HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » DVDO Edge und Probleme mit Computer zu TV Verbindu... | |
DVDO Edge und Probleme mit Computer zu TV Verbindung! hab immer Tearing!+A -A |
xperiance
#1 erstellt: 13. Okt 2009, 02:32 | |
Hallo, habe ein kleines, wenn auch sehr lästiges Problem. Habe dauernd Tearing effekte. Kurz zur Aufstellung: PC mit 285GTX Grafikkarte ==> DVI>HDMI Kabel ==> DVDO Edge ==> Sony 46x4500 TV habe nun am PC auch noch im Klone Modus einen Samsung 2494 TFT Monitor hängen. so nun die Problematik... wenn ich den Edge außen vor lasse und direkt zum TV gehe, kann ich 60Hz in Windows einstellen und kann das Bild perfekt klonen und habe kein Tearing und nichts. wenn ich jetzt jedoch den Edge zwischen schalte, habe ich am TV und am Monitor tearing effekte. Der Edge zeigt mir beim Eingang 1920x1080@60Hz an und gibt aber am Ausgang 1920x1080@59,89 Hz (unlocked Frames) an. habe schon alles versucht, mit 1:1 Frame, etc etc. nun das interessante daran: wenn ich den Clone Modus mit einem anderen Monitor betreibe und somit die Auflösung auf 1680x1050 runter schraube, dann gibt mir der Edge schon beim eingang das richtige signal mit 1680x1050@59Hz an und gibt mir dann 1920x1080@60Hz aus und ich habe nur noch am Monitor tearing, da die ja mit 59hz schlecht umgehn können, aber am TV die 60Hz ohne tearing effekte. Meine frage ist nun: Was kann ich tun, damit ich die 60Hz bei Windows ausgeben kann und sie auch so vom Edge angenommen werden. Meine Vermutung ist, dass der Edge zwingend Windows vorgibt auf 59Hz bzw 59,89HZ runter zu schalten und deshalb keine 60Hz erlaubt. Würde auch sinn machen, da es ja keine genauen 60Hz gibt, jedoch ist das dem COmputer egal, denn die arbeiten standardmäßig mit den vollen 60Hz und dem bringt die 59,89 Prozedur komplett ins schleudern.... hatt jemand dafür vl eine Lösung, bzw steht in Kürze eine neue Firmware an, wo man diesbezüglich was verändern könnte..? [Beitrag von xperiance am 13. Okt 2009, 02:33 bearbeitet] |
xperiance
#2 erstellt: 13. Okt 2009, 03:18 | |
habe gelesen dass sollte mit EDID Override funktionieren, sprich die EDID des DVDO Edge überschreiben und somit 60 Hz auswählen zu können habe mit dem EnTech Monitor Asset Manager meinen EDGE ausgelesen und eine neue INF erstellt und werde die jetzt mal installieren. vl bringt das abhilfe... wenn nicht, was kann ich im EDID noch verändern damit das funktioniert..bzw kann ich meinem Monitor umprogrammieren, dass er 59 Hz annimmt? [Beitrag von xperiance am 13. Okt 2009, 03:32 bearbeitet] |
xperiance
#3 erstellt: 13. Okt 2009, 16:42 | |
ENDLICH !!!! ICH HABE ES GESCHAFFT!!!!! ich habe meinen TV direkt an den PC geschlossen und dann per EDID die Daten von ihm ausglesen und dann den Edge wieder angesteckt und den EDGE als TV installiert und auch meinen Computer Monitor als TV installiert. und jetzt übernimmt er die 60 Hz und hält sie auch und ich habe kein Tearing mehr !!!!! ENDLICH!!!! |
nussman
#4 erstellt: 13. Okt 2009, 19:23 | |
Hast du SD interlaced Quellen zum testen? Am besten eine schwierige Aufgabe für den Deinterlacer (schneller Sport z.B.) Die Bildqualität wäre schonmal interessant! Also ein Vergleich: PC -> TV & PC -> Edge -> TV |
Dvdo Edge Probleme im Geräteverbund 007Alex007 am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 3 Beiträge |
Computer + DM800 + DVDO Edge Scaler + TV xperiance am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 11 Beiträge |
Auflösung HTPC - DVDO EDGE thorix am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 5 Beiträge |
DVDO Edge Händler gesucht ? harryhirsch76 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
HTPC oder DVDO Edge Neoxxx am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 8 Beiträge |
Liefertermin DVDO Edge onkeljo am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 24 Beiträge |
DVDO Edge Green astongrilla91 am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 10 Beiträge |
Dvdo Edge oder DVDO iScan VP30 minu am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 3 Beiträge |
DVDO Edge mit Sony 55x4500 lenard am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 10 Beiträge |
Dreambox 8000 und DVDO EDGE flashboy am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedmadz43
- Gesamtzahl an Themen1.555.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.068
