| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » PowerDvD>ati4870>denon | |
PowerDvD>ati4870>denon+A -A |
Homa2k
erstellt: 10. Jul 2009, 10:10
Moin Leute da ich vor der Anschaffung eines neuen Blu Ray Players stehe habe ich mir zum testen ob es sich lohnt ein LG blu ray laufwerk gekauft samt spiderman 3. Mein Equipp: Denon AVR 4306 + Pio Plasma, im PC stecken ne ATI 4870 und nen core2duo nun zu meinem eigentlichem großem Problem: laut Specs der Karte kann diese 7.1 PCM über HDMI, Power DVD OEM upgedatet auf Ultra (lag dem Laufwerk bei) HD tonformate dekodieren in 6cha. so stehts auch beim starten des Programms ausgeben. Leider bekomme ich maximal 2ch PCM am denon angezeigt bzw zugespielt habe nun fast 2 tage alles mögliche nachgelesen treiber getauscht ect pp aber es will einfach keine Multi CHannel ausgabe klappen.Als OS habe ich WinXP wäre dankbar wenn mir jmd nochn tipp geben könnte an was es noch liegen kann mfg PS: Bild funzt natürlich 1a leider nur mit 2ch PCM |
SanDaniel
erstellt: 10. Jul 2009, 11:56
Was hast du in der Systemsteuerung bei HDMI Ausgabegeraete eingestellt? |
Homa2k
erstellt: 10. Jul 2009, 13:35
ATI HDMI Output hab ich eingestellt wie gesagt kommt auch im windows ect super der sound nur leider im 2ch den 2.27 treiber auch drauf verschiedene ausprobiert aber es bleibt immer daselbe im power dvd da fehlt mir kompl. die einstellung für hdmi zum auswählen [Beitrag von Homa2k am 10. Jul 2009, 13:36 bearbeitet] |
SanDaniel
erstellt: 10. Jul 2009, 13:37
Innerhalb dessen kann man doch noch einstellen, wieviele Kanaele man haben moechte. Standardmaessig steht das natuerlich auf Stereo. |
Homa2k
erstellt: 10. Jul 2009, 13:47
ja genau diese einstellung suche ich ja wo soll die denn zu finden sein ich kann im windows nur als speaker 7.1 angeben das treibermenü des realtek bietet dann noch pcm multi und wenn ich das mache installiert er mir gleich nochn ATI HDMI 2ch dazu wähle ich das als standart ausgabegerät kommt trotzdem nur 2.0 sehe bei den AVS foren zb nur die einstellung bei vista da kann man dann direkt die kanäle dazunehm im XP is das menü so aber nicht zu finden [Beitrag von Homa2k am 10. Jul 2009, 13:49 bearbeitet] |
SanDaniel
erstellt: 10. Jul 2009, 14:19
Scheint wohl unter XP schwieriger zu sein, als unter Vista. Schade. In den Audigeraeten taucht aber ATI HDMI Audio auf? Ansonsten im Bios einstellen bzw andere Treiber versuchen, wenn ein Sounddevice nicht richtig erkannt wird. Dann irgendwo Multi-PCM 7.1 einstellen. Im Realtek Menue sollte es dafuer irgendne Option geben. Vielleicht hat irgendwer noch XP und sagt dir wo genau du klicken musst bzw wo der Trick liegt. [Beitrag von SanDaniel am 10. Jul 2009, 14:49 bearbeitet] |
Homa2k
erstellt: 10. Jul 2009, 15:50
ich mach erstma sport und dann mach ich ma paar screens |
Homa2k
erstellt: 10. Jul 2009, 16:22
so http://img233.imageshack.us/img233/799/config1.jpg http://img44.imageshack.us/img44/9628/config2.jpg http://img113.imageshack.us/img113/628/config3.jpgmal die bilder hab mittlerweile nun einiges versucht treiber ect mehr als 2kanal hol ich net raus ;( achso pdvd zeigt natürlich 5.1 an und im info menü steht mehrfachlautsprecherausgang ATI HD audio am denon komm 2/0/0 48 an laut status ... [Beitrag von Homa2k am 10. Jul 2009, 16:43 bearbeitet] |
PaladinIV
erstellt: 10. Jul 2009, 23:20
Ich hab das hier überflogen und antworte mal spontan da drauf. Habe ne ähnliche zusammen stellung und hatte mir anfangs den Wolf gesucht. Aber ich nutze Vista. Vista hat wohl die ATI Karte erkannt und nen HDMI Audio Treiber installiert, der aber eindeutig der falsche ist, da kann man auch nur 2 Kanal auswählen. Ich habe den ATI Soundtreiber nur auf der Realtek Seite gefunden, hast du den genommen? bzw. was steht bei dir im Gerätemanager bei Audio ATI HDMI und da auf Eigenschaften, von wem (Hersteller) ist der Treiber? Probier mal den von dieser Seite hier: Realtek ATI Audio driverund da den roten ATI HDMI Audio Device nehmen, nicht den fürs Betriebssystem.
Da du das geschrieben hast, hast du bestimmt den Treiber fürs Betriebsystem genommen, das ist falsch, als es den 2.27 noch auf der Realtek Seite gab, war für die ATI Karte nur der 2.25 verfügbar, ich hatte auch erst den Fehler gemacht!!!! [Beitrag von PaladinIV am 10. Jul 2009, 23:24 bearbeitet] |
SanDaniel
erstellt: 11. Jul 2009, 13:03
Was mir dazu noch einfällt ist, dass die ATI Karte doch zwei Ausgänge hat, wovon der eine den Ton als 2ch und der andere den Ton den 8ch überträgt. Ich hatte jedenfalls diese Erfahrung bei einer HD4650. |
Homa2k
erstellt: 12. Jul 2009, 09:39
ok also das mit den ausgängen wusste ich net werd heut mal display und hdmi adapter tauschen , aber das mit den treibern probier ich gleich mal aus |
Homa2k
erstellt: 12. Jul 2009, 12:44
so grad nochmal alles durchporbiert mit neuem treiber umstecken ect pp... mit neuem Treiber heißt das Teil zwar nun netmehr ati HD rear output sondern ATI HDMI Audio nur is das problem genau wie vorher nur 2ch. Stell ich mit dem Realtek Treiber die Lautsprecher auf Bsp. 5.1 erhalte ich bei Lautstärke der einzelnen Kanäle nur die beiden Fronts bei dem Microsoft Treiber aber alle 8 channel siehe die bilder oben. Hab die Anschlüsse an der graka auch mal getauscht ändert auch nix.Mittlerweile reichts mir auch ziemlich mit dem sche... ich hab nun nen chinchkabel gelegt und lass das ganze über spdf dingens laufen da klappst wunderbar, nur leider halt nur der Corestream aber naja besser als nur 2ch. Hab auch mal am Denon alles versucht umzustellen extra auf PCM / Auto input ect ändert alles genau 0 danke trotzdem |
PaladinIV
erstellt: 12. Jul 2009, 18:13
mmh, ok, bei mir sieht es so aus, kann also unter PowerDVD auch HDMI auswählen: http://paladiniv.homepage.t-online.de/Bild/HDMI.jpg |
Homa2k
erstellt: 12. Jul 2009, 18:45
jo genau son menü fehlt mir werd die tage ma vista draufmachen als 2t installation und schaun obs damit geht |
Homa2k
erstellt: 12. Jul 2009, 21:01
soo kurz vorm schlafengehn iss es soweit, windows vista 64bit drauf und Multi Channel IN 7.1 zeigt mein AVR an als eingangssignal, somit ist alles soweit in Ordnung PDvD hatt nun als ausgabequelle HDMI dazubekommen und funzt tadellos leider muss ich nun zum Blu ray schaun immer extra nen 2tes OS starten aber was tut man nich alles für HD sound :> danke an alle nochmal für die hilfe scheint mit XP wohl irgendwie nich hinzubekommen zu sein der mist |
SanDaniel
erstellt: 13. Jul 2009, 07:18
Naja hauptsache es geht irgendwie. Aber dann nutze doch Vista auch fuer alles andere. Aber: Bemerkst du rein klanglich nen Unterschied zwischen LPCM und spdif? [Beitrag von SanDaniel am 13. Jul 2009, 07:18 bearbeitet] |
Homa2k
erstellt: 13. Jul 2009, 07:52
hab derzeit nur spiderman3 und nun kann ich ja auch 24bits 96000hz einstellen aber so gefühlt is da kein großer unterschied hab mir jedenfalls die sandszene da mal öfter reingezogen und nix großartiges bemerkt |
SanDaniel
erstellt: 13. Jul 2009, 08:03
Der AVR macht ja auch noch einiges mit dem Spdif Signal, je nach DSP Programm. |
Homa2k
erstellt: 13. Jul 2009, 10:07
Naja das PCM signal schickt er ja auch durchs AL24 Processing und beim testen hab ich keine EQ einmessungseinstellung gehabt |
Blu-Ray-Laufwerk LG GGC H20G hansi777 am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 4 Beiträge |
HTPC und Power DVD Ultra Problem Dunderklumpen am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 10 Beiträge |
Kein Bild mit Blu-Ray That_Guy am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 19 Beiträge |
Probleme mit Blu Ray Laufwerk LG GGC H 20L iceman;-) am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 29 Beiträge |
M3N-HD/HDMI + Powerdvd 7 -> Blu Ray? DS9 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 2 Beiträge |
Grafikkarte und Blu-Ray bre82 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 21 Beiträge |
"Knistern" bei Blu Ray wetter-frosch am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 8 Beiträge |
Qualität zw. Blu-Ray Laufwerk und Player matze220880 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 9 Beiträge |
PC aufrüsten für flüssige Blu-Ray Wiedergabe AlexZeus am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 18 Beiträge |
Blu Ray und HD funzt nicht. eg|Daywalker am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTonradar
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.614
