Entscheidungshilfe & Unterstützung bei HTPC
miccmacc
#1 erstellt: 21. Jul 2009, 09:19
Hallo Gemeinde,
lese hier schon eine Weile mit und werde nun endlich aktiv, will mir einen HTPC bauen, der in die Stereo-Anlage integriert werden soll (ins Rack) und -wie alle hier- leise, schnell und leistungsfähig sein soll.
In erster Linie geht es mir um HDMI-Anschluss von meinem Toshiba LCD TV 27WL54, ferner soll der PC eigentlich "nur" Filme und Musik abspielen. Da zur Zeit mein alter DVD-Player kaputt gegangen ist und ich obendrein nun endlich vom Kabelanschluss und dem schlechten Service bei Unitymedia weg will, ist der Rechner so ausgelegt, das er das normale TV- und Radioprogramm per (noch anzuschaffender) SAT-Schüssel empfängt und obendrein Blu-Ray's abspielen kann, und das möglichst stromsparend und leise.
Wäre nett & würde mich freuen, wenn die "Guru's" :sol: mal einen Blick auf meine Einkaufsliste werfen könnten:
Gehäuse Antec Fusion Remote
Board Gigabyte GA-MA78GM-US2H, 780G (dual PC2-8500U DDR2
Prozessor AMD Athlon X2 5050e/2.6GHz
Cooler Scythe Ninja mini Rev. B
A-DATA Value DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800)
HD Samsung EcoGreen F2 1000GB, 32MB Cache SATA II
Netz be quiet Straight Power 350W ATX 2.2
Technisat SkyStar HD2
LG GGC-H20L Blu-Ray HD-DVD Combo SATA
Was meint ihr dazu - hab' ich was vergessen oder "falsch" konfiguriert ? Ich plane, die ganze Aktion dann ins Netz zu stellen, wenn der Aufbau läuft. So quasi als Hilfe für die Nächsten.....
Danke euch im voraus & viele Grüsse !
[Beitrag von miccmacc am 22. Jul 2009, 09:00 bearbeitet]
inuZ
#2 erstellt: 21. Jul 2009, 09:34
cpu kühler nicht vergessen
und als board würde ich dir eher nen m3n78-em empfehlen
zur sat karte ka, aber der rest passt so denke ich
miccmacc
#3 erstellt: 21. Jul 2009, 10:43
Danke erstmal, inuZ, aber wieso m3n78-em ? Nur weil kleiner als normales ATX ?
Und wg. dem CPU-Cooler: Geht auch lüfterlos (wegen der Lautstärke) ?
(Das Gehäuse scheint gross genug und hat ja auch eigene Lüfter: Front:1x120 mm fan, 1500 rpm, Rear: 2x60 mm fan x 2, 1800 rpm)
jony213
#4 erstellt: 21. Jul 2009, 13:24
Du müsstest zumindestens einen passiven Kühler draufsetzen. Ansonsten einen passenden leisen Kühler besorgen.
Weaper
#5 erstellt: 21. Jul 2009, 13:28
m3n78-em deshalb weil es die stärkere Grafikakrte hat und die aktuellere ohne Probleme
Als Case würde ich das Antec Fusion Remote Max nehmen. Festplatten und Netzteil werden entkoppelt, und größere Lüfter.
Ich bezweifle dass du leise 60mm Lüfter finden wirst.
Als Cpu Cooler wird hier oft der Sythe Ninja Mini Rev B genommen. Könnte man theoretisch auch passiv kühlen, ich würde aber noch einen 80mm Noctua Lüfter nehmen.
Beim Ram schau auf die Hp des Herstellers ob er in der Kompatiblitätsliste steht.
Sonst passt alles.
miccmacc
#6 erstellt: 22. Jul 2009, 08:58
Ich hab jetzt mal Gehäuse & Board gewechselt, das Antec MAX allerdings nicht genommen, weil das Ding mir zu gross ist. Wenn da keine Verbesserungsvorschläge mehr kommen, werde ich die Brocken mal bestellen in ein paar Tagen und dann loslegen..
Vielen Dank nochmals an alle - weitere Kommentare werden natürlich gerne angenommen
uwil
#7 erstellt: 22. Jul 2009, 09:48
Und Du willst wirklich das GA-MA78GM-US2H einsetzen? Und nicht das M3N78-EM?
Warum das 780G-Board und nicht das 8300er? Wo doch überall zu lesen ist, dass das 780G Probleme macht.
Gruß,
Uwe
[Beitrag von uwil am 22. Jul 2009, 09:49 bearbeitet]
jony213
#8 erstellt: 22. Jul 2009, 12:25
Ich stand vor einem Jahr auch vor der Entscheidung welches dieser beiden Boards ich mir hole. Hab mich auch aufgrund der Leistung und der deutlich geringeren Probleme für das nvidia Board entschieden. Hab es bis heute nicht bereut.
[Beitrag von jony213 am 22. Jul 2009, 12:28 bearbeitet]
HiLogic
#9 erstellt: 22. Jul 2009, 17:53
Und wieder ein HTPC Thread der zu 99% bereits zig-mal empfohlenen Komponenten entspricht. Siehe meine Signatur..
uwil
#10 erstellt: 22. Jul 2009, 18:04
Freue Dich doch, dass Du immer wieder bestätigt wirst. Wir sind auch ganz stolz darauf, Dich zu kennen und können ihn ja den "HiLogic-HTPC" nennen
HiLogic
#11 erstellt: 22. Jul 2009, 18:21
Ach der uwil... Warum sollte mich das freuen wenn scheinbar niemand lesen/suchen kann? Ich gehe doch recht in der Annahme, dass Du Deinen seit 1 Jahr geplanten HTPC immernoch nicht besitzt?! Ansonsten hättest Du wohl kaum Zeit das Forum mit solchen Mist-Sprüchen und völlig sinnlosen Fragen zu füllen
[Beitrag von HiLogic am 22. Jul 2009, 18:22 bearbeitet]
uwil
#12 erstellt: 22. Jul 2009, 19:16
Ach der HiLogic ...
Erstens plane ich nicht schon seit einem Jahr, sondern erst seit genau dem 13. März 2009. Da habt ihr mich hier im Forum überredet, selbst einen HTPC zu bauen, anstatt mir einen fertigen HTPC zu kaufen.
Zweitens habe ich Dir schon einmal geschrieben, dass ich nicht jetzt im Sommer den HTPC zusammenbauen will (da habe ich andere Hobbies), sondern erst im Herbst. Die Zeit bis dahin nutze ich, um Informationen zu sammeln. Wo steht geschrieben, dass man einen HTPC innerhalb einer bestimmten Zeit zusammenbauen muss?
Und drittens frage ich mich, ob Deine Aussage "Und wieder ein HTPC Thread der zu 99% bereits zig-mal empfohlenen Komponenten entspricht. Siehe meine Signatur.." nicht auch sinnlos war.
Und viertens habe ich hinter meine Aussage einen Smiley platziert, weil ich sie nett gemeint habe. Dein Smiley hingegen passt nun wirklich nicht zum Text davor.
Und fünftens lasse ich den Smiley hier mal weg, da mir Deine Rumgelabere ziemlich auf den Sack geht.
Und jetzt darfst Du gerne wieder meine Aussagen in einzelne Quotings zerlegen und kommentieren. Für das Sinnlose-Sprüche-Klopfen bist Du ja hier im Forum anscheinend zuständig.
Entscheidungshilfe bei HTPC Gehäuse erforderlich
Ralf65 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  2 Beiträge
Entscheidungshilfe HTPC µATX oder ITX / CPU Fragen
Dachro am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  56 Beiträge
Brauch Eure Unterstützung für meinen 1. HTPC
Sumsemann am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  11 Beiträge
Mainboard HTPC
Robby0815 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  9 Beiträge
HTPC Zusammenstellung letzte Tipps
schnaydar am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  31 Beiträge
HTPC mit Blu-Ray und DVB-C/CI Unterstützung
Amsel1337 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  3 Beiträge
HTPC + Panasonic TX-32LZD85F
Gravy am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  2 Beiträge
HTPC: Hardwarezusammenstellung
six3323 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  103 Beiträge
HTPC vs. Slim HTPC / ATX vs. Micro-ATX
Der_Graf1 am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  7 Beiträge
HTPC Neuling
gr1ngo am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  2 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.414
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
