HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » DVDO Edge und TV Fragen . Welche Auflösungen, etc ... | |
DVDO Edge und TV Fragen . Welche Auflösungen, etc etc+A -A |
xperiance
#1 erstellt: 25. Aug 2009, 04:10 | |||
Hallo, habe mir einen DVDO Edge zugelegt der in laufe der Woche kommen sollte... nun plagen mich aber noch ein paar kleine Fragen... so zuerstmal 2 Dinge zu meiner Konfiguration: 1.) DVI-HDMI Kabel von Computer zum TV (Grafikkarte nVidia 285 GTX, also ein High premium gerät) 2.) Dreambox DM800 per DVI-HDMI Kabel zum TV so ich habe nun vor, den Scaler zwischen die jeweiligen konfigs reinzubauen, meine Frage ist nun aber: a.) Welches Bildformat bzw Auflösung soll ich bei der DM800 angeben und welche beim Computer..?? b.) zahlt es sich überhaupt aus, das Computersignal nochmal über den Scalierer laufen zu lassen, denn die Grafikkarte müsste das ja schon selbst perfekt aufscaliert haben oder? c.) Soll ich 50Hz oder 59Hz oder 60Hz Ausgangssignal bei der DM und Computer nehmen..? Macht das überhaupt einen Unterschied zumal ich ja so in Europa bin und von der DM800 nur PAL einspeisung habe. habe mir zwar schon die ScalerFaQs durchgelesen und weiter geschnüffelt, aber habe die antwort noch nicht so richtig gefunden... wäre nett wenn mir das ein kompetenter Kollege erklären könnte, was da nun das beste ist. lg |
burki111
#2 erstellt: 25. Aug 2009, 07:28 | |||
Hi, a) Dreambox nativ (--> jeglichen Deinterlacer + Scaler ausschalten); PC --> da heisst es wirklich ausprobieren... b) siehe a), d.h. ausprobieren, wobei der Edge sich ja auch als reiner Switch ganz gut macht. c) bei Dreambox 50 Hz bzw. (bevorzuge ich) automatische Einstellung bei Edge. Falls PC über den Edge laufen soll, auch hier automatische Ausgabe bevorzugen. Kann nur anraten (falls eine ordentlich FB benutzt wird), Dir entsprechende Macros für die Bildausgabe zu programmieren und vorher intensiv zu testen und zu kalibrieren. Gruss Burkhardt |
xperiance
#3 erstellt: 25. Aug 2009, 17:55 | |||
hi, wie meinst du das mit Native... kann bei der DM nur 470p, 470i, 576p, 576i, 720p und 1080i einstellen. werde mir aber heute das AutoresolutionPlugin für die DM800 holen, dann soll das Signal so ausgegeben werden wie es reinkommt und die DM übernimmt kein Upscaling und Deinterlacing mehr habe heute den Edge bekommen, aber eine wirkliche Verbesserung kann ich nicht erkennen, also dass es wirklich signifikant wäre... habe nen Sony KDL-46x4500. [Beitrag von xperiance am 25. Aug 2009, 18:13 bearbeitet] |
xperiance
#4 erstellt: 26. Aug 2009, 03:39 | |||
wie ist das nun eigentlich mit der PC zu TV Verbindung..? ich habe das jetzt mal so gelöst: da der DVDO Edge ein Amerikaner ist, gibt er automatisch das bild auf 1080p/60Hz auf. Auch wenn nur 50 Hz reinkommen, habe nun den Ausgang des Edge so eingestellt das nur 1080p/50Hz rauskommen sollen, sprich auf die Europäische Norm. so nun zum PC Teil: wenn ich den TV anschliese kommt automatisch ein 60Hz Signal vom PC zum TV, also so wie es bei Computern üblich ist. Nun wäre es doch ratsam, den Computer auf 50Hz ausgabe einzuschränken, da sonst der Scalierer die 60Hz zu 50Hz zurückwandeln muss, da ja dort 50Hz eingestellt ist, da er mir sonst die DM800 auch als 60Hz ausgibt udn das ja dann der US Standard wäre. lieg ich da nun richtig? |
Fudoh
#5 erstellt: 26. Aug 2009, 14:31 | |||
das hat vielmehr damit zu tun, dass 1080p60 einfach das kompatiblere Format ist und die Standardausgabe deutscher Blu-Rays ja ebenso in 1080i/p60 realisiert ist.
das "nur" ist sicherlich von Deinen Quellen abhängig. Es macht z.b. keinen Sinn Blu-Rays in 1080p50 ausgeben zu lassen.
wiederum nur dann, wenn Du aussschliesslich PAL TV/DVD Material auf dem PC laufen lässt. Für 24p und 60Hz Material sind die 60Hz sinnvoller. Grüße Tobias |
burki111
#6 erstellt: 26. Aug 2009, 20:18 | |||
ich glaube nicht, dass er hier von Blu-Rays spricht, sondern eher von der Dreambox und da ist man i.d.R. in unseren Breiten mit 50 Hz deutlich besser bedient.
schau Dich doch mal in den Dreambox-Foren um und dann wirst Du sehen, dass es z.B. ein plugin gibt, welches eine native Ausgabe (576i-->576i, 720p-->720p, 1080i-->1080i) zulässt.
upps, bist ja selbst darauf gestossen...
das kommt hier ebenso auf Dein Quellenmaterial (PAL-DVD, NTSC-DVD, Blu-Ray,...) an. Jegliches Wandeln von 50Hz->60Hz kann das Bild nur verschlechtern. --> Dein HTPC sollte entprechende Macros integriert haben. Ansonsten: Lass dem Edge und Dir etwas Zeit mit dem Suchen und Finden der optimalen Einstellungen, wobei ich inzwischen das Gerät nur noch für SD-TV hernehme und überlege, ob nicht ein "einfacher" Deinterlacer (das kann leider kein einziger mir bekannter DVB-Receiver und eigentlich reichen mir ja 576p) die geschicktere Lösung wäre, wenn, ja wenn es soetwas zum fairen Preis geben würde. Gruss Burkhardt |
xperiance
#7 erstellt: 27. Aug 2009, 23:29 | |||
danke für deine antwort... ja bin eh gerade dabei herumzuwerkeln ... bis jetzt habe ich aber schon eine merkbare verbesserung des Bildes durch den Edge feststellen können. also von dem her... geiles Teil |
Auflösung HTPC - DVDO EDGE thorix am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 5 Beiträge |
HTPC oder DVDO Edge Neoxxx am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 8 Beiträge |
DVDO Edge Händler gesucht ? harryhirsch76 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Liefertermin DVDO Edge onkeljo am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 24 Beiträge |
DVDO Edge Green astongrilla91 am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 10 Beiträge |
Dvdo Edge oder DVDO iScan VP30 minu am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 3 Beiträge |
Dreambox 8000 und DVDO EDGE flashboy am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 3 Beiträge |
Computer + DM800 + DVDO Edge Scaler + TV xperiance am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 11 Beiträge |
DVDO Edge mit Sony 55x4500 lenard am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 10 Beiträge |
Dvdo Edge Probleme im Geräteverbund 007Alex007 am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied\Peter//
- Gesamtzahl an Themen1.554.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.485
