Alternate zusammengebaut, und der hatte keine Probleme Die Grafikkarte ist auf jedenfall Low Profile. Ich glaube die Soundkarte nicht, aber da könnte ich auch eine andere nehmen, vielleicht eine Asus Xonar, hatte bis jetzt halt immer Creative Chips. Gibts da irgendwelche Vorschläge? |
Pommbaer84
00:40
erstellt: 21. Sep 2009, ||
7.1 über ein analoges kabel Klinke->Chinch ? Das musst du mir mal genauer erklären. |
ma_necro
10:01
Ja es sind natürlich mehrere Kabel. Bei der Soundkarte sind es m. E. 3 Stück. Wobei zwei Kabel auf 3 und eins auf 2 Chinch-Anschlüsse endet. ^^ [Beitrag von ma_necro am 21. Sep 2009, 10:02 bearbeitet] |
*r.k.*
10:00
erstellt: 22. Sep 2009, ||
Karte: 4 cm (b) x 18,5 (t) x 12,2 (h) Gehaeuse: 42 (t) x 44 (b) x 10 (h) Also fals die angaben nicht falsch sind, passt die Karte eher nicht. ![]() Selbst dem Bild nach sieht's nach Standard Hoehe mit zusatzlicher Heatpipe aus - "Low Profile" heisst in dem Fall wohl "Flacher Luefter" - bei vielen Passiv gekuehlten ist der dicker als der kleine Ventilator des aktiven Counterparts. Das Gehaeuse ist extrem Flach, dem Bild nach: ![]() (10cm Aussenhoehe und da ist noch kein Board drin .. viel Spass mit der Flex ![]() [Beitrag von *r.k.* am 22. Sep 2009, 10:04 bearbeitet] |
sir_marko77
16:26
erstellt: 23. Sep 2009, ||
An sich finde ich die Konfig ganz OK. Die Soundkarte nur wegen dem Anschluss vom Teufelsystem? Vorsicht aber wirklich bei der Sapphire Ultimate. Die ist von der Länge recht kurz (wie alle 4670er) aber breiter als die Satndardmodelle. In vielen HTPC-Gehäusen passt die nicht (Deckel geht dann nicht mehr zu). Musste daher auch zu einer 4670 mit Lüfter greifen (Palit, Gainward und Powercolor sollen die leisesten Modelle herstellen). Gruß Marko |
ma_necro
16:56
Danke für die Info, werde mich nochmal schlau machen ![]() Grüße Manecro |
Ice_75
18:48
erstellt: 24. Sep 2009, ||
Die hier verlinkte Sapphire Grafikkarte ist definitiv keine Low Profile Karte. Die Soundkarte ist im Prinzip eine Low Profile Karte, nur ist die Slotblende dennoch zu hoch. Warum muss es denn das Chieftec HM-03B Gehäuse sein? Ich habe ein HTPC System auf Basis des Chieftec HM-01SL Gehäuse aufgebaut. Kostet kaum mehr als das 03, ist halt dafür etwas höher. Falls es dich interessieren sollte: ![]() MfG |
ma_necro
21:33
Ja, das ist echt nen Problem. 12 cm sind Maximum, da hab ich leider keine andere Wahl, weil sonst nicht unter meinem Fernsehertisch platzt. Grüße Manecro |
Meinung zu "Gamer-HTPC" h0ratio am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 5 Beiträge |
HTPC und Blu-ray-Disc Eichhorn1 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 5 Beiträge |
HTPC + Premiere + Blu-Ray + Linux ? Honker am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 3 Beiträge |
Blu ray HTPC 1080i 29fps pork1 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 3 Beiträge |
HTPC Probleme mit Blu Ray beatsteak_87 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 13 Beiträge |
HTPC Für Blu-Ray ,MKV und MP3 ChubbyD am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 2 Beiträge |
Grafikkarte für HTPC Blu-Ray,DVB-S2 lemmi296 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 22 Beiträge |
HTPC - oder - PopcornHour + Blu-Ray-Player Avenger_Zero am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 3 Beiträge |
Blu-Ray Brenner im "nicht-HTPC" ebell am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
HTPC Kaufberatung - 1500 Euro - Blu-Ray danielneu am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDaniellolf
- Gesamtzahl an Themen1.553.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.531
