Grafikkarten mit (nativem) HDMI-Ausgang
svenex
#1 erstellt: 15. Mai 2009, 12:42
Wer kann mir eine Grafikkarte mit nativem HDMI-Ausgang für meinen FullHD-LCD empfehlen?
Welche Modelle bzw. Modellfamilien des Mittelklasse-Segments (80-120 EUR) verfügen über so einen Ausgang?
vstverstaerker
Moderator
#2 erstellt: 16. Mai 2009, 09:32
so ziemlich jede grafikkarte der letzten monate oder jahre hat hdmi oder dvi und kann 1080p darüber ausgeben. einfach mal ne preisvergleichsseite bemühen oder bei alternate oder so nachgucken
futzi31
#3 erstellt: 19. Mai 2009, 09:50
wenige karten verfügen das, du kannst aber über ein dvi-hdmi adapter den anschließen, der liegt meißtens im lieferumfang bei.
svenex
#4 erstellt: 19. Mai 2009, 10:14
Hmmm..., was denn nun?
Mir geht es um einen nativen HDMI-Ausgang, da ich den Ton auch gerne übers HDMI-Kabel am TV ausgeben möchte!
Wookie
#5 erstellt: 19. Mai 2009, 11:11
Die HD-Serien von ATI (ab HD2400/2600) haben eine eigenen Soundchip (ich geh mal davon aus, dass du das meintest). Da wählst du einfach die HDMI-Soundkarte als Ausgabegerät aus, und schon läuft das.
vstverstaerker
Moderator
#6 erstellt: 19. Mai 2009, 17:40
tja hättest du gleich sagen sollen. die bedeutung von nativ hat mit ton nicht so viel zu tun, eher mit bild...
bei geforce geht das auch bei aktuellen modellen, musst du nur drauf achten das sie einen internen spdif-anschluss haben. der wird dann im pc mit der soundkarte verbunden und somit der sound über hdmi übertragen
ansonsten ist das mit den atis natürlich am einfachsten
flow.f
#7 erstellt: 20. Mai 2009, 01:14
Wenn du direkt über HMDI anschließen willst sind alle Ati 4xxx sehr gut geeignet, z.B. diese hier.
svenex
#8 erstellt: 20. Mai 2009, 07:39
Danke für den Tipp, die HD4850 hatte ich auch schon im Auge. Allerdings ist lt. Beschreibung ("HDMI über Adapter") die von Dir vorgeschlagene Sapphire auch nur über Adapter DVI->HDMI anzuschließen. Im Bild ist allerdings ein HDMI-Anschluss zu sehen :?.
flow.f
#9 erstellt: 20. Mai 2009, 10:36
Gibe verschiedene Versionen von der Graka, musst drauf achten, dass du genau diese hier bekommst. Die normale Dualslot hat 2x DVI. Denke bei Hoh.de is das mit dem Adapter nen Fehler der durch Copy&Paste von anderen HD4850s herkommt. Sonst bestell bei Hardwareversand.de oder Mindfactory, die haben auf jeden Fall die richtige.
[Beitrag von flow.f am 20. Mai 2009, 10:39 bearbeitet]
HiLogic
#10 erstellt: 20. Mai 2009, 12:07
Wenns Dir auf die 3D-Leistung bei spielen nicht ankommt, dann reicht übrigens auch die passiv gekühlte HD4350.
Asmudeus
#11 erstellt: 20. Mai 2009, 15:15
Die Adapter bei ATI sind so ausgelegt das sie sich den Ton auch über DVI holen, du hast also auch Ton wenn es über DVI->Adapter->HDMI läuft (hört sich zwar komisch an, aber es geht afaik ohne Probleme, quasi "nativ" *kicher*).
Falls es bei dir PC->Receiver->HDTV läuft solltest du eine ATI 4xxx holen (vllt. zur Sicherheit mit integriertem HDMI^^), ist die beste Variante dafür. Die Geforces machen es halt nur über SPDIF, s.h. mehr als 2-Kanal-LPCM oder DD/DTS geht da nicht.
Der Post im CB-Forum könnte da vllt. für dich interessant sein.
Aber leider hast du ja nicht wirklich erzählt was du vorhast also kann man auch nicht genau sagen was das beste für dich wäre.
Für die Grafikkartensuche und um einen günstigen Preis zu bekommen benutz am besten www.geizhals.at/deutschland, da kannst du das ganze wunderbar eingrenzen. Auf Computerbase gibt es in den Grafikkartentests auch immer gute Vergleichstabellen, guck einfach in den letzten Test dann findest du was mit einem ordentlichen P/L-Verhältnis.
[Beitrag von Asmudeus am 20. Mai 2009, 15:18 bearbeitet]
cru567
#12 erstellt: 21. Mai 2009, 22:22
Meine Empfehlung!
Gigabyte ATI 4550 Passiv mit nativem HDMI Ausgang!
TOP 45eur max 28Watt bei Last=).
Benutze ich selber für meinen FULL HD SONY 40 Zoll.
FloMann
#13 erstellt: 22. Mai 2009, 08:01
Ich würde dir etwas von NV nahelegen.
http://geizhals.at/d...6%7E891_GeForce+8500
Habe hier selbst eine Gainward 8600GT HDMI Passiv und eine Asus HD4670.
Bei meiner NV muss ich halt eine SPDIF verbindung vom MB zur Graka anschließen, und mann kann nur Tonformate übertragen welchen die Bandbreite genügt.
Wie das bei den 9er aussieht weiß ich eben nicht, sollte man aber drauf achten ob hier eine verbindung nötig ist und wenn, möglichkeit auch vorhanden ist.
Bis auf das gut funktionierende Powerplay, die niedrigere Leistungsaufnahme und dafür recht gute 3DPerformance der HD4670 zur 8600GT fürs gelegentliche zocken, überzeugte mich die ATI bisher in keinem punkt der Videowiedergabe Qualität (egal ob cat 9.3, 9.4, 9.5 immer der selbe schnutz). Sie macht halt bisher nix ersichtlich besser höchstens gleichwertig und teils sachen schlechter.
Diese gehypte ATI begeisterrung in sachen wiedergabequalli kann ich nicht ganz nachvollziehen. wobei man auch sagen muss es wird wohl vielen nicht auffallen, gerade das in meinen Augen schlechtere Chromaupsampling bei interlaced Material, sowie das Deinterlacing unter bestimmten bedingungen. Auch ne frage der eigenen Empfindlichkeit und TV Diagonalen sowie Sitzabstand, das letztere kann ich aber auch noch, je nach material auf, 2.5m auf 32" wahrnehmen.
Kann sein das dies vom Treiber verursachte Probs sind, aber drei aktuellere habe ich nun schon durch.
Auch der betrieb meines LG TV über HDMI gestallte sich mit der ATI nicht ganz so problemlos wie mit der NV.
Naja jedem sein ding und nach seiner facon im großen und ganzen wirds auch die ATI machen, sprich man kann sie ohne weiteres nutzen, ich für mich sehe zur zeit, da 99% für DVD/TV Live und Aufnamhen genutzt, keinen grund die ATI im HTPC zu nutzen, und würde wegen meinen gemachten beobachtungen diese erstmal nicht empfehlen.
Wookie
#14 erstellt: 22. Mai 2009, 09:07
Also mit so einer Nvidia-Karte kommt man leider schon dann an die Grenze, wenn man über HDMI auch HD-Tonformate (DD Plus oder dts true HD, PCM-Mehrkanal) nutzen möchte, da sowas keine Soundkarte mit SPDIF-Ausgang ausgeben kann. In meinen Augen ist die Nvidia-Lösung zur Tonausgabe nur eine "Notlösung", da man sich da Bastelarbeit und eine Formatbeschränkung aufzwingt. Andererseits kann man mit der Nvidia-Lösung DD-Live oder dts-interactive über HDMI nutzen, wenn man eine Soundkarte hat, die den Mehrkanalton von Spielen in Echtzeit komprimieren kann.
Wenn du nur Videos schauen möchtest, dann reichen die Einsteigerkarten von beiden Seiten aus (besonders in Hinblick auf Leistungsaufnahme und Wärmeentwicklung).
Grafikkarten mit HDMI - Übersicht 11.2006
mike_digital am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  4 Beiträge
Wann erscheinen Grafikkarten mit HDMI 1.3
g10085998 am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  25 Beiträge
3 geklonte Grafikkarten-Ausgänge?
Steppenwolfli am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  7 Beiträge
Unterschied zwischen zwei 4650-Grafikkarten
M.Hulot am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  4 Beiträge
Neure GraKas mit HDMI ?
monty48 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  4 Beiträge
Grafikkarte mit HDMI ausgang!
wolly18 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  35 Beiträge
Laptop mit HDMI Ausgang ?
steka am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  12 Beiträge
Probleme mit HDMI-Ausgang
tommyboyscout am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  2 Beiträge
Welche Laptops bzw. Grafikkarten übertragen (HD)-Ton über HDMI?
asdfghjkl2008 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  2 Beiträge
Unterschiede von Grafikkarten für HTPC
cru567 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.009
