Probleme mit Blu Ray Laufwerk LG GGC H 20L
iceman;-)
#1 erstellt: 11. Nov 2008, 10:49
wie ich mir bereits im Vorfeld gedacht habe läuft nicht alles rund und brauche deshalb mal von euch sachdienliche Hinweise.
Das Laufwerk LG GGC H 20L ist am Wochenende angekommen und gleich mal zwei Probleme aufgetaucht.
Software ist Powerdvd 7.3 BD+HD 2CH (wurde direkt nach Installation Upgedatet). Das 2CH ist wahrscheinlich schon ein sanfter Hinweis auf eine beschnittene Version und der mögliche grund für mein Problem Nr. 1.
1. Kein Mehrkanal Sound bei Blu Ray
2. Kein Bild im Hauptfilm von Spidermann Blu Ray
zu 1.
Bei DVDs hab ich Dolby Digital 5.1 bei, bei der Blu Ray nur Stereo. Das ich kein hochauflösenden mehrkanalton bekomme war mir klar, aber warum wird der DD True HD nicht runtergesampelt und als normales DD ausgegeben sondern im Infofenster von Powerdvd 7,3 BD+HD 2CH steht TrueHD 2.0?
Gibts ne Lösung an den DD Core Stream daranzukommen der eigentlich auf jeder Blu Ray / HD-DVD enthalten sein müßte? Andere Lösungen? Welches Alternative Programm nutzen?
zu 2.
Ich kann die Menüstruktur erkenne aber bereuits schon kein Hintergrundbild im Menü. Starte ich den Film hab ich auch kein Bild mehr, nur noch den Stereo Ton.
Das hatte ich ja schon fast erwartet da mir der BD-Advisor ja schon gesagt hat das meiner Wiedergabekette HDCP fehlt. Mein Problem ist nur das ich nicht weiß woran es liegt.
- Der Beamer (Mitsubishi HC 1100) hat ein HDMI anschluß und somit auch zwingend HDCP
- Die Grafikarte (ATI 1950 Pro) verfügt laut AT ebenfalls über HDCP
- Ein DVI auf HDMI KAbel sollte auch HDCP übertragen, wobei ich mir da noch am unsichersten bin. Evtl geht HDCP nur in Verbindung mit dem DVI auf HDMI Adapter der der Graka beilag? Würde also bedeuten ich brauch ein HDMI Kabel.
Bevor ich also morgen Loslaufe und mir ein HDMI Kabel und neue Software kaufe wäre ich für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Stefan
spunky1a
#2 erstellt: 11. Nov 2008, 14:27
kauf lieber eine neue grafikkarte, die 1950Pro ist nicht hd-tauglich, hd-karten gibt es ab 60€ mit vergleichbarer oder besserer 3d-leistung gegenüber der 1950Pro.
kein bild: hatte genau das gleiche problem (menü ja aber kein film), ich mußte einen älteren ati-treiber installieren (ccc 8.09). probier also erstmal andere treiber.
andere player: arcsoft tmt, nero8 showtime (v9 spielt keine BDs mehr ab), corel windvd9, powerdvd8
Weidner
#3 erstellt: 11. Nov 2008, 15:28
Hi Iceman,
ich besitze auch das Laufwerk und habe dasselbe Verhalten bei der Audioausgabe von Spiderman 3 festgestellt.
Hab fleißig gegoogelt und das hier aus einem englischsprachigen Forum:
"For some reasons PowerDVD 7.3 does not use the DD-Core/Hidden Track each DD HD Soundtrack should have when going over SPDIF. This is fixed by using PowerDVD8, than there is under SPDIF a DD/DTS Mixing Option giving out either a downmix of DD HD or the hidden Track (i believe it does the former).
WinDVD9 has the same problem, Arcsoft TMT has a DD/DTS Mixing Option like PDVD8."
Suche auch schon eine ganze Weile nach Lösungen. REcklock kann hier wohl Abhilfe schaffen, allerdings nur in VErbindung mit der Non-Oem VErsion von Power DVD 7.3.
http://74.125.39.104..._en&client=firefox-a
Zu deinen Bildproblemen kann ich nicht viel sagen, außer dass es wohl kaum am Kabel liegen wird.
Sind denn alle 1950 Pros HDCP tauglich? Ich meine, dass es da Unterschiede gegeben hat! Vom welchen HErsteller ist deine Graka?
gruß
iceman;-)
#4 erstellt: 11. Nov 2008, 15:29
Wieso das nicht? Sie bietet zwar kein Hardware encoding, aber 720p sollte auch die CPU noch stämmen.
Das mit dem anderen Treiner werde ich mal ausprobieren.
Gibts denn auch kostenloce alternative Software Player, oder die möglichkeit meine PowerDVD 7.3 Version zu Multichannel Ton zu befähigen?
@Weidener
ist eine Xpertvision
http://www.xpertvision.com/main/vgapro.php?id=133
Also Power DVD 8. Gibts da eine kostengünstige möglichkeit Umzusteigen wenn man schon eine Vorgängerversion besitzt?
Stefan
[Beitrag von iceman;-) am 11. Nov 2008, 15:38 bearbeitet]
Weidner
#5 erstellt: 11. Nov 2008, 15:55
Du bekommst 10 % Rabatt, ist aber zu vernachlässigen, da Amazon die Vollversion so schon günstiger anbietet.
Ich würde auch Power DVD8 nur parallel zu 7.3 installieren, da mit der 8er Ausgabe die HD DVD Wiedergabe gestrichen wurde. Und grade bei den HD DVD'S kann man momentan bei ebay richtig gute Schnäppchen machen. 300 zB für 3 € etc.
Und bei den HD DVD's bekommst auch immer den DD-Stream über Power DVD 7.3, da Toshiba und die anderen HD DVD Partner das Vorhandensein einer DD+ Tonspur verbindlich festgelegt hatten.
Nicht immer gewinnt der Bessere
Zum Glück haben nicht alle Blu-Rays lediglich eine True HD Tonspur. So konnte ich Die Hard 4.0 und Spiderwick Chronicles reibungslos mit DD über Power DVD 7.3 gucken bzw hören
SaWe69
#6 erstellt: 11. Nov 2008, 15:57
Im Datenblatt zu Deinem Mitsubishi HC 1100 steht nichts von HDCP, bist Du sicher das er es unterstützt?
iceman;-)
#7 erstellt: 11. Nov 2008, 16:18
Da er ein HDMI eingang hat und HDCP ein fester bestandteil davon ist gehe ich davon aus. Bei der Grafikkarte bin ich mir nicht ganz so sicher. Werde das Laufwerk mal in einen anderen Rechner Packen, da ist ne 8800GT drinn.
Aber danke für die Recherche.
Stefan
SaWe69
#8 erstellt: 11. Nov 2008, 16:40
Die ersten Monitore mit HDMI Eingang konnten auch kein HDCP, ich würde das also nicht voraussetzen. HDCP kann Bestandteil sein, muss es aber nicht!
PlasmaFreund
#9 erstellt: 11. Nov 2008, 18:51
Ich habe eine 1900XTX man kann zwar die HD Auflösung einstellen aber die graka unterstützt kein HDCP.
Die ati HD 4xxx Serie machen da keine Probleme und sind je nach Version stromsparend.
Wenn du aber noch 3D spiele zocken willst dann brauche eine mit mehr Leistung und auch mehr strom verbrauch.
iceman;-)
#10 erstellt: 11. Nov 2008, 19:19
ich hab das Laufwerk jetzt kurzerhand in einen anderen PC eingebaut in dem eine NV 8800GT werkelt. Was soll ich sagen, das Bildproblem wäre damit behoben. Mir ist übrigens schon im Menü für Spiderman 3 der Sabber aus dem Mundwinkeln gelaufen. Hätte nicht gedacht das HD-Bild bereits auf einem 720p Beamer so geil rüberkommt.
Was bleibt ist das Tonproblem. Ich kann zwar den SPIDF Ausgang anwählen, ich kann Power DVD auch sagen er soll mir das entweder in DTS oder AC3(DD) wandeln. Es beleibt aber Stereo. Er scheint also nicht die DD HD 5.1 Tonspur in DD 5.1 zu wandeln sondern deine DD HD 2.0 (wie im info Fenster angezeigt) Tonspur in DD / DTS 2.0 zu wandeln.
Sollte das jetzt an der OEM Version von Powerdvd 7.3 liegen, stellt sich mir die Frage wie ich dieses Problem kosten neutral (bzw. günstig, 65€ für eine neue Version finde ich zumindest zu teuer) umschiffen kann.
Stefan
PlasmaFreund
#11 erstellt: 11. Nov 2008, 20:16
Die 7.3 die beim LG laufwerk dabei ist ist kene Ultra version.
Bei blueray haste nur 2.0 audio ausgabe.
[Beitrag von PlasmaFreund am 11. Nov 2008, 20:22 bearbeitet]
Weidner
#12 erstellt: 11. Nov 2008, 20:55
Hast es schon mit Reclock probiert?
Musst dann noch in Power DVD die Audioausgabe auf 6 Lautsprecher abändern.
iceman;-)
#13 erstellt: 11. Nov 2008, 22:25
Ne, könnte ich mich ja mal am Wochenende mit beschäftigen. Bisher hab ich damit noch gar nichts gemacht. Gibts genau für diese Maßnahme ein Beschreibung im Netz? Über ein Link würde ich mich freuen.
Gehts denn bei HD-DVD, oder ist da auch immer einen normaler DD5.1 Stream anwählbar?
Stefan
Weidner
#14 erstellt: 12. Nov 2008, 03:07
habs hinbekommen!!! *freu*
Reclock ist echt ne feine Sache!
spunky1a
#15 erstellt: 12. Nov 2008, 10:29
was haste hinbekommen, mit reclock aus einer powerdvd DD2.0 ein powerdvd DD5.1 gezaubert?
Weidner
#16 erstellt: 12. Nov 2008, 12:20
Könnte man so sagen...
Übrigens hatte man auch schon vorher bei normalen DVD'S oder HD DVD'S DD5.1-Sound mit der 7.3 OEM.
Dass bei einer vorhandenen True HD-Audiospur Power DVD 7.3 kein Downmix macht ist ein Bug, der aber mit Reclock umschifft werden kann.
iceman;-)
#17 erstellt: 12. Nov 2008, 14:23
Ohne mich schon mit Reclock beschäftigt zu haben. Wie denn? Welchen haken wo machen ;)?
Stefan
Weidner
#18 erstellt: 12. Nov 2008, 14:34
Habe bei den Audio-Settings überall ein Haken gesetzt, außer bei "only with multichannel sources" und "enable audio stretching"
Nutze eine X-fi Xtreme Music.
Unter "Audio Interface to Use for SPDIF/AC3 sound" habe ich Direct Sound eingestellt.
Bei Power DVD wählst du dann in den Audio Optionen 6 Lautsprecher anstatt SPDIF an.
iceman;-)
#19 erstellt: 12. Nov 2008, 14:46
Hi super, dann werd ich mich mal später draufstürzen.
Danke
Stefan
iceman;-)
#20 erstellt: 12. Nov 2008, 22:27
Aus einem anderen Thread bei beisammen, der entscheidende Tipp.
Original von von dr Alb ra
Hab' ich auch drin das Ding,
mitgeliefert wurde eine 7.x OEM 2Kanal, es gibt eine Updatedatei die nennt sich
LG-ODD.4407_HLDS_DVD080919-02.exe
Diese über Google suchen, ist glaub ich direkt von LG, damit wurde aus meiner 2 Kanal eine volle 6 Kanal PowerDVD 7.x!
Grüße!
Wichtig ist nicht das Samsung Update auf der Seite zu nehmen sondern die Version für LG wo nichts von 6Channel steht.
http://www.cyberlink.com/multi/download/patches_112_en_CA.html
Nun klappts auch mit dem DD HD in 5.1 ausgegeben über SPIDF als Downmix in DD 5.1 oder DTS 5.1.
Und ich muß mich somit auch nicht zwingend mit Reclock auseinander setzen
Sehr schön, und dank an alle die sich hier beteiligt haben.
Stefan
Weidner
#21 erstellt: 12. Nov 2008, 23:46
Hi Stefan,
danke für den Tipp. Klappt nun bei mir auch ohne Reclock!
Viel Spaß beim Blu-Ray Konsum.
Sebastian
PlasmaFreund
#22 erstellt: 13. Nov 2008, 01:29
Danke,
aber mit dem LG Patch kann ich wiederum kein Ironman abspielen.
Ich möchte gerne mal wissen was Cyberlink so macht.
Die Ausgereiftheit deren Patches auf verschiedenen Hardware ist sehr mangelhaft.
Bei mir funzt es wenn ich nach dem LG patch den Patch 4670 drüber bügel.
Dann hat man noch BD+HD 6CH und Ironman funzt auch.
[Beitrag von PlasmaFreund am 13. Nov 2008, 01:39 bearbeitet]
Hanjo_K.
#23 erstellt: 13. Nov 2008, 07:59
Nennt mich Pedant, aber eine kleine Korrektur zu iceman, damit keine falschen Gerüchte entstehen:
Bei der Ausgabe von DD oder DTS aus vorliegendem HD-Material findet kein Downmix statt. Es wird einfach der Core ausgegeben, der immer vorhanden sein muss, um abwärtskompatibel bei älteren Anlagen sein zukönnen.
Gruß, Hanjo
iceman;-)
#24 erstellt: 13. Nov 2008, 13:02
Auch wenns eigentlich egal ist wies funktioniert finde ich die Aussage trotzdem sehr interessant.
Jedoch frag ich mich warum ich dann nicht vorher auf den Core Stream hab zurückgreifen konnte (auswählen im Menü kann man Ihn nicht). Normale DVDs jedefalls wurden auch schon ohne dieses Update in 5.1 Ausgegeben. Und in dem Einblendbaren Info Fenster steht auch DD HD 5.1 und nicht DD oder AC3 5.1
Stefan
Tommy536
#25 erstellt: 20. Dez 2008, 15:51
Tach Jungx,
habe mir WinDVD 9 installiert. Habe auch das LG Laufwerk und vorher PowerDVD 7.3 und 8 in der Kombination benutzt.
Mit WinDVD 9 geht auch alles soweit bis auf alle anderen Speaker ausser die Stereo's! Wenn ich eine Blueray oder HD DVD mit einer True Tonspur einlege, dann habe ich nur vorne links und rechts Ton, alle anderen Speaker sind stumm. In den Audioeinstellungen habe ich 8 Speaker ausgewählt.
Wer kann mir helfen?
[Beitrag von Tommy536 am 20. Dez 2008, 15:54 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#26 erstellt: 20. Dez 2008, 16:58
Tommy536 schrieb:
Tach Jungx,
hab das auch mit windvd 9. ich glaube mehr als stereo kann das programm bei den neuen formaten noch nicht wenn ich das richtig gelesen habe hier irgendwo
Tommy536
#27 erstellt: 21. Dez 2008, 00:05
Ehrlich? Aber warum wirbt dann Corel mit den neuen Tonformaten? Und wozu kann ich dann 8 Lautsprecher auswählen? Nur für Dvd ist das ja oversized. Muß dann wohl doch wieder zu powerDvd 7.3 zurück.
vstverstaerker
Moderator
#28 erstellt: 21. Dez 2008, 13:53
nö das ist nicht oversized, ich schau meine normalen dvd's mit dvd-player ja auch mit 7.1 lautsprechern
aber wie auch immer werd ich mich heut nochma ransetzen an windvd
hast du digital angeschlossen? diese ganzen lautsprecherkonstellationen sind ja oft nur für analog-ausgabe relevant, zumindest bei meiner soundkarte und deren treibern
Tommy536
#29 erstellt: 21. Dez 2008, 14:36
Ja, ich habe digital angeschlossen per HDMI an der Graka. Mit Power DVD gehts ja auch, warum nicht mit WinDVD? In PowerDVD muss ich aber auch auf 8 Lautsprecher stellen sonst ist still. Hat denn WinDVD keinen internen Dolby True HD und DTS Master Decoder?
Ist WinDVD vielleicht dazu zu überreden mit AC3 Filter oder ffdshow zusammen zu arbeiten? FFdshow soll ja in der neusten Version auch die neuen Tonformate beherrschen.
Andere Frage: Wieso klingt es ziemlich dumpf aus den LS wenn ich in den Soundkarteneinstellungen auf 24 Bit und 96 Khz stelle? Gehe ich auf 48 hz zurück, dann sind die Höhen um einiges klarer. Ist das eine Beschränkung des Kopierschutzes? Oder kann die HDMI Lösung kein 24/96 ausgeben obwohl die Einstellung dafür vorhanden ist? Der Receiver zeigt an, dass er 24/96 erhält.
Blu-Ray-Laufwerk LG GGC H20G
hansi777 am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  4 Beiträge
LG GGC-H20L Blu-ray läuft nicht
virusdeaf am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  10 Beiträge
LG GGC-H20L: Kombilaufwerk für HD DVD & Blu-ray Disc
digiolli am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  7 Beiträge
LG GGC-H20L PowerDvd spdif probleme
Bodyshaker am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  36 Beiträge
LG Electronics GGC-H20L +CODEFREE
waldecker001 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  5 Beiträge
HTPC Probleme mit Blu Ray
beatsteak_87 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  13 Beiträge
LG Laufwerk liest Warner Bros Blu-ray's nicht!
Johnny_Cage am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  6 Beiträge
HTPC für h.264 und später Blu-Ray/HD-DVD
korkie0815 am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  4 Beiträge
Unerklärliches Phänomen bei BD: lg ggc h20l
JOTPEHBEH am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  5 Beiträge
LG GGC-H20L erkennt keine Medien
spunky1a am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
