Kein Bild mit Blu-Ray
That_Guy
#1 erstellt: 09. Jul 2008, 17:22
Hallo Leute,
ich hab mir kuerzlich das LG GGC-H20L gekauft. Da ich noch
keine Blu-Ray Discs hatte, hab ich erstmal ein paar meiner
HDDVDs getestet, diese liefen einwandfrei, ohne ruckler und
auch auf meinem zweiten "Monitor". Nun hab ich mir die
Spider-Man Trilogie auf BD gekauft und hab mittlerweile nen
Hass auf dieses Format. Weder mit der mitgeliefrten OEM von
PowerDVD Ultra v7 noch mit der aktuellsten Version von
PowerDVD v8 kann ich die Filme gucken. Ich bekomme einfach
nur n schwarzes Bild, kein Ton und der Player freezed fuer
ne Zeit, danach kann ich sooft auf Play druecken, wie ich
will, es passiert dann nichts mehr.
Mein System:
Windows Vista Home Premium SP1
Athlon 64 X2 4200+
2gb RAM
GeForce 8600gts (HDCP faehig)
1. Monitor Samsung 226BW
2. "Monitor" Toshiba 37X3030D
Verbunden ist die Grafikkarte mit dem Monitor mit nem DVi
Kabel und der TV mit der Graka mit nem DVi auf HDMi Kabel.
Ich hoffe ihr habt nen Tip fuer mich.
Edit:
Ich hab grad mal zum testen die Bonus Disc von Spider-Man 3
rein geschmissen und die, man glaubt es kaum laeuft. Also
funktionieren BDs schon, nur Spidey 1-3 wollen nicht mit
PowerDVD wie es aussieht... 8[
[Beitrag von That_Guy am 09. Jul 2008, 17:45 bearbeitet]
spunky1a
#2 erstellt: 09. Jul 2008, 21:00
ich glaube, das hat was mit dem kopierschutz zu tun, das man keine zwei monitore verwenden kann, die bonus-disc hat vielleicht keinen kopierschutz. monitor2 als primär/standart-bildschirm auswählen oder schon mit anydvd probiert?
andreasy969
#3 erstellt: 09. Jul 2008, 22:12
Für Spider-Man 1-3 brauchte man bei PowerDVD 7 damals definitiv ein Update (liefen glaube ich ab Version 3319e bzw. 3319f). Also einfach updaten, dann sollten die Discs laufen. Zu PowerDVD 8 kann ich nichts sagen.
That_Guy
#4 erstellt: 10. Jul 2008, 14:58
Hallo, weder mit dem erhaeltlichen Update fuer PowerDVD 7 noch
mit PowerDVD 8 laufen die Filme. Auch funktionieren die nicht,
wenn ich nur einen Monitor an habe. Das ArcSoft Media Theatre,
ueber das ich gestolpert bin, konnte leider auch nicht helfen.
Ich bin langsam ratlos und auch sauer, da kauft man sich schon
diese teure Spielerei und dann funktioniert der kram nicht.
Achja, AnyDVD ist auch an, bringt aber ebenfalls keinen Erfolg.
[Beitrag von That_Guy am 10. Jul 2008, 15:09 bearbeitet]
andreasy969
#5 erstellt: 10. Jul 2008, 15:52
Ein HDCP-Problem hatte ich gestern schon ausgeschlossen, da Du das eigentlich genauso bei der Wiedergabe von HD DVDs haben müßtest. Daher auch meine PowerDVD-Vermutung. Wenn Du PowerDVD aber gepatcht hast, liegt es daran aber wohl auch nicht, denn Spider-Man 1-3 laufen bei mir.
Ich habe auch schon mal gelesen, daß es Probleme beim Dualmonitor-Support geben kann (eine Deaktivierung brachte hier Abhilfe). Auch dieses Problem müßte IMHO bei HD DVDs aber genauso auftreten. Du hast ja auch geschrieben, daß es mit einem Monitor auch nicht fkt... Ich habe daher leider keine weiteren Ideen mehr .
That_Guy
#6 erstellt: 10. Jul 2008, 18:41
Jop, HD DVDs laufen alle einwandfrei, nur die Blus nicht. Das
ist ganz komisch, der Player laedt den Film, doch das Bild
bleibt schwarz und die Anzeige, der Spieldauer bleibt auf
0:00:00 stehen. Man kann dann auch nicht vorspulen oder so.
Ich habe nun mal diese *.m2ts Dateien in den Media Player
Classic gezogen, da werden die dann abgespielt nur in einer
extremen Ruckelorgie. Aber da hatte ich zumindest schon mal n
Bild. Ich hab nun auch die Graka Treiber noch mal auf den
neuesten Stand gebracht und geguckt ob ich die neuste FW auf
dem Laufwerk habe, das brachte bisher auch alles leider keinen
Erfolg.
So hab Spider-Man 3 nun auf die Festplatte gerippt, von da aus
kann ich die Dateien in PowerDVD abspielen... bin momentan
aber noch am suchen, welche denn nun der Hauptfilm mit der
richtigen Tonspur ist ...
[Beitrag von That_Guy am 10. Jul 2008, 18:56 bearbeitet]
andreasy969
#7 erstellt: 10. Jul 2008, 19:00
Was mich nach wie vor irritiert ist die Tatsache, daß der Fehler den du beschreibst ganz genau nach den damaligen Problemen mit den Spider-Man Discs klingt. Dort erschien bei mir damals (vor dem Patch) kurz ein Spinnen-Logo vor schwarzem Hintergrund, danach blieb das Bild schwarz und die Zeit bei 0:00 stehen - nach dem Patch fkt. das aber wie gesagt...
Kannst Du evtl. noch an eine andere blu-ray ran kommen, die Du mal testen könntest? Vielleicht beißt sich bei Dir auch irgendwie die parallele Installation von 7.3 und 8? Evtl. nochmal de- und neuinstallieren?
Viel Glück.
PS: Die Tatsache, dass Du mit PowerDVD die gerippten Dateien abspielen kannst, läßt mich irgendwie vermuten, daß du nicht den aktuellen Patch installiert hast. Soweit ich weiß, konnte PowerDVD ab einer bestimmten Version keine solchen Dateien mehr abspielen. Welche Version der 7.3 hast Du denn? Die letzte Version mit der das ging war meines Wissens 3319a. Mit der kann man aber definitiv die Spider-Man Discs nicht abspielen.
[Beitrag von andreasy969 am 10. Jul 2008, 19:08 bearbeitet]
That_Guy
#8 erstellt: 10. Jul 2008, 19:08
PowerDVD sagt selbst nur 7,3, wenn ich auf aktualisieren
klicke, kommt nun aber nur dass ich mir PowerDVD 8 als
naechste Aktualisierung holen kann.
Das Spider-Man Logo sehe ich aber auch nicht.
andreasy969
#9 erstellt: 10. Jul 2008, 19:15
Klicke im Kontextmenü auf der Leinwand mal auf "Über..." und dann auf deinen Namen und guck mal was dort bei DVD Version steht.
[Beitrag von andreasy969 am 10. Jul 2008, 20:01 bearbeitet]
That_Guy
#10 erstellt: 10. Jul 2008, 19:50
7.3.4102a.0 ist meine Version
Ich hab die Blu Ray nun mit WinDVD 9 zum laufen gebracht,
jedoch kann ich da nicht einstellen, dass der Ton als 5.1
ausgegeben werden soll, ich hab da als Auswahl nur Stereo,
Dolby Virtual Speaker und SRS, in der Auswahl kann ich auch
nur Stereo oder Kopfhoerer auswaehlen, nicht aber spdif.
[Beitrag von That_Guy am 10. Jul 2008, 20:12 bearbeitet]
andreasy969
#11 erstellt: 10. Jul 2008, 20:01
Ich hab die Blu Ray nun mit WinDVD 9 zum laufen gebracht...
OK. Dann hast Du die neueste Version. Aber warum das bei Dir dann nicht funzt ? Mit WinDVD kenne ich mich nicht aus...
That_Guy
#12 erstellt: 10. Jul 2008, 20:14
Bin ja schon mal froh, dass ich den Film nun gucken kann, nur
haett ich nun noch gerne DD, oder muss mein Reciever dafuer eh
dieses DD True HD beherrschen? Bei meinen HDDVDs wurd das
immer als normaler DD oder dts Stream erkannt, es hat echt das
falsche Format gewonnen.
That_Guy
#13 erstellt: 11. Jul 2008, 20:06
Hab jetzt mal alle Player runter geschmissen und nur
PowerDVD 7 noch mal installiert. Habe immernoch weder Bild
noch Ton.
PowerDVD gibt unter Informationen uebrigens das hier aus:
Player-Informationen
Regionalcode des Players: Nicht angegeben
Aktuelles Laufwerk: L:
Anzeige-Informationen
Video-Modus: Progressiv
Anzeigemodus: DirectShow
FourCC-Code: NV12
Oberflächentyp: Hardware-Videobeschleuniger (DxVA)
Audioeigenschaften: Nicht verfügbar
Hardwareinformationen:
Prozessor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+ läuft mit 2211 MHz
3DNow! Technologie: Wird verwendet
Enhanced 3DNow! Technologie: Wird verwendet
3DNow! Professional Technologie: Wird verwendet
IA MMX Technologie: Wird verwendet
IA Streaming SIMD Erweiterungen: Wird verwendet
IA SSE 2: Wird verwendet
Videobeschleuniger: DirectX VA (wird verwendet)
Mehrfachlautsprecher-Audiogerät: Lautsprecher (Realtek AC'97 Aud (wird nicht verwendet)
SPDIF Ausgabegerät: Lautsprecher (Realtek AC'97 Aud (wird nicht verwendet)
black_eagle
#14 erstellt: 18. Sep 2008, 12:50
Guten Tag,
habe so ein ähnliches Problem!
habe mir heute das GGC-H20L von LG geholt.. und gleich die mitgelieferte Bluray Spiderman 3 reingeworfen. Und was passiert? ein Das logo von spiderman beim laden.. danach nur noch Schwarz und Ton... warscheinlich sony pictures oder so... dann menu zu sehn, jedoch alles dahinter ist schwarz!
Habe die x1950 die noch DHCP fähig zu sein scheint. dann per VGA am LCD (ist ein Toshiba 32 66z )angeschlossen.
Kann das sein, dass es wegen VGA nicht klappt? Ich mein der hat nur einmal ne Fehlermeldung gebracht und dass al ich es per DVI an meine Syncmaster 19" angeschlossen habe.
Bitte hillft mir... ich weiß nicht mehr weiter....
reschweb
#15 erstellt: 18. Sep 2008, 13:36
für das LG-Laufwerk gibt es einen speziellen Patch. Habt Ihr den installiert?
(http://de.cyberlink.com/multi/download/updates_112_DEU.html)
Ich habe zwar nicht Spiderman, aber Rattatoille läuft einwandfrei.
Gruss reschweb
black_eagle
#16 erstellt: 18. Sep 2008, 16:15
ich hab alles ausprobiert. oem, 7.3 und die 8er version...
schwarzes bild ton lappt untertitel auch...dachte, es liegt am dhcp doch leider meldet powerdvd nur einen fehler wewnn ich über dvi ausgebe und meint ich soll auf analog/vga umschalten :O was immer das heißen mag... ich glaube einfach, dass er garnicht dekodiert denn der prozessor istbei 40-60% warscheinlich bracuhe ich ein HDMI kabel, und eine neue Graka... anders kann ich es wohl nicht lösen...
habe mal gelesen, es liegt am Speicherplatz für cache... naja hab den auf eine ander stelle gelegt und da ist 96GB frei das dürfte wohl reichen^^
Mag das laufwerk eigentlich, weil ein Kumpel es sich geholt hat und keine Probleme hatte! er macht das aber per HDMI -> DVI... DHCP geht ja garnicht über VGA... waru sagt mir die Software ich soll auf VGA und Analog umschalten??? bin echt am verzweifeln...
AnyDVD läuft auch...
Mal ne günstige gute HDMI Graka? oder nen andern Lösungsvorschlag??? Kennt einer das Problem?
EDIT:
Kann mir einer sagen ob ich den LCD per HDMI anschließen kann? und welche Auflösung/Bildwiederholfrequenz ich dannm mit ATI/AVIVO wählen soll? Das ist der 32 66z von TOSHIBA
[Beitrag von black_eagle am 18. Sep 2008, 17:55 bearbeitet]
timilila
#17 erstellt: 19. Sep 2008, 06:35
und :
noch Ton.
Das kommt mir bekannt vor: Der Vorspann läuft garantiert als MPEG2, die Filme sind überwiegend in VC1 oder h246 codiert. D.h. Du hast noch ein Treiberproblem mit Deiner Grafikkarte. Da hilft nur testen und der Fuchs
black_eagle
#18 erstellt: 21. Sep 2008, 18:31
Also,
habe mir nun Iim Legend vom Kumpel ausgeliehn und siehe sie läuft einwand frei...
Habe spiderman3 nun meinen Kumpel gegebn und er meint bei ihn läuft sie einwandfrei. Erhat das gleiche Laufwerk wie ich nur dass er über DVI-->HDMI von einer hd 2600 und ich von VGA--->VGA von einer x1950. daher glaube ich, dass es ander Konfig liegen könnte..
Deshalb möchte ich mir eine günstige leise Preisleistungsstarke Grafikkarte besorgen. Welche würdet ihr mitr empflehlen???
Ich hatte immer eine ATI aber würde auch ne Nvida nemhen wenn die besser sein sollte. Aber ich bracuh sowas wie ccc von ATI denn ich muss die Framerate überwchreiben können und auf 75Hz stellen, denn sonst habe ich kein gutes Bild.
wishbone71
#19 erstellt: 23. Sep 2008, 13:47
@ Black Eagle:
Ich bin auf dem Gebiet weiß Gott kein Experte, aber soweit ich mich erinnere, bieten die ATI-Karten erst ab der 2xxx-Serie die HD-Decodierung (VC1 und .264) an. Andere HD-Formate gehen noch, da übernimmt der Prozessor die meiste Arbeit, aber bei BluRay in 1080p ist dann Schluß.
Was mich allerdings wundert ist die Tatsache, daß eine andere BD (I am Legend) läuft.
Ich suche gerade selbst eine günstige KArte für diese Aufgaben, habe die neue ATI 4670 im Auge, bin aber noch am forschen :-)
C.
Kein Bild vom internen Blu-ray Player
Dracolein am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  16 Beiträge
Blu Ray Abspiel Problem
HD-Mann5 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  29 Beiträge
HTPC will kein Blu-Ray abspielen
Kaltverformer am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  9 Beiträge
Hilfe! Blu-Ray übern PC! Kein Signal
LKlucken am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  6 Beiträge
HTPC Probleme mit Blu Ray
beatsteak_87 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  13 Beiträge
LG GGC-H20L Blu-ray läuft nicht
virusdeaf am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  10 Beiträge
Grafikkarte und Blu-Ray
bre82 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  21 Beiträge
Blu Ray ruckelt temporär
smilebrain am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  12 Beiträge
Bild- und Klangvergleich Blu Ray (z.B. Samsung 1600) mit HTPC
thorix am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  11 Beiträge
Porblem mit Bild duch Blu Ray und HDMI
Albert-Weizel am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.207
